okangro87
11.02.2015 19:38:51
| Tänud sellele toredale kaasmaalasele kes mind runamok campsite lähedal alla ajas.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Nestev
11.02.2015 22:03:43
Vallys 6-7 full gear rootslast jooksevad ringi, olge ettevaatlikud
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
11.02.2015 22:11:34
| Nestev kirjutas: |
Vallys 6-7 full gear rootslast jooksevad ringi, olge ettevaatlikud  |
Juba põrkasime nendega kokku, mõne saime maha, samas kaotasime ka ise elusi
Krt rahvast nii palju, et enam pussugi aru ei saa kes mida ajab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Redikate
11.02.2015 23:13:52
Motikameeste kokkutulek.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
naguuus
12.02.2015 01:47:49
| 4 tundi Ranchitos passitud, miljon ringi peale tehtud ja autot pole spawninud. Keegi hoardib metsikult, Calamity server.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Nestev
12.02.2015 10:44:13
| naguuus kirjutas: |
| 4 tundi Ranchitos passitud, miljon ringi peale tehtud ja autot pole spawninud. Keegi hoardib metsikult, Calamity server. |
Autod ei spawni kui nad on kusagil mujal olemas. Ühesõnaga on mingi limiteeritud arv. Ilmselt see arv on mingi linna kohta, kuna leides auto ja selle ära lõhkudes spawnib ta lähiskonnas uuesti. Selle meetodiga sai varem auto juppe: võtsid nt sparkplugsid ära, siis lõhkusid auto ära ja otsisid uue koha kus spawnis ning ilmselt nüüd juba ka batteryga.
18 |
naguuus
12.02.2015 17:43:32
Tean seda, sellepärast ütlesingi, et keegi hoardib neid endale kuskil metsas.
//UPDATE NOTES
Release Notes 12/02/2015
Weapon Changes
1911
Lowered Hip Fire & Iron Sight horizontal recoil.
Lowered damage.
Improved overall consistency while firing.
AR15
Increased Hip Fire recoil.
Shotgun
Lowered damage per pellet.
Lowered horizontal recoil.
Lowered pellet count.
Slightly increased fire rate.
Adjusted pellet spread.
Decreased pellet speed.
Increased pellet weight.
Decreased amount of bleeding caused when hit by shotgun.
Bugfixes
Updated Steam API to fix some crashes.
Items that had the same placed and dropped item (like landmines) now have a different dropped item. You shouldn’t be able to accidentally drop them and blow yourself up anymore.
Lighting has been given a significant overhaul, it should now look better in almost all circumstances. We’re not done yet, but this change should address any lighting problems that effect game play. You will most likely find some lighting artifacts(bright objects or strange glittering effects). We are aware and will address these as they come up. Feel free to report these.
Fixed a bug in spawned item accounting that decreased spawn rate over time
Objects will retain their orientation during placement mode when they change what surface they are being placed on.
Free placed objects (ie, campfires, furnaces, animal traps, etc) cannot be stacked on top of each other.
All placed objects can no longer collide with other objects, including player placed objects and static designer placed objects. This means that foundations cannot interpenetrate with other foundations, shacks, buildings, vehicles, roads, or anything else. Free placed objects also can’t interpenetrate with the same objects, excluding the object they are being placed on (ie, still be placed on a road, but not when colliding with a destroyed car).
Fixed a bug with socket bound placement objects (ie, stairs on a foundation, barricade on a window, or anything that snaps to a fixed position) that allowed multiple of these objects to interpenetrate each other (a common case was stairs overlapping stairs).
Cannot place free-placed objects on rocks and tree stumps
Key bindings can now be re-mapped. After selecting an action, press the key to map to that action. Pressing [Esc] will cancel the key bind. Holding [Esc] will clear the currently mapped key. Users cannot bind a key to multiple actions in the same action set. Also added a button to reset all key bindings to default.
Collision resist values adjusted for the vehicles to reduce the damage taken from impacts, particularly when landing hard on the suspension and wheels.
