Scart
24.01.2015 21:00:28
| londiste kirjutas: |
| sul on 980m 4gb või 8gb? |
4GB, Eestis ei ole minu teada ühtegi 8 gigaga 980Mi saada.
101 |
24.01.2015 21:18:06
nvidia vastus ei meeldi mulle.
mind huvitab, palju nende viidatud settingud mälu tarbivad - 980 perf -47% ei kõla nagu seal taga oleks vaid videomälu küsimus. või kui on, siis lajatatakse soovitud mälu hulk hooga 4gb+ ja siis on slowdown hoopis midagi muud.
edit:
muide, algne clickbait probleemipüstitus ei lähe vastuollu nvidia statementiga.
ma ei viitsi ise sõnastada, parem tsiteerin kedagi guru3d foorumist (arvan, et ta arvamus on põhjendamatu, aga võimalik nii nähtud tulemuste kui nvidia avalduse põhjal):
A few posts back, @gtx980 wondered why a gtx970 was getting ~150gb/s in the dram bench and the gtx980 got 175gb/s.
I now have an answer for this. Let us assume it runs at 6ghz memory clock on the gtx970 and 980.
208bit bus @ 6ghz = 156gb/s
48bit bus @ 6ghz = 36gb/s
And with that. I'm done. Good luck to all finding a fix/solution/answer. I'm officially done. |
_________________ - londiste
217 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
24.01.2015 21:35:01
Tomorrow, nvidia statement ei maini poole sõnagagi, millised erinevused nende ligipääsu vahel on.
217 |
24.01.2015 22:43:27
source?
217 |
Wordmc9
25.01.2015 11:43:46
GTX 780TI
vaatan et nii kui 3 tuleb on ka fall, optimiseerimis/adress probleemid ?
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
KillerXP
25.01.2015 12:42:57
Olen ka siis moodne ja panen 960 Strixi tulemuse
Ma siiski ei loeks midagi dramaatilist ei sellest ega 970 numbritest välja. Perfi drop on suhteliselt väike siiski kokkuvõtlikult. Isiklikust huvist tahaks küll rohkem detaile mis seal teistmoodi on.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
25.01.2015 13:55:45
ehk siis rääkides uuesti eelmisel lehel kirjutatut - nendel piltidel näha olev on normaalne.
kui kaart on windowsis primary network adapter ja kuvar on selle küljes, siis saabki sellise tulemuse.
970 puhul näeb viimase 500mb tükkidega samasugust kukkumist ka siis, kui kaart mitte millegagi ei tegele.
217 |
sooty
25.01.2015 14:45:55
Igal pool räägitakse viimasest 500'st, mida minu MSI 970GTX tulemusest arvata? Siin ju terve 1GB aeglasem?
Kas keegi neid kaarte tagasi ka ostma hakkab? Vahetaks meelsasti AMD oma vastu tagasi varsti.
viimati muutis sooty 25.01.2015 14:46:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
25.01.2015 14:46:31
sooty, kas sa võtsid kaardi tagant monitori ära ja kasutasid int videot testi jooksutamiseks?
217 |
sooty
25.01.2015 14:51:42
Ei, monitor 970 küljes DVI'ga. Mul ei ole sellist asja nagu int. graafika. AFAIK.
12 |
siven
25.01.2015 14:53:00
| Tomorrow kirjutas: |
| londiste, On sel vahet? Jõudlusevahe õnneks on möödetav ühe käe sõrmede protsentidel nende kahe ligipääsu vahel seega väga märgatav õnneks pole. |
nii see päris pole.... see kõik on nvidia ilustamine seal. oleneb kuidas neid FPS seal mõõdeti mul on ka kõik väga ilus ja kena kui ma seisan kohapeal ja näe kasutab 3900mb fps on 90. hakkad kaamerat liigutama on hoopis teine tera.
dropid on räiged vähemalt slis.
stutter peale 3,5gb on kohe märgatav. pigem ootan ise ka bios modi mis lockib kaardi 3,5gb peale ära.
