uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 593, 594, 595 ... 767, 768, 769  järgmine
metallika
metallika
sõnum 26.01.2015 14:03:13 vasta tsitaadiga
Vaja siis uut telerit peamiselt monitorina kasutamiseks...alates 42" kuni siis 55"
Kas need ilma 3D-ta Panasonic AS500/AS600 seeria telekad on okeid?
Hiire kursori lag vms on olematu?
Hetkel olev Panasonic 42" Plasma on küll kiitmist väärt oma pildikvaliteedi, pmst olematu kursori lagi ning ühenduvuse poolelt
Kuid tehnikapargi uuenduse käigus võiks juba midagi uuemat ja suuremat võtta icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
Theheiki
sõnum 28.01.2015 17:13:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks jagada mingit demovideo linki vms millega saaks nö telekat kontrollida?? Nimelt kui filmi vaadata siis jookseb mingiajatagant üle ekraani nö mingi virvendav triip, nii mitme filmiga olnud ning kui arvutist seda sama kohta vaadata siis arvutiekraanilt seda ma ei näe.Ja xboxil mängides pole ka seda märganud.Kas ma peaks muretsema, et see teleka viga või on asi milleskis muus ??
rainisk
sõnum 28.01.2015 22:47:29 vasta tsitaadiga
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
metallika
metallika
sõnum 28.01.2015 23:55:01 vasta tsitaadiga
rainisk,
AS500 siis tavaline või AS500E?
Raiku
Raiku
sõnum 29.01.2015 10:25:30 vasta tsitaadiga
Theheiki kirjutas:
Kas see "virvendav triip" jookseb regulaarselt (iga konkreetse aja tagant)? Kas pilt teeb ka mingi pisikese jõnksu samal ajal?
Kui vastasid nendele küsimustele jah, siis telekas ei suuda päris täpselt antud filmi FPS-iga sünkroonis tegutseda ja "korrigeerib" vahepeal ennast.
Theheiki
sõnum 29.01.2015 19:59:46 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Theheiki kirjutas:
tundub et see virvendab triip jookseb kuidas jumal juhatab. Uuesti tagasi kerides on ta jälle seal kohal, sellest nagu algul arvasin et filmi süü aga ei saa sellest ka olla.Valideks true cinema asemel normal teeb ta neid jõnkse rohkem ning tihedamalt
Tundub küll, et teeb ka nagu pisikese jõnksu, kuigi pead ei anna.Nüüd kui ongi asi sellest mida sa kirjutasid mis siis tegema peaks või kas asi on telekas või milleskis muus?
KUi telekas siis tundub , et peaks küll teleka tagastama.
A.S.
sõnum 29.01.2015 19:59:58 vasta tsitaadiga
Kui alati sama koha peal, siis võib ju tõesti mingi pakkimise probleem olla. Arvutil on kama, teleril ilmselt mitte.
Aga teed ise "video", salvestad kasvõi enda arvuti ekraanipilti?
sõnum 29.01.2015 20:37:16 vasta tsitaadiga
Theheiki
sõnum 29.01.2015 21:49:05 vasta tsitaadiga
nii arvuti hdmi kaabliga taga youtube lahti ja maroon 5 sugar HD na käima, samasugune jama ikka.
Võtan teleka appist youtube lahti ja panen sama video käima ei ole mittemingisugust sellist "jama"
Kas ooomipoest ostetud suvaline hdmi kaabel võib seda põhjustada , tundub et mitte. Proovisin xboxi tagant kaablit ning ka samasugune anomaalia.
krdi jama ikka...
sõnum 29.01.2015 21:58:24 vasta tsitaadiga
Vaheta kaablit.
dex
dex
sõnum 29.01.2015 22:08:56 vasta tsitaadiga
Proovi teises hdmi pesas.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
C1rca
C1rca
sõnum 30.01.2015 00:54:02 vasta tsitaadiga
Täiesti masendav, et LG ei ole endiselt ühtegi normaalset neti raadio äppi. Nagu näiteks on TuneIn.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
sõnum 30.01.2015 09:15:42 vasta tsitaadiga
vTuner või miskisugune mu LG teleris igatahes on.
