uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 202, 203, 204  järgmine
Auron
Auron
sõnum 22.04.2015 14:55:08 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Ma tean, et enamus ei arva nii aga mina arvan: Minu arust on tolmufiltrid üldse saatanast. Piiravad õhuliikumist ja tekitavad lärmi, need eemaldan ma alati. Lihtsalt tuleb tolmust arvutit rohkem puhastada. Essane tolmufilder on 5x hullem kui natuke tolmune ventikas.
Krt ei teagi. Ideena on su jutus iva olemas. Samas kipub olema sedasi, et filtriga kasti tekib see siuke eriti peen mikrotolm mis otseselt ei ummista midagi, ilma filtrita kasti aga läheb sisse igast suurem sodi mis mõnusasti ummistab - eriti vesijahutuse radikat. Suures plaanis on üldse igast võred ventide ees ja taga saatanast.
sõnum 22.04.2015 15:25:08 vasta tsitaadiga
see oleneb paljuski arvuti asukohas lendleva tolmu kogusest. kui seda ikka palju on, siis ei taha kuidagi filtreid eemaldama hakata.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 22.04.2015 18:22:44 vasta tsitaadiga
von Wu, Mis moodi need müra matid takistavad õhu liikumist kui nad on lihtsalt korpuse kaane küljes?
Auron, nagu londiste ütles sõltub palju see arvuti asukohast ja elamis tingimustest. Endal filtrid eemaldatud ja 3-6 kuu jooksul surveõhuga puhastanud ja masin näeb välja seest nagu uus. Samas mõnel on koos filtritega sama ajaga masin 2x hullem. Eriti siis kui mõni koduloom olemas, näiteks kass. Tuttav puhastab filtreid nädalas korra, selline villa kiht pidi ees olema.
Aga üldises plaanis tundub, et see filter täiesti uuena takistab juba päris korralikult õhuvoolu.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
von Wu
von Wu
sõnum 22.04.2015 18:51:09 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Augustatud kaantega korpused on üsna levinud. Oma korpusel ka "liigsed" avad müramatiga kinni kleebitud.
Aga see oli pigem irooniavarjundiga kommentaar sellele, et tolmufiltrid on saatanast, sest takistavad õhu liikumist. Kui juba vildikiht ees, siis muidugi, aga enam-vähem puhta filtriga küll kasti sissetemperatuuril olulist vahet pole.
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Nokia 3610 046
O: ITX juppe 6363
M: Fractal Design Ridge 4423
O: Auto 4483
M: Rammsteini röster 111184
Kommentaarid: 896 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Auron
Auron
sõnum 22.04.2015 18:55:35 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 22.04.2015 19:14:41 vasta tsitaadiga
von Wu, Nõus, puhast filter kindlasti väga kasti temperatuurile ei mõju, aga õhuliikumist ta takistab kindlasti. Youtubes oli mingi video ka selle kohta, hetkel ei leia. Aga asi ongi selles, et filtri ette koguneb tolm oluliselt kiiremini kui lihtsalt see tolm kasti minnes tagant poolt välja puhutakse ja mingi % kasti jääb. Mida siis kastuaja surveõhuga mõne kuu möödudes välja puhub. See on muidugi minu arvamus, mõne jaoks on võibolla iga nädal filtreid pesta lihtsam.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 22.04.2015 19:40:27 vasta tsitaadiga
Ise pooldaks ka filtrit, ikka parem puhastada, kui kõik vendi labasi ükshaaval tolmust puhtaks teha, siis radiaatorite pealt vendikaid maha kakkumine ja hiljem ka kokku ladumine... no siis ikka kuulaks natukene kõvemat vendilaatori müra. (ning osadel videokaartidel ka kaotab garantii kui jahuti maha võtad)
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
caramis
caramis
sõnum 22.04.2015 22:15:16 vasta tsitaadiga
härrased, liigutan mõtteid custom veel suunas ja tarvis miskit vägevat korpust. mõttes on paksem 240mm või "normaalne" 360mm, süsteemi lähevad prose ja kaart ja muu juurdekuuluv (pump jne). NZXT H440 on midagi väärt? tundub väljast kena, minimaalne.
