uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  H1Z1 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 32, 33, 34  järgmine
okangro87
sõnum 11.02.2015 19:38:51 vasta tsitaadiga
Tänud sellele toredale kaasmaalasele kes mind runamok campsite lähedal alla ajas.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
Nestev
sõnum 11.02.2015 22:03:43 vasta tsitaadiga
Vallys 6-7 full gear rootslast jooksevad ringi, olge ettevaatlikud icon_lol.gif
sõnum 11.02.2015 22:11:34 vasta tsitaadiga
Nestev kirjutas:
Juba põrkasime nendega kokku, mõne saime maha, samas kaotasime ka ise elusi icon_lol.gif
Krt rahvast nii palju, et enam pussugi aru ei saa kes mida ajab icon_lol.gif
Redikate
Redikate
sõnum 11.02.2015 23:13:52 vasta tsitaadiga
Motikameeste kokkutulek.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
naguuus
sõnum 12.02.2015 01:47:49 vasta tsitaadiga
4 tundi Ranchitos passitud, miljon ringi peale tehtud ja autot pole spawninud. Keegi hoardib metsikult, Calamity server.
Nestev
sõnum 12.02.2015 10:44:13 vasta tsitaadiga
naguuus kirjutas:
Autod ei spawni kui nad on kusagil mujal olemas. Ühesõnaga on mingi limiteeritud arv. Ilmselt see arv on mingi linna kohta, kuna leides auto ja selle ära lõhkudes spawnib ta lähiskonnas uuesti. Selle meetodiga sai varem auto juppe: võtsid nt sparkplugsid ära, siis lõhkusid auto ära ja otsisid uue koha kus spawnis ning ilmselt nüüd juba ka batteryga.
naguuus
sõnum 12.02.2015 17:43:32 vasta tsitaadiga
Tean seda, sellepärast ütlesingi, et keegi hoardib neid endale kuskil metsas.
//UPDATE NOTES
Release Notes 12/02/2015
Weapon Changes
1911
Lowered Hip Fire & Iron Sight horizontal recoil.
Lowered damage.
Improved overall consistency while firing.
AR15
Increased Hip Fire recoil.
Shotgun
Lowered damage per pellet.
Lowered horizontal recoil.
Lowered pellet count.
Slightly increased fire rate.
Adjusted pellet spread.
Decreased pellet speed.
Increased pellet weight.
Decreased amount of bleeding caused when hit by shotgun.
Bugfixes
Updated Steam API to fix some crashes.
Items that had the same placed and dropped item (like landmines) now have a different dropped item. You shouldn’t be able to accidentally drop them and blow yourself up anymore.
Lighting has been given a significant overhaul, it should now look better in almost all circumstances. We’re not done yet, but this change should address any lighting problems that effect game play. You will most likely find some lighting artifacts(bright objects or strange glittering effects). We are aware and will address these as they come up. Feel free to report these.
Fixed a bug in spawned item accounting that decreased spawn rate over time
Objects will retain their orientation during placement mode when they change what surface they are being placed on.
Free placed objects (ie, campfires, furnaces, animal traps, etc) cannot be stacked on top of each other.
All placed objects can no longer collide with other objects, including player placed objects and static designer placed objects. This means that foundations cannot interpenetrate with other foundations, shacks, buildings, vehicles, roads, or anything else. Free placed objects also can’t interpenetrate with the same objects, excluding the object they are being placed on (ie, still be placed on a road, but not when colliding with a destroyed car).
Fixed a bug with socket bound placement objects (ie, stairs on a foundation, barricade on a window, or anything that snaps to a fixed position) that allowed multiple of these objects to interpenetrate each other (a common case was stairs overlapping stairs).
Cannot place free-placed objects on rocks and tree stumps
Key bindings can now be re-mapped. After selecting an action, press the key to map to that action. Pressing [Esc] will cancel the key bind. Holding [Esc] will clear the currently mapped key. Users cannot bind a key to multiple actions in the same action set. Also added a button to reset all key bindings to default.
Collision resist values adjusted for the vehicles to reduce the damage taken from impacts, particularly when landing hard on the suspension and wheels.
Lighting system updated.
All weather and light sources adjusted with new lighting values. Please report any strange behavior (i.e. flashlights too bright).
Battle Royale
[IMPORTANT]
When the match ends, if you don't exit the match quickly, your game client may end up in an unconnected state. We're fixing this for the next update.
Vehicle Spawn Counts set to be consistent with survival.
End screen now shows your rank and your rewards.
Map now displays a “safe zone” ring.
Revamped fog movement phases.
Adjusted rewards to more align with our final payouts (Excessive payouts previously were for testing purposes, BR is still not ready for the consumption of event tickets and will continue to get updates, thanks for helping us test and polish BR so far!)
Removed crate keys from rewards
Removed crates from 2nd-4th (1st place will still earn a crate along with all other current awards)
Lowered the amount of tickets awarded for 1st-4th
1st 2 tickets
2nd 1 ticket
3rd 1 ticket
4th 1 ticket
Added an Event Ticket reward for 9th-12th
Keep in mind these rewards are based on a 48-64 player max BR, the 200 man BR will have a different set of rewards.
Baaside raidimine raskem, aga samas kaitse ehitamine ka kohe rikutud, ei teagi kumb parem on. icon_confused.gif
jaco
sõnum 12.02.2015 23:01:04 vasta tsitaadiga
min req:
Processor: Intel i3 Dual-Core with Hyper-Threading (required)
Kas see tähendab, et core2 e8400 prosega pole mõtet proovima hakatagi?
