Andrus Luht
itimees.ee
mmz
27.03.2015 13:10:21
| Ei ole absoluutselt vahet, et kas LAN või üle interneti, käitub täpselt samamoodi. Ühenduseks Elioni 40/10 ja portide suunamine selle sama Inteno DG301 abil. Mingeid muid videoid pole probleemi vaadata Synology veebiliidese abil - toimivad suurepäraselt, probleem just selle Surveillance Stationiga.
27.03.2015 13:11:55
mmz, kindel, et neid videosid mingil viisil Syno re-kodeerida ei ürita?
Kingissepp
27.03.2015 13:23:53
| Endal 212j ja täpselt sama asi. Vana SS oli nii välisvõrgust kui sisevõrgust video vaatamine koheselt, aga SS 7.0 on ülimalt aeglane - olen proovinud erinevate arvutite ja erinevate browseritega. Tõenäoliselt jääb 212j lihtsalt aeglaseks.
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
27.03.2015 20:28:47
| mmz kirjutas: |
| Kui paljud kasutavad Surveillance Stationit ja kuidas on kogemused reaalse videoesitusega selle veebiliidesest? Seda just näiteks DS215j puhul. Mul selle küljes kaks 3MP kaamerat. Salvestus ise toimib probleemideta ja ei võta oluliselt ressurssi, video taasesitus on aga piinavalt aeglane. Kohati ei mängi nagu üldse või jääb nii pikaks ajaks seisma, et paistab justkui kokku jooksnud olevat. Kui video lõpuks mängima hakkab, jookseb see ilusasti, ent vaid senikaua, kuniks tahaks ajaribalt mõne muu lõigu valida. Siis kordub kõik uuesti. |
DS413j puhul toimib kõik normaalselt.
mmz
27.03.2015 23:55:51
| Hetkel pole enam proovikaameraid käepärast ja esimene oma kaamera saabub ehk homme. Eks siis testin uuesti ja jälgin ka reaalset koormust ning annan teada, mis olukord on. Ei taha samas väga uskuda, et asi ressursside taha jääb, pigem miski muu kala seadistustes vmt. Äkki tõesti miski re-kodeerimise/konvertimise teema nagu bladerunner pakkus. Ausaltöeldes pole nii põhjalikult manuali lugenud ja ei tea, mida Synology nende videotega täpsemalt teeb ja kuidas neid esitab.
28.03.2015 13:17:26
Igasugu failiteisendamine on vähetõenäoline. Miks peaks üks seade salvestama ühes formaadis ja hakkama seda ümber teisendama X vormingusse?
Kui kasutaja ise pole DLNA servu jaoks surveillance kausta kätte näidanud ja lasknud seda ümber konvertida, siis- ebatõenäoline.
Vahe võib sisse tulla mahukama MJPG ja x264 pakitud formaadi puhul.
Butcher
28.03.2015 14:36:25
| mmz kirjutas: |
Mis arvuti cpu kasutus on? Ma sain 2 kaameraga suht 100% peale arvuti cpu kasutuse nii live view, kui ka time line vaatamisega. Samas kui VLC'ga salvestatud faile vaadata, siis cpu kasutus on täiesti olematu.
Andrus Luht
itimees.ee
28.03.2015 16:43:48
Jah. Endal ainult üks udune Foscam/Wanscam kasutusel ja see suudab MJPEG vorminguga enamvähem hakkama saada (ARM prose ja 256Mb mälu NASil) . Kuid samas teemas olem juba kirjutanud, et mida rohkem neid kaameraid taha toppida, seda enam jääb ressurssi üle tavaliseks NASi kasutuseks (multimeedia/DLNA teenused).
Tookord sa väitsid, et +10 kaamerate ei kujuta ka mingit probleemi, nüüd aga ei saa ühe kaamera striimiga ka hakkama (me rääkisime ikka kodukasutuse NAS mitte spets. NVR lahendusest)?
Mulle näib, et hoopis sul ei ole selgus majas.
Andrus Luht
itimees.ee
28.03.2015 20:27:43
Nähvamisest on asi kaugel, vabandused, kui nii tundub.
