uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  H1Z1 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  järgmine
sõnum 19.02.2015 17:50:19 vasta tsitaadiga
Nestev kirjutas:
Ei oleks ikka tohtinud Krakenist lahkuda icon_biggrin.gif panin tähele kunagi, et ei ole kohanud ükski kord cheatereid seal.
Oli ka seal
Nestev
sõnum 19.02.2015 23:31:07 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Nestev kirjutas:
Oli ka seal
Kuramus, sõnasingi ära. Oma 50 tundi Krakenis mänginud ja lõpuks kohtasin isegi. Noclip ja godmode np.
naguuus
sõnum 20.02.2015 00:12:15 vasta tsitaadiga
Jätsin ka mängimise pooleli kuna need häkkeri jutud redditis ei motiveeri üldse. Kindlalt mingi osa neid on lihtsalt kellegi butthurt, aga neid cheatereid on omajagu, ise õnneks kokku puutunud kahega ainult 200 tunni jooksul, aga praegu ootan patchi, ehk tuuakse midagi uut ja huvitavat sisse.
masmre
masmre
sõnum 20.02.2015 06:43:26 vasta tsitaadiga
Uus päts jälle tulekul:
H1Z1 servers will be coming down tonight at 3AM and remain down for 2 hours.
Patch Notes | 20/02/15
Weapons
Increased shotgun damage
Slightly increased shotgun recoil
Increased 1911 damage
Battle Royale
Cleaned up persisting rewards and safe zone information between Battle Royale matches
Parachutes should no longer act like skateboards for more than a few seconds.
Base Building
Upper Level Walls, Shelters, and Stairs can now be crafted. These look like the walls, stairs, and shelters that you are used to, but they can be stacked on top of placed walls and shelters. This means that metal walls can now be two walls high. Structures can be placed on top of other structures for more variation of layout. Stairs can be placed on top of shelters for greater vantage points.
Fixed an issue that was causing base building structures to not be resistant to melee damage types.
The Metal Gate is now almost twice as tall.
Metal Walls, Shelters and Large Shelters now require more of the same components to craft.
Vehicles
Vehicle collisions with terrain boulders should be more stable, still dangerous but less likely to toss the vehicle up in the air.
Adjusted the requirements for vehicle entry to help improve the response time.
Vehicle death explosions should now consistently damage players in the immediate vicinity.
EDIT: Added a patch note to base building and Battle Royale
Baaside vallutamine muutub keerulisemaks.
Seoses igasugu tõmblemistega erinevate servude vahel, siis mulle jäi krakenist kõige parem mulje.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Athunik
Athunik
sõnum 20.02.2015 10:18:55 vasta tsitaadiga
Mõni võib-olla vihastab sellise küsimuse peale, et kuidas ma saan üldse kahte (nii erinevat või nii sarnast?) mängu ühes lauses mainida. Aga küsiks, et mille poolest peaks näiteks H1Z1 eelistama rohkem kui DayZ? Kas seal on midagi paremini tehtud? Kas seal on sujuvam FPS ka, kui DayZ's? Videote pealt tundub suhteliselt sama mäng, lihtsalt teine map ja teised asjad.
Tahaksin teada, et kui mõttekas üldse antud mängu ost oleks? Also, kust saaks antud mängu kõige odavamalt (worldwide key, mitte sibullide key).
Diginugis
Diginugis
sõnum 20.02.2015 15:17:19 vasta tsitaadiga
Mina ei oska arvata. Sõbrad kutsusid H1Z1 mängima ja ostsin selle. Kui oleks teise mängu kutsutud siis oleks ka teise valinud. Mõlemad suht algusjärgus. Üks rohkem valmis kui teine aga eks aeg näitab. Võib mõlemad ka ju osta kui huvi suurem on icon_smile.gif
PORTFOLIO
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 20.02.2015 16:48:33 vasta tsitaadiga
kunagi sai dayz-i proovitud. Krt ma ei tea, ma ei saanud seal enamustesse serveritesse sisse. Küll ei sobinud mängu versioon, siis tahtis jälle mingeid mode vms ja muud jura. Lõin käega.