Diginugis
Diginugis
sõnum 12.02.2015 23:03:05 vasta tsitaadiga
Lõhkusime eminemi pesa pilbasteks meie baasi juures icon_smile.gif Ta ise oli kahjuks mujal.
PORTFOLIO
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
realcobra
sõnum 12.02.2015 23:26:03 vasta tsitaadiga
jaco kirjutas:
min req:
proovi seda testi vaata mis ütleb:
http://www.systemrequirementslab.com/cyri
https://www.twitch.tv/realcobrastrikegaming
okangro87
sõnum 12.02.2015 23:30:47 vasta tsitaadiga
Diginugis kirjutas:
See oli minu baas, proovisin ka veidi ehitada. Kes on eminem?
Kirvez mängusisene nimi.
sõnum 12.02.2015 23:32:12 vasta tsitaadiga
okangro87 kirjutas:
Kes on eminem?
Räppar detroitist kes meie autosi varastab ja õhku laseb
okangro87
sõnum 12.02.2015 23:38:06 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
okangro87 kirjutas:
Kes on eminem?
Ok. icon_biggrin.gif Miks uks järgi jäi, kas seda raskem lõhkuda?
naguuus
sõnum 12.02.2015 23:53:49 vasta tsitaadiga
okangro87 kirjutas:
Diginugis kirjutas:
icon_lol.gif Mis teil seal toimub, ei tea kes ehitab kuhu enam?
Diginugis
Diginugis
sõnum 13.02.2015 00:03:30 vasta tsitaadiga
okangro87 kirjutas:
Diginugis kirjutas:
Ei me lõhkusime eminemi baasi ära ikka, ma olen kindel. Mis sul kastis oli? Ja mitu kasti?
PORTFOLIO
okangro87
sõnum 13.02.2015 00:21:22 vasta tsitaadiga
Diginugis kirjutas:
okangro87 kirjutas:
Diginugis kirjutas:
Kaks kasti oli. Ega ma enam täpselt ei mäleta mis seal sees oli aga kindalsti oli seal üks hunting rifle, jänese ja hundi liha, paar halgu, haamer, mõned padrunid, paar scräpp metalli ja veel miskit pudipadi. Oleks vist pidanud kirjutama siia, et ehitan sinna aga ega midagi hullu pole. Pold ka planeeritud ehitus, hakkasin lihtsalt mängu avastama seal. Eile veel mõtlesin korra, et ilmselt lõhutakse ära kui avastatakse. Tahtsin kraami tõsta sinna metall kuuri aga ei viitsinud enam, kell oli mingi ühe aeg ja täna oli tööpäev. Üks kast oli millegipärast väljastpoolt kuuri ka avatav. Vbla mingi glitch? Või oli kast liiga uksejuures?
Diginugis
Diginugis
sõnum 13.02.2015 00:22:44 vasta tsitaadiga
Jap sinu baas oli. Teeme sulle korralikuma homme icon_smile.gif metallseintega ja värki. Ja siis eminemi baasi lõhkuma icon_razz.gif
PORTFOLIO
okangro87
sõnum 13.02.2015 00:37:39 vasta tsitaadiga
Diginugis kirjutas:
Tänud pakkumast aga pole vaja. See nädalavahetus niikuinii mängida ei saa, olen kodust ära. Tahaks ikka ise ehitada ja avastada muidu muutub mäng igavaks kui kõik kergelt kätte tuleb.
Kas mängus muidu tekst chatti pole? Tuleks ja ajaks veidi teie baasi juures juttu aga mu mänguaeg algab tavaliselt siis kui laps magama läheb. Ja siis ei saa enam kõva häälega toas rääkida.
sõnum 13.02.2015 17:57:15 vasta tsitaadiga
naguuus
sõnum 13.02.2015 23:45:59 vasta tsitaadiga
On lootust, et nüüd täna öösel tuleb lootile kiire patch, praegu testitakse respawnimist mõnes üksikus serveris ja kui nad sellega rahul on siis lasevad patchi kohe välja. On ka aeg, ~2 päeva kõik autod, kapid, lauad täiesti tühjad, isegi pudeleid pole icon_biggrin.gif
Nestev
sõnum 15.02.2015 00:58:23 vasta tsitaadiga
naguuus
sõnum 15.02.2015 05:11:37 vasta tsitaadiga
Jep ja ammot otsi tikutulega, isegi kui leiab siis 80% ajast püstolile icon_biggrin.gif Suht lahe isegi nii, aga mängimise isu kaob ära kiiremini kui baasis 3 kirstu relvi täis :/
sotamees
sotamees
sõnum 15.02.2015 11:45:19 vasta tsitaadiga
masmre
masmre
sõnum 15.02.2015 11:54:37 vasta tsitaadiga
täna hommikul siblisin veits ringi ja kama ikka vedeleb. 2 korda ajas karu taga ja suure vaevaga pääsesin - jooksin miski 2 kordse maja teisele korrusele tuppa peitu (uks kinni). karu jäi ukse taha kinni, sain ta vibuga maha lasta. hirmus oli icon_biggrin.gif tundub, et karud on agressiivsemaks läinud. ennem nii hullud polnud...
padruneid on väga vähe, metalli leidub.
täna on 15.02 ja vist on see kuupäev, millal nad oma 3 kuu programmi avalikustavad. hoiame ametlikel teadetel silma peal.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 15.02.2015 19:24:10 vasta tsitaadiga
Lisaks sattusin nähtamatu venna vastu täna. Rääkis vist prantsuse keeles midagi, aga ei näinud teda ja lõi mind lihtsatl maha. Eest ära jooksmine oli mõttetu kuna ei näinud kas jälitab või mitte.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 28
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  H1Z1 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 32, 33, 34  järgmine
