Killhoven
OC`er
23.01.2015 11:38:04
| liiv kirjutas: |
Siiski, SLIs annab GTX 980 jõudluse ja on odavam soetada kui 1x GTX 980 |
Nii ei saa võrrelda, kaartide muud näitajad liiga erinevad. Alates 4GB vs 2GB mälumahust..
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
Scart
23.01.2015 12:10:51
| Vael kirjutas: |
Aga jah 260€ on ikka nati liiga palju, kui vaadata, et enamus mängudes isegi r9 280x ees, räägimata r9 290, mis ka töötab vaikselt ja alla 70C mängudes ning vahepeal oli alla 300€ isegi... Ainuke muljetavaldav kaart paistab iChill: 50C mängimisel, see mida ootaks.
3GB VRAM MSI r9 280x saab alla 260... njaaa... |
Vaata taala/euri kurssi ka. Kui ECB tõesti prindib aastaga 1.1 triljonit, siis võib mõneks ajaks igasuguse rauaostmise ära unustada, which is why ma ROGi ära võtsin, sest maksta 1600 on palju parem kui maksta 1800.
101 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
23.01.2015 22:07:05
huvitav. see vidin näitab üsna stabiilselt kuskil mälu lõpus bandwidthi vähenemist, aga mõningase varieeruvusega.
_________________ - londiste
217 |
Scart
101 |
Mustakurmu
23.01.2015 22:38:46
Mul kasutab 3GB ainult. Alates 2944 kukub kolinal...
Pean lootma, et asi ära parandatakse.
viimati muutis Mustakurmu 23.01.2015 22:42:52, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
23.01.2015 22:38:49
Scart, nagu sealgi 2 posti edasi öeldakse - et erinevalt lõigutud kivil häda ei ole, ei välista veel korralikumat kala.
217 |
Scart
23.01.2015 22:45:24
| londiste kirjutas: |
| Scart, nagu sealgi 2 posti edasi öeldakse - et erinevalt lõigutud kivil häda ei ole, ei välista veel korralikumat kala. |
Ja kindlasti pole mitte keegi seda kolme kuu jooksul märganud ning tuli alles nüüd välja. Ma olen ise lasknud Mordorit 3900MB VRAMi peal ilma mingite probleemideta.
101 |
23.01.2015 23:08:29
mul ei käinud mordoris mälukasutus üle 3.5gb. seda küll eelmise kaardiga, peaks natukene vaba kettaruumi tekitama ja jälle proovima.
proovisin seda testi ka. esimesed kord-paar varieerub, edasi on 3gb edasi bandwidth ~5% algsest.
huvitavamad nüansid on need, et opengl all ei paista 4 giga käiku laskmisega probleemi olevat. d3d-ga seevastu küll. too testprogrammike peaks samas üldse cuda olema.
217 |
Wordmc9
24.01.2015 10:33:50
| mul gtx780ti chunck no 20 ja no 21 kukub ?
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
287 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
24.01.2015 13:46:35
| Please disable AERO and preferably disconnect the monitor during the test. We are interested in hearing Nvidia's response to the new findings. |
see on ilmselt põhjus miks mõne chunki bandwidth iga kaardi peal kukub. mingi osa mälust on lihtsalt aktiivselt kasutuses.
217 |
Gap
24.01.2015 13:55:57
see on ilmselt põhjus miks mõne chunki bandwidth iga kaardi peal kukub. mingi osa mälust on lihtsalt aktiivselt kasutuses. |
Ühesõnaga,nagu sealt kommentaaridest lugeda võis, siis nvidia müüs 3GB/208bit kaarte nagu need oleksid 4GB/256bit? või ma saan valesti aru ma ei tea kas viitsin hakata seda testi tegema või üldse kuidas seda testi ma saan teha kui ma pean monitori väljalülitama ,siis kuidas ma näen millal test läbi sai ? mul jooksevad selle kaardiga kõik mängud sigahästi siiamaani ja mingeid probleeme ei ole küll olnud
GPU-Z näitab mul igatahes mälu läbilaset 256bit ja mälu suurust 4096MB
17 |
24.01.2015 13:58:03
217 |
Gap
24.01.2015 14:03:37
| 3840 on siis normaalne v ?
17 |
lopes39
24.01.2015 15:04:45
3840 ju peaks olema ok ? Mälule 256mb vaba ruumi.