Lighting system updated.
All weather and light sources adjusted with new lighting values. Please report any strange behavior (i.e. flashlights too bright).
Battle Royale
[IMPORTANT] When the match ends, if you don't exit the match quickly, your game client may end up in an unconnected state. We're fixing this for the next update.
Vehicle Spawn Counts set to be consistent with survival.
End screen now shows your rank and your rewards.
Map now displays a “safe zone” ring.
Revamped fog movement phases.
Adjusted rewards to more align with our final payouts (Excessive payouts previously were for testing purposes, BR is still not ready for the consumption of event tickets and will continue to get updates, thanks for helping us test and polish BR so far!)
Removed crate keys from rewards
Removed crates from 2nd-4th (1st place will still earn a crate along with all other current awards)
Lowered the amount of tickets awarded for 1st-4th
1st 2 tickets
2nd 1 ticket
3rd 1 ticket
4th 1 ticket
Added an Event Ticket reward for 9th-12th
Keep in mind these rewards are based on a 48-64 player max BR, the 200 man BR will have a different set of rewards.
Baaside raidimine raskem, aga samas kaitse ehitamine ka kohe rikutud, ei teagi kumb parem on.
jaco
12.02.2015 23:01:04
min req:
Processor: Intel i3 Dual-Core with Hyper-Threading (required)
Kas see tähendab, et core2 e8400 prosega pole mõtet proovima hakatagi?
37 |
Diginugis
12.02.2015 23:03:05
Lõhkusime eminemi pesa pilbasteks meie baasi juures Ta ise oli kahjuks mujal.
_________________ PORTFOLIO
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
realcobra
okangro87
12.02.2015 23:30:47
| Diginugis kirjutas: |
Lõhkusime eminemi pesa pilbasteks meie baasi juures Ta ise oli kahjuks mujal. |
See oli minu baas, proovisin ka veidi ehitada. Kes on eminem?
Kirvez mängusisene nimi.
12.02.2015 23:32:12
| okangro87 kirjutas: |
Kes on eminem?
Räppar detroitist kes meie autosi varastab ja õhku laseb
okangro87
12.02.2015 23:38:06
| salatoimik kirjutas: |
Kes on eminem?
Räppar detroitist kes meie autosi varastab ja õhku laseb |
Ok. Miks uks järgi jäi, kas seda raskem lõhkuda?
naguuus
12.02.2015 23:53:49
Kirvez mängusisene nimi. |
Mis teil seal toimub, ei tea kes ehitab kuhu enam?
Diginugis
13.02.2015 00:03:30
Ei me lõhkusime eminemi baasi ära ikka, ma olen kindel. Mis sul kastis oli? Ja mitu kasti?
okangro87
13.02.2015 00:21:22
Ei me lõhkusime eminemi baasi ära ikka, ma olen kindel. Mis sul kastis oli? Ja mitu kasti? |
Kaks kasti oli. Ega ma enam täpselt ei mäleta mis seal sees oli aga kindalsti oli seal üks hunting rifle, jänese ja hundi liha, paar halgu, haamer, mõned padrunid, paar scräpp metalli ja veel miskit pudipadi. Oleks vist pidanud kirjutama siia, et ehitan sinna aga ega midagi hullu pole. Pold ka planeeritud ehitus, hakkasin lihtsalt mängu avastama seal. Eile veel mõtlesin korra, et ilmselt lõhutakse ära kui avastatakse. Tahtsin kraami tõsta sinna metall kuuri aga ei viitsinud enam, kell oli mingi ühe aeg ja täna oli tööpäev. Üks kast oli millegipärast väljastpoolt kuuri ka avatav. Vbla mingi glitch? Või oli kast liiga uksejuures?
