| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
riaak
14.04.2015 21:11:54
Peale makse sooritamist näitas, et arve maksmata. Maksin natuke hiljem uuesti ning siis oli kõik korras, samas esimesest maksest polnud jälgegi.
Hommikul uuesti vaatasin, siis oli see ka juba olemas ning ei pidanudki klienditeenindusse helistama.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
15.04.2015 09:23:16
http://epl.delfi.ee/news/forte/millal-kull-ometi-lopeb-eestis-uduse-telepildi-aeg?id=71235391
Praeguses ERR-i arengukavas on kirjas, et tänavu algab ETV ja ETV2 programmide väljastamine HD-kvaliteediga. Kas see üleminek saab tõesti teoks?
„Saab aasta lõpuks tehtud, võibolla isegi pisut varem ehk kõik läheb plaanide järgi,” lubab ERR-i juhatuse esimees Margus Allikmaa. |
Kokku investeerib rahvusringhääling HD pilti näitavatesse väljastusseadmetesse ligi pool miljonit eurot. Aga see ei tähenda, et käesoleva aasta lõpuks tuleks kõrglahutusega rahvustelevisioon tuppa tavalise antenniga.
„HD pilti vabalevisse ei suunata, kuna see nõuaks paralleelkanalite – ETV ja ETV2 vabalevis SD-kvaliteediga ja ETV ja ETV2 vabalevis HD-kvaliteediga – avamist. See oleks väga kulukas ja selleks meie eelarves raha ei ole.
Siiski, kõik suuremad kaablioperaatorid oleksid ilmselt valmis edastama ka meie HD kanaleid, aga me ei taha neile surveta avaldada. See jääb nende ehk täpsemalt nende klientide otsustada,” rääkis Allikmaa. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
LU:TIK
15.04.2015 09:30:50
| dentartu kirjutas: |
| LU:TIK kirjutas: |
| LU:TIK kirjutas: |
| Tekkis üks omapärane probleem. Majas 2 ruuterit, üks on Inteno, mis on võrguliikluse juhtrollis (wifi, telekas, arvutid) ja teine on Linksys (WRT54GL), mis on maja kaugeimas otsas wifi AP rollis (DHCP ja muu mittevajalik välja lülitatud). Ruuterid on omavahel ühenduses kaabliga, wifid on samas võrgus aga eraldi nimedega. Seni töötas kõik kenasti, kuniks tekkis vajadus Linksysile telekas järgi panna. Telepilt toimib kenasti, sellega mingeid probleeme pole. Prorbleemiks on aga Linksysi wifi - kui telekas striimi püsti tõmbab, siis sumbub Linksysi wifi liiklus ja kui telekas kinni panna on kõik jälle korras. Linksysi wifist teleka töötamise ajal midagi pingides, saab enamjaolt timeouti või parimal juhul mõned üksikud väga pika viitega vastused. Millest selline asi põhjustatud võiks olla või kust seda üldse kaevama võiks hakata? |
Asi vlan seadistuses.
lihtsam variant on kaabli otsa panna switch ja sinna külge ruuter wifi jaoks ja eraldi switchis boks. |
Linksysil peal dd-wrt tarkvara, wifi alajaotuse all on päris palju seadeid, mille olemust ma paraku ei tunne. Järsku annab seal midagi kinni keerata, et IPTV wifit ära ei läbustataks? Uut seadet ei tahaks väga juurde toppida, praegune täidaks oma ülesannet ideaalselt, kui ainult eelmainitud probleemist mööda saaks. |
ise olin särnase murega. Proovitud sai palju aga abi ei olnud. Lobusin ja panin switchi. |
Jõudsin vahepeal Linksysile Tomato peale panna. Algse seadistusega oli probleem endine, kuid siis leidsin selle artikli:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Setting_up_IPTV_without_impact_to_LAN_and_Wireless_traffic
seal on küll kirjeldatud lisaks vlani loomist, kuid mul piisas vaid tulemüüri seadetes multicasti lubamisest, et kõik toimima hakkaks. Ma nüüd ei tea, kas see on õige viis selle probleemi lahendamiseks ja kas sellest muid probleeme võib tekkida, kuid wifi on nüüd ka teleka vaatamise ajal probleemideta kasutatav.
A.S.
15.04.2015 09:37:35
Mina olen nii aru saanud, et VLAN omab mõtet vaid siis kui ruuter on kõige esimene ehk siis see, kuhu Elioni võrgukaabel/telefonikaabel otse külge tuleb. Järgmistel ruuteritel pole VLAN-i seadistamisest suuremat tolku. Sain valesti aru?
viimati muutis A.S. 15.04.2015 09:40:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
15.04.2015 09:40:03
Möh?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
15.04.2015 13:27:01
Kui elion oma aminotest loobuks, siis piisaks vaid HD versiooni edastamisest. Samas see elioni HD on teada. Nii kokku pressitud kui annab.