Ma samas ei jaga seda teemat ka nii väga, et midagi tarka lisada
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Gap
24.01.2015 15:11:06
Mina ka ei jaga,sellepärast küsisingi
17 |
24.01.2015 15:23:57
mingi osa mälust on ilmselt kasutuses, framebuffer, aero ja muu selline. ehk siis kogu mälu ei kannata selliselt ära allokeerida.
guru3d top comment (mis on omakorda tsitaat ocneti foorumist) paistab pakkuvat välja ühe võimaliku negatiivse stsenaariumi:
Quote:
From the Nai's Benchmark, assuming if the allocation is caused by disabled of SMM units, and different bandwidth for each different gpus once Nai's Benchmark memory allocation reaches 2816MiBytes to 3500MiBytes range, I can only assume this is caused by the way SMM units being disabled.
Allow me to elaborate my assumption. As we know, there are four raster engines for GTX 970 and GTX 980.
Each raster engine has four SMM units. GTX 980 has full SMM units for each raster engine, so there are 16 SMM units.
GTX970 is made by disabling 3 of SMM units. What nvidia refused to told us is which one of the raster engine has its SMM unit being disabled.
I found most reviewers simply modified the high level architecture overview of GTX 980 diagram by removing one SMM unit for each three raster engine with one raster engine has four SMM unit intact.
First scenario
What if the first (or the second, third, fourth) raster engine has its 3 SMM units disabled instead of evenly spread across four raster engine?
Second scenario
Or, first raster engine has two SMM units disabled and second raster engine has one SMM unit disabled?
Oh, please do notice the memory controller diagram for each of the raster engine too. >.< If we follow the first scenario, definitely, the raster engine will not be able to make fully use of the memory controller bandwidth
Quote:
64bit memory controller, total 4 memory controllers = 256 bit memory controller.
Assuming if there are 3 raster engines with each three has one SMM disabled leaving 1 raster engine with 4 SMM intact.
Mathematically ;
16 SMM = 256 bit = 4096 Mb
13 SMM = 208 bit = 3328 Mb
208 bit = effective width after disabling SMM with 256 bit being actual memory controller width |
edit:
õige meetod benchimiseks oleks kasutada integreeritud videot ja siis benchiga üle lasta.
nii minu tulemused kui siin eelmistes - probleem on 3.5 gb edasi tulev RÄME drop. esimene drop on lihtsalt sellest, et osa mälu on jooksvalt kasutuses ja programmijupp seda ei arvesta.
korraliku tulemuse saamiseks tuleks headlessina seda lasta - süsteem int video pealt tööle, kaardi tagant kuvarid ära.
viimati muutis londiste 24.01.2015 15:54:40, muudetud 1 kord |
217 |
Gap
24.01.2015 15:28:32
nojah...arvestades kui palju neid gtx970-neid osteti väljatuleku ajal,siis varsti on müügifoorum gtx970-neid täis ?
17 |
Scart
24.01.2015 15:53:48
| Gap kirjutas: |
nojah...arvestades kui palju neid gtx970-neid osteti väljatuleku ajal,siis varsti on müügifoorum gtx970-neid täis ?  |
Sest? See tragikoomiline ülereageerimine oli vahva umbes viis minutit. Puudub igasugune faktiline tõestus, et kaartidega on midagi valesti. 780Ti näeb täpselt samasuguseid "mäluprobleeme" testis ja kuna tegu on täiesti teise arhitektuuriga kaardiga, mis on juba aastaid väljas olnud, on ainuõige järeldus, et kogu see test ja sellega seonduv on hunnik kräppi.
viimati muutis Scart 24.01.2015 15:55:59, muudetud 1 kord |
101 |
24.01.2015 15:55:34
Scart, oot-oot. asi sai üsna selgelt alguse sellest, et "kaartidega on midagi valesti".
sa oled muidugi õige inimene tragikoomilistest ülereageerimistest rääkima...
kust kogu teema uurimine alguse sai oli see, et märgati stutteri ja framerate dropi tekkimist niipea kui mälukasutus üle 3.5gb läks. järgmiseks leiti, et mälukasutus konkreetselt 970ga üle 3.5gb minna ei tahagi (samas 980 kui lähima sugulasega läks 4gb-ni).
sealt edasi siis sünteetilise testi otsimised, sest sellise mälukasutusega mängude ja settingute leidmine osutus üllatavalt komplitseerituks.