149 |
25.01.2015 15:14:17
eile proovisin mordorit. ainukene variant kuidas mälukasutus üle 3.5gb saada oli absoluutselt kõik põhja keerata. 5k reso ja kõik ultra peal läks 4090mb täis... ja ilmselt läinuks ka üle kui saaks. absoluutselt kõik muud variandid jäid max 3.5gb.
nvidia vastuses olnud testitulemused - detaile pole. kuidas neid tulemusi ise kontrollida?
esiteks, mordorit sellel resol mistahes seadetega üle 3.5gb mälukasutust 970 peal ei saa. kuidas nemad said?
teiseks - kui testis mäluvajadus üle 4gb läheb, siis enesestmõistetavalt ei näe olulist vahet 970 ja 980 kukkumiste vahel ja 40+% kukkumist arvestades on see stsenaarium tõenäoline. selle kontrollimiseks oleks vaja neid teste mingi 6 või 8gb kaardiga jooksutada.
aga probleemi reaalsematest nüanssidest:
217 |
siven
26.01.2015 03:10:05
mordoris tleb mul 1440p juba 3700+ vram ....
gg nvidia ausalt. testisin nüüd 3 tundi...
väga lihtne aru saada kui õige see naia test on.
pane ACU käima jooksuta 3500mb video ramiga minu puhul siis full hd reso x4 msaa ja kõik ULTRA. vaata frame time kõik normis jookseb nagu siid.
paned 8x msaa vram tõuseb 3700+ üle 3800 ei lähe. ja mida me näeme frametime isegi laksas 84000 ja pillub 100-400 vahel kui ringi liigud.
FPS on stabiilne 44 absull ei vähene ja stutterib räigelt iga 2 seki tagant 0,5 seci tõmbab kinni ja fpsis see drop ei kajastu aga msi afterburneris on frametime sellel hetkel 400 normaalse 20 asemel.
et kes veel vaidleb testi ise...
õnneks praeguste mängudega kergelt üle 3500 ei saa. nad on selle ka ise pannud nii ja ilmselge põhjusega kuna viimsed 500mb on räigelt aeglased.
LOL panin sama jutu inglise keeles nvidia official foorumisse 3,5gb vram teemase kustutati ära vähem kui 2 minutiga:D like wtf
149 |
labidas
26.01.2015 03:28:32
pane uuesti, äkki bännivad ära
nii palju siis sõnavabadusest
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
siven
26.01.2015 03:33:23
| labidas kirjutas: |
nii palju siis sõnavabadusest |
paningi uuesti.
aga seal juba sarnaseid teste tehtud FC koos video ja screenidega koos frametimega.
sama asi frame time käib ülesse alla ikka väga julmalt 20 pealt 200+ja 400 + peale ja sellest ka stutter.
loodan ,et mingid moderid teevad custom biose et never ever ta seda eraldi seisvat 500mb kasutada ei saaks.
149 |
kriist
26.01.2015 03:35:18
Proovisin veelgi Mordorit 4k resoga, sutterit sealt ei leidnud kuigi vram kasutus oli pea põhjas. Küll aga fps oli ühtlaselt madal kuna 4k on lihtsalt liig selle kaarti jaoks.
Video ka:
93 |
siven
26.01.2015 03:58:07
| kriist kirjutas: |
Video ka:
proovisin ise ka mordor ei stutteri jep aga fps kukub mul ainult battles ära.
proovi unity nagu ma õpetasin või siis FC 4 vaata kas saad kuidagi 3600+ vrami ja anna teada.
uursin mordori kohta veel ,et viimane driver pidi sealt stutteri ära kaotama.
kas see siis tähendab rõõmsaid uudiseid meile ,et kuidagi on võimalik selle driveriga sutterti fixida.
naljakas on ,et mul fps 90+ ja kui madistama lähen kukub isegi 35 peale ja 40 jne väga ebastabiilne
149 |
K-T
26.01.2015 05:44:37
Aga miks näha vaeva ükshaaval seadete kruttimisega, kui NVIDIA pakub uutele mängudele automaatselt kõige paremaid sätteid sinu arvutile? Nendes seadetes töötab mäng kõige ladusamini ja saad erinevate foorumite asemel hoopis mängu nautida.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
siven
26.01.2015 05:48:37
| K-T kirjutas: |
Aga miks näha vaeva ükshaaval seadete kruttimisega, kui NVIDIA pakub uutele mängudele automaatselt kõige paremaid sätteid sinu arvutile? Nendes seadetes töötab mäng kõige ladusamini ja saad erinevate foorumite asemel hoopis mängu nautida.  |
jah proovisin seda nvidia experience... krutib sitaks seadeid maha... ma ei ostnud endale 2x 970 et mängida medium graafikaga.