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Vael
sõnum 23.04.2015 01:16:15 vasta tsitaadiga
caramis, selline näiteks? http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-core-x9-snow-edition,28976.html icon_wink.gif
Päris huvitav korpus paistab olevat, eraldi kambrid, 540mm! radikale koht, ventilaatoritele kohti rohkem kui tarvis.icon_razz.gif Ning saab veel teise samasuguse korpuse peale ehitada. Hind seejuures polegi väga jube, 190$ võrreldes, et mõnel sama suurel ja ägedal korpusel algab alles 300$-st.
Filtrite ning mürasummutajate kohapealt niipalju, et filter endal ka alumise ventika ning PSU ees, kasti 6k kohta kiikan, siis tolmu eriti polegi. Kast ka telliskivide peal;) Alt ei tule läbi filtri ning eest ei saagi, sest piisavalt kõrgel juba.
Mürasummutaja töötabki sel põhimõttel, et takistab õhu liikumist, sest kõrvaga kuuldav heli levibki õhulainetena;) Nii et mürasummutajat ilma õhuliikumise takistamiseta ei olegi võimalik. Oli ka kaanega kast kunagi, kaas oli alati lahti, sest muidu küttis kuumaks. Erilist usku mürasummutajatesse ei ole seetõttu.
smurfar
smurfar
sõnum 23.04.2015 05:37:55 vasta tsitaadiga
Fractal Design Define R5 thumbs_up.gif. Kuulutati aasta parimaks korpuseks silent kategoorias. Tõsiselt hea korpus ka minu meelest icon_smile.gif
https://support.fractal-design.com/support/solutions/articles/4000038004-define-r5-water-cooling-radiator-options
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
xheix1712
xheix1712
sõnum 24.04.2015 13:27:46 vasta tsitaadiga
caramis, define S, custom veele loodud thumbs_up.gif Saadavuse osas pead natuke ootama Eestis.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Auron
Auron
sõnum 24.04.2015 18:00:49 vasta tsitaadiga
Ma ei ütleks, et see define S just aint veele mõeldud - täitsa adekvaatne on ka muidu korpusena, sest keskmisel kodukasutajal ei ole niikuinii mingit viit DVD pesa ega kaheksat 3,5 tollist kettakohta vaja.
von Wu
von Wu
sõnum 24.04.2015 18:29:53 vasta tsitaadiga
Sel pole ju ühtegi DVD pesa. Siis võtaks pigem juba mõõtmetelt väikse korpuse.
Müüa igasugu asju
M: Nokia 3610 046
O: ITX juppe 6363
O: Auto 4483
Auron
Auron
sõnum 24.04.2015 20:25:04 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Tänapäev vist mänguritel paljudel pole enam kobakat DVD kribajat masinas nagu ka endal mitte - niipalju kui vahest vaja kasutan välist kirjutajat/lugejat. Jahutus ka kastis parem kui ventidel midagi ees pole. Muidu aga jahh sul õigus, et siis pigem juba üldse väiksem korpus.
caramis
caramis
sõnum 26.04.2015 12:16:25 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
kiiret pole
Auron kirjutas:
Define R4 sõbral tundus väga tugev korpus olevat, masin seal sees oli hääletu. kast on küll suur, aga kui materjal ja koostekvaliteet on tugevad, peaks olema siiski võimalus detailide resoneerimisele minimaalne, mis tähendaks, et saaksin siiski rakendada HDD storage võimalust põdemata ketaste vibratsiooni võimendust korpuse kere poolt. NZXT H440 tundub visuaalselt ka vägev, aga ei kiideta selle õhuliikuvust ja kui toppida 360mm radikas ette, kaob võimalus suurte ketaste paigaldamiseks ilma niigi vähest õhuvoolu takistamata. ega see suur korpus halba tee, saabki mingi eriti "ämbri" reservuaariks panna ja annab põhjust SLi/XFire suunas liikuda icon_biggrin.gif
Saabu
Saabu
sõnum 01.05.2015 18:49:38 vasta tsitaadiga
Oleks küsimus enda nigela korpuse kohta. Täpsemalt tegu siis sellega: http://support.hp.com/us-en/document/c00786572
Kõik märgid hetkel viitavad sellele, et sees on mATX emaplaat. Kuid väga huvitab, kas saaks sisse panna ka ATX plaadi, sest tundub, et hetkelisele plaadile on mingi lisa PCI-plaat veel alla pandud. Ja kas 4 PCIE pesa ja 4 mälupesaga plaat üldse on matx ?