Mingit probleemi ei tee ja viha ei pea
Diginugis
13.02.2015 00:22:44
Jap sinu baas oli. Teeme sulle korralikuma homme metallseintega ja värki. Ja siis eminemi baasi lõhkuma
okangro87
13.02.2015 00:37:39
Jap sinu baas oli. Teeme sulle korralikuma homme metallseintega ja värki. Ja siis eminemi baasi lõhkuma  |
Tänud pakkumast aga pole vaja. See nädalavahetus niikuinii mängida ei saa, olen kodust ära. Tahaks ikka ise ehitada ja avastada muidu muutub mäng igavaks kui kõik kergelt kätte tuleb.
Kas mängus muidu tekst chatti pole? Tuleks ja ajaks veidi teie baasi juures juttu aga mu mänguaeg algab tavaliselt siis kui laps magama läheb. Ja siis ei saa enam kõva häälega toas rääkida.
13.02.2015 17:57:15
Eilne baasivallutamise äktsion
naguuus
13.02.2015 23:45:59
On lootust, et nüüd täna öösel tuleb lootile kiire patch, praegu testitakse respawnimist mõnes üksikus serveris ja kui nad sellega rahul on siis lasevad patchi kohe välja. On ka aeg, ~2 päeva kõik autod, kapid, lauad täiesti tühjad, isegi pudeleid pole
Nestev
15.02.2015 00:58:23
Päris rängalt on looti igal pool, relvi ei jõua ära korjata
18 |
naguuus
15.02.2015 05:11:37
Jep ja ammot otsi tikutulega, isegi kui leiab siis 80% ajast püstolile Suht lahe isegi nii, aga mängimise isu kaob ära kiiremini kui baasis 3 kirstu relvi täis :/
sotamees
15.02.2015 11:45:19
Vaadates teie mängu salatoimik, siis ajab küll isu peale
Peab taara ära viima ja mängu ostma
34 |
masmre
15.02.2015 11:54:37
täna hommikul siblisin veits ringi ja kama ikka vedeleb. 2 korda ajas karu taga ja suure vaevaga pääsesin - jooksin miski 2 kordse maja teisele korrusele tuppa peitu (uks kinni). karu jäi ukse taha kinni, sain ta vibuga maha lasta. hirmus oli tundub, et karud on agressiivsemaks läinud. ennem nii hullud polnud...
padruneid on väga vähe, metalli leidub.
täna on 15.02 ja vist on see kuupäev, millal nad oma 3 kuu programmi avalikustavad. hoiame ametlikel teadetel silma peal.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
-RaiTz-
15.02.2015 19:24:10
Alles ~15 noole peale otsustas pikali visata
Lisaks sattusin nähtamatu venna vastu täna. Rääkis vist prantsuse keeles midagi, aga ei näinud teda ja lõi mind lihtsatl maha. Eest ära jooksmine oli mõttetu kuna ei näinud kas jälitab või mitte.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
Diginugis
16.02.2015 00:25:29
Saime kellegi lennukiga tellitud stashi Cranberry's kätte. Üks meist valvas snaiperina, kõmmutas huvilisi maha ning kaks jooksid ilusti peale. Hea loot
16.02.2015 02:12:20
2 baasi sai täna ehitatud.
esimene suht kaardi serva, sedasi et trepi juurde minens hakkas juba elusi minema. Krt, peale ehitust selgus, et kellegi baas kohe all
Sai siis teine tehutd. koht valmis vaadatud jne, ehitasin vundamendi ja seinad siis laisaga valmis, hakkan seal puid maha võtma ja laks, mingid tüübid kohal kõmmutavad maha. Pärast selgus, et kohe natukene eemal allamäge neil baas Üleüldse seal ümbruses nagu selgus, suht tihedalt liiklust ja nüüd kh mingid tüübid tahtsid vist sinna ehitama hakata.
Jooksin nüüd järgmise koha risti-rästi läbi, veendumaks, et rahvast ja baase pole. Täielik tühjus. Vana baasi lähedal aga vähe kaugemal jõest, autoga kergelt ligipääsetav siiski ning suht kaardi servas.
Homme võtan stuffi kaasa ja lükkan püsti.
naguuus
16.02.2015 14:29:41
| A teil oli juba baas olemas ju? Või uues serveris ?
