tuut
29.04.2015 22:44:04
Fantomas, oskavad küll kohale toimetada tervelt. Pealegi saad pakendi üle vaadata, kui allkirja annad.
Netist tellides võid teleka tagasi ka saata 14 päeva jooksul, kui taustavalgus pole ühtlane või mingid muud probleemid esinevad.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
29.04.2015 22:51:09
| Fantomas kirjutas: |
| Mõtlesin,et ei viitsi oodata ja ostan natuke prema teleka ära.Kuna olen rohkem SD tarbija,siis arvan,et 40-42 tolli oleks 2,5m pealt ainus õige valik.Häda on selles,et maal elades on mul ainult aeglane KÕU nett ja telekat kasutaks ainult USB pealt kraami vaatamiseks.Aga olen lugenud,et need Smart Tv`d tahavad kohe uuendusi tirida ja mida kõike veel.Kas saab ainult sedasi,et lükkan teleka vooluvõrku ja mälupulga külge ning pilt jookseb või peab ennem uuendused peale laadima(preguste ilmadega oleks kõuga see võimatu)?Ning kas kullerid ikka oskavad tervelt telekaid kohale tuua? |
Kui mõne tuttava või sugulase juures kiiret netti saad kasutada, siis võid telekale tarkvarauuenduse ka mälupulga peal sneakerneti teel kohale toimetada.
Fantomas
29.04.2015 23:23:48
| Tänud vastuste eest rahvas!Olen uurinud,et H6400 oleks täna parim valik,sest ma ei osta oma elu viimast telekat ja suurem summa tasub magama panna,siis kui on juba midagi väga head saadaval matt/oled näiteks ja loomulikult ka seda suurt summat mida magama panna.Tegin siis mõõtmisi ja paraku lööb silma särama 48 tolli puhul,kuid kas sellise suuruse juures ei hakka kehvem pilt oma kvaliteediga kannatama,kui kaugus vaatamiseks oleks 2,5 meetrit.40 ja 48 tollise hinnaline vahe on samuti umbes sada ühikut,kui 48 puhul oleks tunne,et sain ka midagi oma raha eest.
29.04.2015 23:32:56
mida sa sealt pulga pealt vaatama hakkad, cam rippe?
48 igal juhul
Fantomas
01.05.2015 08:51:39
| UE48H6400 on hetke hinnaga tõsine value of money.Ekraani läikimine on suhteliselt olematu ja ei sega üldse.Igasugune SD kraam jookseb täiesti rahuldavalt ning ka sound on suht okei.Normaalse helitugevuse juures ajab asja täiesti rahuldavalt ära.Vaatasin just tänase päeva puhul Senna filmi ja müra oli piisavalt.Smart süsteemi kohta ei oska aga midagi kosta.3D prooviks proovisin ka ühest teatavast kohast kiirelt hangitud pisikest klippi,aga ei saanud ja ei saanud...proovisin mitu korda ja mitut moodi...ei tea mis häda oli.
jake28
raxz
01.05.2015 22:31:49
Ju siis ei ole uuendust.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
01.05.2015 22:34:00
Või peab uuendamiseks USB pulk teleri küljes olema, kuhu uuendus laetakse ja sealt siis uuendatakse.
128 |
jake28
01.05.2015 23:13:18
kui kaabli või wifiga teen uuendust.tuelb selline text.
kaabel.searching....
failed to login,please check and reconnect again!
warning:durning the process.do not power off, unplug disk and lost network as this will lead to defective TV set.if you don't want update software,please press'exit key!
wifi.....mingi antenni peab yhendama,et ytlse ühendaks wifi.
siis otsib mingi teatud aja uuendust.siis tuleb sõnum disk is not ready to use,please insert disk.kui pannen sina mingi mälupulga sisse,siis yttleb connection fail.
01.05.2015 23:18:55
jake28, niisiis.
