uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 375, 376, 377 ... 530, 531, 532  järgmine
aise
aise
sõnum 04.05.2015 15:00:02 vasta tsitaadiga
840Pro näitab Rapidiga 3200/3200 läpaka küljes.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 04.05.2015 15:26:32 vasta tsitaadiga
ErkiT kirjutas:
Sain täna lõpuks vajaliku kaabli kätte, et HDD pealt kõik Samsung 850 Evo peale kloonida, (500gb variant).
Enablesin maxium performance-i ja lülitasin Rapid mode-i sisse. Tegin siis Magician softiga testi ka. Kas keegi oskab öelda, kas selline tulemus on okei? icon_rolleyes.gif Või vaja midagi veel mudida?
Enne rapid mode-i oli read 549 ja write 529. Süler lippab tunduvalt kiiremini küll. icon_cool.gif
Midagi on seal valesti sul. Tulemused peaks olema märgatavalt kõrgemad. Eriti IOPS number mis peaks olema 100k+ aga sul on 25k.
Esimene tulemus google-st:
Räägi kuidas see sul läpakas seal ühendatud on. Räägid mingist kaablist? Tegu mingi üleminekuga, et asi üldse tööle saada? See võiks selgitada neid tulemusi. Tihtipeale läpakates ongi madalam jõudlus igas osas. SSD ise ma arvan, et on korras, kui näiteks saad tavalise SATA kaabliga testida lauaarvutis (soovitatavalt ühendatud Inteli kontrolleriga porti).
Reaalses kasutuses ma arvan praegune jõudlus vs see mis peaks olema tohutult ei mõjuta ja märgatavalt parem ikka, kui HDD, aga lihtsalt arvan, et tasub uurida.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
sõnum 04.05.2015 15:30:14 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Tanel kirjutas:
Lisasin emaplaatidele M.2 filtri
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/?search=3fe08f706c35e46ba53af241a2963cf4&Order=Views&Sort=1
Võiks M.2 kettad saada eraldada ka teistest SSD'edest.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad+-+SSD/?search=5a2578eba935ff827e53bc1a459fa1a9&Order=Views&Sort=1
Tõstsin M.2 ülespoole ka, et oleks nähtavamal kohal
HV valuutakalkulaator
ErkiT_old
sõnum 04.05.2015 16:52:51 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ErkiT kirjutas:
Kaablit kasutasin vaid HDD pealt stuffi ümber kloonimiseks SSD-le, testi tegin, kui juba läpparisse olid ühendatud SSD.
Uurin asja. Ei oska nüüd küll arvata mis valesti on, aga eks ma Googeldan ja uurin- Vähemalt tean ,et numbrid peaksid kõrgemad olema. Süler ei ole ka päris kiviajast, et võiks vast siis ikka ka kõrgemad numbrid olla. Eks näis. Lauaarvutit pole ka testimiseks võtta.
Kasutusel Dell XPS 15 L502x. i5-2410m CPU @2.30GHz, DDR3 8GB
Edit: Kellelgi veel sellist jama olnud on? Otsin, aga ei leia lahendust... Tahaks ikka suht maksimumi võtta uuest mänguasjast. Viskasin uue chipseti driveri ka peale. Midagi ei muutu, random write/read ikka ulme madalad.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 04.05.2015 21:44:11 vasta tsitaadiga
Kusjuures ei tea kas on seatud aga üks XPS mis mingihetk tagasi sai SSD-ga värskendatud liikus kuidagi aeglasemalt kui muud masinad millel sai SSD lisatud. St jah kiiremini kui tava kettaga aga siiski nagu mingi plokk oli ees, ei jõudnudki jälile milles asi oli ja kuna kasutaja oli rahul siis jäi asi nii. Mõtlesin et mainin ära igaks juhuks...
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
ewur
ewur
sõnum 05.05.2015 15:10:13 vasta tsitaadiga
endal ka sama läpakas ja vahetevahel tundub "pidurdavat" ssd-ga, aga harjunud. Teste tehes kiirused "nagu peab" selle firma ssd-ga, mis masinas. Aga ehk põhjuseks samsa 850 puhul:
http://lifehacker.com/5837769/make-sure-your-partitions-are-correctly-aligned-for-optimal-solid-state-drive-performance
angel
angel
sõnum 05.05.2015 20:14:59 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Sarnane kogemus ühe vanema Dell'iga. Panin SSD sisse ja asi oli nagu natuke kiirem aga venis siiski nagu tatt osades asjades. Kohati oli kiire ja siis jälle jäi mingi asja taha toppama/läägima.