Vabalevis saaks samuti vaid HD-ga hakkama. Aga sel juhul peaks mingi % oma boksid HD võimeliste vasta välja vahetama.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Pailaps
15.04.2015 13:36:46
| salatoimik kirjutas: |
Vabalevis saaks samuti vaid HD-ga hakkama. Aga sel juhul peaks mingi % oma boksid HD võimeliste vasta välja vahetama. |
Kuna Motorola VIP 1113 oskab kenasti H.264, siis mis probleem on kokku pakkimisel VDSL kiirustel. Kiiruselaed jooksevad piirangusse II vaatajakoha lahendustel!
1080p 1920x1080 12.0 Mbit/s kiirus = 7.68Mbps
Vanemad saated 4:3 formaadis :
1080p 1440x1080 6.0 Mbit/s kiirus = 3.84 Mbps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
15.04.2015 13:43:07
Nii, ja kui nüüd SD viia H264 peale, mis siis hakatakse näiteks Kanal2 edastama 1.9Mbps?
Seal on üks hea koht:
| Elion pole tõesti seda teed läinud – meil on kvaliteetne nutiTV ja hea pilt ning kui meil mõni kanal HD-kvaliteediga pole, siis ütleme seda julgelt ka kliendile,” sõnas Toomas Luhats Elionist. |
Võiks siis ka öelda, mitme meetrit pealt see pilt heaks muutub.
Ausalt ma pole eesti kanaleid sisuliselt 4 kuud vahtinud (vaid discoveryd, history jne). Üks päev keerasin Tv3 peale kust tuli võta või jäta. No sorry, aga mu 100€ mobiil toodab ka kenamat pilti
Pailaps
15.04.2015 13:50:37
Ausalt ma pole eesti kanaleid sisuliselt 4 kuud vahtinud (vaid discoveryd, history jne). Üks päev keerasin Tv3 peale kust tuli võta või jäta. No sorry, aga mu 100€ mobiil toodab ka kenamat pilti |
Unustad ära, et Eesti Telekom pole sisutootja. Kanal 2 tuleb laias laastus nõnda välja. Ma olen millegipärast arvamusel, et järelvaatamine vahetab varsti Eesti kanalid välja.
52 |
vysnap007
15.04.2015 15:32:56
| Tomorrow kirjutas: |
jeesus188, Ilmselt on mõeldud seda, et Elion ja Starman siis peavad otsustama kas nad tahavad parraleelselt edastada SD-ETV/ETV2 ja HD-ETV/ETV2 või ainult HD-ETV/ETV2. Viimane oleks loogilisem, mõlemad variandid võivad jällegi tähendada põhipaketi hinnatõusu...
EDIT: Artikli skänn paberlehest (vb keegi kopeerib digitaalsest täisversioonist teksti siia):
Siia tulevad täisartiklid alati: http://epl.delfi.ee/pime/
15.04.2015 19:20:28
Just seda % olengi ma mingis uudises juba korra vabandusena kuulnud, ERR ei suudaks korraga vabalevis edastada SD ja HD versioone, liiga kulukas. Kuna aga digilevi tulekuga müüdi tonnide kaupa SD võimelisi MPEG4 bokse siis pole võimalik ka kliente sundida kohe uusi bokse ostma, et SD kinni panna ja ainult ühte paremat edastada.
Kaablioperaatoritel pole mingi probleem edastada kanalist kahte versiooni, nii SD kui HD. See ei ole märkimisväärne võrguresursi kasv, juba praegu võib võrrelda teatud kanalite SD ja HD versioone kõrvuti, vahe on korralikult märgatav ning HD on väga hea. Igaühe enda probleem kui ta näeb HD versioonis mingit kuubikut, mõned mõõdavad bitrate ja jumal teab, mis parameetreid veel. Asi pole üldsegi selles, asi on selles kas saaks juba 1080 punkti ekraanile või peab ikka veel pilti kusagil "zuumima"
228 |
Dijital
15.04.2015 20:24:01
indrekp, bitrate ON oluline. Isegi SD-s saab korraliku pildi kätte kui vaid soovi oleks seda kellelgi pakkuda. Aga seda soovi lihtsalt pole. Korralik SD on etem kui sitt HD. Või siis teisiti võttes, peab olema oskaja inimene, kes neid pildi pakkimisi teeb. Vaata kasvõi netis liikuvaid filme. Mõni suudab väiksema pikslikoguga teha tunduvalt parema pildi, kui teine 1080 peal.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
15.04.2015 20:48:32
Dijital, sellest tõsiasjast ei saa kahjuks isegi paljud HV tõsiusksed piksligurud aru.
1080P on määrav termin. Bitrate selles on vähemoluline.
130 |
olafsand
15.04.2015 23:55:09
salatoimik, mul eset32 karjub nagu ratta peal selle lehe pihta
Ega mujale poleks võimalik laadida?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
15.04.2015 23:58:02
| olafsand kirjutas: |
Ega mujale poleks võimalik laadida?  |
ma nägin ära selle, ülevalt paremalt tuleb tõmmata.