Athunik
Athunik
sõnum 20.02.2015 16:53:58 vasta tsitaadiga
salatoimik, proovi uuesti. Tõmba omal DayZCommander alla, see teeb sul kõik lihtsaks. Ilusti vajutad download nuppu vajalikel modidel ja saad otse connectida sealt serverisse. Aga jah.. keegi kes proovinud mõlemat võiks rääkida, et miks neile meeldib üks rohkem kui teine. icon_smile.gif
Redikate
Redikate
sõnum 20.02.2015 16:59:31 vasta tsitaadiga
Tahaks loota et H1Z1 pole nii katki kui Dayz. Viimast olen üksjagu mänginud ja korras pole see mäng kunagi olnud.
H1Z1 proovinud pole, seega ei oska kommenteerida.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Max Powers
sõnum 20.02.2015 17:07:44 vasta tsitaadiga
H1Z1 tundub teiste mängijatega tunduvalt rohkem kokkupuudet olevat. DayZ Standalones ei pruugi tundide viisi teisi mängijaid näha
sõnum 20.02.2015 17:13:53 vasta tsitaadiga
kaart suht väike hetkel, eks see üheks põhjuseks. See aasta pidi suurem kaart välja tulema. Miski 16000 ruutkilomeetrit vist. Pidavat veel kõvasti suurem kui DayZ kaart olema.
Ilmselgelt üks põhjustest, miks siin autod on. Jala seda maad enam vaevalt läbi joosta viitsid
Diginugis
Diginugis
sõnum 22.02.2015 00:06:26 vasta tsitaadiga
Nukraks teeb, kui baasi tungitakse väravat ja seinu lõhkumata. Ega see kõrgem aiavärav ei aita eriti icon_biggrin.gif
PORTFOLIO
sõnum 22.02.2015 00:06:59 vasta tsitaadiga
Need on puhtad kooderid
Diginugis
Diginugis
sõnum 22.02.2015 00:19:22 vasta tsitaadiga
Usun. Mänguisu kaob vaikselt ära.
PORTFOLIO
sõnum 23.02.2015 02:02:09 vasta tsitaadiga
Diginugis
Diginugis
sõnum 23.02.2015 09:00:53 vasta tsitaadiga
Proovisime kahekesi, kas baasi on võimalik saada pärast kõrgete väravate uuendust ja täitsa võimalik. Üks kükitab trepi kõike kõrgemalt astmel uksest vasakul ja teine hüppab tema seljast üle ääre. Oma baasi panime trepid ja peale furnace'd koos miiniga icon_smile.gif
PORTFOLIO
URM4Z
URM4Z
sõnum 23.02.2015 09:32:55 vasta tsitaadiga
Kus serveris nüüd eestlased pelavad ? nagu aru saan siis Krakenist koliti minema...
Eile sai 4h pelatud ühes serveris.... iga vend kellega ninapidi kokku sattusid oli KOS
mis kõige koomilisem, oli see ,et ühekorra respawnisin, lõin /loc , ning hakkasin teises monitoris kordinaate vaatama. Kui teada sain kus asun, oli juba mingi freshspawn mu ära killinud icon_biggrin.gif
masmre
masmre
sõnum 23.02.2015 13:05:44 vasta tsitaadiga
Koliti jälle tagasi.
Täna hommikul sattusin üllatuse peale meie baasi juures, mille olid kallid kaasvõitlejad jätnud icon_lol.gif . Lendasin õhku. Tänu sellele sain uuesti alustada ja tõime Norrisega ühe auto juurde.
Ettepanek tiimi liikmetele, et kui rüüstajatele üllatusi jätate, siis visake kasvõi siia teemasse väike nupp, et omad oleks ettevaatlikumad.
