raipekass
25.03.2015 19:33:52
Pohmakas, võta originist nädalavahetuseks näiteks. 24 tunni jooksul peale mängu käivitamist on sul võimalus refund võtta kui ei ole sinu jaoks. Inimestel on erinevad ootused ja maitsed.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Scart
25.03.2015 19:48:29
pohmakas, kirjutas: |
Ehk rahuneks nüüd lõpuks maha? Tulen teemasse, soovin teada, kas tasub mängu osta ning kõik mis siin toimub on see, et kõik üritavad tõestada, et nende arvamus on kõige parem  |
Ma ju tegelikult vastasin juba sellisele küsimusele. Kui sulle meeldib infantry-centric combat mida ei domineeri puutumatud helikopterid ja lennukid, kui tahad mängu milles vägagi kõrgele tasemele viidud relvade balanss ja sulle sümpatiseerivad asümmeetrilised kaardid ning gameplay, siis osta Hardline.
PS Hotwire on üle aastate üks paremaid mängumoode MP-mängude žanris. Kahe hea tiimiga mängus on põnevus laes ja võideldakse mõne punkti eest, mitte ei toimu mingi Vihase Tõnu ringikeerutamine ümber bloki.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
parm
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
49 |
Chardin
25.03.2015 19:55:17
Nii kuidas mina aru saan siis:
Kellele meeldib kiire ilma masinateta võitlus siis on see sobib mäng.
Kes ootasin järgmist "Battlefieldi" on pettunud kuna praktiliselt sama, mis eelmine uute "game mode'idega" ja ilma masinateta.
Minule, kellele Metro ja Locker ei meeldinud siis ka hardline on liiga väike ja tihe võitlus. Jään ootama "Battlefront'i".
Ja igalühel on õigus oma arvamusele ja kahjuks olen aru saanud, et ka mängu mehhaanikat on siin foorumis raske objektivselt hinnata kuna nende meeldivus on ka erinev. (Minule meeldis BF3 esialgne "suppression")
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Scart
25.03.2015 20:04:25
Chardin kirjutas: |
Minule, kellele Metro ja Locker ei meeldinud siis ka hardline on liiga väike ja tihe võitlus. Jään ootama "Battlefront'i". |
Hardline ei ole kohe kaugeltki mitte see mõttetu meatgrinder milleks Locker ja Metro BFi muutsid. Kaardid on enamalt jaolt suured ja avarad aga loomulikult ei saa ka ilma grinderiteta, milleks seekord on Growhouse ja Block.
101 |
25.03.2015 21:05:03
rõveda DRM'i suhtes:
tsitaat: |
Here's what EAs DRM is doing, EA don't just verify the number of PCs you work on slash use, nope .. they dare to monitor hardware changes inside your PC now, which I am sure is a privacy breach on many levels. So once we insert new hardware (CPU / mobo or graphics cards) the hardware id # hash changes and if that happens a couple of times they are rendering your activation invalid. From what we now have learned, you get to have 5 hardware changes per license. Use them up and access to the game will be blocked for 24 hours per activation. |
JABUR, täielikult.. mida need teevad, kes palju hardware'i vahetavad..? kas see tähendab ka seda, et ei saa oma origini accoudinga üle 5 eri arvuti taga mängida? : WAT?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
raipekass
25.03.2015 23:06:25
tsitaat: |
Esimesele viiele arvutile saad kohe installida ja igale järgmisele iga 24h tagant. Ehk esimesel aastal saad installida 369-le arvutile, iga järgmine aasta aga juba ainult 365-le arvutile aastas. Eeldusel, et installid iga 24h tagant täpselt ja install võtab aega vähem kui sekundi.
15 |
devilman
25.03.2015 23:09:50
Need kes vahetavad riistvara päevas viis korda?
edit: Ok, tundub et jõuti ette ja nulliti mu iroonia ära. Mõned kodanikud võiksid lugema õppida:p
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
25.03.2015 23:26:46
raipekass, mnjah, 24h limiit pole eriti hull, samas erandlikel juhtudel võib häirida küll.. mis siis saab kui jama on ja testin parajasti? Mingihetk tuleb bänn ette... Mis juhtub kui ükshaaval komponente vahetan jne.?
