uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Staatiline müra kõlarites (ainult PC helikaardist) märgi kõik teemad loetuks
10Fold
10Fold
sõnum 17.02.2015 11:34:57 Staatiline müra kõlarites (ainult PC helikaardist) vasta tsitaadiga
Mingil põhjusel ei taha mu emaplaadi helikaart ja uued aktiivkõlarid absoluutselt koostööd teha. Vahet pole millist audioväljundit kasutades on kõlaritest kosta vali sumin ning müra (klahvivajutused, programmide avamine jms)
Probleem esineb ainult konkreetse PC ja kõlarite kooslusega. Ühendades kõlarid ükskõik millise teise seadme taha ei esine mingit müra. Sama PC taga teisi kõlareid või klappe kasutades pole samuti mingeid probleeme.
Emaplaat on MSI Z97 Gaming 5 - Realtek ALC1150 kiibi "uhkete kondekate" ja isoleeritud PCB'ga eriti puhta heli jaoks icon_lol.gif
Kõlarite andmed järgmised:
Ühendatud on nad omavahel 3.5mm to RCA kaabliga.
Tundub nagu mingi maanduse teema olevat aga enda aju probleemile peale ei hakka icon_neutral.gif
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 17.02.2015 12:04:56 vasta tsitaadiga
Mina sain oma "mürast" lahti esipaneeli heliväljundi lahti ühendamisega.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
Petz
sõnum 17.02.2015 12:06:23 vasta tsitaadiga
Kui mürad tekivad ainult arvuti tarkvaralise aktiivsuse hetkedel (st kui arvuti arvutab icon_smile.gif), siis ikka mingi helikaardi/draiverite kala. Ehk teised kõlarid polnud nii tundlikud, et oleks välja kostnud?
Vigase maanduse korral peaks pidev ühtlane 50Hz urin kostma. Igal juhul tasub teist kaablit ka proovida!
Üks võimalus, et kusagil tekib nn. ground loop. See tekitab digimaailmas vahel kummalisi nähtusi. Mul omal koosluses PC - mixer - 3 erinevat kvaliteetset sisemist/välimist soundikat on iga kaardiga mingi digimüra sees, kui ei kasuta sümmeetrilisi kaableid-pistikuid icon_neutral.gif
ihvike
sõnum 17.02.2015 13:09:47 vasta tsitaadiga
Kõige kindlam lahendus oleks võtta selliste kõlarite juurde balansseeritud väljunditega väline DAC/helikaart. Otseselt ei saa öelda, et see probleem on helikaardi/draiverite kala, pigem on see konkreetse kaardi/kõlarite koosluse probleem, mõlemad on tõenäoliselt omamoodi süüdi selles tulemuses.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 17.02.2015 13:28:07 vasta tsitaadiga
kqpahv, kas toiteplokk või mingi ahel induktseerib sul müra.
Integreeritud helikaartidega on selline pinin üsna tihe nähtus. Vahel on põhjuseks maanduse puudumine.
Vahel aitab toiteploki vahetus. On juhtunud ka emaplaate, kus isegi pci-e helikaardi toppimine ei kaotanud pininat ära. Eriti on seda kosta kui keerad voluumi juurde ning liigutad hiirt.
Mul näiteks b85 kiibiga ASROCK plate chiectec 650W toitega piniseb läbi kõlarite ja isegi kõrvaklappide, samas b85 platega Gigabyte ja 450W chiefteci SFX toitega ei tee mingit pininat. Mõlemal kasutuses integreeritud helid. Kusjuures HDMI digiväljundit kasutades pole ühelgi variandil mingit pininat.