Sama probleem tundus olevat enda vana HP Compaq NC6400 läppariga. Kohati oli kiire ja siis jälle tundus, et jäi mökutama.
Järeldaks sellest, et liiga vana kiibistik ja vana sata pesa. SSD millega testisin oli Samsung 830 120gb.
miga
miga
sõnum 06.05.2015 10:30:36 vasta tsitaadiga
Sai täna tellitud 850 Pro 256GB, mis siis vahetab täna töötava 840 Pro 128 GB välja. Kellelgi head SSD-d vaja, siis võin ära müüa. Läheb müügiteema lähipäevil üles.
sõnum 06.05.2015 10:38:19 vasta tsitaadiga
link :: 3D flash technology moves forward with 10 TB SSDs and the first 48-layer memory cells
Nagu ikka - suuremad-odavamad SSD'd on tulemas. Küll nädal vana artikkel aga siit pole läbi käinud vist.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 07.05.2015 11:47:07 vasta tsitaadiga
Fixstars unveiled the world's highest capacity SSD in the 2.5-inch form-factor, with a SATA 6 Gb/s interface, the Fixstars SSD-6000M. This drive offers 6,000 GB of unformatted space, and uses 15 nm MLC NAND flash chips.
http://www.techpowerup.com/212331/fixstars-unveils-the-highest-capacity-2-5-inch-ssd.html
- londiste
sõnum 07.05.2015 12:14:41 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Huvitav oleks kaane alla piiluda, et kuidas see lahendatud on. Senised multi-TB SSD-d on olnud võrdlemisi kobakad ja kummalised moodustised. See, et nüüd on suudetud tavalisse (kuigi paksemasse) 2,5" korpusesse 6TB ära mahutada on juba saavutus omaette.
Kahtlustan, et selles suurema paksusega korpuses on seal mitu PCB-d mis mõlemalt poolt suurimaid flash kiipe täis laotud ja need PCB-d siis omakorda omavahel mingi ülikiire interposeriga ühendatud. Aga noh see on kõigest spekulatsioon minu poolt.
sõnum 07.05.2015 12:36:45 vasta tsitaadiga
Minupoolest tõmmaku või teibiga need PCB-d omavahel kokku, peaasi et 2TB+ mahtu oleks ja kogu kupatus 100€ maksaks.
200/200 kiirus oleks ka täiesti piisav algatuseks sel juhul.
MeaDz
sõnum 07.05.2015 15:10:14 vasta tsitaadiga
Crucial MX200 500GB
Manus
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Levelxer
Levelxer
sõnum 07.05.2015 15:17:41 vasta tsitaadiga
Kõik numbrid normis, viimase lugemine ongi nii aeglane ... MX100 puhul numbrid veidi madalamad.
edit:
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
MeaDz
sõnum 07.05.2015 16:18:44 vasta tsitaadiga
Palju SSD-l see loeb, kui hakkab täis saama? HDD tõmbas ikka korralikult ragisema lõpupoole.
Levelxer
Levelxer
sõnum 07.05.2015 17:55:08 vasta tsitaadiga
Järjestlugemiskiirus tundub langevat paiguti ligi poole võrra.
Umbes 1/4 täis MX100:
Aga järjestlugemiskiirus pole tavalises olukorras nt. bootimine, primaarne.
Või oli küsimus kas SSD häält teeb? Ei tee.
MeaDz
sõnum 07.05.2015 19:16:00 vasta tsitaadiga
sõnum 07.05.2015 19:51:24 vasta tsitaadiga
Samsungi, Cruciali ja enamuse teiste SSD-d ei kaota kiirust mida rohkem täis need saavad. Küll, aga kaotavad kiirust SandForce kontrolleriga SSD-d.
sukelduja
sukelduja
sõnum 11.05.2015 11:54:04 vasta tsitaadiga
Tuleb välja, et SSD ei ole tark kauaks ilma toiteta jätta:
http://www.ibtimes.co.uk/ssds-lose-data-if-left-without-power-just-7-days-1500402
softis
softis
sõnum 11.05.2015 12:04:06 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Sõnastus on ka vastav:
According to a recent presentation by Seagate's Alvin Cox, who is also chairman of the Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC), the period of time that data will be retained on an SSD is halved for every 5 degrees Celsius (9 degrees Fahrenheit) rise in temperature in the area where the SSD is stored.