Kas ta ka hea või halb on, sõltub kuulajast.
Theheiki
sõnum 30.01.2015 20:21:22 vasta tsitaadiga
nii, saaga jätkub aga tundub et asi läpakas. Proovisin 3ndat HDMi kaablit ning teisi pesasid ikka jama. Võtsin siis teise läppari ning volaa kõik korras ei mingit sellist "jama"
Ainult et läppari pilt ei mahu teleka ekraani ära, see oli ka algul esimese arvutiga nii aga siis ma muutsin mingeid ma ei tea mis seadmeid ja sealt võiski see jama põhjus tulla.
system restore ning nüüd enda arvutiga ka korras.
Dijital
Dijital
sõnum 30.01.2015 21:16:32 vasta tsitaadiga
Küsimus telerist salvestamise kohta. Kui teleril sabas olev pulk või ketas saab täis, mis siis juhtub? Kas edasisi salvestusi ei tehta või hakatakse vanemaid asju automaatselt ära kustutama?
dex
dex
sõnum 30.01.2015 21:30:55 vasta tsitaadiga
Theheiki kirjutas:
Alusta sellest, et arvuti videokaardi seadetest 1080p reso, siis teleka seadetest pead leidma mingi koha overscan disabled või pixel mapping 1 on 1 või just scan või midagi sarnast. Ise otsisin seda ühel sonyl nagu segane. Seal oli ainult veel see case ka, et ilma ressita nagu töötas, aga kui denoni ress vahel siis ei töötanud normaalselt. Lõpuks sai siiski tv seadetest paika.
sõnum 30.01.2015 21:36:20 vasta tsitaadiga
Endal oli monitoril sama jama, et PC sai taha pandud ja väljaveninud pilt tuli graafikakaardi sätetest paika keerata. Selgus samuti, et HDMI jaoks tuli monitori jaoks sätteid muuta. Muidu oli TV peal säte.
Eelnevalt sai ka igasugu trikke tehtud ja sada korda kontrollitud, ennem kui õige sättte leidsin.
abc9
abc9
sõnum 02.02.2015 01:56:40 vasta tsitaadiga
Otsisin 42" aga vaid 100 juurde ja 50" käes.
Ei tea kas Hitachi 50" 50HYC42 on väga õudsa pildiga? Uus mudel igatahes, infot vähe.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/530911/
Nooremale vanaemale kes siiani kiitnud ka odavat 32" hiina LED-i. Pildis nõudmised puuduvad (nagu enamus inimesi, olgem ausad). Peaasi, et näitab sillerdavat telesignaali (antenniga) nagu tootja on ette näinud.
Sümpatiseerib oma odava hinna, LAN pesa ja USB salvestusega (mis ongi hetkel põhjus tv vahetuseks). Ka DVB-T2 peaks andma tulevikukindlust?
Kuna 'Smart' teema pole kiiduväärt ka tipptootjatel siis midagi erilist ei oota aga YT app vahel vajalik. Soft peaks olema see: http://www.smartvue.tv/#page-home
Samuti saaks ära proovida uue tasuta ajamasina teenuse Eestis http://tasutatv.ee/hbbtv/
Kuigi USB salvestus vast etem: parem pilt + reklaami kerimine. Nett pole ka seal kiita 2-5m ja jagatud.
Paneele oskab toota aga kas ka valmis kompotti? kellelgi kogemusi Hitaziga?
Siin info ja naaberkeelsed PDF manualid: http://www.hitachi-tv.cz/novinky/50hyc42.aspx
Siin ühel väga sarnasel Hitaz 50HYT62U mudelil 400+ kommentaari, enamus kiitvad http://www.argos.co.uk/static/Product/partNumber/2629881.htm
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
486
sõnum 02.02.2015 12:09:29 vasta tsitaadiga
See oled LG 55EC930V on ikka t6siselt hea. Viimased aastad sai nii palju erinevaid lcd-sid proovitud ka need ips-id. K6ik olid nii viletsa pildiga. Eriti see must värv thumbs_down.gif
Sellel jällegi on must värv perfektne. Pimedas ruumis pole ekraani üldse näha. Näiteks kui valge tekst mustal taustal. On ainult teksti näha, mingit hallikasti nagu lcd-el küll pole.
