digipunk
12.03.2015 04:06:20
Nojah, see motiiv, miks ma tarkvarauuenduse ära teha tahtsin oli juba viidatud teemast:
"Kui tarkvara uuendada ei taha, siis tuleb kasutada TV jaoks eraldi võrgukaarti ja siis selle MAC ära muuta, uue tarkvara korral pole teine täiendav võrguadapter vajalik."
Nüüd ma ei saagi aru... seal teemas räägib üks lugupeetud kodanik ainult TG784-st ja Inteno ruuterist. Igatahes, kui mina nüüd oma 789vn-il tarkvara ära uuendasin, siis VLC-sse pannes "udp://@239.3.1.1:1234" jääb programm lihtsalt tummaks - must pilt ees, samas ei ütle, et timeout'is või vale aadress, vms. Nii et 789vn-iga ei saa?
A.S.
12.03.2015 07:55:28
| digipunk kirjutas: |
| Nii et 789vn-iga ei saa? |
Peaks ikka saama, kõik ju saavad, isegi Samsungi äpp saab. Tulemüürile ikka augu sisse tegid?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
p2ep
12.03.2015 08:22:44
| A.S. kirjutas: |
Tead kui mõnus on kaablit paigaldada kui ise ka august läbi mahud? Proovi teinekord.  |
Muidugi. Ei pea trepist käima.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
digipunk
12.03.2015 18:27:27
| A.S. kirjutas: |
| Peaks ikka saama, kõik ju saavad, isegi Samsungi äpp saab. Tulemüürile ikka augu sisse tegid? |
Hmm... läpakas, kus on Windows 7: Windows Firewall on ära keelatud. VLC ei võta pilti ette ka isegi siis, kui viirusetõrje tulemüür korra ära keelata.
Samas on mul kõrval ka üks Linuxi kast ja seal toimib kõik ilusti, VLC mängib kõiki krüptimata kanaleid.
A.S.
34 |
digipunk
12.03.2015 19:20:18
| Tundub, et ei aidanud ka selle muutmine.
12.03.2015 20:00:38
| p2ep kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Muidugi. Ei pea trepist käima. |
Ma võin 102cm diameetriga augu ka lasta
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
A.S.
12.03.2015 22:49:24
| Tundub, et ei aidanud ka selle muutmine. |
| Samas on mul kõrval ka üks Linuxi kast ja seal toimib kõik ilusti, VLC mängib kõiki krüptimata kanaleid. |
Tundub siis, et Windowsil (või VLC-l) mingi häda ikka küljes on, paraku ei oska põhjust ennustada.
Läpakas on võrgus ikka kaabliga?
34 |
digipunk
13.03.2015 05:30:23
Kaabliga jah.
Ei kujuta ette, mis see häda olla võiks. Aga miski nagu blokeerib jah. Buutisin LiveUSB-ga Linux Mint'i ja seal toimib. Windows'i tulemüür väljas, viirusetõrje tulemüürile ka disable pandud ja ikka ei toimi.
edit: Tundub, et piisas VirtualBox'i adapteri disable'imisest. Siis võttis VLC pildi ette. Samas leidsin, et on võimalik bind'ida ka IP-aadressi külge, stiilis: udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]], ehk siis minu puhul udp://192.168.1.81@239.3.1.1:1234, aga niimoodi ei võtnud VLC jutule. Aga noh, pole seal VirtualBox'i masinates väga tihti toimetamas, nii et saab hakkama.
A.S.
13.03.2015 10:07:40
| Alternatiivne võimalus oleks ehk ruutimise kallal vaeva näha, mõtlen seda asjandust, mida 'route print' käsk näitab ja mille kallal 'route' käsk toimetab.
34 |
aht0
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Ragnar7474
14.03.2015 03:55:50
Jah on - helistad ja suhtled klienditeenindajaga...
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
digipunk
15.03.2015 06:25:15
| A.S. kirjutas: |
| Alternatiivne võimalus oleks ehk ruutimise kallal vaeva näha, mõtlen seda asjandust, mida 'route print' käsk näitab ja mille kallal 'route' käsk toimetab. |
Käsk andis teiste hulgas selle tabeli. Midagi ruutimisest ei tea, seega tume maa mu jaoks. 1.96 on mu läpaka IP, 56.1 on VirtualBox'i adapteriga seotud.
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.96 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.96 276
192.168.1.96 255.255.255.255 On-link 192.168.1.96 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.96 276
192.168.56.0 255.255.255.0 On-link 192.168.56.1 276
192.168.56.1 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 276
192.168.56.255 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.96 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.56.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.96 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 276
nexus
15.03.2015 16:47:55
| aht0 kirjutas: |
vaatasin Iseteenindusest 300/300 paketti ja et selle valikuks topitakse vägisi ka Inteno ruuterit.
Topitakse, aga ei pea võtma.
Istusin pea pool aastat "hüperkiire" ühenduse otsas oma TP-Link'iga.
Kõik peale VOIP-i toimis.
199 |
kempi
16.03.2015 10:08:39
Tulles tagasi kodanik merz probleemi juurde. Mida tähendab Elioni otsast teine vaatajakoht? Kas nad tulevad ja seadistavad kaugelt ruuteri ühe pordi juurde ja asi ants? Isiklikult ma ei mäleta, et ma oleks eraldi veel ühte vaataja kohta tellinud. Toppisin oma ruuteril kolmandasse auku ühe juurde ja töötas. Jah, tõsi, mul on Elionile mitte vastav ruuter, Asus RT-N66U, aga siiski. Mis omakorda tähendaks seda, et teoorias peaks ju ise saama ka augu ära konfida?
_________________ All there is to do - recon... |
33 |
olafsand
16.03.2015 10:12:03
| kempi, tähendab seda, et 12/1 kiirus tõstetakse 16/1 peale ja ongi kõik.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
A.S.
16.03.2015 10:13:17
| Ja seda kiirust tõstetakse "kusagil kaugemal", mitte kliendi juures kodus.
34 |
kempi
16.03.2015 13:36:58
Kui kiirust ei tõsteta, siis 12 peaks ju piisav olema, et kahte boxi välja vedada?
33 |
weasel
16.03.2015 13:41:51
| kempi kirjutas: |
| Kui kiirust ei tõsteta, siis 12 peaks ju piisav olema, et kahte boxi välja vedada? |
Jah, aga kui 2 boksi töötavad, siis intereneti jaoks ei jää midagi. Ja kahte hd kanalit ei saagi korraga vaadata.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
kempi
16.03.2015 15:27:01
| weasel kirjutas: |
| kempi kirjutas: |
Jah, aga kui 2 boksi töötavad, siis intereneti jaoks ei jää midagi. Ja kahte hd kanalit ei saagi korraga vaadata. |
Nojah, seda küll - "you win some, you lose some". Sellisel juhul ei pea liikuma kallima paketi juurde ja säästad 5 EUR kuus.
33 |
16.03.2015 16:29:25
| kempi kirjutas: |
| Sellisel juhul ei pea liikuma kallima paketi juurde ja säästad 5 EUR kuus. |
Kas mitte teine vaatajakoht tasuta ei olnud...
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
195 |
A.S.
16.03.2015 16:40:26
| Olid ajad, mil ei olnud tasuta, 25.-EEK maksis kuu.
34 |
16.03.2015 19:33:26
| Koguaeg on tasuta olnud. Olen olnud IPTV kasutaja selle algusest saati.
79 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
A.S.
34 |
