warwas
12.03.2015 18:45:15
link :: Synology DSM 5.2 Beta
Hetk tagasi prantsatas postkasti kiri teatega, et DSM 5.2 on beetas -> https://www.synology.com/en-global/dsm/5.2beta
Üks põnevamaid uuendusi tundub olevat Docker'i konteinerite tugi. Jäi küll veidi arusaamatuks, kas see hakkab toimima kõigil mudelitel või ainult võimsamatel inteli prosega isenditel.
12.03.2015 20:27:14
warwas, loeks siis Release notesist...
Due to the hardware requirement, Docker will be only available on the following models:
15-series: RS815RP+, RS815+, DS3615xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+
14-series: RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS2414+, RS2414RP+, RS814RP+, RS814+
13-series: RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+
12-series: RS3412xs, RS812+, RS812RP+, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, DS1812+, DS3612xs, DS1512+, DS412+
11-series: RS3411RPxs, RS3411xs, DS3611xs
10-series: RS810RP+, RS810+, DS1010+, DS710+ |
Ehk siis Aatomikust piisab...
12.03.2015 20:30:18
| Etz, kusjuures mu DS411+ (dualcore Atom) ei ole selles listis.
12.03.2015 22:09:28
| Mark0 kirjutas: |
| Etz, kusjuures mu DS411+ (dualcore Atom) ei ole selles listis. |
Minu oma (RS814+) on...see on samuti Dualcore Aatomik, D2700 siis täpsemalt...
12.03.2015 22:13:37
| Ilmselt on Synology jaoks olukord vähe kirjum, vaid "aatomikust" ei piisa. Aga noh, eks kuidagi peab ju turundama-segmenteerima ja 5+ aastat vanade mudelite pruukijaid uuematele üle meelitama.
mryx
19.03.2015 09:41:12
Kas keegi on katsetanud mõnes Synology NAS-is Samsung 850 EVO seeria SSD-d?
Synology "Compatible hard drives" nimekirjas ei paista praegu olevat, aga võib-olla pole lihtsalt testitud?
K3891
21.03.2015 02:17:42
Plaan soetada UPS mis juhiks synology sisse ja välja lülitamisi.
Oskab keegi siit nimekirjast mõistliku hinna ning vajadusega UPSi soovitada?
https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/faq/300
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
shushlik
21.03.2015 08:03:33
Hiljuti sai soetatud APC BACK-UPS ES 700VA (BE700G-GR), mille hind oli 84 euri. Sinna sai muid asju ka taha lükatud, seetõttu ka suurema võimsusega. Synologi tundis UPSi probleemideta ära ja nagu tellitud, siis järgmisel päeval oli alajaama rike .
21.03.2015 12:48:04
Endal on muidu selline: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/UPS-id+ja+lisaseadmed/4603/
RS814+ ja muu võrgukola (24 port Gbit switch, Ruuter, jms) jaoks jätkub sealt siis mahla 50-55 minutiks...
Põhipoint on asjal ikkagi see, et asjad teeks endale normaalse shutdowni võrgutoite kadumisel...
K3891
21.03.2015 13:27:08
Etz, kas see APS peab sul olema USB kaudu synology taga või mõistlikum on teda võrguseadmena hoida? Kas elektri taastumisel ta lülitab ka kõik seadmed sisse tagasi ka?
21.03.2015 13:34:30
USB kaudu on ühenduses ja oleku taastamine sõltub, mis valikuid sa NASi sätetes valid. Kas seade jääb väljalülitatuks, või taastub endine olukord.
Endal on muidu Qnap, ilmselt on Synos ikka sama loogika UPSi kasutamisel.
21.03.2015 13:36:08
| K3891 kirjutas: |
Etz, kas see APS peab sul olema USB kaudu synology taga või mõistlikum on teda võrguseadmena hoida? Kas elektri taastumisel ta lülitab ka kõik seadmed sisse tagasi ka?  |
USB'ga on ühendatud ikka ja siis Synology ise majandab, lülitab sisse ja välja ning saadab mulle e-kirju toitekatkestuste kohta...
Nii odavatel endal võrguotsa ei ole ja ka LAN tuge mitte.
Enamik natuke targematel võrguseadmetel on seadistuses olemas säte, mida teha võrgutoite taastumisel, kas jääda välja lülitatuks või vedada end uuesti käima.