Siinne teema on siiski koduseks tarbeks NAS seadmete võimaluste ja kitsaskohtade aruteluks. Üldjuhul on siinsetest kasutajatest igaühel üks seade kodus ja soetamise hetkel ei olnud kindlasti enamusel täit pilti ees, milleks ta seda seadet ikka ülehomme kasutama hakkab.
Edit. Kuigi turul on saada ka 5Mpx ja enama resoga kaameraid, siis koduse NASi jaoks on vast mõistlikum seadistada kaamera väljundiks 720p või max 1080 resoga striim. Muidu kukub ARM prose rõõmsalt käpuli.
mryx
29.03.2015 11:35:15
| Butcher kirjutas: |
| mmz kirjutas: |
Mis arvuti cpu kasutus on? Ma sain 2 kaameraga suht 100% peale arvuti cpu kasutuse nii live view, kui ka time line vaatamisega. Samas kui VLC'ga salvestatud faile vaadata, siis cpu kasutus on täiesti olematu. |
Olen samuti märganud, et H.264 video vaatamine piinab tõesti protsessorit. Turvakaamera salvestusi tahaks vahest vaadata 4x või 8x kiirusega, aga protsessor ei jaksa hästi. Kuigi ei ole väga kehva:
"The 2nd generation Intel "Sandy Bridge" Core i3 processor, offer an on-chip hardware full HD H.264 encoder, known as Intel Quick Sync Video."
Jääb mulje, et Synology suudab datat ette sööta küll, aga arvuti ei jaksa seda lahti harutada.
Dijital
31.03.2015 22:31:58
Kas kopeerimine jätkub või katkeb, kui logides sisse veebilehe kaudu, käivitades seal FileStation ning seal panna kopeerima Syno purgist faile USB kettale, mis on sellesama Syno purgi küljes ning siis sealt veebilehelt jälle välja logida? Kuna kopeerida on vaja mitusada GB, siis see võtab tunde aega, siis sooviks teada, kas peab nö juures passima selle arvutiga, kus kopeerimiskäsk anti ja seda arvutit ei saa kinni panna sel ajal.
31.03.2015 22:33:32
| Dijital kirjutas: |
| Kas kopeerimine jätkub või katkeb, kui logides sisse veebilehe kaudu, käivitades seal FileStation ning seal panna kopeerima Syno purgist faile USB kettale, mis on sellesama Syno purgi küljes ning siis sealt veebilehelt jälle välja logida? Kuna kopeerida on vaja mitusada GB, siis see võtab tunde aega, siis sooviks teada, kas peab nö juures passima selle arvutiga, kus kopeerimiskäsk anti ja seda arvutit ei saa kinni panna sel ajal. |
Ei katke, ma muidugi välja logida pole proovinud vaid lihtsalt arvutiga minema jalutanud...
K3891
03.04.2015 19:13:56
Etz, mul näiteks ripub synologi küljes alatasa mingi mälupulk. Panen üle võrgu vajaminevad failid kopeerima ja pärast võtan pulga kui koju jõuan.
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
03.04.2015 19:22:23
| K3891 kirjutas: |
Etz, mul näiteks ripub synologi küljes alatasa mingi mälupulk. Panen üle võrgu vajaminevad failid kopeerima ja pärast võtan pulga kui koju jõuan.  |
Ja? Mida mina siis kirjutasin?
K3891
03.04.2015 19:45:30
Etz, milles mure? Kiitsin seda võimalust.
peacemaki
10.04.2015 14:23:57
| peacemaki, see teema on seal kilomeeter pikk - äkki teed lühikokkuvõtte?
peacemaki
10.04.2015 14:52:16
| Windowsi Client näitab, et failid on syncitud kuid tegelt kui vaadata NASi pealt, siis faile ei ole.
sukelduja
K3891
14.04.2015 05:31:54
Kas keegi seda oskab kommenteerida? :O
sukelduja
14.04.2015 08:44:52
| K3891 kirjutas: |
Kas keegi seda oskab kommenteerida? :O |
Milles täpsemalt küsimus seisneb? Kui sa moundid read-only meedia siis tulemus peakski olema read-only. Iso muutmiseks on teised vahendid, see ei ole tavaline failisüsteem.