10Fold
10Fold
sõnum 17.02.2015 13:52:00 vasta tsitaadiga
Esipaneeli connectorit, spetsiaalse connectoriga kogu helikaardi vool otse PSU'st võtta ja originaal/ASIO driverite reinstalli proovisin ja miski tulemust ei andnud icon_sad.gif
Mingi sumin esineb pidevalt ja midagi toimetades läheb asi veel hullemaks. Tegin ka väikse video:
https://www.dropbox.com/s/s3oltdfrnzk9eq8/VIDEO0016.mp4?dl=0
Edit: Toide on mul kvaliteetne ja seda ka vahetama ei tahaks hakata icon_neutral.gif
plekkpurk
plekkpurk
sõnum 18.02.2015 01:35:46 vasta tsitaadiga
Mm, kunagi oli Windows XP-ga mul täpselt sama jama. Aitas see, kui windowsi volume mixerist igasugu üleliigseid audiokanaleid (wave, mikrofon, line in etc) kinni panna. Ma täpselt ei mäleta, milline see oli ja uuematel windowsitel paraku sellist paneeli enam ei ole, ehk on need asjad mujalt ligi pääsetavad. Kui viitsid, võid Control Panelis veidi möllata. Aga üldiselt heade kõlaritega ja klappidega on korralik DAC nagunii must have, integreeritud kaartide helikvaliteet jätab enamasti soovida
Petz
sõnum 18.02.2015 12:45:12 vasta tsitaadiga
Saundinäite põhjal tundub sama probleem, millega ma veel täna öösel maadlesin...
Nüüd tuli idee, et probleem võib tekkida maandusega pikendusjuhtmetest. Mul majas vana el.süsteem, ilma maanduseta pesad, aga aparaadid ise maadpidi koos nii kaablite kui toite kaudu. Sealt see ground loop tekibki ehk... Vaja katsetada.
Aga konstruktiivne soovitus, kui muu ei aita, siis selline asi helikaardi ja võimu vahele: http://www.thomann.de/gb/behringer_microhd_hd400.htm
Mul mingis ahelas toimis ideaalselt.
10Fold
10Fold
sõnum 18.02.2015 23:45:20 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Võibolla ükspäev katsetan ka veel kõlarid täiesti teise faasi peale kuidagi vedada aga hetkel tundub küll, et mingit lihtsat lahendust pole ja tuleb hakata raha välja käima icon_neutral.gif
Üritasin näppida kõike mida vähegi võimalik aga tulemust kahjuks polnud jah thumbs_up.gif
olavsu1
külaline
sõnum 24.02.2015 22:40:13 vasta tsitaadiga
Kas ma sain aru, et kõlarid on KRK Rokit? Neid on lausa patt onboard helikaardi taha sokutada. Onboard helikaardid on mul ka lärmakad olnud. eraldi sisemised kaardid pole lärmanud.
ainult siis lärmas kui kunagi netscape't sai kasutatud, see kippus tegema lärmi kõlaritesse. hiire liigutamine, HDD töötamine oli kõlaritest kuulda. sedagi siis kui netscape netiraadio töötas.
üks asi mis võib lärmi sissevõtta on helikaardi ja kõlarite vaheline kaabeldus. kuidas see sul tehtud on?
soovitaks seda: http://www.thomann.de/gb/focusrite_scarlett_2i2.htm
sellel on 2 sisendit ja 2 väljundit.
Petz
sõnum 25.02.2015 16:35:49 vasta tsitaadiga
Rada7-s sama hinnaga 2i4 praegu müügis icon_idea.gif Aga lihtsalt musakuulamise jaoks see veidi overkill...
10Fold
10Fold
sõnum 01.03.2015 12:10:42 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Rokitid jah aga kuna losless muusikat kuulan suht vähe siis lootsin ilma hakkama saada. Hetkel on kõrvad juba ära harjunud ja tunnen ise ka, et midagi sinna vahele ikka vaja oleks icon_razz.gif
Kohalikus Progearis ka mõistliku hinnaga see Scarlett olemas seega ilmselt võtangi sealt ära thumbs_up.gif
Tänud kõigile vastajatele !
Meshboy28
sõnum 12.03.2015 00:34:19 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
olavsu1 kirjutas:
Ma ei tea, maksta 130 euri lihtsalt väikese anomaalia eest on küll üle mõistuse. Focusrite Scarlett 2i2 on ikka eelkõige mõeldud rohkem kodustuudio jaoks, kes muusikat teevad.
On ju odavamaid DAC helikaart variante ja kvaliteetseid.