Näen, et see on suht mõttetu asi ja takistab ainult heas usus tegutsevaid inimesi.
Või milles selle mõte seisneb täpsemalt?
181 |
raipekass
25.03.2015 23:33:35
Ilma mõtlemata pakun, et kui ühe inimese konto andmed lekivad või ta lihtsalt jagab maailmale laiali ja blokki poleks, siis oleks näiteks 100 000 aktiveerimist tunnis. Paljud ei ostaks mängu. Windowsil on ju sarnane kaitse. Pole kuulnud, et HV-lased oleks massiliselt sellepärast Linuxi või Maci peale üle läinud.
15 |
duxdery
26.03.2015 00:03:39
Võtsin ka ligi endale... eks vaatab ja proovib
viimati muutis duxdery 26.03.2015 00:20:09, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
26.03.2015 00:08:32
raipekass, mille aktiveerimist... ühe kontoga saab korraga ainult üks inimene mängu mängida
181 |
A-Circus.
26.03.2015 08:53:04
raipekass kirjutas: |
Ilma mõtlemata pakun, et kui ühe inimese konto andmed lekivad või ta lihtsalt jagab maailmale laiali ja blokki poleks, siis oleks näiteks 100 000 aktiveerimist tunnis. Paljud ei ostaks mängu. Windowsil on ju sarnane kaitse. Pole kuulnud, et HV-lased oleks massiliselt sellepärast Linuxi või Maci peale üle läinud. |
Mis aga ei tähenda, et see Windowsi süsteem äärmiselt tüütu ei oleks. Kui kontode lekkimine/kaaperdamine probleemiks on, siis võiks proovida süsteemi muuta turvalisuse poole muud moodi.
48 |
26.03.2015 11:35:58
ise mõtlesin ka, et ehk on asi selles, kuidas kontosid varastati ja siis ehk kasutati palju erinevaid arvuteid, millest läbi lasti, kuigi see ei ole loogiline, pigem läbi mitme virtuaalkonto vahetused jne.
ja isegi kui oleks, siis turvalisust saab teisti ka parendada...
181 |
aht0
26.03.2015 21:44:03
A-Circus. kirjutas: |
Mis aga ei tähenda, et see Windowsi süsteem äärmiselt tüütu ei oleks. Kui kontode lekkimine/kaaperdamine probleemiks on, siis võiks proovida süsteemi muuta turvalisuse poole muud moodi. |
mis sellel turvalisusel viga on? Probleem on inimestes endis kinni, kes pakutavaid lisavõimalusi kasutama ei vaevu. (näiteks ei seata Origini turvakoodi nõudma konto esmakordsel kasutamisel konkreetses masinas. Kood saadetakse emailile, mis võiks SAMUTI olla mitmetasandilise autentimisega kaitstud). Ja nii ongi et juhul kui lekib origini konto email ning parool on varastel vaba voli seda kasutada. Ja omanik avastab nädalaid-kuid hiljem, et tal on antud globaalne ban cheatimise eest.
Scart kirjutas: |
PS Hotwire on üle aastate üks paremaid mängumoode MP-mängude žanris. Kahe hea tiimiga mängus on põnevus laes ja võideldakse mõne punkti eest, mitte ei toimu mingi Vihase Tõnu ringikeerutamine ümber bloki. |
Hotwire oli beetas okei kuni serverid ei olnud suured.. siis läks spämmiks..
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
heretic666
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
madness
27.03.2015 12:12:20
Scart kirjutas: |
kui tahad mängu milles vägagi kõrgele tasemele viidud relvade balanss |
Kui kõik kasutavad K10 ja M16, kuna need kõige paremad, siis ei ole ju mingit kõrgetasemelist balanssi.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Vihmausss
27.03.2015 16:10:11
madness kirjutas: |
Scart kirjutas: |
Kui kõik kasutavad K10 ja M16, kuna need kõige paremad, siis ei ole ju mingit kõrgetasemelist balanssi. |
Hea balanss on jah hetkel "balanced"
Scart
27.03.2015 16:21:55
madness kirjutas: |
Scart kirjutas: |
Kohe kindlasti kasutavad kõik neid relvi
101 |
heretic666
aht0
28.03.2015 09:37:22
relvade balansist saab hea ettekujutuse kui jälgida mida kasutatakse liigades. Kas on erinevad relvad või kõik sahmivad mingi ühega.. vaatad lubatute nimekirja ja siis kuimitut neist reaalselt kasutatakse. Siiani on see BFides olnud paras naljakoht. Peamiselt 1"toru", mõnes mängus 2 ja mott. Sest need on kõigest muust mäekõrguselt üle.