viimati muutis londiste 24.01.2015 15:59:50, muudetud 1 kord |
217 |
hondaa
24.01.2015 15:56:58
Gap, pakun su katkise GTX 970 eest 100 euri, varsti on turg üle ujutatud ja parim mis saada võid on 50 eur. Usu mind
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Scart
24.01.2015 15:58:57
sa oled muidugi õige inimene tragikoomilistest ülereageerimistest rääkima... |
Loe mu täiendust üleval. Kas 780-seeria kaardid on ka nüüd järsku probleemsed? Guru3D foorumites on juba üsna mitu IRL testi, kus mängud söövad rahumeeli 970GTXi peal ära neli giga ja pole mingeid slowdowne ega probleeme. See test ise on mingi bugine kräpp, mitte kaardid ei ole katki. Esimeste driverirevisjonidega on ka see test muuseas puhas ja mingeid "mäluprobleeme" ei ole. Kui just Nvidia ei ole leiutanud viisi kuidas silikooni driveriuuendustega rikkuda, siis ma millegipärast arvan, et kogu selle teema võib järgmise nädala paari suurema uudislooga lõppenuks lugeda.
101 |
24.01.2015 16:00:58
kas 780ti test oli headless?
217 |
Scart
101 |
-kasutaja-
24.01.2015 16:03:41
Pole väga hullu jah, varsti saate oma GTX970 minema visata
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
kaspar737
24.01.2015 16:06:20
Igaksjuhuks võiks tõesti uuesti testida mõne muu mäluprogrammiga.
viimati muutis kaspar737 24.01.2015 16:07:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Gap
24.01.2015 16:06:39
| hondaa kirjutas: |
Gap, pakun su katkise GTX 970 eest 100 euri, varsti on turg üle ujutatud ja parim mis saada võid on 50 eur. Usu mind  |
2016 aasta kevadel võin sulle selle jah 100euriga müüa
17 |
24.01.2015 16:06:51
kaspar737, mäluprogrammiga? mälu on olemas ja töötab, selles osas ei ole kellelgi kahtlust olnudki.
217 |
kaspar737
24.01.2015 16:08:22
| kaspar737, mäluprogrammiga? mälu on olemas ja töötab, selles osas ei ole kellelgi kahtlust olnudki. |
Mis selle programmi mõte siis on? Testida mälu täitvust ja läbilaset ju?
49 |
MelGibson
24.01.2015 16:47:15
| Scart kirjutas: |
Ja kindlasti pole mitte keegi seda kolme kuu jooksul märganud ning tuli alles nüüd välja. Ma olen ise lasknud Mordorit 3900MB VRAMi peal ilma mingite probleemideta. |
kuule mida sa seletad videokaardid ei saa nii palju vrammi kasutada
24.01.2015 16:51:01
Scart, mäletad konsoolidvspc videomälu vaidlust? mul ei ole mordor kunagi üle 3.5 giga mälu kasutanud. lihtsalt näitena.
reaalses elus on kole raske testida, sest 4 gigabaidi alla (veel enam, täpselt 3.5 ja 4gb vahele, mida tegelikult vaja oleks) tarbivaid mänge ei ole valida. mordor ja ac unity on mõlemad põhilisteks katseloomadeks saanud põhjusega.
todasama lihtsat testi ei ole korralikult suudetud katkiseks kuulutada, erinevates threadides on korduvalt üritatud. mingil määral kiputakse sarnaseid probleemseid tulemusi nägema ka teiste lõigutud gpu-de puhul (780), aga mitte sellise kindlusega nagu 970 puhul.
teemadest kasuliku info väljaõngitsemine on lootusetu, fudi ja täielikku jama on lihtsalt liiga palju.
muide, sina vist ütlesid, et desktop 970-ga sarnane 980m sama probleemi ei esine. mitmest teemast paistis seegi välja ja mitmel pool mainiti ka, et 980m on 4x1gb mälukivid. sul oli üks selline masinas, palju mälukiva on?
217 |
Scart
24.01.2015 17:00:32
muide, sina vist ütlesid, et desktop 970-ga sarnane 980m sama probleemi ei esine. mitmest teemast paistis seegi välja ja mitmel pool mainiti ka, et 980m on 4x1gb mälukivid. sul oli üks selline masinas, palju mälukiva on? |
Mis soft seda näitab? GPUZ näitab lihtsalt mälu mahtu ja kiirust.
