uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  Asus|Google Nexus 7 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  järgmine
painkillah
painkillah
sõnum 16.01.2015 22:27:32 vasta tsitaadiga
huvitav jah mis teema on mobile seadmetega (gen 1 ja 2) - Google ei suuda nüüd päris pikalt juba versioon viite nendele väljastada icon_rolleyes.gif
mihkel7
sõnum 17.01.2015 08:39:31 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Lülita korraks välja. Äkki aitab. Mihkel7
KRJ
KRJ
sõnum 17.01.2015 10:04:49 vasta tsitaadiga
Bürokraatia teema olevat. Iga uuenduse käigus pidavat jänkidemaal kas FCC-st või muust taolisest organisatsioonis mingeid uusi lube küsima. Lisaks olevat mingi teema ka sealsete mobiilsideoperaatoritega.
Ehk ilmselt üritatakse enne tavaversioonid korralikult käima saada, siis lastakse ka 3G ja LTE versioonidele.
iir kirjutas:
...enamasti on android ise süüdi, kui uimaseks muutub, versioonil pole tavaliselt vahet...
Üldjuhul on siiski raud süüdi. Nagu ka sinu 1st gen N7 puhul. Seal kasutati mingeid eriti odavaid ja kehva kvaliteediga NAND mälusid (sama viga kummitab ka Asuse Transformer seeria seadmeid), mis on nüüdseks lihtsalt ära "vananenud".
mihkel7
sõnum 18.01.2015 22:22:27 vasta tsitaadiga
Minu 1gen. wifi-a Nexus7 hakkas peale facebook ja messingeri eemaldamist palju kiiremini jooksma. Peal on 5.02. Loodan, et vahepeal arendavad ja saaks hiljem tagasi panna. Mihkel7
painkillah
painkillah
sõnum 19.01.2015 11:47:45 vasta tsitaadiga
keegi Aliexpressist uut ekraani on tellinud? Mõtlesin lõpuks enda jao korda teha, aga on see "hiina" lcd vs originaal lcd kvaliteedivahe üüratu?
pwn13
pwn13
sõnum 22.01.2015 16:22:58 vasta tsitaadiga
Eile tuli 5.0.2 uuendus mu 2013 wifi peale. Jäin enne installi lõpu magama ja katsetada ei j6udnudki icon_biggrin.gif
Igatahes sai veits näpitud, kiiruse kohta ei oska väga muljetada, aga mälu kasutus on ligi 20% langenud.
pWn
tont23
tont23
sõnum 26.01.2015 17:24:52 vasta tsitaadiga
kah 5.0.2 peale lastud ja uimasem on küll kõvasti kui ennem icon_neutral.gif tea kas peaks lihtsalt 4.4.4 peale tagasi minema või aitaks ka tehase seadete taastamine asja vähe kiiremaks muuta
mar6o
mar6o
sõnum 27.01.2015 14:07:45 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Mul 2012 wifi ja 5.0.2 peale lastud.
Tegin peale uuendust tehaseseadete taastamise ja käisin kriitilise pilguga üle installitud äppide nimekirja (pea kõik mängud nt said kinga).
"Külmkäivitus" power nupu vajutamisest kuni Facebooki avanemiseni läks täna hommikul näiteks 4 minutit.
erkin
sõnum 29.01.2015 19:32:38 vasta tsitaadiga
Facebookist on nüüd Lite versioon olemas. Eestis ei paku aga kui apk kuskilt laadida töötab täitsa hästi.
xheix1712
xheix1712
sõnum 29.01.2015 21:21:31 vasta tsitaadiga
Sama asi, vana wifi versioon ja uus android võtab ikka korralikult kinni masina. Eemaldasin enamus "tekkinud" äpid , aga siiani aeglaem kui 4.4.4 oli.