"ilus" liikuv pilt oli
-parun-
16.04.2015 01:46:06
| indrekp kirjutas: |
| HD on väga hea. Igaühe enda probleem kui ta näeb HD versioonis mingit kuubikut, mõned mõõdavad bitrate ja jumal teab, mis parameetreid veel. Asi pole üldsegi selles, asi on selles kas saaks juba 1080 punkti ekraanile või peab ikka veel pilti kusagil "zuumima" |
Kuidas sa küll ära ei väsi
Siinjuures lisan et Elioni HD vilets kvaliteet on just see põhjus, miks ma HD kanaleid ei telli. Pole eriti suurt vahet SD-ga. Jah, kui pilt on suhteliselt staatiline siis on vahe. Aga mis neist rohkematest pikslitest kasu on kui nendega kaasnevad pakkimise artefaktid?
viimati muutis -parun- 16.04.2015 09:28:52, muudetud 1 kord |
olafsand
16.04.2015 09:12:43
| jeesus188 kirjutas: |
"ilus" liikuv pilt oli  |
Sain ka vaadatud. Muidu nagu mingid kohad oleks ok, aga värvimuss hakkab kuubikuid pilduma
60 |
armjan
16.04.2015 14:06:41
Sain ka vaadatud. Muidu nagu mingid kohad oleks ok, aga värvimuss hakkab kuubikuid pilduma  |
Seletage rumalale, mida ma sellest nätevideost pean nägema? See pole Elionis võetud striimist. See video on 2,75 Mbit/s... Loogiline et räbune. Elioni HD striim on kuni 8 Mbit/s. Kui võrdlevat materjali anda, võiks sellega arvestada
16.04.2015 14:37:25
armjan, see oli Elioni fanboy "indrekp"-le mõeldud kes arvas et "HD on väga hea. Igaühe enda probleem kui ta näeb HD versioonis mingit kuubikut, mõned mõõdavad bitrate ja jumal teab, mis parameetreid veel. Asi pole üldsegi selles, asi on selles kas saaks juba 1080 punkti ekraanile või peab ikka veel pilti kusagil "zuumima"".
Ehk HD != alati kvaliteet pilt.
Elioni 8Mbit/s pole ka hetkel alati suurem asi, iseasi kui see oleks H.264 kasutades saadud.
On parem kui SD, ei vaidle vastu, aga samas nt. kvaliteetne Sky HD signaal veelkord ringipakituna H.264 peale 2000Kbit/s ei jää sellele Elioni praegusele 8Mbit/s signaalile sugugi alla.
Ehk viimane aeg oleks koodekite ringivahetamisele mõelda.
159 |
-parun-
16.04.2015 17:42:02
| bladerunner kirjutas: |
Ehk viimane aeg oleks koodekite ringivahetamisele mõelda. |
Kas Elioni HD pole siis H.264 ?? Ja Tallinna TV HD striimi kiirust jälgides kipub keskmine ikka alla 7Mbit jääma...
armjan
16.04.2015 17:59:46
| -parun- kirjutas: |
Kas Elioni HD pole siis H.264 ?? Ja Tallinna TV HD striimi kiirust jälgides kipub keskmine ikka alla 7Mbit jääma... |
Elioni poolt edastatavad HD kanalid ongi H.264 (MPEG4) koodekiga. Aminod seda kätte ei saa, kuna pole koodeki murdjat riistvaras
Selge on see, et alati saab olukorda parandada...kõik on seotud aja ja kuluga. Kas HD kanalitele miskit muutumas? Ei usu. Boksid ei söö H.264-st ägedamat koodekit. Ja kui ka Arristele sellise võimaluse anname, jäävad jälle Motod jalgu.
Varuge kannatust...ETV lubab HD'd anda
-parun-
16.04.2015 18:36:05
| armjan kirjutas: |
Varuge kannatust...ETV lubab HD'd anda  |
Mina teeks Elionile ettepaneku panna sellele ETV HD kanalile korralik striim, vähemalt 10 Mbit/s. Siis oleks enamikul klientidest võimalik vaadata ka tõelist HD-d. ADSL kliendid saaksid ka seda kanalit vaadata juhul kui töötab 1 vaatajakoht. See võiks olla mõistlik kompromiss ja ühtlasi läbimurre kvaliteedis. Rahvustelevisioon vääriks tõelist kvaliteeti. Samas ma saan aru et Elion peaks siis endale tuhka pähe raputama, öeldes et teised HD kanalid ei olegi sama head.
16.04.2015 18:51:26
| armjan kirjutas: |
| Kui võrdlevat materjali anda, võiks sellega arvestada |
No anname siis võrreldavat.