Consumer class SSDs can store data for up to two years before the standard drops, but when it comes to SSDs used by enterprises, the drives are only expected to retain data for a period of three months – a fact confirmed by Samsung, Seagate and Intel's own ratings on their products.
sõnum 11.05.2015 14:45:22 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Ma ei näe siin väga suurt probleemi. USB mälupulgad on meil olemas olnud tükk aega ja pole eriti kuulda olnud, et keegi oleks andmetest ilma jäänud, kuna ei kasutanud oma seadet aastaid. Ja SSD-d on igas mõttes töökindlamad, kui USB mälupulgad.
Niipalju, kui mina SSD-de tööpõhimõttega kursis olen läheb seal vaja teatud hulga voolu, et muuta salvestatud andmete staatust või neid kustutada. Halvimal juhul siis pärast aastaid ilma vooluta läheb ajutiselt vaja suuremat voolu, et andmed välja lugeda.
On ka olnud uudiseid, kuidas SSD-d tegelikult säilitavad andmed päris hästi ja profitööriistadega saab neid välja lugeda isegi pärast ülekirjutamisi.
Lisaks sõltuvat SSD-de võime andmeid säilitada sellest, kui palju kirjutustsükleid SSD on läbinud.
Aga lõpuks (ja see on imo kõige tähtsam) on SSD-d küll üsna odavaks ja kättesaadavaks muutunud, aga ma ei tea kedagi kes ostaks kallimaid SSD-si (vs HDD näiteks) puhtalt pikaajalise arhiveerimise jaoks. SSD ostetakse ikka pidevaks kasutuseks ja halvim mis seal juhtuda võib on kiiruse langus vanade andmete lugemisel (Samsung 840 EVO seeria saaga). SSD maht arhiveerimise jaoks pole kah väga ahvatlev olles heal juhul 1TB (suuremad on väga kallid ja mitte eriti probleemivabad). 1TB maksab veidi alla 400€ uuena. Selle raha eest saab 8TB HDD (262€) või isegi heeliumiga täidetud 6TB HGST kõvaketta mis on HDD viimane sõna.
Samas tõstatatud point on huvitav ja oleks väga huvitav näha techreporti katset selles osas (mis kestaks aastaid ilmselt) nagu nad tegid kirjutustesti SSD-dega (kus kõik ületasid ettenähtud vastupidavuse kordades)
sõnum 11.05.2015 15:03:00 vasta tsitaadiga
Tomorrow, usb-mälupulgad, eriti need, mis pikemat aega olnud on, on suurema protsessi peal. veel paar aastat tagasi oli kogu flashindus 32nm või suurmatel. lisaks siis suurem nor > nand üleminek, mis ei olnud ka väga ammu. laengu decay on flashis täiesti olemas. selle hulka eriti kiirelt uueneva tehnoloogia peal polegi lihtne hinnata.
aastatetagused uurimused peaks kõik 34nm slc peal olema. 16-19nm mlc/tlc omadused ja vajadused on juba oluliselt erinevad.
- londiste
lightbluefox
sõnum 18.05.2015 14:07:36 vasta tsitaadiga
Et kellelgi ei tekiks mõtet veel SSDd varukettaks riidekappi osta http://www.techamok.com/?pid=15630
Digi
sõnum 19.05.2015 08:36:26 vasta tsitaadiga
Mul selline mure, et arvuti uimerdab-läägib kuidagi. Masinas on Samsung 850 Pro 256GB SSD. Masin ise Dell M4600 (i5-2520, 8 GB RAM, op. Win 7 Ult (x64)).
Probleem selles, et asi kohati kuidagi väga uimane, avab kõike viivitusega. Aga kui teen masinale Restardi, siis peale seda hoopis teine minek, programmid käivituvad ja aknad avanevad hoopis kiiremini, nii nagu SSD-ga olla võiks. Aga mingi aja pärast taas uimane.
Kas oskab keegi öelda, milles probleem olla võib? SSD ketta paigaldasin ise ja mingeid draivereid ei installinud vahetusega seoses, kas oleks pidanud? Kui jah, siis milliseid konkreetselt?
sõnum 19.05.2015 08:50:40 vasta tsitaadiga
Digi, Probleem on Delli masinas. Sa pole esimene inimene, kes on kaevelnud anomaaliate üle, kus nende SSD on Delli masinas kummaliselt käitunud. Põhjust kahjuks ei tea.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 375, 376, 377 ... 530, 531, 532  järgmine
