metallika
26.01.2015 15:03:13
Vaja siis uut telerit peamiselt monitorina kasutamiseks...alates 42" kuni siis 55"
Kas need ilma 3D-ta Panasonic AS500/AS600 seeria telekad on okeid?
Hiire kursori lag vms on olematu?
Hetkel olev Panasonic 42" Plasma on küll kiitmist väärt oma pildikvaliteedi, pmst olematu kursori lagi ning ühenduvuse poolelt
Kuid tehnikapargi uuenduse käigus võiks juba midagi uuemat ja suuremat võtta
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Theheiki
28.01.2015 18:13:51
| Kas keegi oskaks jagada mingit demovideo linki vms millega saaks nö telekat kontrollida?? Nimelt kui filmi vaadata siis jookseb mingiajatagant üle ekraani nö mingi virvendav triip, nii mitme filmiga olnud ning kui arvutist seda sama kohta vaadata siis arvutiekraanilt seda ma ei näe.Ja xboxil mängides pole ka seda märganud.Kas ma peaks muretsema, et see teleka viga või on asi milleskis muus ??
rainisk
28.01.2015 23:47:29
metallika, Ise oman AS500 ja täitsa rahul pildiga
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
metallika
29.01.2015 00:55:01
rainisk,
AS500 siis tavaline või AS500E?
ja kuidas selle hiire kursori lagi värgiga on?
313 |
Raiku
29.01.2015 11:25:30
| Theheiki kirjutas: |
| Kas keegi oskaks jagada mingit demovideo linki vms millega saaks nö telekat kontrollida?? Nimelt kui filmi vaadata siis jookseb mingiajatagant üle ekraani nö mingi virvendav triip, nii mitme filmiga olnud ning kui arvutist seda sama kohta vaadata siis arvutiekraanilt seda ma ei näe.Ja xboxil mängides pole ka seda märganud.Kas ma peaks muretsema, et see teleka viga või on asi milleskis muus ?? |
Kas see "virvendav triip" jookseb regulaarselt (iga konkreetse aja tagant)? Kas pilt teeb ka mingi pisikese jõnksu samal ajal?
Kui vastasid nendele küsimustele jah, siis telekas ei suuda päris täpselt antud filmi FPS-iga sünkroonis tegutseda ja "korrigeerib" vahepeal ennast.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Theheiki
29.01.2015 20:59:46
| Raiku kirjutas: |
Kui vastasid nendele küsimustele jah, siis telekas ei suuda päris täpselt antud filmi FPS-iga sünkroonis tegutseda ja "korrigeerib" vahepeal ennast. |
tundub et see virvendab triip jookseb kuidas jumal juhatab. Uuesti tagasi kerides on ta jälle seal kohal, sellest nagu algul arvasin et filmi süü aga ei saa sellest ka olla.Valideks true cinema asemel normal teeb ta neid jõnkse rohkem ning tihedamalt
Tundub küll, et teeb ka nagu pisikese jõnksu, kuigi pead ei anna.Nüüd kui ongi asi sellest mida sa kirjutasid mis siis tegema peaks või kas asi on telekas või milleskis muus?
KUi telekas siis tundub , et peaks küll teleka tagastama.
A.S.
29.01.2015 20:59:58
Kui alati sama koha peal, siis võib ju tõesti mingi pakkimise probleem olla. Arvutil on kama, teleril ilmselt mitte.
Aga teed ise "video", salvestad kasvõi enda arvuti ekraanipilti?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
29.01.2015 21:37:16
youtubes staatilise pildiga videosid ju on olemas
Theheiki
29.01.2015 22:49:05
nii arvuti hdmi kaabliga taga youtube lahti ja maroon 5 sugar HD na käima, samasugune jama ikka.
Võtan teleka appist youtube lahti ja panen sama video käima ei ole mittemingisugust sellist "jama"
Kas ooomipoest ostetud suvaline hdmi kaabel võib seda põhjustada , tundub et mitte. Proovisin xboxi tagant kaablit ning ka samasugune anomaalia.
krdi jama ikka...
29.01.2015 22:58:24
Vaheta kaablit.
130 |
dex
29.01.2015 23:08:56
Proovi teises hdmi pesas.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
C1rca
30.01.2015 01:54:02
| Täiesti masendav, et LG ei ole endiselt ühtegi normaalset neti raadio äppi. Nagu näiteks on TuneIn.
97 |
30.01.2015 10:15:42
vTuner või miskisugune mu LG teleris igatahes on.
Kas ta ka hea või halb on, sõltub kuulajast.
130 |
Theheiki
30.01.2015 21:21:22
nii, saaga jätkub aga tundub et asi läpakas. Proovisin 3ndat HDMi kaablit ning teisi pesasid ikka jama. Võtsin siis teise läppari ning volaa kõik korras ei mingit sellist "jama"
Ainult et läppari pilt ei mahu teleka ekraani ära, see oli ka algul esimese arvutiga nii aga siis ma muutsin mingeid ma ei tea mis seadmeid ja sealt võiski see jama põhjus tulla.
system restore ning nüüd enda arvutiga ka korras.
Dijital
30.01.2015 22:16:32
Hea, et kottermann selgeks tehtud
Küsimus telerist salvestamise kohta. Kui teleril sabas olev pulk või ketas saab täis, mis siis juhtub? Kas edasisi salvestusi ei tehta või hakatakse vanemaid asju automaatselt ära kustutama?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
dex
30.01.2015 22:30:55
system restore ning nüüd enda arvutiga ka korras. |
Alusta sellest, et arvuti videokaardi seadetest 1080p reso, siis teleka seadetest pead leidma mingi koha overscan disabled või pixel mapping 1 on 1 või just scan või midagi sarnast. Ise otsisin seda ühel sonyl nagu segane. Seal oli ainult veel see case ka, et ilma ressita nagu töötas, aga kui denoni ress vahel siis ei töötanud normaalselt. Lõpuks sai siiski tv seadetest paika.