Salvestatud elionist: http://www.upload.ee/files/4641340/elion.mpg.html
Salvestatud DVB-T2 ning pakitud ümber samade näitajatega mida elion kasutab ETV pakkimiseks/edastuseks (igasugune spets enkooder peaks suutma toota kenamat pilti, kui netist alla tiritav open-source tarkvara): http://www.upload.ee/files/4641341/minu.mpg.html
Kuidas kommenteerid elioni sedavõrd saasta pilti?
-parun-, elioni 1 väga nõrk koht on see, et kasutatakse CBR-i. Kui jah, 1080i keskmine oleks 7Mbps aga max jääks 18Mbps juurde, vat siis annaks ka kvaliteetset HD edastada. Aga ilmselgelt ei mahuks see ADSL võrgust läbi, seega võime unistada ja vahime oma 8Mbps CBR-i edasi (olenemata sellest, kas on staatiline pilt või ulme disko)
somnambuul
16.04.2015 19:00:08
| Elion ei kommenteeri, näitab parimat pilti edasi.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
-parun-
16.04.2015 19:05:28
Kuidas kommenteerid elioni sedavõrd saasta pilti? |
Sellele küsimusele sa vastasid ju ise:
| elioni 1 väga nõrk koht on see, et kasutatakse CBR-i. |
16.04.2015 19:38:24
Ma usun, et eesmärk ei ole siin omavahel vaielda nagu saunamutid. Eelnevaid võrdlusi on siin juba enne nähtud ja selgeks tehtud.
Küsimus on selles, et hetkel on TallinnaTV SD ja HD versoone kõrvutades näha kuidas me edasi saaks liikuda, oleks ERR kanalid samal tasemel edastatud, on neid igati meeldivam HDs vaadata.
Võite sügisel võrrelda Starmani pseudo HD kanalit siis ilmselt juba Elionis leviva ETV HD kanaliga või ükskõik millise upconverted kanaliga.
Ükskõik kui head me ei taha, jõuame lõpuks mingi puhta striimini välja. Tehniliselt on aga mõistlik piir olemas ja ei ole mõtet jahuda, et mingi vend jooksis kaamera eest läbi ja paar ruutu oli ekraani lähedalt vaadates näha.
HD videosid suurelt monitorilt laual vaadata on natuke midagi muud kui diivanil 4m kaugusel suurest telerist sama asja vaadata. Ekraanisuurus ja vaatamiskaugus on siin väga olulised parameetrid.
228 |
-parun-
16.04.2015 20:05:51
| indrekp kirjutas: |
| HD videosid suurelt monitorilt laual vaadata on natuke midagi muud kui diivanil 4m kaugusel suurest telerist sama asja vaadata. Ekraanisuurus ja vaatamiskaugus on siin väga olulised parameetrid. |
Olen ise proovinud HD-d ja SD-d võrrelda 42 tollise teleriga. 3,5 meetri pealt vaadates ei olnud väga vahet. Kui tahan HD kvaliteeti täiega tajuda, siis peab vaatamiskaugus olema <= 2m.
16.04.2015 20:11:41
Igal oma kogemus. Ise teen küll vahet SD ja (F)HD kõrge bitivooga striimi vahel. Seda 4 meetri pealt.
130 |
inah
16.04.2015 21:47:06
| indrekp kirjutas: |
See MEES ei väsi elioni kiitmast
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
seeru
16.04.2015 22:44:41
| indrekp kirjutas: |
| Võite sügisel võrrelda Starmani pseudo HD kanalit siis ilmselt juba Elionis leviva ETV HD kanaliga või ükskõik millise upconverted kanaliga. |
Mis mõttega me neid võrdlema peaks? Peaks ikka võrdlema praeguse Elioni ETV-ga.
Lihtsalt said jälle oma vihavaenlase Starmani aadressil midagi poetada?
Või võrdleme siis sügisel Elioni ETV HD-d mingi Saksa HD kanaliga?
Maldur
16.04.2015 23:42:21
Tegelikult võiks alustada enne HD'ga lehvitamist sellest, et olemasolev SD striim esmalt üldse korrektselt kohale jõuaks. Nagu mõned ehk mäletavad, sai hiljuti tegeldud Elioni ruuteri hingeeluga sügavamalt kui tahaks, aga lõppjäreldus on see et ei ole võimalik Elionist õhtuti isegi SD striimi jälgida mis ei katkeks. Mis saaks siis kui tegemist oleks juba 2-2,5x suurema striimiga?
Minu pere tahab mõnda saadet kuulata, vaadata ja kaasa elada.
Et seda teha nii et elamus saatest poleks rikutud, peame vaatama neid saateid Levira kaudu antennist.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ivokas
17.04.2015 08:12:33
Ka minul on viimasel ajal esinenud õhtuti ruudutamist ja hakkimist. Hoolimata sellest, et kuu algul lasksin tehnikutel tasulise tööna koduse kaabelduse üle vaadata ja vead kõrvaldada.