Abec7
sõnum 30.01.2015 01:31:03 vasta tsitaadiga
Mul lippab küll kenasti. 5.0.2 peal ja sama sodi ka alles, mis enne oli. 2013 Wifi
sõnum 30.01.2015 11:40:05 vasta tsitaadiga
Lasin eile samuti 2013 WiFi versioonil selle uuenduse ära installida. Kuna kaks aastat polnud resetti näinud, siis lasin 4.4.4 factory resetti. Pärast seda kohe uusim 5.0.2 peale. Käivitub enam-vähem sama kiiresti kui varem. Mõttetut tilulilu palju, millega harjuma peab.
ants40
sõnum 31.01.2015 22:16:02 vasta tsitaadiga
3G versioonidele 5.0.2 allalaetav - OTA "varsti"!
http://phandroid.com/2015/01/30/android-5-0-2-factory-images-now-available-for-the-nexus-7-lte-2012-and-2013/
evald112
evald112
sõnum 04.02.2015 08:16:45 vasta tsitaadiga
2013 LTE-le tuli ära eile õhtul 5.0.2
I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused.
xheix1712
xheix1712
sõnum 04.02.2015 16:53:08 vasta tsitaadiga
sõnum 10.02.2015 16:18:49 vasta tsitaadiga
Kuidas sellel 5. Androidil nende märguandetulukestega on? Millegipärast ei toimi enam, kuigi kõik Notificationi võimalused on sisse lülitatud. Skype'is oleks nagu kõige vajalikum. Muu on suhteliselt suva.
KRJ
KRJ
sõnum 12.02.2015 20:21:51 vasta tsitaadiga
Skype ei kasuta tahvlis ja seetõttu tolle kohta ei tea, aga muudel juhtudel on senimaani küll töötanud.
rex
rex
sõnum 12.02.2015 21:51:10 vasta tsitaadiga
S5 teemas kurdeti ka.
sõnum 12.02.2015 22:04:40 vasta tsitaadiga
Jama.
NightStriker
sõnum 12.02.2015 22:37:33 vasta tsitaadiga
Kui Skype'is sõnum sisse tuleb, siis ikka vilgutab vaikselt oma tulukest. 2013 wifi isend.
Ise kurdaks, et vahel väga harva kaob klaviatuur kuhugi ära. Vajutad Youtuubis/browseris/play poes kirjutamis lahtrile. Ekraan läheb halliks, aga klaviatuur ette ei tule. Peale restarti töötab jälle.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
112
sõnum 13.02.2015 13:16:55 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
Ramm
Ramm
sõnum 14.02.2015 15:56:33 vasta tsitaadiga
Mul enam ei taha wifisse sisse minna peale süsteemi uuendust, ütleb autentime probleem. Kui tagasi saada vanema versioonile?
rex
rex
sõnum 14.02.2015 17:22:50 vasta tsitaadiga
http://lmgtfy.com/?q=nexus+7+downgrade
painkillah
painkillah
sõnum 15.02.2015 01:55:57 vasta tsitaadiga
Nexus 7 (2012) omab pogo pine, millega toimib ka vist laadimine ja audio. Antud docki aga ei paista (Mõistliku raha eest) kuskil saadaval olevat. Kas on selliseid lahendusi veel?
Mõte oli nexusele tekitada autosse valmidus, et saaks kasutada gps/media centerina, kuna auto armatuur on selline, kuhu keskele saaks perfektselt istutada dokiga n7 me ilma vaatevälja segamata. Just pogo kontaktidega dokki oleks selleks tarbeks vaja, mis hoiaks ka tahvlit piisavalt hästi kinni, et auto äkiliste liikumiste peale, see sealt lendu ei paneks. On kellelgi miskit infot jagada?
tont23
tont23
sõnum 23.02.2015 11:19:22 vasta tsitaadiga
ise downgradesin ikkagi 4.4.4 peale ja krt no on tunduvalt kiirem icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  Asus|Google Nexus 7 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  järgmine