Näiteks see Behringer UCA222 USB väline helikaart. Kvaliteetne DAC usb helikaart, eriti just oma hinna kohta ja heli on mõnus puhas klappidega kuulates.
http://www.behringer.com/EN/Products/UCA222.aspx
http://www.amazon.co.uk/Behringer-UCA222-U-Control-Ultra-Low-Interface/dp/B0023BYDHK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1426107881&sr=8-1&keywords=Behringer+UCA222+USB
viimati muutis Meshboy28 12.03.2015 00:37:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
NATAS999
sõnum 12.03.2015 00:37:54 vasta tsitaadiga
õhkõrn võimalus oleks proovida spread spectrum sisse lülitada biosist igalt poolt, kust võimalik. teoreetiliselt peaks see digimüra vähendama, kas ja palju sest abi võib olla, ei oska kahjuks öelda.
degreal
sõnum 12.03.2015 00:56:56 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
Mul oli Behringer B3030A kõlaritega sama häda, ka välise poolprofi EMU 0404 helikaardiga. Õnneks kaardil on ka balanseeritud väljundid, tegin vastavad juhtmed ja müra kadunud. Niiet balanseerimata audioga USB helikaart võib osutuda pettumuseks.
Müra põhjustas minu arvuti puhul LCD monitor. Kui monitori välja lülitasin siis oli majas peaaegu vaikus.
Miks nii kõva müra sisse tuleb, ei oska öelda. Kui ma endale DIY võimendi ehitasin Hong Kongist tellitud juppidest, siis küll nii ränka müra balanseerimata signaalist ei saanud nagu on seda KRK-l ja Behringer-l. Behringer võtku minust õppust, õpetan kuidas AliExpressist juppe tellida ja need kokku lapata.
Kellel USB helikaart vigiseb, see võib proovida USB isolaatorit: http://us.hifimediy.com/HiFimeDIY-USB-Isolator
Hyrax
Hyrax
sõnum 18.04.2015 22:37:42 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Juhuslikult sattusin seda threadi lugema ja paar kuud tagasi just maadlesin sama probleemiga ning lõpuks tegingi sama ja ostsin selle behringeri asja vahele.
Samamoodi PCI-e helikaart ja paar JBL 305 molli. CPU aktiivsuse helid sai maha BIOS settingutega aga GPU ja hiire helid kostsid läbi. Idle-is ei olnud probleem ja samuti muusika kuulamisel, probleemid tulid just mängude puhul. Sageduskarakteristik on netist otsides selle Behringeril ka väga talutav ja ausalt öeldes, mingit helilist vahet ei kuulnud ära, nii et täitsa ok lahendus.
es1
sõnum 02.05.2015 11:44:56 vasta tsitaadiga
Samuti mure "buzzing" heliga. Ühendasin arvuti küljest kõik juhtmed lahti, peale vooluka ja helikaardi. Kohe kui helikaart tööle hakkab tekib müra (välja tulevad sagedused 150hz,300hz,450hz). Eeldan et tegemist on kõlarite kaablite veaga?
olavsu1
külaline
sõnum 02.05.2015 12:51:55 vasta tsitaadiga
Endal tegid balansseerimata ühendusega creative sb0570 helikaardi taha ühendatud Pioneer'i S-DJ60X kõllid aeg-ajalt pobinat nigu ärritatud siil. Maxxtro SPK-A2A komplekt vahest siutsus sama helikaardi taga.
Hetkel M-Audio Firewire 410 karbi ja balansseeritud ühenduses s-dj60X kõllidega pole enam tabanud, et kõlarid pobisema kipuks.
Petz
sõnum 05.05.2015 11:18:39 vasta tsitaadiga
es1 kirjutas:
Kui see oli küsimus, siis täiesti olematu info põhjal küll raske midagi arvata või soovitada.
See ei puuduta ainult Sinu postitust, aga helitehniliste probleemide lahkamisel peaks terminoloogias võimalikult täpne olema ja vältima neid mittemidagiütlevaid amerikanisme nagu "staatiline müra", "buzz", jne... Eesti keel on väga rikas täpsete väljendite poolest igasuguste häirete kohta - urin, võrgumüra, sahin, sisin, krõbin, praksumine, valge/roosa müra, (eelpool mainitud) pobin, jne... jne... icon_smile.gif
Kõlarikaabel (kui ikka seda mõtled?) on jäme varjestamata juhe võimendi-kõlari vahel ja see üldjuhul häireid ei tekita kui just väga tugevas elektromagnetväljas pole.
olavsu1
külaline
sõnum 05.05.2015 23:18:53 vasta tsitaadiga
Petz, mul on kõlari kaabel selline, ühes ostas TRS pulk, teises otsas XLR.