@1080p alla absoluutse maximumi ei lepi never ever!
149 |
K-T
26.01.2015 06:21:36
Kõiksuguste MSAA, MFAA ja DSR ülemäärane kasutamine ongi selliste anomaaliate põhjusteks.
Alati on olemas uutel mängudel mingisugused seaded, mis suudavad GPU-(de)l hinge kinni tõmmata.
970sli-ga ei paku ta sulle sugugi lahjasid seadeid selle Nvidia tarkvaraga
39 |
Vael
26.01.2015 06:52:39
| Probleem nagu näha on olemas, aga teisalt kas keegi pidikvaliteedil vahet ka teeb enam AA off, AAx4 või x8. N: Crysis 3 kõik Ultra tõsta, siis AA kruttimine ei andnud enam küll pildile ilu juurde. Rohkem on kasu sellest kas 10FPS 40-l juures või mitte;) Kui sellest loogikast lähtuda, siis oli nvidial isegi õigus odavam ja energiasäästlikum kiip välja lasta kui hakata seda viimast 500mb optimeerima ja sellega hind kirveks lajatada.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Scart
26.01.2015 09:20:41
| siven kirjutas: |
@1080p alla absoluutse maximumi ei lepi never ever! |
Räägi seda mängudele nagu Unity, mis lihtsalt ei anna mingist asendist välja oma graafikale vastavat FPSi
101 |
hondaa
26.01.2015 10:19:00
vimati oli unity SLI tugi katki, päts 1.5+ juba väljas siis?
ubicrapi üllitisi on suht tark benchmarkina kasutada.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
lopes39
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
K-T
39 |
lopes39
26.01.2015 17:14:25
Mis mõttes pole mõeldud asendama ? Kas siis mitte ei peaks olema mingi teine number kui 60 ?
Kas siis 970 ja 980 pole ka mõeldud asendama 770-t ja 780-t ?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.01.2015 17:21:39
jah eelnevalt vahetas 760 välja 670-i ja nii edasi. Ja ka seda ootasime tegelikult ka 960-st et see vahetaks välja 770 kaardid.
Aga hetkel on kasulikum osta kaks 760 kaarti, ja säästad veel raha ka. Ka saavutad parema jõudluse. Ainult mis miinuseks jääb on energia kulu.
gigabyte gtx 760 oc 2gb liikus eelmise nädala lõpus 115€-ga
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
K-T
26.01.2015 18:18:40
| lopes39 kirjutas: |
Kas siis 970 ja 980 pole ka mõeldud asendama 770-t ja 780-t ?  |
960 sihtgrupiks ei ole 760 kaartide omanikud. Kas nüüd jõuab kohale?
39 |
lopes39
26.01.2015 18:41:57
Kelle sihtgruppiks need siis on ? Ja kelle sihtgruppiks oli 760, kui see välja tuli ?
Minu arust on ikka sama middle range sihtgrupp.
Need kes ostsid endale 730 või 740 kaardi ? Nende sihtgrupp ?
Või siis 660, 650, 640 ja 630 ?
960 on ikka keskmine kaart ja keskmise kaardi hinna klassis.
SilQ
26.01.2015 18:48:07
| K-T kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
960 sihtgrupiks ei ole 760 kaartide omanikud. Kas nüüd jõuab kohale? |
Väga veider loogika
Kesklassi auto järsku ei ole enam kesklassi oma vaid väike auto. Mis sest et näeb välja selline.
215 |
K-T
26.01.2015 18:51:46
| SilQ kirjutas: |
| K-T kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Väga veider loogika
Kesklassi auto järsku ei ole enam kesklassi oma vaid väike auto. Mis sest et näeb välja selline. |
Kui sa nüüd natukene ennem postitamist mõtleksid peaga, siis saaksid aru mis on 760 omanikule uue 960 kaardi eur/perfomance suhe.
39 |
SilQ
26.01.2015 18:58:17
| K-T kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| K-T kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Väga veider loogika
Kui sa nüüd natukene ennem postitamist mõtleksid peaga, siis saaksid aru mis on 760 omanikule uue 960 kaardi eur/perfomance suhe. |
Tundub et mul ei ole siis pead, harige siis lolli ja saamatut.