ADSL-i otsas istun Intenoga.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
17.04.2015 12:20:50
| Maldur kirjutas: |
| Nagu mõned ehk mäletavad, sai hiljuti tegeldud Elioni ruuteri hingeeluga sügavamalt kui tahaks, aga lõppjäreldus on see et ei ole võimalik Elionist õhtuti isegi SD striimi jälgida mis ei katkeks. |
Kas räägid sellest väljamaa striimi vaatamisest? Kui jah siis "asjad on natuke keerulisemad" - Eesti sees saavad operaatorid pakkuda reaalajas töötavaid teenuseid väga edukalt. Isegi üle õhu nagu Levira praktika näitab. Kui aga minna kaugemale, kui sõlmpunkte on rohkem - siis ei saa enam niimoodi kirvega lüüa.
Mul on tutvusringkond Elioni kundesid täis, istutakse sita liiniga ADSList kuni optikani ja TV pilt käib nagu kulda. Jah, osadel on ka olnud hädasid aga murekohad on ka üles leitud ja ära parandatud (olen isegi vanu ruutereid uutega sendanud ning kehvi ühenduskohti kaablitel lappinud). Samamoodi on paljudel Starman ja STV - suuremal osadel tuttavatest on kõik korras. Mõnedel on imelikke muresid kah.
Niiet kui Sul on Elioni boxiga TV-teenuses häireid siis tasub algul enda seljatagune üle kontrollida. Kui kõik on endal korras siis minna ISP jutule. Kui aga tahad kusagilt kaugelt maalt "telekat" vaadata siis pole mõtet ülalpool tehtud "lõppjäreldusi" teha. Asjad lihtsalt ei ole nii mustvalged. St jah - kindlasti on mõnel ISP'l otsem tee näiteks Venemaale. Kunagi STV venelastest gamerid olid või sees kuna said Venemaa sõpradega madala pingiga pelada. Samamoodi võib mõnel kolmandal olla väga hea link kohta X ja uskumatult halb kohta Y. See on üks interneti modulaarsuse võludest ja valudest.
147 |
Maldur
17.04.2015 13:03:51
Mark0... ei räägi "väljamaa striimist" - Elioni IPTV teemas räägin Kanal2 SD saate vaatamisest. Kui aga tahad siin kuulda sellest "väljamaa striimist" siis see on minu jaoks lõppenud: ping serverisse on 32-34ms aga kiirus on piiratud sinna ca 600KB/s peale, kus - ei suuda mina öelda.
Mis aga puutub "enda seljataguse kontrollimisse" siis mida ma just tegin? Lasin teha ruuterile jõuga softi ülekirjutuse, sai tehtud custom configuration mis töötab, ainus mis ei tööta on ÕHTUTI telekavaatamine, kuna paistab et päeval ei ole probleeme (kindel ka ei ole sest ise nagu ei vaata) siis meenutab see ISP võrgu suutmatust õhtuti kasvanud andmermahtu edastada.
Meenutab liiga ülemüüdud võrguresurssi - tegevus mida teeb küll iga ISP planeedil kuid nad proovivad seda teha nii et klient seda ei märkaks. Paregusel juhul on raske seda mitte märgata kui pilt seisma jääb ja heli meenutab puruneva vedru oma.
Kaabeldus tõstetuna 1000M switchi külge töötab ka 1Gb kiirusel, ma julgen arvata et siis on kaabel korras, muul juhul on see kaabel digiboksil otse TG789 ruuterisse. Ruuteris pordi vahetamine ei muuda kuidagi olukorda. Mida veel enda seljataga kontrollida? Ruuteri garantii lõpeb loetud päevade jooksul ning vana TG784 ei saa ka katseks kasutada...
17.04.2015 13:35:32
| Mark0 kirjutas: |
| Kui kõik on endal korras siis minna ISP jutule. |
147 |
armjan
17.04.2015 13:44:35
| Maldur kirjutas: |
Kaabeldus tõstetuna 1000M switchi külge töötab ka 1Gb kiirusel, ma julgen arvata et siis on kaabel korras, muul juhul on see kaabel digiboksil otse TG789 ruuterisse. Ruuteris pordi vahetamine ei muuda kuidagi olukorda. Mida veel enda seljataga kontrollida? Ruuteri garantii lõpeb loetud päevade jooksul ning vana TG784 ei saa ka katseks kasutada... |
Ma ei annaks Su asemel alla. Võta ühendust Elioni teh.toega...las kontrollivad liiniparameetrid üle. Hakkimine on selgelt liiniprobleemile viitav..on see siis kliendipoolne liini osa või ISP poolt kliendini minev liiniosa - üks nendest (võimalik, et mõlemad) on probleemne.
Kuna foorum on anonüümne ja ma ei paku teh tuge, on raske miskit rohkem pakkuda, kuna ei tea, mis kliendiga on tegemist.
