praegune kellaaeg 24.08.2025 15:11:55
warwas
12.03.2015 18:45:15
link :: Synology DSM 5.2 Beta
Hetk tagasi prantsatas postkasti kiri teatega, et DSM 5.2 on beetas -> https://www.synology.com/en-global/dsm/5.2beta
Üks põnevamaid uuendusi tundub olevat Docker'i konteinerite tugi. Jäi küll veidi arusaamatuks, kas see hakkab toimima kõigil mudelitel või ainult võimsamatel inteli prosega isenditel.
12.03.2015 20:27:14
warwas, loeks siis Release notesist...
tsitaat: |
Due to the hardware requirement, Docker will be only available on the following models:
15-series: RS815RP+, RS815+, DS3615xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+
14-series: RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS2414+, RS2414RP+, RS814RP+, RS814+
13-series: RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+
12-series: RS3412xs, RS812+, RS812RP+, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, DS1812+, DS3612xs, DS1512+, DS412+
11-series: RS3411RPxs, RS3411xs, DS3611xs
10-series: RS810RP+, RS810+, DS1010+, DS710+ |
Ehk siis Aatomikust piisab...
12.03.2015 20:30:18
Etz, kusjuures mu DS411+ (dualcore Atom) ei ole selles listis.
12.03.2015 22:09:28
Mark0 kirjutas: |
Etz, kusjuures mu DS411+ (dualcore Atom) ei ole selles listis. |
Minu oma (RS814+) on...see on samuti Dualcore Aatomik, D2700 siis täpsemalt...
12.03.2015 22:13:37
Ilmselt on Synology jaoks olukord vähe kirjum, vaid "aatomikust" ei piisa. Aga noh, eks kuidagi peab ju turundama-segmenteerima ja 5+ aastat vanade mudelite pruukijaid uuematele üle meelitama.
mryx
19.03.2015 09:41:12
Kas keegi on katsetanud mõnes Synology NAS-is Samsung 850 EVO seeria SSD-d?
Synology "Compatible hard drives" nimekirjas ei paista praegu olevat, aga võib-olla pole lihtsalt testitud?
K3891
21.03.2015 02:17:42
Plaan soetada UPS mis juhiks synology sisse ja välja lülitamisi.
Oskab keegi siit nimekirjast mõistliku hinna ning vajadusega UPSi soovitada?
https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/faq/300
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
shushlik
21.03.2015 08:03:33
Hiljuti sai soetatud APC BACK-UPS ES 700VA (BE700G-GR), mille hind oli 84 euri. Sinna sai muid asju ka taha lükatud, seetõttu ka suurema võimsusega. Synologi tundis UPSi probleemideta ära ja nagu tellitud, siis järgmisel päeval oli alajaama rike .
21.03.2015 12:48:04
Endal on muidu selline: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/UPS-id+ja+lisaseadmed/4603/
RS814+ ja muu võrgukola (24 port Gbit switch, Ruuter, jms) jaoks jätkub sealt siis mahla 50-55 minutiks...
Põhipoint on asjal ikkagi see, et asjad teeks endale normaalse shutdowni võrgutoite kadumisel...
K3891
21.03.2015 13:27:08
Etz, kas see APS peab sul olema USB kaudu synology taga või mõistlikum on teda võrguseadmena hoida? Kas elektri taastumisel ta lülitab ka kõik seadmed sisse tagasi ka?
21.03.2015 13:34:30
USB kaudu on ühenduses ja oleku taastamine sõltub, mis valikuid sa NASi sätetes valid. Kas seade jääb väljalülitatuks, või taastub endine olukord.
Endal on muidu Qnap, ilmselt on Synos ikka sama loogika UPSi kasutamisel.
21.03.2015 13:36:08
K3891 kirjutas: |
Etz, kas see APS peab sul olema USB kaudu synology taga või mõistlikum on teda võrguseadmena hoida? Kas elektri taastumisel ta lülitab ka kõik seadmed sisse tagasi ka?  |
USB'ga on ühendatud ikka ja siis Synology ise majandab, lülitab sisse ja välja ning saadab mulle e-kirju toitekatkestuste kohta...
Nii odavatel endal võrguotsa ei ole ja ka LAN tuge mitte.
Enamik natuke targematel võrguseadmetel on seadistuses olemas säte, mida teha võrgutoite taastumisel, kas jääda välja lülitatuks või vedada end uuesti käima.
