uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 225, 226, 227  järgmine
ihvike
sõnum 26.02.2015 15:45:50 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Et siis kõrvaklappide elementide teatud nurga alla paigutamine jms. klapi ehituse poolelt ei mängi helilava ette manamise suhtes üldse rolli jah?
Kahtlen selles aga vaielda ka ei viitsi, jään oma praktiliste kogemuste juurde icon_smile.gif
Helilava on klappide seisukohast salvestuse omadus. Klapid on utreerides mono - ühest elemendist jõuab signaal otse ühte kõrva ja teisest elemendist otse teise kõrva. Seal ei saa lihtsalt mingit lava kusagil olla, kui just klapid pole lahtised ja kuulata nii kõvasti, et teise kõrva elemendi heli märkimisväärselt üle kostub. Ka sel juhul oleks tulemus mingi jama, mitte loomutruu esitus. Klapid kas esitavad salvestust loomutruult või siis mitte. See, et erinevad klapid tihti vägagi erinevalt kõlavad on muidugi vaieldamatu fakt ja selle vastu ei püüagi ma vaielda. Aga see erinevus on tähtsuse järjekorras umbes nii - sagedusesitus, mis on kaugelt-kaugelt kõige tähtsam ja siis järgemööda vastavalt oma eelistustele/valulävele - moonutuste tase, klapi tüüp (kõrva peal või ümber või sees jne), mugavus...
Väga lihtne on näiteks segi ajada üleliia esile tõstetud kõrgsageduste esitust detailsusega või "avatud helipildiga".
Igatahes, soovitan soojalt võtta 20 Hz - 20 kHz siinus ette ja klappidega kuulata. Ideaalis võiks vähemalt u 80 Hz kuni 10 kHz vahemikus tunduda erinevad sagedused enam-vähem sama nivooga, ilma äkiliste tõusude ja mõõnadeta. Reaalsus on aga reeglina sellest väga kaugel ja kuna muusika on ka praktikas enamasti ikkkagi loodud sellistes tingimustes, kus seesama siinus kõlab tasakaalus, ongi klappide esitus tihti täiesti vale ja ebareaalne.
Väga hästi saab sellest aru siis, kui oled klapid ekvalaiseriga korrigeerinud ja mõnda aega kuulanud. Kui siis ekvalaiser vahelt ära jätta, pole enam hetkekski kahtlust, kumb esitus on õige ja kumb vale.
Samal teemal jutt vaieldamatult gurult, kelle jutus lihtsalt pole viisakas kahelda - http://www.linkwitzlab.com/reference_earphones.htm
olavsu1
külaline
sõnum 26.02.2015 16:04:17 vasta tsitaadiga
Coil kirjutas:
miks peaks sellest midagi olenema. Seal on õhusammas hermeetilises keskkonnas ja väga lühike. Elementide paigutus mängib rolli suurte kõlarite puhul, mis asuvad kuulajast kaugemal.
ihvike kirjutas:
Lava tekkimine on aju hanitamine. Mono träki heli jaguneb ju kahe kanali vahel, kui just R/L panoraam pole äärmusesse sätitud.
AKG K1000 siis, nendega võib ülekosta.
CoiL
CoiL
sõnum 26.02.2015 18:03:11 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Coil kirjutas:
Ilmselgelt ei tea Te kõrvaklappide ehituslikest iseärasustest erilist midagi icon_smile.gif Omalt poolt on mul praktilised kogemused Superluxi klappide ümber disainimise ja katsetamisega. Kui asi huvi pakub, siis tasuks DIY klappide teemasid uurida head-fi lehelt icon_wink.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
pacho
pacho
sõnum 26.02.2015 18:07:14 vasta tsitaadiga
CoiL, saa saad ikka aru, et kõrva väliste klappide disainimine nõuab suurel hulgal kompromisse. Insenerid ei ole rumalad.
CoiL
CoiL
sõnum 26.02.2015 18:10:36 vasta tsitaadiga
Kavatsen vist järgmisena need säästunööbid ära proovida: http://www.head-fi.org/products/signature-acoustics-o16-live/reviews/12644
Samas tahaks Soundsoul S-018 ka ära proovida aga neid kahjuks euroopasse ei saadeta kuskilt, ainult läbi mingite alibaba vahendajate jms. jama millega jebida ei viitsi.
Prayer
Prayer
sõnum 27.02.2015 01:31:17 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Nad Viso HP50 pole väga kaugel DT770 hinnast. Tundub paberil igatahes etem variant.
