minisvami
24.04.2015 09:51:27
Killerwave, mul ka kõne koledasti hakib, st just teisel osapoolel. Mul käis vahepeal vastu maad telefon, kartsin, et selle pärast. Hakib nii CM12 kui Oxygeniga.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
sakurock
25.04.2015 21:30:18
telefon pakub jälle uuendust, nüüd siis YNG1TAS17L.
Eelmine on/oli YNG1TAS0YL ja see töötab küll suurepäraselt, aku peab eelmisest kauem, ei mingeid anomaaliaid, töötab kiiresti ja suurepäraselt, selle uuendusega kadusid ka see kontaktide peatumise veateade ära, mis vahetevahel oli. eks paistab mida see uus siis nüüd kaasa veel toob...
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Ricard
25.04.2015 21:47:44
Mul juba korra viskas selle viimasega "kahjuks on kontaktid peatunud" veateadet.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
prtv
26.04.2015 08:55:59
Alates tänasest nightlyst saab oma DPI'd ise määrata
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
26.04.2015 10:32:24
Huvitav, mul ei pakuta mingeid OTA uuendusi. Ikka veel CM11S peal.
Igatahes ei hakka ma veel ise ka uuendama. Nii suurt soovi ka pole LP järgi. Ootame, kaua võiks veel aega minna?
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
limp
27.04.2015 07:56:46
Andrus Luht kirjutas: |
CM12 kasutajad peavad nüüd silma lahti hoidma ja mitte laadima omale CM12.1 uuendust peale. Nimetet on nüüd saadaval aga nõuavad hoopis värskemaid gapps'e, mis töötaks Lollipop 5.1'ga. Samuti tuleb õnnetuseks lasta puhtaks nii system kui data enne cm12 > cm12.1 üleminekut (vähemasti mina ei saanud muud moodi omal seda 12.1'e käima korralikult).
mina sain selle tööle.
Tuli google play services-is lasta data maha pärast gappsi uuendamist (safe modes). samuti tuli eemaldata millegipärast youtube, kuna ka see crashis.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
sakurock
29.04.2015 21:52:31
avastasin et nüüd viimase uuendusega on see et kui keegi helistab siis pead ootama ca 5... jne sekundit kui alles ekraanil miskit näitab, see on küll suht nõme, sellist kala pole ennem küll olnud
kuda teil?
22 |
Ricard
29.04.2015 22:19:02
On jah nii. Telefon heliseb, aga ekraan on alguses must, ei näe kes helistab.
Lisaks ei oska ma ainult helisemist ennast panna valjemaks nii, et e-maili ja messengeri teavitused jääksid vaikseks.
limp
30.04.2015 15:43:32
Ricard kirjutas: |
Lisaks ei oska ma ainult helisemist ennast panna valjemaks nii, et e-maili ja messengeri teavitused jääksid vaikseks. |
Sounds alt unchecki "link ringtone & notification volumes"
Ise ka panin tähele 5.1-ga seda musta värki. üldse kudiagi sleepist väljatulek nupuvajutsega on uimasem.
52 |
Alling
01.05.2015 08:46:03
Esmaspäeval tellitud telefon jõudis neljapäeval kell 13 paiku juba kohale Saaks nüüd OS updated ka kätte...
01.05.2015 12:26:02
No OS uuendusega on nii, et ise ootasin kaks ja pool nädalat OTA uuendust LP peale.
Täna hommikul alles pakuti, esmalt ettevalmistav uuendus ja peale selle siis LP 5.0.2 tuli järgi.
Ja muidugi esimene negatiivne asi, see kuradi valge moeröögatus. Ikka topitakse menüüde taustad eravalgeks. Milleks? Et akust viimast võtta?
Ma arvasin, et see valge vaimustus jäi varasemalt Sony ver. 4xx uuenduste aegadesse, aga nüüd siis CM on ka samas ämbris.
Windows10 samuti, Kõik üritavad valget kummardada. "Värviline" pole imselt enam moes.
126 |
prtv
01.05.2015 14:54:48
jägaja kirjutas: |
Windows10 samuti, Kõik üritavad valget kummardada. "Värviline" pole imselt enam moes. |
tsitaat: |
As a general LCD rule, dark images use slightly more energy than light images because energy is required to "activate" the pixel (electricity flows through the pixel causing the liquid crystals to darken). |
kuna OPO'l pole OLED ekraan, siis valge just hea
73 |
01.05.2015 14:56:33
No ok. See taustavärvus on ilmselt maitse asi. Mulle kiiskab ta lihtsalt silma ja ebamugav on kasutada.