Ja neil millel seda pole, on reeglina by default käitumiseks ikkagi "cold boot"...
Fisher
24.03.2015 13:34:55
Küsimus - mul Synology NAS töötab failiarhiivina, kuid kuna lähiajal mõistliku televiisori ost tekkis küsimus, kuidas on mõistlikum ära seadistada see kooslus, et saaksin televiisorist vaadata filme-sarju, mis NAS-is? Televiisoriks saab arvatavasti - Samsung h6400.
Vahur
24.03.2015 13:37:14
Plex
sukelduja
24.03.2015 14:16:43
Fisher kirjutas: |
Küsimus - mul Synology NAS töötab failiarhiivina, kuid kuna lähiajal mõistliku televiisori ost tekkis küsimus, kuidas on mõistlikum ära seadistada see kooslus, et saaksin televiisorist vaadata filme-sarju, mis NAS-is? Televiisoriks saab arvatavasti - Samsung h6400. |
Või siis DS Video
Markos
24.03.2015 15:44:56
tsitaat: |
Kõige mõistlikum ja lihtsam on, kui installid synosse "media server" nimelise rakenduse. See tekitab dlna serveri ja rohkemat polegi vaja. Ka subtiitrid töötavad kenasti.
ufo56
Laurman
24.03.2015 16:45:50
x3
Kui Plexiga ära harjud siis tagasiteed enam ei ole.
K3891
24.03.2015 17:28:53
Mul istub teleka all Raspberry Pi koos Kodi (XBMC) tarkvaraga. Plexi kunagi proovisin, aga jäin hätta ning läksin tagasi Kodi peale.
24.03.2015 20:08:35
K3891 kirjutas: |
Mul istub teleka all Raspberry Pi koos Kodi (XBMC) tarkvaraga. Plexi kunagi proovisin, aga jäin hätta ning läksin tagasi Kodi peale. |
+1
Kui tahad lihtsat lahendust siis jah, tavaline syno mediaserver ning teleris tavaline dlna ehk valid AV alt lihtsalt oma ketta ja sirvid faile nimepidi.
Plex ja DS Video äpid on tõesti telerile olemas, kuid need tunduvad kuidagi iidse väljanägemisega ja iidse töökiiruse ja kindlusega. (kuigi jah, failinimed saavad endale automaatselt filmi pildi ja tutvustuse)
Endal üks teler dlna peal, teine Intel NUC koos Win ja KODI tarkvaraga, kõik on kiire ja sujuv.
K3891
25.03.2015 04:34:18
indrekp kirjutas: |
K3891 kirjutas: |
+1
Endal üks teler dlna peal, teine Intel NUC koos Win ja KODI tarkvaraga, kõik on kiire ja sujuv. |
Sa ju ei pea käima failides sobramas. Mina kasutan sellist vaadet.
Kodi läheb puhtalt NAS peale üle võrgu. Ei meeldi mulle see dlna lahendus.
25.03.2015 08:54:40
K3891, jah, ma kasutan sama lahendust. Kodi on sellisel kujul ok aga Plex ja DS video mitte.
Failidest rääkisin samsungi enda menüüs DLNA lahenduse korral.
sukelduja
25.03.2015 09:29:33
indrekp kirjutas: |
K3891 kirjutas: |
+1
No Plex ja DS Video on mul oluliselt vähem crashinud kui Elioni tarkvara, mis paneb pange keskmisel 2 kord päevas. Ja näiteks paus töötab mõlemal laitmatult.
25.03.2015 10:02:36
Striimid Elioni syno serverist või? Pole nagu asjakohane teemaarendus. Selleks on üks teine teema
mmz
26.03.2015 23:38:47
Kui paljud kasutavad Surveillance Stationit ja kuidas on kogemused reaalse videoesitusega selle veebiliidesest? Seda just näiteks DS215j puhul. Mul selle küljes kaks 3MP kaamerat. Salvestus ise toimib probleemideta ja ei võta oluliselt ressurssi, video taasesitus on aga piinavalt aeglane. Kohati ei mängi nagu üldse või jääb nii pikaks ajaks seisma, et paistab justkui kokku jooksnud olevat. Kui video lõpuks mängima hakkab, jookseb see ilusasti, ent vaid senikaua, kuniks tahaks ajaribalt mõne muu lõigu valida. Siis kordub kõik uuesti.
lisa lemmikuks |