Paraku nende mugavus ei ole just kiita ja raami kuju ei võimalda voodis külili vedeldes muusikat kuulata, pigem eelistaks tihedamalt ümber kolu raami nagu nendel Beyerdynamicutel või AKG K550.
Täna sai töö juures järgi kaetud ja need eelmise aasta suvel pistiku vahetuses käinud klapid olid DT770Pro 250Ω. Ei taibanud tookord neid takseerida korralikult ja ega niisama molutamiseks eriti aega kah polnud. Tundusid kehvasti istuvat minu väiksemõõdulise pea ümber, eriti ei sättinud neid kah, tegin ainult kiire kontrolli peale pistikute vahetust. Samas pole näinud arvustustes või foorumites, et keegi selle üle oleks kurtnud!?
Siin on üks huvitav tabel klappide sobivusest raskema muusika kuulamiseks: http://www.head-fi.org/t/715478/headphones-for-metal-music-ultimate-solution
EDIT: Sai veidi lisa uuritud ja hetkel on möte soetada selline kooslus: Shure SRH440 + Shure HPAEC840 Ear Pads
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
CoiL
CoiL
sõnum 27.02.2015 09:34:55 vasta tsitaadiga
Prayer, mõistlik valik aga kas pigem sametpatju ei soovi? Shure SRH940 sametpadjad peaks ilusti sobima: http://www.head-fi.org/t/550377/confirmed-shure-srh940-velour-ear-pads-will-fit-srh840/15#post_7994165
Thomanni link: http://www.thomann.de/gb/shure_ear_pads_for_srh_940.htm?ref=prod_rel_263736_27
ihvike
sõnum 27.02.2015 10:42:10 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
100 eurot on piisavalt suur raha, et igal juhul soovitaks neid klappe enne kuulata kui osta.
Võib rääkida küll jah, et graafikud valetavad jne aga kui ikka mõõtmiste järgi neil klappidel bassi sõna otseses mõttes ei ole, siis tuleks kindlasti enne järgi proovida, kas see vastab tõele või mitte.
Võrdlus DT880ga - http://graphs.headphone.com/graphCompare.php?graphType=-2&graphID[]=2811&graphID[]=963&scale=30
Kuna mul on DT880d, siis nende iseloomu ma tean väga hästi ja ma ütlen ausalt, et ka neil on bassi veidi liiga vähe.
Samuti on üsna loogiline, et veluurpadjad võtavad bassi veel vähemaks.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.02.2015 16:13:12 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Prayer kirjutas:
et siis mõistaks, kuidas graafikut lugeda
http://www.headphone.com/pages/evaluating-headphones
http://www.headphone.com/pages/build-a-graph
Prayer
Prayer
sõnum 27.02.2015 17:22:10 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Ma kaalusin ka seda varianti aga kaldun siiski vinüüli poole. SRH840 padjad pidid klapid veelgi paremini ära isoleerima aga veluurpadjad teevad nad poollahtisteks minu arusaamise järgi.
Vähemalt naine saab rahul olema, praeguste klappidega viriseb heli lekkimise üle pidevalt.
ihvike kirjutas:
Eestis sellist võimalust ju pole! Ainus variant on tagastamine, kui ei meeldi... sissetöötamise aeg ~60 tundi, täitsa uusi klappe proovides ei pruugi õiget aimu saada ja tagastada oleks kah nadi enne kui saavad sisse töötatud. Tohmannil esilehel ilutseb "30 päeva raha tagasi garantii". Kui lugeda ja uskuda väljamaa foorumeid, siis sellist garantiid tarbitakse vähemalt suure lombi taga vägagi usinalt.
ihvike
sõnum 27.02.2015 17:58:32 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
ihvike kirjutas:
Kui mitte päris jama, siis igatahes ebaolulise efektiga see sissetöötamine igal juhul on. Ehk seda ei tasu loota, et vähese bassiga klapile maagiliselt see sisse mängides juurde tekib. Kui kuulata ei saa, siis on ikka turvalisem tõsiseltvõetavate testijate juttu uskuda. Siin on näiteks veel üks variant - http://www.innerfidelity.com/content/legend-continues-audio-technica-ath-m50x
Prayer
Prayer
sõnum 27.02.2015 20:01:18 vasta tsitaadiga
http://www.headphone.com/products/shure-srh440
...the well-defined bass response, properly extended highs and balanced midranges give the 440 full musical body and strong acoustic substance...
