Minu jaoks teeb mängu põnevaks see kui on mingi saavutus, mille nimel vaeva näha ja üldiselt ma ka ei vingu mingite relvade kasutamise üle. Pigem kohandan oma mängustiili. Olen ära teinud üle 60 relva masteri (500+ killi) ülesande ja ütlen et kui leida sobiv map ja mode on võimalik kõigi relvadega sõbraks saada. Nii et võtke see väljakutse vastu.
BF4- Maiku007
ei viitsi ausalt. Bad Company 2's võtsin väljakutse ette. Kõik relvad/masinad platinumidele. Relvadele vajas see 1000 killi, püstolitele 500. Masinatele 500 või vähem (sõltus masinast) - ainus mida ei saanud teha oli watercraft (vajas tasulist laiendust). Tulemus: hulk raisatud aega, kasu oli ainult "sa oled noob" vingujate vastu.. http://bfbcs.com/stats_pc/Shaqan valmis saades oli täielik motipuudus, tükk aega ei osanud millegi nimel enam vaeva nähe, lõpuks võtsin teise konto ja alustasin otsast, mängisin nii nagu tahtsin http://bfbcs.com/stats_pc/Unit_rx400, oli kuidagi hulga lõbusam - kui läks igavaks, siis vajas ainult suvaka relva nullist üles töötamist, sai valmis - läksin vana geari peale tagasi.
Esimesed tuhat killi tegin BF4's CZ805'ga, mõtlesin et suht mõttetu relv ace23 ja aek kõrval - järelikult hea treeningvahend. Nüüd peamiselt summuti ja ilma laseriteta A-91. Kärab kõigis klassides ja piisavalt universaalne. Statsid mul nüüd muidugi imevad ace23 hooradega võrreldes.
Kui DLC'sid või Premmi ei muretse siis bulldoge jms ei saa.. laipadelt on vahel korjatud, isegi laibalt röövitud Phantom vibuga mõne killi saanud aga puudust ei tunne. Baasmängu relvad ajavad ka asja ära.
Võtsin ka väikse väljakutse vastu - kõik relvad assault klassis viie tärni peale teha (kõik battlepack'id lahti)
Mõni relv on lahjem kui teised, aga otseselt ei häiri. Kõige suurem mure saab olema M16A4, kus pole automaatrežiimi (normal mõudis annab tunda), samas olen kuulnud ja näinud kuidas M16A4 saab hiire skriptidega burst mõudist auto peale tuunida.
Logisin uuesti Battlelogi sisse peale 9 kuud pausi ning sain üllatuse osaliseks, kui tuli vastu kiri et ma olen globaalselt bannitud. Ma ei ole kunagi kasutanud häkke...
Kui ma uurisin PBBans.com kodulehel enda GUID kohta oli minu asukohaks pandud Venemaa, kuigi ma pole seal kunagi käinudki.
Kust mängu ostsid? Originist või mõnest hämarast kohast, kes potentsiaalselt varastatud keysid müüs?? _________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Originist. Kontakteerusin Evenbalanciga, et see ban ära võetaks kuid hetkel lootust selleks küll pole.
paljude jaoks mujalt maailmast me olemegi "Venemaa". Mitte üksikisiku tasandil vaid lausa firma/korporatsiooni. Külasta näiteks Sisoftware (Sandra) kodulehte, vaata mis keeles sind lehel tervitatakse. a la "mingi Eesti nimeline Vene oblast". Peaks olema pikaajaline ja mitte kõige nurgatagusem kompanii.
inglise keeles...
inglise keeles...
indeed? Ma ei ole hetkel isegi mitte Narvas, vaid Tartus ja arvuti lokaat on EN-US/ET. Ei oska seda muud moodi võtta kui IP järgi geolokatsioon ja skript lehel määrab näidatava keele.
Teemast :
Aavo konto võis olla lihtsalt vahepeal "laenus". Neid Origin'i kontosid/paroole on lekkinud ikka mitmeid ja mitmeid kordi. Tüüp logis Venemaalt mehe kontole, pelas oma häkiga ja lõpuks sai konto bänni.
Battlelogis on HV platoon täis saanud. Uute huviliste liitumisavaldused võetakse vastu siis, kui keegi omavoliliselt platoonist lahkub ja ruumi juurde tekib.
Ma arvan, et mitte platooni maht pole täis saanud vaid DICE'l õnnestus peale viimast Battlelogi update jälle midagi katki teha. Platoonide max liikmete arv peaks olema 200. Ja ka näiteks meie platooni ei saa enam keegi juurde tulla, kuigi 200 veel
täis pole. Vahepeal puhastasime platooni mitteaktiivsetest liikmetest ja ikkagi ei saanud uued soovijad platooniga liituda. Seega pigem tuleb oodata milllal DICE asja jälle korda teeb.
IFV puhul olen viimasel ajal hakanud hoorama flechette moonaga ja zuni rockets comboga. Infantryt tõmbab ikka rämedalt maha, ka kauge distantsiga. Keegi ikka kuhugi peitu üritab pugeda siis zuni rocketite splash damage notib infantry ikka maha. Ainuke probleem ongi enemy armor, active protectioniga tuleb üritada minema joosta ja zunisid distractimiseks kaela saata. Kui pikemat aega vastastele närvidele käia, siis ikka mitu mängijat korraga üritavad sind maha tõmmata
Ma tegin HV platooniga liitumise taotluse mõnda aega tagasi ära, praegu poleks nagu näha, et oleks tahtnud liituda.
Seda ka, et sain uue hiire omale, Roccat Tyoni, krt nüüd ei oska nagu üldse sihtida ega mängida, kellelegi nagu eriti pihta ei saa... A4techi bw-26'ga oli kuidagi hoopis teistmoodi mängida.
jess sain Gol Magnumi lahti lõpuks oli ikka jube tegemine,kõige raskem ütleks... sniperitest on vaja üks relv veel saada,mingi CS5 vist oli ,aga seal on vaja mingi 20 spot assisti vaja ,ma ei tea mis ma tegema pean või kuidas neid spot assiste saada ?
Spot on see, kui sa vajutad Q, et vastane ära märkida. Ehk paned talle oranži kolmnurga peakohale ja minimapile. Soovitav on Q-d spammida üsna tihti, mitte ainult CS5 pärast, vaid üldse, et tiimi aidata.
Hakka vastaseid märkima hulgim ehk Q tähte pressima. _________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
BF seeriale kuluks ära üks korralik tutorial, et uued mängijad saaks muud asjad ka selgeks peale ''tulista pahasid'' . Kohtasin näiteks rank 140 squad leaderit, kes ei teadnud, et SL saab objetive märkida .
Suht õhkõrn variant, et bänn maha võetakse. Ise sain ka alusetu bänni eelmisel kevadel vist. Pole elu sees ühtki häkki kasutanud ka üksikmängus, mitmikmängust rääkimata. Ilmselt tapsin mingi nõrga närvikavaga adminni. Mingite kolmanda osapoolte bännlistides, mida paljud serverid kasutavad, olen ma nüüd mustas nimekirjas. Proovisin protestida, aga mitte mingit tolku – keegi midagi ei põhjenda ega tõesta. Öeldakse, et kõik on reeglitepärane ja asi vask. 70% serveritest on nüüd minu jaoks ligipääsmatud.
battlear kirjutas:
Ega auaste mängus ei näita ilmtingimata, et tegu oleks intelligentse mängijaga. _________________ i like my sugar with coffe and cream
viimati muutis Helbeke 01.02.2015 23:58:24, muudetud 2 korda