Diginugis
Diginugis
sõnum 23.02.2015 13:30:07 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
PORTFOLIO
masmre
masmre
sõnum 23.02.2015 13:57:06 vasta tsitaadiga
Diginugis kirjutas:
masmre kirjutas:
Hea video :
40 pilukat ründamas
https://www.youtube.com/watch?v=9AZ89m5yVTQ
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 23.02.2015 14:45:18 vasta tsitaadiga
Pull video iseenesest, samas ega neil ründajatel eriti lootust polnud. Halvem positsioon, halvemini organiseeritud, halvem relvastus.
sõnum 23.02.2015 17:31:42 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Diginugis kirjutas:
masmre kirjutas:
Peab vist 1 stashi juurde tegema ja sellise ohtliku kraami sinna pistma, mõnel muidu sõidab katus ära...
Juba eile õhtul kui baasi tagasi läksime, oli tüüp relvade augu peale miini pannud.
EDIT: aga jah, eile õhtal läks asi vähe käest vist. Hommikul öeldi, et mis röökisid keset ööd icon_lol.gif
Tonsor
Tonsor
sõnum 23.02.2015 18:34:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
sõnum 23.02.2015 18:52:08 vasta tsitaadiga
Tonsor kirjutas:
No ma ei tea, enda arust kuulen sealt suht puhtalt "sixteen thousand square kilometers"
http://youtu.be/P3-VTm0Zd6c?t=6m9s
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 23.02.2015 19:30:54 vasta tsitaadiga
Hetkel peaks h1z1 kaardi pindala olema 64km2.
viimati muutis Timberg 23.02.2015 22:21:31, muudetud 1 kord
masmre
masmre
sõnum 23.02.2015 22:02:00 vasta tsitaadiga
16 tuhhi pidi lõpuks olema jah, eks nad lisa vähe haaval juurde.
sõnum 24.02.2015 23:57:40 vasta tsitaadiga
laksust jah vaevalt et tuleb aga lõpptulemus peaks 16 tuhhi olema. See pidi vist võrduma miski 2000 mängijaga per server
EDIT: 3 tundi oli logimissüsteem maas, seega servus olid vaid need, kes sinna jäid. Ehk siis pea mitte kedagi. Selle ajaga sai baas ehitatud kõige käidavamasse kohta (mendimaja ette). Nüüd hea sõda käimas vaikselt.
http://twitch.tv/hdtoimik
URM4Z
URM4Z
sõnum 25.02.2015 03:20:31 vasta tsitaadiga
Keeghi teab sellist venda nagu Exio Krakenis ? tundub suht KOS vend olema...
või äkki on eestlane ?
Liquidet
Liquidet
sõnum 25.02.2015 07:41:38 vasta tsitaadiga
No nii, sai siis Czech Republicu Chernarus'e väljadelt mindud pisut U.S pinnasele sealset olukorda vaatama ning tuleb teatada, et H1Z1's leidub ootamatult häid kogemusi ees võrreldes sellega, mida kõik on selle kohta räägitud. Mängu eesmärk on luua täielik survival olukord ning see töötab.
Sai samuti pikalt oldud ennem siin mainitud Kraken serveris lootusega, et leidub kedagi kes ei järgi KOS koodeksit ning vältides paar olukorda õnnestus just otseselt hundi lõugade vahelt ootamatult kokku sattuda ühe kaasmaalasega. Päeva lõpuks oli ootamatult palju meid kokku kogutud, et pidi 2 erineva sõidumasinaga ringi liikuma. Ei väga super, piisab lihtsalt suu lahti tegemisest ja mäng muutub tohutult.
Manus
viimati muutis Liquidet 25.02.2015 08:34:42, muudetud 1 kord
Athunik
Athunik
sõnum 25.02.2015 08:00:25 vasta tsitaadiga
Saite eile mingisuguse baasi ka valmis?