101 |
caramis
24.01.2015 17:28:48
| Scart kirjutas: |
Mis soft seda näitab? GPUZ näitab lihtsalt mälu mahtu ja kiirust. |
sul vana GPU-Z, update that shiz
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
busta
24.01.2015 17:51:39
Tehke kiiresti selgeks, kes siin seda jama ajab?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Scart
101 |
24.01.2015 18:11:11
780ti ei ole same drops, tulemused pole headless.
titan ei ole ilmselt headless.
mängud on algusest peale olnud ebastabiilne katsetamisvahend, mis tingiski utiliidikese kirjutamise.
mälukivide arvu on softis raske näha.
217 |
kriist
24.01.2015 18:16:35
Proovisin oma Asusega Mordorit mis @1080p ultra üle 3,5gb vrami ei tarbi.
Keerasin mängusiseselt reso 200% peale(3840x2160) ja eraldi seadetest kõik mille kirjeldus oli, et vajavad rohkem vrami põhja. Ülejäänu jätsin low peale kuna 4k ja kõik põhjas jookseb 25-30 fps´i.
Tulemuseks suhteliselt sujuv 35-45 fps´i ja mälukasutus 3,9gb peal.
Testi tulemus:
93 |
24.01.2015 18:23:53
Scart, millist hüsteeriat?
on üsna selgelt näha, et midagi imelikku 970tel toimub. selle ulatus või mõju on vaieldav aga asja põhjani jõudmine nüüd halba küll teha ei saa.
kriist, mul mordor ka 1440p kõik põhjas jõudis 3.5gb mälukasutuseni. supersamplingut/dsr tookord ei proovinud.
217 |
Scart
101 |
24.01.2015 18:40:48
Scart, ehk siis sa ütled, et asi on ainult ühes ebanormaalselt käituvas testvidinas ja eitad, et midagi valesti on?
217 |
sukelduja
24.01.2015 18:40:58
| Ei noh, aitähh mehed! Ma just jõudsin poest GTX 970-ga tagasi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
bitCON
Scart
24.01.2015 18:53:03
| Scart, ehk siis sa ütled, et asi on ainult ühes ebanormaalselt käituvas testvidinas ja eitad, et midagi valesti on? |
Ma eitan, et tegu on mingi teadlikult vigase toote müügiga Nvidia poolt. Kui midagi on valesti ja hetkel on see täiesti 50/50, et pole üldse miskit märkimisväärset in th first plade, siis on tegu garanteeritult softiveaga, mis lahendatakse.
101 |
24.01.2015 19:04:29
keegi ei ole teadlikult vigase toote müügist tõsiselt rääkinudki, peale tühja kisajate.
see võib aga ei pea olema softiviga. erinevalt su väitest esineb see kõigi draiveriversioonidega (mida ei ole palju olnud).
segadus asja olemuse üle on loogiline. mure võiks isegi olla õigustatud arvestades, et nvidia jagatud info 970 lõikumise ja selle mõju kohta oli algusest peale vähe puudulik
praktikas pole selle üle täna mõtet väga muretseda, on seal probleem või mitte.
reaalselt tuleb üle 3.5gb mälukasutus 4k kandis.
huvitaks mindki.
väide, et kogu gsync on draiverites olevas softialgoritmis kõlab veidi kahtlaselt.
217 |
Vael
24.01.2015 19:05:01
See proge jupp töötab ainult nvidia kaartidega? Huvitav oleks näha kuidas AMD- suhtub...
Watchdogs õgib ka mälu mõnuga, kui keegi katsetada tahab, aga noh see mäng jõnksutab nii või naa: 80->20FPS peale pidevalt.
16 |
24.01.2015 19:08:17
Vael, ainult nvidia jah. softijupp on kirjeldust ja vajalikku .dll arvestades cuda peal.
kogu see asi lendas õhku peale mingil tasemel levima hakkamist aga alguses paistab olevat mingi sli haide uurimine 4k/dsr mängimise kohta. seal ei tohiks arvutusjõust puudu jääda ja mälu mõju tuleb selgemini esile.
217 |
Scart
101 |
24.01.2015 20:59:00
sul on 980m 4gb või 8gb?
viimati muutis londiste 24.01.2015 21:01:35, muudetud 2 korda |
217 |