Ise nad neid graafikuid genereerivad ja siis on selline jutt.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.02.2015 20:24:44 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
http://www.head-fi.org/t/458545/shure-srh440-impression
well-defined bass response ja bassirohkus on pisut erinevad
isiklikult eelistan pigem nõrka, aga hästi esitatud bassi või kuidas seda nimetadagi
dt880 oli bass väga hea, kuid minu jaoks oli ta hea vaid teatud olukordades, sagedusvahemikes vms ning just vaikselt kuulates olid madalad kõrgematega rohkem tasakaalus
T1 on bassi hulka rohkem, kuid siiski ei kõlba nad enamasti mingi tehno vms kuulamiseks, samas nii dt880 kui ka t1 mängivad väga hästi cinematic orchestra - everyday kontrabassi
ihvike
sõnum 27.02.2015 20:48:20 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
See konkreetne kontrabass on minu arust ebaloomulikult ülepingutatud. Proovi võrdluseks Dave Holland - Extended Play: Live at Birdland - Metamorphos. See kõlab täpselt nii nagu kontrabass päriselt ehtsas ruumis kuulates on.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.02.2015 21:06:35 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
libe kirjutas:
tahtmise korral on sellest pillist võimalik rohkem välja pigistada, kui sinupoolt viidatud esitusel ja üldse meenutab too pigem tsellot icon_rolleyes.gif icon_redface.gif
CurJam
CurJam
sõnum 28.02.2015 15:20:26 vasta tsitaadiga
Kuna praeguste suurte kõrvaklappide juhe on suhteliselt tüütuks muutunud, siis milliseid juhtmevabu suuri kõrvaklappe oleks mõistlik muusika/filmide jaoks soetada? Hinnaklass oleks seal 150€ kandis.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
pacho
pacho
sõnum 28.02.2015 17:01:03 vasta tsitaadiga
CurJam kirjutas:
BT või saatjaga?
CurJam
CurJam
sõnum 28.02.2015 19:47:44 vasta tsitaadiga
BT-ga
ErkiT_old
sõnum 04.03.2015 09:36:41 vasta tsitaadiga
Hei, kas keegi JB-HI-FI lingilt ka miskit tarka soovitada oskab? Kuni 150$.
Link ise: siin
olavsu1
külaline
sõnum 04.03.2015 11:13:48 vasta tsitaadiga
ErkiT, mis seal olema peab
Access Denied
You don't have permission to access "http://www.jbhifi.com.au/headphones-dj/headphones/?" on this server.
Reference #18.e2d9ef50.1425460310.dae4a16
ei ole mõte tegemist teha ettevõttega, kes viidete peale selliseid solvanguid pritsib.
ErkiT_old
sõnum 04.03.2015 11:32:44 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Access Denied
Ah, mingi Aussi huinjaa raudselt. Otsin klappe, selliseid mugavaid ja hinnaks meie rahas max ~120€. Suuri tahan, mis kõrvad ära katavad. Peamiselt saaksid klapid kasutust arvuti ja telefoni taga.
Tahtsin vahepeal neid: http://www.jbl.com/estore/jbl/us/products/S700/SYNCHRO%20700_JBL_US - aga hind hirmutas ära. Peamine on, et bassi ka veits oleks klapid mugavad oleksid. icon_razz.gif
olavsu1
külaline
sõnum 04.03.2015 12:04:50 vasta tsitaadiga
vaata siit http://www.thomann.de/intl/studio_headphones.html
esimese kolme hulgast. ainus miinus, nendega ei saa kõnedele vastata. beyerite puhul tuleb takistust vaadata ei toleks sobiv. ühte ja sama klappi on päris mitme erineva takisusega.
Petz
sõnum 06.03.2015 11:11:12 vasta tsitaadiga
Kas odavamas hinnaklassis ( 30 +- siia-sinna...) mingeid hästi isoleerivaid suuri klappe ka leidub? Superluxilt või samaväärsetelt midagi... St soundikvaliteet võiks olla luxide 681 tasemel, aga isolatsioon siis Sennh. HD280 kanti icon_wink.gif
Tahaks autosse jätta, et sõites vahel kuulata.
decrakas
sõnum 06.03.2015 21:06:31 vasta tsitaadiga
Tere
Oskab keegi soovitada, kas Steelseries Siberian V2 uusi padju ka kuskil eestis müüakse.. Amazon'ist üks variant mis laseb tellida ja 7 aprill tarne aeg.
Ettetänades
anna mu tammetõru tagasi, eksole!
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 44
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 06.03.2015 21:44:43 vasta tsitaadiga
decrakas kirjutas:
Tere
Ettetänades
mõõda ära ja otsi sarnaste klappide patju - ega nad jäiad ei ole, sesmõttes, et ovaal venib ringiks ja vastupidi
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 225, 226, 227  järgmine