Aga jah, tore kohtumine oli küll eile eestlastega. Ma sittusin telliseid selle peale, kui ust avades mingi mees kirvega andis ja ees üks vibuga sihtis. icon_biggrin.gif
Pole midagi öelda, kui väga mõnus mäng. Oleks ainult rohkem aega selle mängimiseks..
masmre
masmre
sõnum 25.02.2015 10:11:59 vasta tsitaadiga
Täna kell 13 (3AM Pacific) siis server wipe ja päts. Servud maas väidetavalt 2 tundi.
https://www.reddit.com/r/h1z1/comments/2x2jzh/game_update_and_server_wipe_225/
Markokene
sõnum 25.02.2015 10:16:08 vasta tsitaadiga
See on hea
"Report Last Killer" button added to death screen
URM4Z
URM4Z
sõnum 25.02.2015 14:39:25 vasta tsitaadiga
Athunik kirjutas:
Algus on tehtud baasile .... eile oli jah serveris väga teguderohke õhtu, millest ei puudunud ka nii mõnigi tulevahetus , ning lugematutel arvudel intsidente teiste serveris olevate survivalistidega
sõnum 25.02.2015 17:58:23 vasta tsitaadiga
Eile oli jah ikka julm andmine. Miski 3h tuimalt sõda käis icon_lol.gif Lõpuks logisid vastased välja. Ning seejärel tulid mingid idiootidest kooderid oma teleport häkkidega thumbs_down.gif
Vähemalt sai ära katsetatud, et benakanistri saab kh õhku lasta thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
Diginugis
Diginugis
sõnum 26.02.2015 09:32:54 vasta tsitaadiga
Kurb, et pärast wipe'i enam "Q" ei toimi. Tore oli zombit nügida ju...
PORTFOLIO
Athunik
Athunik
sõnum 26.02.2015 10:02:13 vasta tsitaadiga
Mnjaa... aga lepib mingi päeva ka kokku, et mil meid rohkem serveris on? Eile oli kuidagi üli niru, ehitasin ühe auto kokku ja siis kahekesti kruiisisime ringi mitu tundi. Vahepeal leidsime maha jäetud auto, mis oli ääreni relvi täis, aga mingi bugi pärast see auto ennast välja ei suretanud, kui autost väljuda. Leidsime kaks eestlast, ühel oli nimi mingi politseipoiss ja teine oli revenger vms. Andsime neile selle auto, mis kogu aeg kütust jõi, kui kedagi sees polnud. Ise sõitsime pickup truckiga edasi ning leidsime ühest tööstusrajoonist mingi teise pickupi, millel olid kõik jupid puudu ning seal samas keerasime enda ainukese töötava auto ka külili, mis leekides õhku lendas. Nüüd jälle jalgsi.. icon_biggrin.gif
Ma oleks kahe käega nädalavahetuse poolt, et minu poolest võiks kasvõi juba lõunast minna nolama. Tööpäevad on kole nigelad igatahes, jube uni ja peavalu ning nagu näha, siis pole neid ka kes väga liituda sooviks.
Estnx
Estnx
sõnum 26.02.2015 13:00:19 vasta tsitaadiga
Heh eile jooksin sinuga ka serveris kokku. (Fudmana nime all mängin)
Kondasin metsas ringi ja leidsin hunniku autosid ja baasi.
Pidin rabanduse saama, kui üks auto veel peaaegu otsa sõitis.
Pidin auto peaaegu ära pätsama, kui märkasin, et Eesti mees.
See oli meeldiv üllatus ja jätin auto parimat soovides omanikule alles.
Muidu hea mäng, aga mõned bugid ja mõned mängijad teevad kurjaks vahest.
Kurb on see, paljud on "KOS" mängijad. (Kill on site)
Paljud on ka sellised, et ütlevad friendly ja järgmine moment lkks kuul peas.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
naguuus
sõnum 26.02.2015 18:22:18 vasta tsitaadiga
Athunik, kui auto kummuli keerad, siis võtad battery and sparks välja ennem kui välja hüppad, siis aint uus auto vaja leida.
sõnum 26.02.2015 18:24:46 vasta tsitaadiga
Athunik kirjutas:
LoL, järgmine kuu nädal aega puhkust, siis vist tuleb küll 24/7 icon_lol.gif
Krt, tegu on ikka jõle normaalse mänguga. Ses suhtes need 20€ on täielikult asja ette läinud. Jumala pohh, et hiljem peaks tasuta asi olema.
