aerozolic
31.03.2015 15:06:15
Kellelgi Playstation App 2.50.9 ipa linki pole pakkuda?
Ma ei ole muidugi kindel, kas see üldse töölegi läheks, kui selle installitud saaks.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
iir
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Puma
31.03.2015 16:58:38
| IPA on iPhone/iPad-le mõeldud programm
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
vaido6
01.04.2015 20:33:53
Tervist rahvas , mul selline küsimus !!
Et proovisin täna üle pika aja Thrustmaster T80 The Grewiga kuid ei tööta enam kuigi umbes kuu aega tagasi kõik töötas !!
Ei tea kas Ps4 uuenduses viga või The Grew uuenduse viga !!
Kuna PS menüs saan ilusti ringi liikuda rooliga aga mängus ei midagi !!
On kellelgi midagi sellist !
Kahjuks pole teist mängu ka mida proovida !!
Qmmaline
02.04.2015 15:28:56
Tahtsin teha PS4 kõvakettast back-up. Panen siis oma 2TB USB kõvaketta PS4 ja kohe tuleb tekst:
Seda USB seadet ei toetata .Kuradi kurat, midagi nagu tehakse, aga mitte nii nagu peaks.
Toetatakse ainult exFAT , kuigi enamus maailma USB kõvaketastest on NTFS.
Sisuliselt tahetakse , et ostad PS4 back-up kõvaketta !
Puma
02.04.2015 15:51:57
| formati ketas ümber exFAT formaati. windows 7 ja uuemad oskavad sellega vabalt tegutseda
36 |
Qmmaline
02.04.2015 16:13:22
Kahjuks format hävitaks sellelt 1,3TB andmeid. Selleks et andmed säiliksid peaks leidma teise kõvaketta millel on vaba ruumio 1,3TB,
Seda tundide viisi ümber kopeerima ,siis formatima ja jälle andmed tagasi kopeerima. Kõik see võtab mõtetult aega ja tööd ja seda
ainult selleks ,et SONY saaks toetada flash mäludele optimeeritud MS standardit.
rtfm99
02.04.2015 16:21:51
| Qmmaline kirjutas: |
ainult selleks ,et SONY saaks toetada flash mäludele optimeeritud MS standardit. |
kas sa tahad mingite andmetega ketta ps4 lisada? eks see siis sony vandenõu ole jah...
_________________ |
Qmmaline
02.04.2015 16:36:11
to rtfm99 : PS4 andmete kopeerimine välisele kõvakettale on ainult selleks puhuks kui PS4 oma kõvaketas rikki läheb
ja kõik PS Storest ostetud mängud kaotsi läheksid. Selleks on vaja leida USB kõvaketas vaba 400GB exFAT süsteemis.
SONY juhend soovitab seda veel tihti teha, ju siis on põhjust (ehk PS4 kõvaketas on kergelt rikkiminev)
rtfm99
02.04.2015 16:38:14
SONY juhend soovitab seda veel tihti teha, ju siis on põhjust (ehk PS4 kõvaketas on kergelt rikkiminev) |
ma tahtsin seda teada, et kas sellel kettal on juba mingeid muid andmeid mis ei puutu ps-i? ja ps storest ostetud mängud ei tohiks kaotsi minna need saad uuele kettale laadida kui juba ostetud kord.
_________________ |
iDemon
02.04.2015 16:39:15
Qmmaline, mis moel su PS poest ostetud mängud kaotsi läheks ? Saad neid ju igakell alla laadida.
PS Plus omanike mängude save failid on ka pilves. Seega pole nagu muretsemiseks põhjust.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Killer85
02.04.2015 16:56:06
Natuke vara pole veel nina täis võtmiseks?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Qmmaline
02.04.2015 17:12:42
Proovisin ühe ostetud ja kustutatud mängu peal: hakkas allalaadima küll , kuid kui PS4 ketas läheb kas ka siis?
Juhendis pole seal sellest ühtegi sõna, seal on; Võimalik allalaadida uuesti mõnesid mänge .
iir
02.04.2015 17:20:20
kõiki poest ostetud asju saad uuesti alla laadida. müüd konsooli maha siis saad uuele jälle alla laadida.
Qmmaline
02.04.2015 17:27:34
http://manuals.playstation.net/document/gb/ps4/settings/backup.html
You can back up data that is saved on your PS4™ system to a USB storage device and restore the backup data to the system. This operation is useful when replacing the hard disk, or replacing or transferring ownership of your PS4™ system. We recommend that you back up your PS4™ system regularly.
iir
02.04.2015 17:29:11
noh?
rtfm99
02.04.2015 17:30:56
You can back up data that is saved on your PS4™ system to a USB storage device and restore the backup data to the system. This operation is useful when replacing the hard disk, or replacing or transferring ownership of your PS4™ system. We recommend that you back up your PS4™ system regularly. |
regulaarselt ei tähenda tihti.
_________________ |
simpanzzz
02.04.2015 18:09:57
Kaalun PS3/PS4 ostmist.
Kas see PSN ja see Store on neil ühine? Ühe ja sama kontoga saab kasutada nii PS3 kui PS4? Ostad digitaalselt mängu ja siis see jääb seotuks sinu kontoga, jah?
Ja mis vahe on regioonidel? Tean, et Eestit konkreetselt ei toetata, nii et tuleba valida teiste vahel.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
firemark
02.04.2015 18:13:14
| PSN Store ja konto mille teed on ühine jah, kui plaanid euroopast mänge osta siis vali regiooniks inglismaa või soome
92 |
beastbeats
02.04.2015 20:59:57
Juhendis pole seal sellest ühtegi sõna, seal on; Võimalik allalaadida uuesti mõnesid mänge . |
Ostud on konto mitte kõvakettaga seotud
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
ZacXz
02.04.2015 21:55:53
| Ise sai eelmine aasta 2TB ketas sisse visatud ja nagu eelpool kõnelejad ütlesid, on kõik mängud spetsiifilise kontoga seotud. Võid minna ka sõbra juurde ja sealt enda kontoga sisse logida ja digitaalsed mängud alla laadida kui tahad. Isiklikult ei näe mingit põhjust selle backupi tegemiseks, kui sa just mingi dial-up´i otsas ei ela ning mängude uuesti alla laadimine terve igaviku võtab.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
toomast123
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Killer85
14.04.2015 00:26:06
Sai kord PS+ membership ostetud ning nüüd tuli ootamatult Sony'lt "Thank you for your purchase" e-kiri.
Asja lähemalt uurides selgus, et enda teada ühekordset ostu tehes määriti hoopis (kasutu) subscription kaela. GG Sony
67 |
iDemon
14.04.2015 09:07:52
Killer85, teretulemast internetti.
Enamik pakkujaid kellel on kuumaksuga teenus (kasvõi Spotify või Amazon Prime) panevad subscriptioni defaultina peale.
Saad igakell sätetest auto-renewali maha võtta.
104 |
JOKKER666
14.04.2015 13:06:03
| Täpselt ei mäleta, aga minumeelest vähemalt PS3 peal liitudes isegi mainis, et "sealt ja sealt" saan linnukese ära võtta kui ei soovi automaatset pikendamist...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