Kas seda kuidagi muuta ka saab?
126 |
prtv
73 |
01.05.2015 23:09:13
prtv, tänud . Vaatame järgi.
Kas keegi kasutab mingit rakendust, mis võimaldab rakendusi kaustadesse grupeerida?
Millegipärast saab grupeerida kaustadesse ainult töölaual asuvaid rakendusi.
Edit. Kes viimasel nädalal tootja kodukat on sirvinud, on kindlasti märganud mõlema OPO hinnalangust 1€ võrra.
126 |
JürgenL
03.05.2015 20:37:24
Tervist, panin minagi omale uue cyanogen mode 12.0 peale, kuid aku läheb nüüd nagu ludinal ja ükskõik mis ma teen, ei suuda ma seda peatada.. Vihjeid keegi?
Nitrosnail
03.05.2015 21:57:35
Kurat ei julgegi uuendada
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
naaskel
jooda
03.05.2015 23:04:21
mul on 12.0-YNG1TAS17L ja ei mingit muret
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
103 |
sakurock
04.05.2015 07:19:15
naaskel kirjutas: |
mul on 12.0-YNG1TAS17L ja ei mingit muret  |
Peab tagasi kolima YNG1TAS0YL peale - see on olnud üks parimaist siiamaani
sest uuega YNG1TAS17L sellised probleemid:
1. ei saa kõnesid vastu võtta- kuna ei näe kes helistab lihtsalt
2. äratust ei saa välja lülitada-sest pole midagi lülitada mustalt ekraanilt, enne kui pilt ette tuleb on terve maja juba üleval.
3. akut läheb kiiremini kõvasti
4. data läheb vahetevahel kinni, tuleb hüüumark levi pulkade peale, teed restardi kaob ära
5. restarti tehes tuleb kiri et-android viiakse uuemale versioonile?-iga restardiga
6. restarti tehes-enne kui küsib pin koodi, võib telefoni lukust lahti teha ja sada toimingut ära teha- kui tuleb alles pin koodi küsimine-see vist tuli juba eelmise versiooniga.
rohkem suuremaid probleeme ei meenu kohe.
22 |
04.05.2015 10:16:02
sakurock, ilmselt on uuendamisega midagi viltu läinud.
Taasta telefonis tehaseseaded ning lase seejärel tarkvara uuesti peale.
Ehk on abi.
naaskel kirjutas: |
Ei paista ka siin mingeid probleeme. Neljas päev alles läheb uue tarkvaraga.
126 |
limp
04.05.2015 10:44:24
sakurock kirjutas: |
naaskel kirjutas: |
rohkem suuremaid probleeme ei meenu kohe. |
clean installiga (12.1) on minul 1 ja 4 probleem. Restartima ei pea, panen tavaliselt airplane modesse ja võtan maha ja korjab siis data ikka üles.
52 |
jtamm
04.05.2015 11:06:46
Mul ka jama mobiilse andmesidega. Tihti näiteks WIFI välja lülitades ei suuda telefon mobiilsele andmesidele ümberlülituda ja tekib see hüüumärk. Vahepeal otse avaekraanilt kaamerasse sisenedes esinevad ka mingid anomaaliad. Akuprobleem kadus viimase uuendusega mul ära. Muid probleeme pole täheldanud.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kusjev
04.05.2015 11:18:56
sai ka Oxygen OS peale pandud ja vähemalt minul aku kestaks justkui kauem. neljapäeval sai viimati laetud ja hetkel veel 15% alles
newarvuti
05.05.2015 22:34:08
naaskel kirjutas: |
4. data läheb vahetevahel kinni, tuleb hüüumark levi pulkade peale, teed restardi kaob ära |
Märkasin hiljuti sama. Kui levi kaob ära või WiFi on pikka aega taga, siis ei võta datat enam külge. Jama mõlema Lollipop tarkvaraga (clean install mõlemaga).
xda ega OnePlus foorumis pole abi saanud, panin mõned päevad tagasi küsimuse üles.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
limp
06.05.2015 11:16:50
newarvuti kirjutas: |
naaskel kirjutas: |
xda ega OnePlus foorumis pole abi saanud, panin mõned päevad tagasi küsimuse üles. |
20150504 nightly uuendusega on minul see probleem ära kadunud.
06 (tänane) uuendusega vist on fixitud ka see, kui keegi helistab ja ekraan jääb pimedaks. testida pole veel saanud.
52 |
