Selle mänguga on nii, et kui teha puhas uus install, siis fps väga hea. Aga kui mäng on salvestatud ja vahepeal mängust välja minna ja salvestus uuesti laadida, siis ongi läbi, fps hakkab 20 peal olema.
View distance maha ja asi korras, muude settingutega pole vaja jamada.
Ei proovigi väita, et mäng on hästi optimiseeritud, lihtsalt, võtke maha ja saate korraliku fpsi
Nii lihtne see ka nüüd pole, et view distance maha ja kõigil asi korras, sul ehk aitas kuid suuremal osal rahvast ei aita miski, k.a minul, kõik low 720p peal, ikka jookseb sitalt
Igatahes jah, nagu siin räägiti, siis view distance 50% peal aitas kenasti performance puhul, AGA... mul on 970 gtx ja kes teavad, siis seal on väike probleem mäluga... üle 3.5 giga.
Ma ei ütle 100% kindlasti, et see on see keiss, aga mälukasutus on high settingutel nati üle 3.5 , afterburner näitas 35xx mb kasutatud ja mul ikka vahepeal lõi lagspike sisse, mis segas mängimist
Ma keerasin siis shadowd miinimumi peale (nagu siin soovitati), mälukasutus läks 32xx mb peale ning mul polnud enam probleeme nende väikeste jõnksudega.
Millegi pärast aga mäng ikka totaalselt hangub peale 30 minutist mängusessi.. video kasutus kaob nulli, heli on kuulda, pilt frozen. Task manager viimane kord mainis, et 5.6 giga tahtis mäng (ja võimalik, et mul 16 giga mälu sai täis ja mäng lihtsalt reageeris sedasi, mul oli ka muid asju lahti)
nonii sai ka lõpuks jooksma peale twiikimist
exportisin Data0.pak failist sellisesse kohta faili: ~Steam/SteamApps/common/Dying Light/DW/out/data/scripts/varlist_performance.scr
ning sellest failist sun shadows välja:
VarInt("i_shadows_sun_on", 0)
ja jookseb 45 fps keskmiselt minu 660Ti peal 1080p, medium sätted menüsüt...
ainuke probleem veel jäänud on see sprintimisel tekkiv motion blur.. see mis video menüüs on see seda maha ei võta... võimatu on mängida nii. _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Kas teil heliga ei ole probleeme?
Mul mingiaeg hakkab praksuma ja siis üldse selline elektrooniline hääl ja venitamine jne.
Muudes mängudes, filmides ja muusikat kuulates ei ole :S _________________ Aita suve, söö lund!
Mängul on X olukordades memory leak ja korjab lõpuks kogu RAMi endale ja siis on hard crash.
Mälu võtab see mäng tõesti palju. 6500mb vahepeal lausa. Vahest lõppeb ka crashiga jah.
Ps. "karvane" mul ka gtx 970 ja sellel ju 4gb mälu. 3,5gb pole veel probleem.
Tower climbing stole from Far Cry
Lock Picking stolen from Skyrim
Parkour influenced from CODAW
Everything else stolen from Dead Island
Port from console 2/10
Innovation = 0/10
Immersion = 3/10
Story = 2/10
COOP = Fun
Fanboy ferocity = Moderate
Value £19 at a push"
Jah mul oli sama kala. Seda vähendas tublisti pea olematuks, eelnevalt lingitud affinity seadmine.
Sa pole veel kursis sellega, et kõigil 970 seeria kaartidel on viga küljes, et viimane 0.5 giga on oluliselt aeglasem, kui ülejäänud mälu. Ehk pane afterburner või muu selline soft peale ja jälgi oma video mälukasutus. kui see ületab 3.5 giga peaks sul tulema kena stutter sisse, mis muudab mängu mängitamatuks. Nagu ma ise ütlesin, fixisin ma sellehetkel ära sellega, et varjud keerasin miinimumi peale ja sellega vähenes mälukasutus 35xx pealt 32xx peale ning probleemi pole. Häirib see, et on vaja sellist "fixi".
Kui see mäng on täpselt sama hea, siis ma olen nõus selle eest täishinda maksma:)
eks seal ole paremad kohad valitud aga graafiliselt näeb suht sama välja küll kui kõik põhjas... nii tugevat tuult ei ole ma aint veel näinud _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Mul ei tule mingit stutterit, kõik max ja jookseb nüüd väga sujuvalt. Vaatasin just, mul memory usage 2500.
Medium settingud? Proovi kõik korra high peale panna.
Kõik high ja 1080p, fps 45-80+ ja stutter puudub. Ainult wiev distance maha keeratud. Tundub, et see mäng elab cpu peal kõige rohkem, mida parem cpu, seda paremini jookseb ka.
E: Sain videokaardi kasutuse vahepeal 3500mb peale ka, aga stutterit ikkagi ei märganud
Mäng ise igati hea, kui korralikult jooksma saab