Maldur
17.04.2015 13:54:09
Ja mida ma siis tegin teie arust eelmisel nädalavahetusel??? Kurtsin rikete numbril et signaal on katkendlik - kahel korral lausa. Mis kas pean füüsiliselt ise kuhugi kohale minema? Pean tee pealt hakkama püüdma juhuslikke Elioni kirjaga autosid et asi korda tehtaks???
Sel juhul ainult selleks et seesugustel süvenemisvõimeta objektidel eemaldada reproduktiivorganid!
armjan, ma avaldasin siin liiniparameetrid nähtuna minu ruuterist. Keegi arvas et liinis pole probleem, see on kuskil mujal.
Kopin siia uuesti:
Lingi parameetrid hetkel:
Link Information
Uptime: 5 days, 18:57:50
DSL Type: ITU-T G.993.2
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 11.999 / 44.999
Data Transferred (Sent/Received) [B/B]: 0 / 0
Output Power (Up/Down) [dBm]: 3,1 / 14,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 30,5 / 15,2
SN Margin (Up/Down) [dB]: 10,7 / 11,0
System Vendor ID (Local/Remote): TMMB / ----
Chipset Vendor ID (Local/Remote): BDCM / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): -
Error Seconds (Local/Remote): 180 / 0
FEC Errors (Up/Down): 1.811 / 581.609
CRC Errors (Up/Down): 0 / 2.536
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
Kuidas seletada et õhtuti liiniparameetrid lagunevad ära ja hommikuks taastuvad? Ehk et õhtusel tipptunnil kaabel ei jõua enam? Puhkab hommikuni ja hakkab jälle otsast peale...
Lapsed enam lasteaias ei käi, pidin ise selle lapsikuse välja mõtlema aga ma pole väga rahul sellega...
viimati muutis Maldur 17.04.2015 13:59:00, muudetud 1 kord |
17.04.2015 14:01:22
Juba tilgub infot juurde. Seda Sa eelmises postituses ei maininud, et peale enda seljataguse ülekontrollimist ISP'le teada andsid.
Mida ISP ütles nendel kahel korral? Kui eemalt viga ei nähta siis saadetakse ka tehnikuid välja kontrollima. Kui seda ei taheta teha siis nõua ise - ilmselt mainitakse küll väljakutse hinda kuid võin saladuskatte all ütelda, et seda ei võeta kui kokkuvõttes selgub, et viga on ISP poolel. Kui aga tehnik tuleb kohale ja leiab vea Sinu osas - siis ole ka mees ja kirjuta esitatavale arvele alla.
Lisaks saab ISP ühendust jälgida, HEC/FEC/CRC pealt saab nii mõndagi välja lugeda. Rääkimata digiboksis toimuvast mida tavakasutaja ei näe.
HV foorumis saame me ainult natuke nõu anda - suurem osa tööst tuleb ise koostöös ISP'ga ära teha. Ning mida mõistlikum on jutt seda parem on ka abi. Nipsakus ja sapipritsimine ei kutsu väga abistama.
147 |
Maldur
17.04.2015 14:12:28
Ei tilgu siin midagi, kui oskad eesti keeles käesolevat teemat lugeda, kõigest kuni kolm lehte tagasi.
Kordan, kaablid on korras, liiniparameetrid on lausa avaldatud, ruuter on haritud... milles saab veel kliendipoolne probleem olla? Ja milline tehnik tuleb mulle külla õhtul pool kümme? Kordan: ÕHTUL, ca 21:30!
Mis kasu on mul poisiklutist kes tuleb mulle keset lõunat kui kõik muidugi töötab! Teil on siis muidugi kasu - saate kliendilt arvet küsida!
Mida on ühel klienditeenidajal öelda? Kas neile on mingit sõnavara peale aipii õpetatud? Mu pole positiivset näidet tuua. Ilmselt pean ka hakkama oma kõnelusi "parema teeninduse huvides salvestama"- mõnede roskuvate kapitalistide käpiknukkudega on see küll kasu toonud .
viimati muutis Maldur 17.04.2015 14:18:38, muudetud 1 kord |
ivokas
17.04.2015 14:18:27
Novot, ma nüüd ka targem , nagu mingi läägimine pihta hakkab, kohe kõne 165-le.
Tuleb see aeg leida lihtsalt. Seda enam, et minu kaabelduses viga olla ei saa, kuna selle käisid tehnikud üksipulgi üle.
61 |
147 |
17.04.2015 14:26:46
| Maldur kirjutas: |
Mida on ühel klienditeenidajal öelda? Kas neile on mingit sõnavara peale aipii õpetatud? Mu pole positiivset näidet tuua. Ilmselt pean ka hakkama oma kõnelusi "parema teeninduse huvides salvestama"- mõnede roskuvate kapitalistide käpiknukkudega on see küll kasu toonud . |
Aga kas sinu naabermajas või lähiringkonnas mõnd Elioni tehnikut siis pole. Teed talle joogid ja ta naisele-lastele tordi, küll tuleb ja vaatab, mis toimub.