Ja neil millel seda pole, on reeglina by default käitumiseks ikkagi "cold boot"...
Fisher
24.03.2015 13:34:55
| Küsimus - mul Synology NAS töötab failiarhiivina, kuid kuna lähiajal mõistliku televiisori ost tekkis küsimus, kuidas on mõistlikum ära seadistada see kooslus, et saaksin televiisorist vaadata filme-sarju, mis NAS-is? Televiisoriks saab arvatavasti - Samsung h6400.
Vahur
24.03.2015 13:37:14
| Plex
sukelduja
24.03.2015 14:16:43
| Fisher kirjutas: |
| Küsimus - mul Synology NAS töötab failiarhiivina, kuid kuna lähiajal mõistliku televiisori ost tekkis küsimus, kuidas on mõistlikum ära seadistada see kooslus, et saaksin televiisorist vaadata filme-sarju, mis NAS-is? Televiisoriks saab arvatavasti - Samsung h6400. |
Või siis DS Video
Markos
24.03.2015 15:44:56
Kõige mõistlikum ja lihtsam on, kui installid synosse "media server" nimelise rakenduse. See tekitab dlna serveri ja rohkemat polegi vaja. Ka subtiitrid töötavad kenasti.
ufo56
Laurman
24.03.2015 16:45:50
x3
Kui Plexiga ära harjud siis tagasiteed enam ei ole.
K3891
24.03.2015 17:28:53
Mul istub teleka all Raspberry Pi koos Kodi (XBMC) tarkvaraga. Plexi kunagi proovisin, aga jäin hätta ning läksin tagasi Kodi peale.
24.03.2015 20:08:35
| K3891 kirjutas: |
| Mul istub teleka all Raspberry Pi koos Kodi (XBMC) tarkvaraga. Plexi kunagi proovisin, aga jäin hätta ning läksin tagasi Kodi peale. |
+1
Kui tahad lihtsat lahendust siis jah, tavaline syno mediaserver ning teleris tavaline dlna ehk valid AV alt lihtsalt oma ketta ja sirvid faile nimepidi.
Plex ja DS Video äpid on tõesti telerile olemas, kuid need tunduvad kuidagi iidse väljanägemisega ja iidse töökiiruse ja kindlusega. (kuigi jah, failinimed saavad endale automaatselt filmi pildi ja tutvustuse)
Endal üks teler dlna peal, teine Intel NUC koos Win ja KODI tarkvaraga, kõik on kiire ja sujuv.
K3891
25.03.2015 04:34:18
| indrekp kirjutas: |
| K3891 kirjutas: |
+1
Endal üks teler dlna peal, teine Intel NUC koos Win ja KODI tarkvaraga, kõik on kiire ja sujuv. |
Sa ju ei pea käima failides sobramas. Mina kasutan sellist vaadet.
Kodi läheb puhtalt NAS peale üle võrgu. Ei meeldi mulle see dlna lahendus.
25.03.2015 08:54:40
K3891, jah, ma kasutan sama lahendust. Kodi on sellisel kujul ok aga Plex ja DS video mitte.
Failidest rääkisin samsungi enda menüüs DLNA lahenduse korral.
sukelduja
25.03.2015 09:29:33
| indrekp kirjutas: |
| K3891 kirjutas: |
+1
No Plex ja DS Video on mul oluliselt vähem crashinud kui Elioni tarkvara, mis paneb pange keskmisel 2 kord päevas. Ja näiteks paus töötab mõlemal laitmatult.
25.03.2015 10:02:36
Striimid Elioni syno serverist või? Pole nagu asjakohane teemaarendus. Selleks on üks teine teema
mmz
26.03.2015 23:38:47
| Kui paljud kasutavad Surveillance Stationit ja kuidas on kogemused reaalse videoesitusega selle veebiliidesest? Seda just näiteks DS215j puhul. Mul selle küljes kaks 3MP kaamerat. Salvestus ise toimib probleemideta ja ei võta oluliselt ressurssi, video taasesitus on aga piinavalt aeglane. Kohati ei mängi nagu üldse või jääb nii pikaks ajaks seisma, et paistab justkui kokku jooksnud olevat. Kui video lõpuks mängima hakkab, jookseb see ilusasti, ent vaid senikaua, kuniks tahaks ajaribalt mõne muu lõigu valida. Siis kordub kõik uuesti.