Battlefield 2 : ei lähe arvesse, unranked ei pakkunud valikut.
Bad Company : ei lähe arvesse, konsoolikas
Bad Company 2 : kergekuulipilduja(!) MG36
Battlefield 3 : peamiselt M16A3
Battlefield 4 : ACE23
kui neis mängudes eksisteeriks MINGI balanss, siis oleks variatsioonid suuremad. Ühelt parameetrilt võetaks rohkem ja teisele parameetrile antaks rohkem. Ning need varieeruks relvalt-relvale. Ning mängus saaks rahvas valida: Kellele meeldib rohkem lühem reload, kellele parem laskeulatus, kellele kiirem tuli. Kõigile oleks oma. Ning see kajastuks lõpuks ka liigamängudes. Aga miskipärast on kõigis viimastes BFides need "kõige-kõige" omadused koondunud mõnesse üksikusse torusse palju suuremas ulatuses kui ühessegi teisesse. Ja see muudab balansist rääkimise haledaks naljaks kui isegi tavalistes pubikates näed killmessageites kordumas samu ja samu relvanimetusi.
71 |
raipekass
31.03.2015 17:13:03
aht0 kirjutas: |
Ja nii ongi et juhul kui lekib origini konto email ning parool on varastel vaba voli seda kasutada. Ja omanik avastab nädalaid-kuid hiljem, et tal on antud globaalne ban cheatimise eest. |
Selle turvakoodi saab ka SMS-ina lasta mobiilile.
viimati muutis raipekass 31.03.2015 17:15:48, muudetud 2 korda |
15 |
bitCON
31.03.2015 17:13:43
aht0 kirjutas: |
kui neis mängudes eksisteeriks MINGI balanss, siis oleks variatsioonid suuremad. Ühelt parameetrilt võetaks rohkem ja teisele parameetrile antaks rohkem. Ning need varieeruks relvalt-relvale. Ning mängus saaks rahvas valida: Kellele meeldib rohkem lühem reload, kellele parem laskeulatus, kellele kiirem tuli. Kõigile oleks oma. Ning see kajastuks lõpuks ka liigamängudes. Aga miskipärast on kõigis viimastes BFides need "kõige-kõige" omadused koondunud mõnesse üksikusse torusse palju suuremas ulatuses kui ühessegi teisesse. Ja see muudab balansist rääkimise haledaks naljaks kui isegi tavalistes pubikates näed killmessageites kordumas samu ja samu relvanimetusi. |
See et sina mängid ainult MG36-ga ei tähenda et teised seda teevad.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
heretic666
31.03.2015 18:44:57
No olgem ausad, BC2s oli MG36 ikka väga popp relv. AN 94 ka muidugi.
aht0
31.03.2015 22:11:58
bitCON kirjutas: |
See et sina mängid ainult MG36-ga ei tähenda et teised seda teevad. |
ma mängisin kõiki relvi, sõna otseses mõttes - vaata medaleid. See ei takistanud mul jälgimast skilled pro'de mänge ja mängustiile. Numbriliselt tuli mul 9A-91 esimesele kohale (7876) AT4 teisele (6411), kahe konto peale kokku. MG36 killide osa on nende kahega ja kõigi ülejäänud relvade kasutusega võrreldes marginaalne (149701 vs 2472).
http://bfbcs.com/stats_pc/Shaqan
http://bfbcs.com/stats_pc/Unit_rx400
viimati muutis aht0 31.03.2015 22:18:28, muudetud 2 korda |
71 |