Mis sa selle kohta ütleksid? Signaalikaabel?
Selle kaudu pole kõlariise pobinat tulnud aga kõrvaklappidesse pobiseb ikka (mõned sekundid ja siis on kuni järgmise korrani vaikus) Nagu mingi mobla raadiohäire kostaks sisse.
ik
sõnum 06.05.2015 00:10:21 vasta tsitaadiga
Soovitaksin kõigepealt proovida ground loop isolator'iga, ehk siis isoleerida arvuti ja kõlarite maa teineteisest.
Esialgu kasvõi laenatud või mõneeurose vidinaga, näiteks sellega: http://www.serigo.eu/car-nf01.html
Kui see aitab, siis peaks leidma mõne analoogse seadme, aga kallima ja kvaliteetsema. Põhimõtteliselt on tegemist kahe trafoga, mis isoleerivad sisendi ja väljundi maad teineteisest,
nii et eri seadmete maade potentsiaali erinevus ei tekitaks varjestuse kaudu tasandusvoolu, mis indutseerib häire ka signaaliahelasse. Minu poolt viidatud odaval seadmel võib esineda kanalite ülekostvus,
samuti on nende trafode kvaliteet partiide kaupa kõikuv (kõrgete sageduste kadu). Ka eespool soovitatud Behringeri HD400 tundub olevat kahe trafoga passiivne ground loop isolator, lihtsalt nimetatakse teisiti.
Audiofiilil soovitaksin kasutada välist helikaarti, ükskõik kuidas emaplaadile integreeritud helikaarti ka kiidetakse.
olavsu1
külaline
sõnum 06.05.2015 00:53:44 vasta tsitaadiga
säherdust asja mõeldakse? maanduse probleem ju
visake king ja sokk jalast ning paljajalu seistes libistage näpuga mööda arvuti korpust. kas krudiseb? kui jah, siis on maandusega probleemid.
Petz
sõnum 06.05.2015 10:34:23 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Ma ei annaks nimetust tema pistikute ja materjali põhjal (ja ma ei usu ka, et Sul on võimendi ja kõlari vahel 2x0.34 kaabel, kui pole just tegemist mingi tillukese arvutikõlariga) vaid otstarbe järgi ikka. Signaalikaabliks on jah sellist õige nimetada, kui ta ühendab signaaliallikat võimendi sisendiga.
Palun tehke omale selgeks, mis asi on KÕLAR! Kui pole postituses täpsustatud, et tegemist aktiivkõlariga ehk sisseehitatud võimendiga kõlariga (wiki) saab ju ainult järeldada, et jutt käib täiesti passiivsest audioseadmest, mis koosneb kastist, valjuhääldi(te)st ja filtritest. See ei ole tähenärimine... Palju mõttetut oletamist, arvamist ja üleküsimist jääks ära kui asju kohe õigete nimedega nimetatakse icon_idea.gif
Meshboy28
sõnum 06.05.2015 15:29:18 vasta tsitaadiga
Endal lahendas probleemi sahina või müra vastu profiilis olev DAC (usb väline helikaart) ja üleüldse läks heli klaarimaks, igast väikesed helid, mida enne ei kuulnud, tulid esile. Ühendatud siis ressiiveriga ja kõrvaklappidega. Läpakal ei kannatanud üldse muusikat kuulata integreeritud heliga. Hea väike vidin ja saab igalepoole kaasa vedada.