38 päevaga mis seda mängu omanud olen on tulnud 264 tundi mängimist icon_eek.gif Mõnel tüübil olid kuuldavasti veel hullemad numbrid icon_lol.gif
Aga noh, mis ikka teed sellisel sopasel ajal õhtuti väikelinnas. Autut kh hetkel pole, et kuskil käia.
Diginugis
Diginugis
sõnum 26.02.2015 18:33:25 vasta tsitaadiga
Athunik kirjutas:
PORTFOLIO
Athunik
Athunik
sõnum 26.02.2015 22:31:28 vasta tsitaadiga
naguuus, ma otseselt ei sõitnud sellega. Aga jah, eks paariline kellega ma survaivisin üritaski seda teha. Kahjuks lendas auto õhku ennem, ei ole hullu doe.. icon_biggrin.gif
salatoimik, hah. icon_biggrin.gif Ma ise vast ei hakka võtma veel vabu päevi. Vaatan ehk millal tuleb GTA V välja ja siis saab H1Z1 ning GTA V vaheldumisi lasta. thumbs_up.gif
naguuus
sõnum 27.02.2015 01:02:09 vasta tsitaadiga
GTA V on nii palju edasi lükatud, et ennem tuleb tõenäoliselt GTA VI konsoolidele välja kui arvuti inimesed saavad V mängida.
Athunik
Athunik
sõnum 27.02.2015 09:55:03 vasta tsitaadiga
naguuus, meh. Tulgu või kümme erinevat GTA nende konsoolide peale - jätab täiesti külmaks. Pole varem meeldinud sellistes mängudes see puldiga ringi trampimine ja vaevalt see muutub nii pea. Kõik see rõve aimimist kaasa aitav süsteem on nii retarded. Asi on täpselt nagu autodega minu jaoks, eelistan rohkem manuaali, sest siis ma mõtlen auto eest ise. Minupärast lükaku või detsembrisse see mäng, kvaliteet või mänguelamus sellega vaevalt halvemaks läheb, pigem vastupidi. icon_smile.gif
Diginugis
Diginugis
sõnum 27.02.2015 12:29:33 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel mure upper level wall paigutamisega seina peale, mille küljel asub structure stairs?
PORTFOLIO
viimati muutis Diginugis 27.02.2015 15:47:14, muudetud 1 kord
Revan
Revan
sõnum 27.02.2015 15:01:22 vasta tsitaadiga
Ostaks ka täna ära ja liituks aga küsimus...kas te kasutate kõik ingame voice või olete ka kuskil TS/Mumble ka? Kui jah siis kas liituda ka saaks?
masmre
masmre
sõnum 27.02.2015 15:34:21 vasta tsitaadiga
mumbles oleme, täna sai baasi ehituseks staff valmis kogutud. nüüd ootab rahvas peaarhitekti, kes meil baase ehitab... icon_lol.gif
sõnum 27.02.2015 15:47:06 vasta tsitaadiga
Peaarhitekt saabub umbes 17 ajal. Kannatust veidi 😆
naguuus
sõnum 27.02.2015 17:01:39 vasta tsitaadiga
Vana baasi juures Krakenis oli kellegi offroader põõsasse ära peidetud, äkki kellegi teie oma? Kõik jupid olid olemas, ainult sõitmise vaev.
sõnum 27.02.2015 17:22:07 vasta tsitaadiga
Millise vana baasi?
URM4Z
URM4Z
sõnum 27.02.2015 19:36:18 vasta tsitaadiga
Millise vana baasi?
ilmselt runamok riveri baasi mõtleb.....
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  H1Z1 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  järgmine