Andrus Luht
itimees.ee
mmz
27.03.2015 13:10:21
| Ei ole absoluutselt vahet, et kas LAN või üle interneti, käitub täpselt samamoodi. Ühenduseks Elioni 40/10 ja portide suunamine selle sama Inteno DG301 abil. Mingeid muid videoid pole probleemi vaadata Synology veebiliidese abil - toimivad suurepäraselt, probleem just selle Surveillance Stationiga.
27.03.2015 13:11:55
mmz, kindel, et neid videosid mingil viisil Syno re-kodeerida ei ürita?
Kingissepp
27.03.2015 13:23:53
| Endal 212j ja täpselt sama asi. Vana SS oli nii välisvõrgust kui sisevõrgust video vaatamine koheselt, aga SS 7.0 on ülimalt aeglane - olen proovinud erinevate arvutite ja erinevate browseritega. Tõenäoliselt jääb 212j lihtsalt aeglaseks.
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
27.03.2015 20:28:47
| mmz kirjutas: |
| Kui paljud kasutavad Surveillance Stationit ja kuidas on kogemused reaalse videoesitusega selle veebiliidesest? Seda just näiteks DS215j puhul. Mul selle küljes kaks 3MP kaamerat. Salvestus ise toimib probleemideta ja ei võta oluliselt ressurssi, video taasesitus on aga piinavalt aeglane. Kohati ei mängi nagu üldse või jääb nii pikaks ajaks seisma, et paistab justkui kokku jooksnud olevat. Kui video lõpuks mängima hakkab, jookseb see ilusasti, ent vaid senikaua, kuniks tahaks ajaribalt mõne muu lõigu valida. Siis kordub kõik uuesti. |
DS413j puhul toimib kõik normaalselt.
mmz
27.03.2015 23:55:51
| Hetkel pole enam proovikaameraid käepärast ja esimene oma kaamera saabub ehk homme. Eks siis testin uuesti ja jälgin ka reaalset koormust ning annan teada, mis olukord on. Ei taha samas väga uskuda, et asi ressursside taha jääb, pigem miski muu kala seadistustes vmt. Äkki tõesti miski re-kodeerimise/konvertimise teema nagu bladerunner pakkus. Ausaltöeldes pole nii põhjalikult manuali lugenud ja ei tea, mida Synology nende videotega täpsemalt teeb ja kuidas neid esitab.
28.03.2015 13:17:26
Igasugu failiteisendamine on vähetõenäoline. Miks peaks üks seade salvestama ühes formaadis ja hakkama seda ümber teisendama X vormingusse?
Kui kasutaja ise pole DLNA servu jaoks surveillance kausta kätte näidanud ja lasknud seda ümber konvertida, siis- ebatõenäoline.
Vahe võib sisse tulla mahukama MJPG ja x264 pakitud formaadi puhul.
Butcher
28.03.2015 14:36:25
| mmz kirjutas: |
Mis arvuti cpu kasutus on? Ma sain 2 kaameraga suht 100% peale arvuti cpu kasutuse nii live view, kui ka time line vaatamisega. Samas kui VLC'ga salvestatud faile vaadata, siis cpu kasutus on täiesti olematu.
Andrus Luht
itimees.ee
28.03.2015 16:43:48
Jah. Endal ainult üks udune Foscam/Wanscam kasutusel ja see suudab MJPEG vorminguga enamvähem hakkama saada (ARM prose ja 256Mb mälu NASil) . Kuid samas teemas olem juba kirjutanud, et mida rohkem neid kaameraid taha toppida, seda enam jääb ressurssi üle tavaliseks NASi kasutuseks (multimeedia/DLNA teenused).
Tookord sa väitsid, et +10 kaamerate ei kujuta ka mingit probleemi, nüüd aga ei saa ühe kaamera striimiga ka hakkama (me rääkisime ikka kodukasutuse NAS mitte spets. NVR lahendusest)?
Mulle näib, et hoopis sul ei ole selgus majas.
Andrus Luht
itimees.ee
28.03.2015 20:27:43
Nähvamisest on asi kaugel, vabandused, kui nii tundub.