Hyrax
Hyrax
sõnum 09.05.2015 01:14:57 vasta tsitaadiga
Meshboy28 kirjutas:
Kui terminite peale jutt juba enne läks siis väline DAC pole päris helikaart. Helitöötluse siiski peaks tegema ära emaplaadil helikaart ja DAC lihtsalt muundab digitaalse info analooginfoks (ja võimendab - sama peaks kehtima USB headsettidele, kus on nii DAC ja ADC olemas (kui keegi kirjutab, et digitaalne mikrofon on kasutusel, siis see on jaburus)). Olen kohanud välismaa foorumites üldse termini "sound card" kohta kriitikat, et soovitatakse kasutada terminit audio interface ehk audio liides. Aga see juba läheb tähenärimiseks.
Probleemide tuvastamisel puhul ma alustaks loogiliselt nii:
- Võtaks järjest vähemaks seadmeid, et aru saada kas see tuleb mingist muust seadmest kui arvuti+kõlarid/kõrvaklapid. Kui mingi seadme ära võtmisel kaob häiriv heli siis tuleks sealt edasi mõelda.
- Kasutaks erinevaid kõlareid/kõrvaklappe. (mul olid ühed arvuti kõlarid, mis suutsid teatud asukohtades raadiot maha mängida)
- Kui eelnev on üle vaadatud siis jooksutaks windows experience indexit, testide käigus jooksutab GPU-d ja CPU-d ja kui mõni neist põhjustab seda, siis sellel ajal peaks seda kuulma kõige paremini (win 8-l seda pole minu teada, siis tuleb kuidagi teistmoodi CPU ja GPU aktiivsust esile kutsuda). Kui CPU aktiivsuse ajal kõlaritest midagi kostub, siis võib aidata BIOS-ist teatud power saving meetodid maha võtta (tasub guugeldada Digital Audio Workstation Bios). GPU noise-i puhul konkreetset lahendust ei oska kohe pakkuda.
Kui probleemi koht on olemas, siis lahendust on kergem pakkuda.
Meshboy28
sõnum 09.05.2015 20:40:13 vasta tsitaadiga
Hyrax kirjutas:
Meshboy28 kirjutas:
Ma päris spetsiifiliseid termineid ei tea, aga ma päris nii ei väidaks. Osadel DAC,idel on ikka eraldiseisev helichip sees ehk siis helikaart ja töötab/töötleb arvutis eraldiseisva heliallikana. Draiverid samuti installib eraldi. Minu usbDAC töötab konkreetselt helikaardina, mitte lihtsalt ainult DACina. Asio draiverid on tal samuti olemas. Ehk siis minu profiilis FiiO on helikaart, klapivõimendi ja DAC. Kui oma arvutiga ühendan usb DAC-i, siis emaplaadi heli on väljas ja töötab konkreetselt selle usb helikaardi peal.
olavsu1
külaline
sõnum 09.05.2015 20:55:32 vasta tsitaadiga
Meshboy28, see on süsteemi (ja kasutaja) hanitamine.
Korralik heli DSP on ikka kaunis jurakas kivi (a La ADSP-21369 ja ega EMU10K1 ka väike tükk ole). odavad helikaardid lasevad DSP töö teha arvuti protsessoril.
Meshboy28
sõnum 10.05.2015 11:38:38 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Ma ei tea, mis su iva oli, aga FiiO E10K OLYMPUS-2 on igaljuhul etem valik, eriti just muusika kuulamiseks arvutil, kui integreeritud või onboard heli emaplaatidel. Minu eesmärk oligi odava emaplaadi s...t heli asendada, millegi paremaga hea hinnaga. Loomulikult on paremaid ja kallemaid DAC-e, aga üleüldiselt ei kannata onboard heli mittemingisugust kriitikat, enamustele tõesti kõlbab. Eriti hull oli heli mul läpakal ja eriti tuli esile seda üle keskmiste korralikumate klappidega kuulates. DAC lahendas mu probleemi.
NATAS999
sõnum 10.05.2015 11:52:01 vasta tsitaadiga
usb dac kui selline on nonsense. tegemist on siiski helikaardiga, kuna dac ei ole ise midagi muud, kui üks vidin, mis muudab digitaalse signaali analoogiks, ehk siis helis muudab PCM signaali analoogiks. igasugused dolbid ja dts jms asjandused vajavad dacile lisaks veel dekooderit ja selleks, et usb'st heli kätte saada, on vaja siiski juba helikaarti, kuna usb porti minu teada pole võimalik otse digiheli saata. selleks peab olema teisel pool ikkagi miski spets seade, mis arvutiga suheldes selle digiheli tekitab.
olavsu1
külaline
sõnum 10.05.2015 14:06:50 vasta tsitaadiga
kogu tõde lihtsamast usb DAC'ist... ainult üks kivi PCM2706. kuskil ei kirjutata et ta oleks veel DSP.