Markokene
16.02.2015 14:42:10
Läksime uude serverisse ära. Vanas oli juba rep maas. Praegu olime ilma baasita ja eile tegime(salatoimik tegi) uue. Mina mäletan vist ainult 1. baasi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
naguuus
16.02.2015 16:53:50
Njah, minu baas tehti täna täiesti tühjaks. Ja tra ma ei tea kuidas nad sisse saidki, väravad, seinad kõik terved, aga shackid maha lõhutud. Kõige parem see, et jõudsin mingi 10 minti peale raidi online kuna osad asjad olid maha dropitud ja lootbagid alles särasid vastu.
Nestev
16.02.2015 19:26:48
| naguuus kirjutas: |
Njah, minu baas tehti täna täiesti tühjaks. Ja tra ma ei tea kuidas nad sisse saidki, väravad, seinad kõik terved, aga shackid maha lõhutud. Kõige parem see, et jõudsin mingi 10 minti peale raidi online kuna osad asjad olid maha dropitud ja lootbagid alles särasid vastu.  |
Ma ei tea kas see praegu ka toimib, aga sisselogides saad kohe liikuma hakata nii, et lähed läbi seinte.
Teine võimalus on, et keegi kükitas ja hüppasid lihtsalt üle ääre. Kui tünnid ees siis auto seina äärde ja keegi kükitab ning teine kükitab ja hüppab üle. Ei tea milline see baas sul täpsemalt välja nägi.
18 |
Aceee
16.02.2015 20:27:12
4GB DDR3
Intel i7-2670QM @ 2,1GHz
Nvidia 630M @ 2GB DDR3
Estimate FPS?
naguuus
16.02.2015 22:01:28
| Nestev kirjutas: |
| naguuus kirjutas: |
Teine võimalus on, et keegi kükitas ja hüppasid lihtsalt üle ääre. Kui tünnid ees siis auto seina äärde ja keegi kükitab ning teine kükitab ja hüppab üle. Ei tea milline see baas sul täpsemalt välja nägi. |
Ennem patchi loopisin 2 rida storage boxe shackide ja trepi peale stackitult mis ehitatud aia ja värava kõrvale ja foundationi trepile ning värava ette panin storage boxe nii, et ei saaks mingil juhul furnacet ega campfiret ehitada. Kuidagi moodi ei saa sealt boostida enam.
Nii palju kui proovinud olen, siis enam läbi baasi ei kuku sisse logides ja läbi seinte joosta ei saa kuna need pole ära renderatud, aga siiski mäng loeb juba need objektideks.
Ma ei tea, siuke tunne, et mõni cheater lendas sisse baasi lihtsalt ja axega 30 minti laksis neid shacke siis.
Aga noh, nüüd põhjust jälle mängida vaikselt, mul oli 3 kirstu relvi täis ja autojuppe ka 2 kirstu, ega suht igav hakkas juba
Timberg
ööKARU
16.02.2015 23:34:08
| Aceee kirjutas: |
4GB DDR3
Estimate FPS? |
Over 9000
272 |
17.02.2015 00:43:09
Norm, see tüüp saab küll ban-i
Diginugis
17.02.2015 16:09:59
Kes soovib printida või muidu kasutada. Kleepisin juppidest kaardi kokku: link (4112x4112px)
Markokene
Diginugis
17.02.2015 16:30:51
Mina ka
Tuli lihstalt vajadus paar plakatit välja printida ja seda sa seal co.uk lehel väga teha ei saa.