Üsna hästi töötav variant muide ja on vägagi Eestis kasutusel kus siis mõni tuttav tehnik üles otsitakse.
Üks teine ning samuti neetult hästi töötav pretensioonide esitamiskanal on ikkagi vana ja tuntud variant:
1. kirjutusvahend
2. paber
3. mark ja ümbrik
Siis Pretensioon paberile ja see ümbrikus teele, kindlasti tähtuna, Elioni Peakontori aadressile.
Endal on seda läinud vaja paar korda ja töötab nagu kellavärk. Üks juhus oli isegi selline kus väikelinna kohalikud tehnikud hakkama ei saanud ja siis toodi teised tehnikud Tallinnast sedasama ülesannet lahendama ning siis saadi hakkama.
211 |
Maldur
17.04.2015 14:43:09
| Mark0 kirjutas: |
| Nipsakus ja sapipritsimine ei kutsu väga abistama. |
Jah, see on kindlasti õige. Aga vaata kliendi mätta otsast - samasugune "ise oled loll ja ei tea mis sul kodus toimub" jutt käib kõigil teenindajatel ühtemoodi, samuti hakkavad ka tehnikud järjest madalamat profiili hoidma.
Kas on raske siis heldeskil aru saada et helistatakse rikke pärast, mitte et neile "have nice day" soovida - seega peab tasulise teenuse pakkuja ka OMA teenuse tagama. Mina ei näe praegu võimalust et kliendist tulenevalt on mingi probleem: ma ei kirjuta ei Aminole ega Tomsonile mingit koodi mis neid paneks sobimatult töötama. Ma ei tegele kodus mingi piirkonna võrguressursside optimeerimise ja/või QoS seadmisega. ISP teeb seda. ISP näeb minu digiboksi sisse, mitte mina. Samuti on ruuteriga. Kuidas siis mina saan ja miks üldse pean ISPi õpetama et tehke seda või toda?
Kaks korda olen teatanud probleemist, tulemus on leebelt öeldes null.
Ja ilmselt jääbki nii sest mitte üks ISP ei ole nõus avalikult ega otse kliendile teatama et "vabandust, meie teenus on nii populaarne et me ei suuda kahjuks veel tagada teenuse perfektsust kogu ööpäeva jooksul. Me müüsime liiga optimistlikult võrguressursi ja me oleme nüüd sunnitud tegelema tehnilise võimekuse ajakohastamisega, mis võib natuke aega nõuda".
Muus kui ülemüümises ei saa asi olla kui ööpäeva lõikes on katkestused tipptunni aegadel. Või ka väljastusserveri overload, mis kokkuvõtteks kliendile teeb sama välja.
armjan
17.04.2015 14:59:24
| Maldur kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Muus kui ülemüümises ei saa asi olla kui ööpäeva lõikes on katkestused tipptunni aegadel. Või ka väljastusserveri overload, mis kokkuvõtteks kliendile teeb sama välja. |
Ma saan aru, et oled nii pädev, et isegi ISP'd õpetad...milles siis küsimus? Tee korda.
nali naljaks - suhtumine on peamine, jah. ISP saab võrku monitoorida olenemata kellaajast. Hetkel kompan pimeduses...Su poolt antud parameetrid on ühepoolsed...neid on vaja jälgida mõlemapoolselt. Ei tea ma ühtki ISP'd kus oleks kõik korras ja töötab laitmatudlt, selleks ka tehniline tugi.
Pimeduses kompamise peale anname vastuseid Sinu küsimustele ja püüame lahendada Su muret. Ei tasu saada pahaseks ja toriseda, kui vastus pole selline, mida ootad - kordan ka ise - me siin ei tea, mis Su liinil toimub. Mulle oled Sa HV kasutaja "Maldur" ei muu...Ja olemasoleva infoga olukorda analüüsida püüame.
17.04.2015 15:05:04
Keerulised ja rasked rikked on ka kokkuvõttes ära lahendatud. Jah, see pole kunde jaoks meeldiv protsess - aga üldiselt leitakse lõpuks ikka üles näiteks õhtul põlema pandavad lambid, mis tekitavad sideliinis häireid. Või naabri elektrikarjus. Või kehv kontakt kunde kodus, mille vastu õhtul kojutulev ja kindlas kohas istub pereisa läheb kui tugitooli vajub. True story - elu on anekdootlikum kui fantaasia (need kõik on päriselus juhtunud olukorrad).
See tähendab muidugi, et klient peab andma tihti mitu korda enda murest teada. Pöördumist saab väga mitmel levelil lahendada ja väga kõrgele eskaleerida. Eskaleerida saab aga kahjuks siiski peamiselt klient - sest ega klienditugi kardetavasti ei näegi enda vahenditega muret. Klient aga näeb.