Lae siit alla oma teleri tarkvara. Paigalda see fail "upgrade_loader.pkg" lahtipakituna soovitatavalt tühjale USB pulgale ja ühenda see teleriga.
http://www.thomsontv.eu/resources/Product/common/V8-MT25F01-LF1V402_PKG_USB.zip
Ja loe järgnev tekst sealt pdf failist läbi, kuidas paigaldada.
Software upgrade by USB
Download the software from www.thomsontv.eu, support/download page, on USB drive
Please save file upgrade_loader.pkg at the root of the USB drive (do not save file in any
folder)
Put TV on standby
Insert USB drive in ‘USB 1’ slot of the TV
Press Power Key using directly the local keyboard (not the remote control). Press this key
for5 to 7 seconds until the LED is blinking.
Upgrade will start automatically.
During upgrade TV screen will go black.
Upgrade will take some time.
Do not switch off, unplug, remove USB drive until upgrade is complete.
Wait around 3 minutes, the USB drive / TV LED indicator will stop blinking.
Once upgrade completed, front LED on TV will stop blinking and TV will switch ON.
Remove the USB drive from the USB port.
Please delete the file ‘upgrade_loader.pkg’ from your USB disk to avoid any unwanted
software download
Congratulations, you have now the latest software |
PS. Enne, kui hakkad uuendama, veendu, et tegu on ikka sinu teleri mudeliga ja tarkvara on just sellele mudelile mõeldud.
Ma linkisin selle faili, vastavalt sinu toodud teleri mudeli viitele.
http://www.thomsontv.eu/flat-screen-televisions-led/u5-black-series/46FU5553-tv-46-inches
128 |
Aspiriin
03.05.2015 16:31:34
Panasonic TX-48AS640E
Saan ma õigesti aru ,et on aktiiv 3D prille vaja?
Ja kustkõige soodsamalt saaks neid?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
inca
04.05.2015 07:36:55
Aktiiv jah, aga vähemalt 2 paari peaks ju kaasas olema.
_________________ KASS |
158 |
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
215 |
dex
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
anubis
04.05.2015 17:12:48
Peale viimast tarkvarauuendust on WebOS '14 mudelid ütleks et 2x kiiremad.
viimati muutis anubis 04.05.2015 20:00:36, muudetud 1 kord |
283 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
04.05.2015 22:24:06
anubis, 04.45.04?
anubis
05.05.2015 05:23:07
| Dogbert kirjutas: |
| anubis, 04.45.04? |
Jep, UHD näitab seda millegipärast kui 4.54.04, kuigi uuendusfile ise oli 04.45.04.
Sisselülitamisest kuni smartmenüü ilmumiseni ~10s.
283 |
Margus
HV pensionär
05.05.2015 08:17:55
Mis kuupäevaga see uuendus on?. Enda telekas istub 04.41.32 .(730V on siis mudel) Eesti lehe peal pole enam mingit uuendust UK peal on täitsa olemas. Kas selle võib sealt selga lükata?
viimati muutis Margus 05.05.2015 08:23:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
anubis
05.05.2015 08:23:23
Tõmba USBle, OTA nad pakuvad paraja viitega uuendusi.
Saksa/UK lehel suht tihti uuendused.
283 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Margus
HV pensionär
05.05.2015 08:49:50
Tehtud . On jah kiirem kui enne
87 |
05.05.2015 09:21:43
| -Margus- kirjutas: |
Mis kuupäevaga see uuendus on?. Enda telekas istub 04.41.32 .(730V on siis mudel) Eesti lehe peal pole enam mingit uuendust UK peal on täitsa olemas. Kas selle võib sealt selga lükata?  |
Eesti lehel pole jah enam peeruhaisu ka. UK lehelt ma oma telekamudelit ei leidnud, saksa lehel oli olemas koos uuendusega. LG kodulehele täiesti tüüpiline nähtus, mida kohatud ka muude seadmete puhul.
Aga mul tuli see viimane uuendus automaatse uuenduse kaudu ja paigaldatud juba mitu nädalat tagasi. Eelviimane ei tulnud, see tuli käsitsi LG kodukalt sikutada - siis veel oli eestikeelsel kodukal tarkvara olemas.