Helikaart = DSP+ADC+DAC.. ilma DSP kivi(de)ta asi on audioliides. vaatasin oma M-Audio firewire 410 karbi sisse. See ka pole helikaart vaid ainult firewire liides + adc + dac + kari pistikuid. DSP tööd peab tegema arvuti ise.
Hyrax
Hyrax
sõnum 11.05.2015 01:07:51 vasta tsitaadiga
Jutu iva oli selles, et terminite kasutus oli ebatäpne.
Et kui lühidalt kuidagi kategoriseerida (põhinevalt netis kasutatavatel terminitel):
Väline DAC - Teostab digitaalse analoog muunduse ja võimenduse. Helitöötlus tehakse kuskil mujal
Helikaart - Kaarti kujul seade, mis teostab helitöötlust, DAC/ADC-d, võimendust ja omab erinevaid väljundeid (arvuti sees näiteks PCI-e kaart).
Audio liides - Mitu sisendit ja väljundit oma analoogkomponentidega (võimendid + muundurid), võimalus mikrofonile anda phantom powerit, balanseeritud ühendused jm funktsionaalsused. Helitöötlus võidakse teostada liideses (nagu eelnevalt öeldi siis peab selleks olema eraldi kivi) aga oleneb seadmest.
Ei olnud mingi torge välise DAC-i kasutamise osas, vastupidi ütleks et täitsa mõistlik lahendus on parema (kui on paremate parameetritega väline DAC) helikvaliteedi saamiseks
ot:
Kogu helindus on subjektiivne ju tegelikkuses, kui ma ise fännan flat frequency response-i siis mõnele just meeldib see Beats tüüpi ülepaisutatud madal ots. Mõlemal õigus selles mõttes.
Samas tihti räägitakse audio foorumites seda, et kuuldakse lossy ja losslessi vahe kergelt ära, milles ma kahtlen. Kui keegi näitab, et on ABX testidega viinud kuulamistestid läbi piisava valimiga, siis võin uskuda. Vastasel juhul on pigem tegu platseeboga. Ise ei julge/ei viitsi testida, sest ilmselt tulemus ei meeldiks.
es1
sõnum 13.05.2015 09:32:41 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
es1 kirjutas:
buzz = urin/sumin. ala "bees buzzing".
jah, helikaardi ja monitorkõlarite vahelist kaablit mõtlen (TRS-XLR üleminekuga). http://ronex.ee/Tootekataloog/XLR_-_6,35mm_kaablid/professionaalne_xlr_kaabel_xlr_pesa_635mm_mono_pistik_3m_pac110
muidugi ei saa 100%-lise kindlusega väita, et viga just selles on. Ja tegemist on küsimusega, icon_lol.gif on kellelgi ideid, mida võiks katsetada seoses arvutiga?
Hyrax
Hyrax
sõnum 13.05.2015 10:23:09 vasta tsitaadiga
Kas see sumin esineb ka teiste kõlarite ja kõrvaklappide puhul?
Kui sul win 7 ja siis jooksuta windows experience indexit. (kui CPU või GPU loadi ajal kõlarites olev heli muutub, siis ilmselt ground loop ja nende aktiivsus jõuab kõlaritesse)
Võid ka voolupistikuid ümber tõsta, väidetavalt on mõnel aidanud kui kõik saavad ühest ja samast pikendusest voolu.
Siiski võiks täpsustada, mis kõlarite ja asjadega tegemist. Aktiivkõlarid ma eeldan? Väline helikaart? (sisemistel tavaliselt pole TRS pistikuid)
olavsu1
külaline
sõnum 13.05.2015 10:59:25 vasta tsitaadiga
just need ongi küljes. iseasi kas need on balansseeritud signaali jaoks.
es1, näiteks toodu pole õige kaabel. See on õige http://www.thomann.de/intl/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.htm
sõnum 13.05.2015 11:39:39 vasta tsitaadiga
miks te süüdistate kaarti kui 50hz "põrr" võib tulla ka helisüsteemi sellest osast, mis jääb arvutikorpusest välja. põhjuseks on lekkiv toitetrahvo varjestus ning mõni komponent, mis selle lekke kinni püüab ja "laulu sisse paneb".