86 |
30.01.2015 22:36:20
Endal oli monitoril sama jama, et PC sai taha pandud ja väljaveninud pilt tuli graafikakaardi sätetest paika keerata. Selgus samuti, et HDMI jaoks tuli monitori jaoks sätteid muuta. Muidu oli TV peal säte.
Eelnevalt sai ka igasugu trikke tehtud ja sada korda kontrollitud, ennem kui õige sättte leidsin.
130 |
abc9
02.02.2015 02:56:40
Otsisin 42" aga vaid 100 juurde ja 50" käes.
Ei tea kas Hitachi 50" 50HYC42 on väga õudsa pildiga? Uus mudel igatahes, infot vähe.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/530911/
Nooremale vanaemale kes siiani kiitnud ka odavat 32" hiina LED-i. Pildis nõudmised puuduvad (nagu enamus inimesi, olgem ausad). Peaasi, et näitab sillerdavat telesignaali (antenniga) nagu tootja on ette näinud.
Sümpatiseerib oma odava hinna, LAN pesa ja USB salvestusega (mis ongi hetkel põhjus tv vahetuseks). Ka DVB-T2 peaks andma tulevikukindlust?
Kuna 'Smart' teema pole kiiduväärt ka tipptootjatel siis midagi erilist ei oota aga YT app vahel vajalik. Soft peaks olema see: http://www.smartvue.tv/#page-home
Samuti saaks ära proovida uue tasuta ajamasina teenuse Eestis http://tasutatv.ee/hbbtv/
Kuigi USB salvestus vast etem: parem pilt + reklaami kerimine. Nett pole ka seal kiita 2-5m ja jagatud.
Paneele oskab toota aga kas ka valmis kompotti? kellelgi kogemusi Hitaziga?
Siin info ja naaberkeelsed PDF manualid: http://www.hitachi-tv.cz/novinky/50hyc42.aspx
Siin ühel väga sarnasel Hitaz 50HYT62U mudelil 400+ kommentaari, enamus kiitvad http://www.argos.co.uk/static/Product/partNumber/2629881.htm
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
486
02.02.2015 13:09:29
See oled LG 55EC930V on ikka t6siselt hea. Viimased aastad sai nii palju erinevaid lcd-sid proovitud ka need ips-id. K6ik olid nii viletsa pildiga. Eriti see must värv
Sellel jällegi on must värv perfektne. Pimedas ruumis pole ekraani üldse näha. Näiteks kui valge tekst mustal taustal. On ainult teksti näha, mingit hallikasti nagu lcd-el küll pole.
Super telekas.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
dex
02.02.2015 13:35:06
486 tõid omale koju? Kuidas kiirelt liikuvat pilti kommenteerid näiteks jalka või koss? Selle üle on netis päris ohtralt kurtmist. Väga huvitab see teema, äkki viitsid kirja panna plussid ja miinused vs vana telekas (ja selle mudel ka siis), kas oled plasmat ka proovinud?
Ette tänades
dex
86 |
Dijital
02.02.2015 23:28:43
Samsadele on uus firmware välja tulnud. Arvestades versiooninumbrit (2600 vs 2130) peaks tegu olema päris suure arendusega Ning nagu ikka, keegi ei ütle, mida seal on tehtud. Tea, kas läbirääkimiste tulemus HbbTV on ka kohalikus regioonis nüüd olemas?
486
03.02.2015 00:44:54
| dex kirjutas: |
Ette tänades
dex |
ei oska öelda, mingeid teste küll ei teinud. TV kanaleid ei vaata ega hakka kah. Kasutan vaid pc moluna vahest ja ps3ga. Igatahes kui tiitreid loen ei hakka paha enam.
Siiani midagi häirivat ei leidnud. Alg sätted natuke liiga eredad.
39 |
Butcher
C1rca
05.02.2015 17:57:49
| jägaja kirjutas: |
Kas ta ka hea või halb on, sõltub kuulajast. |
Täitsa okei on, seda viimati ei olnud, kui otsisin. Väga hea, et selline asi olemas on.
97 |
kriimsilm
05.02.2015 21:40:34
Sa tahad teada, kas taustavalguse vilkumise sagedus on sõltuvuses heledusest?
Ei usu. See "vilkumine" on feature, mis on lisatud juurde, et kiiresti muutuv pilt ei tunduks nii udune. Vaevalt, et see palju heledusest sõltub.
Kui piksel oleks kogu aeg valgustatud ühtlase valgusega, näeks selle kõiki olekuid sama hästi. S.t. näeks ka neid vahepealseid "valesid" olekuid, mis on eelmise oleku ja tahetava lõppoleku vahel. N: must piksel muutub valgeks - siis näeks ka selle vahepealset halli olekut . Kiiresti liikuvate objektide puhul väljenduks see udustes piirjoontes.
Aga, et seda vahepealset jama ei näeks, kustutatakse taustavalgus pikslite muutumise ajaks ära.
Võib olla ka nii, et selle tootja poolt mainitud numbrist 1Hz jooksul valgustatakse/kustutatakse vaid osa ekraanist N:
http://hotdigitalnews.com/fake-refresh-rates-is-your-tv-really-120hz/
viimati muutis kriimsilm 05.02.2015 21:43:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