Super telekas.
zero
dex
dex
sõnum 02.02.2015 12:35:06 vasta tsitaadiga
486 tõid omale koju? Kuidas kiirelt liikuvat pilti kommenteerid näiteks jalka või koss? Selle üle on netis päris ohtralt kurtmist. Väga huvitab see teema, äkki viitsid kirja panna plussid ja miinused vs vana telekas (ja selle mudel ka siis), kas oled plasmat ka proovinud?
Ette tänades
dex
Dijital
Dijital
sõnum 02.02.2015 22:28:43 vasta tsitaadiga
Samsadele on uus firmware välja tulnud. Arvestades versiooninumbrit (2600 vs 2130) peaks tegu olema päris suure arendusega icon_razz.gif Ning nagu ikka, keegi ei ütle, mida seal on tehtud. Tea, kas läbirääkimiste tulemus HbbTV on ka kohalikus regioonis nüüd olemas?
486
sõnum 02.02.2015 23:44:54 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Ette tänades
dex
ei oska öelda, mingeid teste küll ei teinud. TV kanaleid ei vaata ega hakka kah. Kasutan vaid pc moluna vahest ja ps3ga. Igatahes kui tiitreid loen ei hakka paha enam.
Siiani midagi häirivat ei leidnud. Alg sätted natuke liiga eredad.
zero
Butcher
Butcher
sõnum 04.02.2015 23:24:22 vasta tsitaadiga
Oskab keegi seletada täpsemalt kas see Clear Motion Rate vms on lineaarses sõltuvuses PWM taustvalgustusega või neid liikumise kaadreid joonistatakse kuidagi teistmoodi.
Näiteks Samsung UE55H6400 peaks olema 100hz native refresh rate paneeliga ja taustvalgustus vilgub 400x sek?
Teine variant Panasonic TX-55AS640E paneeli refresh rate ilmselt on ikka 50hz ja taustvalgus 1200hz? või see asi käib kuidagi teistmoodi.
http://www.rtings.com/info/fake-refresh-rates-samsung-clear-motion-rate-vs-sony-motionflow-vs-lg-trumotion
C1rca
C1rca
sõnum 05.02.2015 16:57:49 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Täitsa okei on, seda viimati ei olnud, kui otsisin. Väga hea, et selline asi olemas on.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 05.02.2015 20:40:34 vasta tsitaadiga
Butcher kirjutas:
Sa tahad teada, kas taustavalguse vilkumise sagedus on sõltuvuses heledusest?
Ei usu. See "vilkumine" on feature, mis on lisatud juurde, et kiiresti muutuv pilt ei tunduks nii udune. Vaevalt, et see palju heledusest sõltub.
Kui piksel oleks kogu aeg valgustatud ühtlase valgusega, näeks selle kõiki olekuid sama hästi. S.t. näeks ka neid vahepealseid "valesid" olekuid, mis on eelmise oleku ja tahetava lõppoleku vahel. N: must piksel muutub valgeks - siis näeks ka selle vahepealset halli olekut icon_smile.gif. Kiiresti liikuvate objektide puhul väljenduks see udustes piirjoontes.
Aga, et seda vahepealset jama ei näeks, kustutatakse taustavalgus pikslite muutumise ajaks ära.
Võib olla ka nii, et selle tootja poolt mainitud numbrist 1Hz jooksul valgustatakse/kustutatakse vaid osa ekraanist N:
http://hotdigitalnews.com/fake-refresh-rates-is-your-tv-really-120hz/
viimati muutis kriimsilm 05.02.2015 20:43:00, muudetud 1 kord
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 593, 594, 595 ... 767, 768, 769  järgmine