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
es1
sõnum 13.05.2015 11:57:18 vasta tsitaadiga
Hyrax kirjutas:
Kõrvaklappide puhul ei tundu esinevat seda. Kasutusel Win8.1. Proovin hiljem erinevaid pistikuid.
Kõlarid - JBL LSR 308, helikaart - Roland Edirol UA-25
olavsu1 kirjutas:
Sul on õigus, XLRi ots on selline nagu sinu pildil.
olavsu1
külaline
sõnum 13.05.2015 12:30:39 vasta tsitaadiga
es1, sinu näites oli pulk ka vale. kolm kontakti peab olema mitte kaks. mul on need kaablid enda tehtud.
sai muidugi teadjate juurest ole küsitud kuis asi käib: http://www.rada7.ee/teema/81856/
es1
sõnum 13.05.2015 12:43:04 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Selge, ilmselt selles võibki siis viga olla?
olavsu1
külaline
sõnum 13.05.2015 12:56:22 vasta tsitaadiga
es1 kirjutas:
olavsu1 kirjutas:
Täiesti võimalik. Sest TS (2 kontakti) pulk nullib külma signaali ära. balansseeritud ühenduses kontakti järjestus järgmine
T- kuum signaal
R- külm signaal
S - varjestus
sõnum 13.05.2015 13:17:42 vasta tsitaadiga
mis kuradi kuum ja külm? stereo kanalid, vasak ja parem.
olavsu1
külaline
sõnum 13.05.2015 14:17:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Profi helikaartidel nii ei ole. Sellst august kus sina stereot läbi ajad, ajavad nemad ainult mono heli.
Hyrax
Hyrax
sõnum 13.05.2015 14:44:51 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
jep ajasin segi, muidugi TRS. Mõtlesin, et pole 1/4" pulk sisemistel tavaliselt.
Aga balanseeritud ühendus aitab ainult häirele, mis lisanduvad kaablisse. Kui signaal on eelnevat juba rikutud, siis see ei mõjuta seda enam. Samas ta peaks aitama ground loopi puhul nii et soovitan testida kellegi kaabliga, kas see lahendab selle probleemi.
Ma igaksjuhuks küsin rumala küsimuse ka, et mis voluumi tasemed on kõlaritel? Aktiivkõlarid ümisevad ise ka ja kui need põhja keerata siis on kõige valjemad (peaks üldsegi maksimaalselt 2/3 peale keerama voluumi - kehtib enamus seadmete puhul - võimendid hakkavad moonutama jne.) Seda saab kergelt testida kui kõlaritele ei anna midagi sisse.
Mul oli sarnane probleem oma JBL 305 paariga, ostsin endale behringer HD400 lahtisidestuseks ja balanseeritud ühenduseks ja sain sellega lahti häiretest. Arvuti aktiivsus tuli läbi kõlaritesse, nii et balanseeritud kaablid võivad töötada.
olavsu1
külaline
sõnum 13.05.2015 18:22:20 vasta tsitaadiga
Ise küll pole julgend oma kõlarite volüüminuppu põhja keerata. See on mu kõlaritel üks nõks vähem kui keskpaik.
es1
sõnum 19.05.2015 17:19:54 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
es1 kirjutas:
olavsu1 kirjutas:
T- kuum signaal
R- külm signaal
S - varjestus
Probleem lahendatud! thumbs_up.gif 3-kontaktiline kaabel/otsik aitas.
olavsu1
külaline
sõnum 21.05.2015 12:56:32 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Sain ka oma "pobina" allikad teada. Need on elionist ostetud ruuterid Speedtouch 716 v6 WL ja Inteno DG301. Müra lokaliseerisin vanema kassetimängijaga Tunex CX-49
hääl, mida mida pleierit ilma kassetita sisselülitades kuulda sai sarnanes lärmiga, mida teeb kahelabalise tiivikuga helikopter. mida ligemale ruuterile minna, seda ligemale helikopter tuli.