Siinne teema on siiski koduseks tarbeks NAS seadmete võimaluste ja kitsaskohtade aruteluks. Üldjuhul on siinsetest kasutajatest igaühel üks seade kodus ja soetamise hetkel ei olnud kindlasti enamusel täit pilti ees, milleks ta seda seadet ikka ülehomme kasutama hakkab.
Edit. Kuigi turul on saada ka 5Mpx ja enama resoga kaameraid, siis koduse NASi jaoks on vast mõistlikum seadistada kaamera väljundiks 720p või max 1080 resoga striim. Muidu kukub ARM prose rõõmsalt käpuli.
mryx
29.03.2015 11:35:15
| Butcher kirjutas: |
| mmz kirjutas: |
Mis arvuti cpu kasutus on? Ma sain 2 kaameraga suht 100% peale arvuti cpu kasutuse nii live view, kui ka time line vaatamisega. Samas kui VLC'ga salvestatud faile vaadata, siis cpu kasutus on täiesti olematu. |
Olen samuti märganud, et H.264 video vaatamine piinab tõesti protsessorit. Turvakaamera salvestusi tahaks vahest vaadata 4x või 8x kiirusega, aga protsessor ei jaksa hästi. Kuigi ei ole väga kehva:
"The 2nd generation Intel "Sandy Bridge" Core i3 processor, offer an on-chip hardware full HD H.264 encoder, known as Intel Quick Sync Video."
Jääb mulje, et Synology suudab datat ette sööta küll, aga arvuti ei jaksa seda lahti harutada.
Dijital
31.03.2015 22:31:58
Kas kopeerimine jätkub või katkeb, kui logides sisse veebilehe kaudu, käivitades seal FileStation ning seal panna kopeerima Syno purgist faile USB kettale, mis on sellesama Syno purgi küljes ning siis sealt veebilehelt jälle välja logida? Kuna kopeerida on vaja mitusada GB, siis see võtab tunde aega, siis sooviks teada, kas peab nö juures passima selle arvutiga, kus kopeerimiskäsk anti ja seda arvutit ei saa kinni panna sel ajal.
31.03.2015 22:33:32
| Dijital kirjutas: |
| Kas kopeerimine jätkub või katkeb, kui logides sisse veebilehe kaudu, käivitades seal FileStation ning seal panna kopeerima Syno purgist faile USB kettale, mis on sellesama Syno purgi küljes ning siis sealt veebilehelt jälle välja logida? Kuna kopeerida on vaja mitusada GB, siis see võtab tunde aega, siis sooviks teada, kas peab nö juures passima selle arvutiga, kus kopeerimiskäsk anti ja seda arvutit ei saa kinni panna sel ajal. |
Ei katke, ma muidugi välja logida pole proovinud vaid lihtsalt arvutiga minema jalutanud...
K3891
03.04.2015 19:13:56
Etz, mul näiteks ripub synologi küljes alatasa mingi mälupulk. Panen üle võrgu vajaminevad failid kopeerima ja pärast võtan pulga kui koju jõuan.
03.04.2015 19:22:23
| K3891 kirjutas: |
Etz, mul näiteks ripub synologi küljes alatasa mingi mälupulk. Panen üle võrgu vajaminevad failid kopeerima ja pärast võtan pulga kui koju jõuan.  |
Ja? Mida mina siis kirjutasin?
K3891
03.04.2015 19:45:30
Etz, milles mure? Kiitsin seda võimalust.
peacemaki
10.04.2015 14:23:57
| peacemaki, see teema on seal kilomeeter pikk - äkki teed lühikokkuvõtte?
peacemaki
10.04.2015 14:52:16
| Windowsi Client näitab, et failid on syncitud kuid tegelt kui vaadata NASi pealt, siis faile ei ole.
sukelduja
K3891
14.04.2015 05:31:54
Kas keegi seda oskab kommenteerida? :O
sukelduja
14.04.2015 08:44:52
| K3891 kirjutas: |
Kas keegi seda oskab kommenteerida? :O |
Milles täpsemalt küsimus seisneb? Kui sa moundid read-only meedia siis tulemus peakski olema read-only. Iso muutmiseks on teised vahendid, see ei ole tavaline failisüsteem.