Aceee
17.02.2015 16:37:05
| Timberg kirjutas: |
| Aceee kirjutas: |
4GB DDR3
Estimate FPS? |
Over 9000 |
Nice one, m8
17.02.2015 18:04:31
Mina ka
Tuli lihstalt vajadus paar plakatit välja printida ja seda sa seal co.uk lehel väga teha ei saa. |
Endal on see välja lastud
http://hydra-media.cursecdn.com/h1z1.gamepedia.com/d/d3/AMAPa.png
Just seepärast, et seal koordinaadid peal ning saab kiirelt enam-vähem aimu, kus spawnisid vms. Samas kaart juba suht pähe kulunud, võiks suuremaks teha hea 4x vähemalt
EDIT: kui mõni craftimis listi kh välja tahab printida siis
Diginugis
18.02.2015 10:31:18
Mina ka
Mõte oli ka h1z1db.co.uk lehe kaardist umbes 12 000x12 000px teha aga see oleks päris korralik lappimine (kui tuju peale tuleb, eks teen ära + coordinate grid ka peale). Lasin eile seinale 80x80cm plakati sellest printida ja pole veel suurema jaoks vajadust.
masmre
18.02.2015 14:13:35
Viimase info järgi on siis lähitulevikus plaanis selliseid asju ka:
Hackers banned almost instantly after email
Aggressive bans
Building system added in very quick – wants to do it right
Loot system still working on it, bugs found. Looking for feedback tuning it.
Not a lot of Ammo – Stopping KOS
Road Map
Users vote on what goes into patches
**Making the game as good as it can be making it stable before addons**
Changes at company
PS4, XBOX, NEW MAP
More player wipes
Charging for Battle Royale once more stable
New Male character total revamp (few weeks), then female character
Hair system
Fix quality of animations
More customization (slots) 4-5 now 10 later
Head swap
New wearables
Craftable clothing
Helmet can block bullets sometimes
Animals
10 new ones
Mountain Lions, Rats, Snakes, Honeybadger, Owl, Pigs
rideable horses not in the plans (never say never)
Squad system
Player gun models – guns on back (shortly)
Crafting System
Bases
Player items
Farming items
Weather
Dynamic weather system (real soon)
Player weather system (cold, hot, etc…)
“You were killed by, with” screen
AU servers “Solid maybe, leaning towards yes”
Cars
1st person in cars
New vehicle types
Bikes?
Repair system
Parts systems
Zombies
More types – harder
Zombies evolve
Different behaviors
Hordes
Game modes
Karma
Battle Royale – Queuing system
More BR servers
Streamer private server systems
Camo for players and structures
Cosmetics for guns – attachments
Custom combos (Melee system)
Adding more things to harvest
More base sockets for base customization
Next Updates
Bug fixes
Anti-cheat
Päris lahe tundub
76 |
MightyO
19.02.2015 00:00:37
| Sai kah seal serveris tunnike pelatud, full gearis logisin nüüd välja kuna 6 meheline grupp askeldab pleasant valleys. Ja sorry ühele vennale kelle maha lasin, kes lootimise ajal ligi jooksis ja liiga hilja karjus, et eestlane.
19.02.2015 00:52:45
normaalne, baas jõuti juba maha lammutada. 24h siis seisis. Lisaks leiti kõik stashid üles. Võimalik, et hackerid, sest isegi ei leidnud neid stashe üles
masmre
19.02.2015 06:13:35
Pidid jah kasutama häkke, et peidukaid leida.
Europa servus pidi üldse palju häkkereid olema.
76 |
Diginugis
19.02.2015 13:05:05
Meie kolmene punt lasti ühes majas Cranberry's läbi seinte maha
Nestev
19.02.2015 13:58:20
Ei oleks ikka tohtinud Krakenist lahkuda panin tähele kunagi, et ei ole kohanud ükski kord cheatereid seal.
18 |
Auron
19.02.2015 14:09:36
Päriselus ju ka igast häkkerid ja sulid olemas seega lisab see aint reaalsust
133 |
Diginugis
19.02.2015 15:11:23
| Auron kirjutas: |
Päriselus ju ka igast häkkerid ja sulid olemas seega lisab see aint reaalsust  |
Sa mõtled, et lendavad Savisaared jne?
masmre
19.02.2015 16:25:56
| Alati võib ju krakenisse tagasi minna, keegi ei keela.
76 |