Sama rütmiga pobin on vahest kuulda professionaalse helikaardi kõrvaklapi pistikutest ja balansseerimata ühenduse korral oli kuulda monitoridestki.
mõlemate ruuterite genereeritav lärm on kuulda ca 3... 4 meetri kaugusele.
avax
avax
sõnum 07.12.2015 19:39:21 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
olavsu1 kirjutas:
Tuleks sellised seadmed Faraday puuri pista - iseasi, mis siis traadita internet teeb icon_smile.gif
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 214
TEcH
sõnum 15.12.2015 01:37:10 vasta tsitaadiga
Tere
Sattusin lugema, ja jube huvitav on.
esiteks kqpahv, ei saa sa sellest digitaal heli sirinast lahti, kuna su emaplaadi helikaart tekitab selle, ja kuna KRK kasti võimendid on suht tundlikud, siis tõstavad nad selle jama ka kohe esile.
kus juures KRK elektroonikas on filter küll ilusti ees, aga praegu see ei suuda su heli müra vähendada.
Igasugused passiivsed groundloop isolaatorid võivad küll aidata, aga nad ka rikuvad seda usinasti., kui aga kasutada HIFIMEDIY USB ISOLATOR, siis tasub teada et see ei lubanud välisel Dacil teatud maksimaalset kvaliteeti saavutada.
Ja sa mainisid et kuulad heakvaliteediga musa, ; kahjuks ei maininud seda et milliste parameetritega, 44100,48000,96000, jne, 16bit 24bit , lähme edasi..
ma ei pannud tähele ka seda et mismoodi sa TRSi sinna saad, 3,5mm pistikust, kõlaritel on balanced sisend, arvutitel tavaliselt unbalanced,
on üks variant proovide kaabel teha ümber, ehk 3.5 tulevad otsad nii nagu tulevad, aga TRSi poole peal lühista ära pinnid keskmine pinn ja maandus, keegi võib parandada.
kui ei aita, siis telli selline pisike helikaardike, mis kasutab Sabre U2 Asynchronous SA9023 kiipi, mida ksutatakse ka väga kallitel helikaartidel, muidugi analog ots on siis parem, aga see pisike asi töötab, http://hifimediy.com/DACs/U2-DAC
Tallinnas saan anda ka proovida,
sellelt saidilt tulevad asjad ilusti ka kohale.
aga, kui sind endiselt huvitab KRK saata balanced signaal, siis on sellel samal karbil ka optiline väljund, lisaks pead siis optilise sisendiga ja xlr väljundiga konverteriga endale soetama.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 46
Button
Button
sõnum 11.03.2017 17:19:10 vasta tsitaadiga
Kisun vana teema üless.
Pm. Sama häda.
Kui arvuti ühendada kas aux või hdmi pidi ressiiveriga, annab kõlaritest "virinat", suminat.
Samamoodi TV, aga see annab edasi kerget sahinat.
Telefoniga või raadioga heli puhas.
EDIT.
Hetkel seis selline.
Kui ainult ressiiver ja kõllid, siis on kuulda vaikselt kohinat
Kui lisada juurde telku, tuleb juurde sumin,
Kui võtan telkult küljest starmani kaabli, kaob sumin
Arvuti heli hetkel läbi optilise, sumin puudub
Kui ühendada arvuti telkuda läbi hdmi, tuleb juure rõve virin
Asjad, mis olen proovinud.
Kui õigesti aru saan, siis ground loopi vältimiseks võtta kogu tehnika vool ühest august.
Kogu tehnika vool läbi UPS-i
Proovinud teiseis majas, ainult kõllid ja ressiiver samuti kerge kohin, mis ei häiri, ja telku juurde pannes suminat ei ole.
Ehk siis mis variandid oleks?
Tänud ette
EDIT.
"lahendasin" probleemi sedapsi, et võtsin nii telekast, kui arvutist optilise väljundi ja sedasi sai ka hdmi-ga ühendada telku ja arvuti ja müra pole.