215 |
K-T
39 |
-kasutaja-
26.01.2015 19:19:53
Nooo midagi ikka saab juurde. 760 vahetada 960 vastu ikka puhas lollus
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
SilQ
26.01.2015 20:01:59
Ma saan aru et uuendus on mõttetu. Üldiselt üldse on mõttetu iga seeria tagant kaarti vahetada, edasiminek võiks olla pea 50%'ne. Aga siiski oleksid võinud mingi edasiminek ju olle peale voolu kokku hoiu.
215 |
K-T
26.01.2015 20:10:46
| SilQ kirjutas: |
| edasiminek võiks olla pea 50%'ne |
39 |
caramis
26.01.2015 20:20:07
voolutarbes oligi peaaegu 50%, mis sa veel tahad? ega selle jõudllus mingi AMD klassist pole
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
K-T
26.01.2015 20:33:51
GTX kaartide kommentaaridest:
| I need an Nvidia card cuz amd made the mistake of hiring retarded monekys to work on their drivers |
39 |
Gap
26.01.2015 20:41:30
| K-T kirjutas: |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
siven
149 |
26.01.2015 21:37:06
| Let's be blunt here: access to the 0.5GB of memory, on its own and in a vacuum, would occur at 1/7th of the speed of the 3.5GB pool of memory. |
217 |
kaspar737
26.01.2015 21:47:35
| Äkki osad mängud ainult eraldavad omale selle 500MB ja reaalselt ei kasuta (Mordor), kuid osad ka kasutavad vajavad seda mälu (FC4, COD:AW), mis tähendabki, et osad mängud stutterivad ja osad mitte?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
siven
26.01.2015 21:48:57
| kaspar737 kirjutas: |
| Äkki osad mängud ainult eraldavad omale selle 500MB ja reaalselt ei kasuta (Mordor), kuid osad ka kasutavad vajavad seda mälu (FC4, COD:AW), mis tähendabki, et osad mängud stutterivad ja osad mitte? |
ei tea aga mordoris kukub mul fightis fps 90+ avg pealt 30 peale isegi nagu wtf?
ükskõik kuidas ringi liigun jne on fps üle 90 aga kui mingis storngholdis hakata võitlema on isegi 30-sed dropid.
ühesõnaga ma ei ütleks ,et see kaart väga future proof enam on lol
149 |
K-T
26.01.2015 21:52:38
| siven kirjutas: |
| ma ei ütleks ,et see kaart väga future proof enam on lol |
Sellist asja tehnikas nagu "future proof" ei ole olemas, see on lihtsalt ostjate seas levinud kujutlus.
Kõik arvutijupid, mis sa poest ostad, on juba kilekotti pannes kiiresti kahaneva väärtusega. Ja hind liigub täitsa 0-ni välja teatud ajaks, või noh, vanaraua hinnani.
39 |
siven
26.01.2015 21:53:45
| K-T kirjutas: |
| siven kirjutas: |
Kõik arvutijupid, mis sa poest ostad, on juba kilekotti pannes kiiresti kahaneva väärtusega. Ja hind liigub täitsa 0-ni välja teatud ajaks, või noh, vanaraua hinnani. |
sina ka kui sli user oled rahul v? ma absull ei ole ja ammu vaatasin ,et perf on kuradi kahtlane sli kohta... ja stutterit on tunda isegi gsync monitoriga... muidugi kordades vähem kui non gsync.
149 |
26.01.2015 21:55:34
nvidia väitel os (aga tegelikult selles aspektis ilmselt pigem draiverid) tegelevad mäluhaldusega.
täpselt nagu algne väide oli - 970d üritavad vältida rohkem kui 3.5gb mälu kasutamist nii kaua kuni vähegi võimalik. viimane pool giga võetakse kasutusse vaid häda korral.
217 |
K-T
26.01.2015 21:58:05
| siven kirjutas: |
| sina ka kui sli user oled rahul v? ma absull ei ole ja ammu vaatasin ,et perf on kuradi kahtlane sli kohta... |
Ma proovin kahe jalaga maal olla, seega ütleks enam-vähem küll, alati saaks parem olla.
970 SLI tähendab üldjuhul kahte asja ainult, parem kui 1x 970 ja parem kui 1x 980. Rohkem ei saagi nõuda lihtsalt, kuna kõik see on tehnoloogia tipp ostuhetkel.
39 |