sõnum 01.05.2015 18:54:06 vasta tsitaadiga
Saabu, Paistab, et saab küll ATX kah paigaldada. Kruviauk paistab paremas ääres. Emaplaat tundub siiski mATX olevat koos mingi kummalise lisaga.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
Pixylar
sõnum 12.05.2015 01:07:53 vasta tsitaadiga
Tere oleks soov tellida valget värvi BitFenix Comrade aknaga küljepaneel tean ,et neosele sobib sama.
Eesti netipoodides nagu ei leidnud. Et ehk kellelgi on võimalik kuidagi tellida(kasutaja liiv äkki?).
Või on mõnda euroopa netipoodi mis eestisse seda saadaks?
Tänud!
xheix1712
xheix1712
sõnum 12.05.2015 22:27:53 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 14.05.2015 16:35:59 vasta tsitaadiga
Silverstone FT02 eksisteerib? mingid tüübid kuskil foorumis rääkisid, et pidi vaikne olema ja värki.. icon_biggrin.gif Raven 05 jääb kitsaks veidi mul siin ja see rohke plastmass ei meeldi ka mitte, kuigi termodünaamilised omadused on kastil väga head
tiirP
tiirP
sõnum 14.05.2015 18:46:04 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
https://www.google.com/?gws_rd=cr,ssl&ei=adJUVeCnGImisgGsloGoBA&fg=1#q=Silverstone+FT02+site:ee
viimati muutis tiirP 14.05.2015 18:52:40, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Lehys
Lehys
sõnum 14.05.2015 18:54:45 vasta tsitaadiga
Saksast 240.- kui kopikad loevad.
Mainin veel ära et Silverstone pole odav tootja aga samas väga kvaliteetne.miinuseks vähe võitu ruumi kaablite veoks emaplaadi taga ja suht jupp maad toitest ketasteni vedada.
Kui ikka kõik pesad kettaid täis siis peavalu juhtmete paigutamisel.
Suur pluss korra kuus pesed filtrid puhtaks ja jälle hooleta icon_wink.gif aastas korra võtan suruõhu kätte ja lasen puhtaks.
https://www.caseking.de/shop/catalog/Silverstone-SST-FT02B-USB-30-Fortress-black::17214.html
caramis
caramis
sõnum 14.05.2015 19:09:53 vasta tsitaadiga
kuradikurat no.. teema, et suurem korpus oleks maruhää, aga mida ma tulevase reference crossfirega peale hakkan. Define R5 saab hakkama, kui ette 2x140mm panna, moduvendid kinni jätta ja tagumine exhaust eemaldada?
Auron
Auron
sõnum 14.05.2015 19:13:52 vasta tsitaadiga
caramis, no aga ravenisse ei mahu siis CF ve?
caramis
caramis
sõnum 14.05.2015 20:47:01 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
mahub, aga mulle ei meeldi see, kuidas plastmass seda korpust koos hoiab. RV05 täidab oma eesmärki väga hästi. tean, et RV02 ja FT02 mahutavad ka vesijahutust, kui peaks kunagi isu sellise porno järgi tekkima, aga praegu siiski keiss õhujahutuses. tuleb jälle masin laiali võtta, et üks videokaardi toitekaabel juurde pista.. ilged mured, eks icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 202, 203, 204  järgmine