Ei, see pole tõesti meeldiv. Aga tasub ka vaadata ISP suunas - kas telco vallas liiguvad suured rahad? Kas kliendid maksavad pigem pidevalt ja palju või on see jõhkra konkurentsiga äri kus hüpeldakse teenusepakkujate vahel? Kas klient mäletab, et 10 aastat tagasi sai ta 2x suurema raha eest 100x aeglasema neti? Kas klient on olemasoleva kiirusega rahul või tahab enamat? TV'st pole mõtet rääkidagi.
Ülekoormus ISP võrgus - teoorias võimalik. Praktikas - ma väga sellele kaardile enda panust ei paneks. Ka mitte 1:50 vastu. Isegi mitte 1:500 vastu. IPTV+VDSL tähendab ilmselgelt jaama tulevat optikat. Ma otsiks viga mujalt. Võinoh - tegelikult on lihtne seda ise kontrollida. Mõned nooremad naabrid ajada ühte FB/Skype gruppi kokku ja saab õhtul kohe küsida, et: "Kas teil ka nüüd pilt ruudutas?"
147 |
17.04.2015 15:10:41
armjan, kuna tundub et oled siin jälle aktiveerunud, siis küsiks ka vahele, et kas see, et peale kanalivahetust kostub kogu heli nagu räägitaks pea plekkpotis, on see digiboksi (Arris), teleka (Pana plasma) või sissetuleva signaali (läbi optika otse majja) süü? Kanalivahetus edasi-tagasi ravib haiguse, aga suht tüütu sellegipoolest kui ca kord õhtul jälle heli krigiseb.
Kusjuures Motorolaga (aga seal on ka teine telekas läbi ressi taga) ma sellist probleemi nagu ei mäleta.
159 |
Maldur
17.04.2015 16:13:29
Mina arvan et "minu liinil" ei toimugi midagi sellist mis peaks kuidagi suutma IPTVd häirida. Vanad DRL tüüpi gaaslahenduslambid on pool km eemal, aga VDSL kaabel kogupikkusega 400 jooksvat meetrit on 180 kraadi teises suunas, kogu mulle teadaolev valguspark pole paar aastat enam muutunud kuna kasutusel on LED lambid mis ei ole paremaks pidanud läbi põleda. Elektrikarjuseid... ei tea, aiman kus võiks olla aga sinna minekuks tuleb praegu keskkonnaametilt hõljuk küsida (teisi ei lubata) ja karjuse paigalduseni läheb veel ilmselt kuu-poolteist veel aega (karjus töötab meresaarel akutoitelt, häirivuse olemasolul oleks TJA selle kino lõpetanud ammu juba), kaabeldus asub laeliistu (loe:laeliistu) taga ning on ka tahtliku puute vastu juba üksi kõrgusega kaitstud - on endalgi tegemist et juurde saada, nii et tugitooli jala alt ma ei saa kaablit leida (või pean sellise olukorra tahtlikult tekitama).
Kui ülekoormust võrgus pole (ja kliendi pool on toimiv (enamiku ööpäevast ju toimib)), on tegemist väljastusserverite probleemiga - mida on selle puhul kliendil öelda? Isegi klienditeenidusel pole midagi öelda, sest mingit jutt "predictable encoder output optimization" stiilis veast tekitab rikke kiirelt teenidaja ajus.
See väljastuse küsimus võib olla küll, sest kui Aminod saavad MPEG-2 striimi ja samas Aminod on need millest tahetakse võrgus lahti saada - on mõistetav et vastavat infrat ei hakka keegi uuendama, sellele täna mingeid kulusid peale jooksvate kulude ei nähta ette. Kuid siis tuleks ehk klientidele anda selgelt mõista - probleemid on ja võibolla süvenevad ning ajapikku kõrvaldame sellise tehnoloogia kasutuselt. Kuid selle asemel räägitakse karjaaedadest, valedest lampidest ja muust mis annab tõesti anektootliku taseme välja ( ja Mark0 ma muide usun sind täiesti niisuguste juhtumite olemasolu kohta - oma valdkonnas olen samalaadseid kohanud).
Samas see võimalus anektootlikeks probleemideks välistab minu jaoks n.ö. ühiskondlikus plaanis kogutud andmed küsimuses "kas meil ruudutab".
Pigem usun ma siin postitanuid, näiteks Kriku (Tallinn) või ivokas (Paide), kuna nende ja minu piirkonnad on väga lahus siis saan järeldada et probleem ei ole piirkondlik (ühe jaama piires) vaid üldine - mis viib sõrme tõesti hoopis väljastusse.
dentartu
17.04.2015 16:13:36
Kusjuures Motorolaga (aga seal on ka teine telekas läbi ressi taga) ma sellist probleemi nagu ei mäleta. |
Tavaliselt kui on viga võrgukaablis siis pilt seiskub, ruudutab. Hääle muret tavaliselt boksi, kaablist, tvst vahe seadmetest tekkivad.
Kas arris sul otse hdmiga tv küljes või ress ka vahel?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
