Killhoven
OC`er
23.01.2015 10:38:04
| liiv kirjutas: |
Siiski, SLIs annab GTX 980 jõudluse ja on odavam soetada kui 1x GTX 980 |
Nii ei saa võrrelda, kaartide muud näitajad liiga erinevad. Alates 4GB vs 2GB mälumahust..
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
Scart
23.01.2015 11:10:51
| Vael kirjutas: |
Aga jah 260€ on ikka nati liiga palju, kui vaadata, et enamus mängudes isegi r9 280x ees, räägimata r9 290, mis ka töötab vaikselt ja alla 70C mängudes ning vahepeal oli alla 300€ isegi... Ainuke muljetavaldav kaart paistab iChill: 50C mängimisel, see mida ootaks.
3GB VRAM MSI r9 280x saab alla 260... njaaa... |
Vaata taala/euri kurssi ka. Kui ECB tõesti prindib aastaga 1.1 triljonit, siis võib mõneks ajaks igasuguse rauaostmise ära unustada, which is why ma ROGi ära võtsin, sest maksta 1600 on palju parem kui maksta 1800.
101 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
23.01.2015 21:07:05
huvitav. see vidin näitab üsna stabiilselt kuskil mälu lõpus bandwidthi vähenemist, aga mõningase varieeruvusega.
_________________ - londiste
215 |
Scart
101 |
Mustakurmu
23.01.2015 21:38:46
Mul kasutab 3GB ainult. Alates 2944 kukub kolinal...
Pean lootma, et asi ära parandatakse.
viimati muutis Mustakurmu 23.01.2015 21:42:52, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
23.01.2015 21:38:49
Scart, nagu sealgi 2 posti edasi öeldakse - et erinevalt lõigutud kivil häda ei ole, ei välista veel korralikumat kala.
215 |
Scart
23.01.2015 21:45:24
| londiste kirjutas: |
| Scart, nagu sealgi 2 posti edasi öeldakse - et erinevalt lõigutud kivil häda ei ole, ei välista veel korralikumat kala. |
Ja kindlasti pole mitte keegi seda kolme kuu jooksul märganud ning tuli alles nüüd välja. Ma olen ise lasknud Mordorit 3900MB VRAMi peal ilma mingite probleemideta.
101 |
23.01.2015 22:08:29
mul ei käinud mordoris mälukasutus üle 3.5gb. seda küll eelmise kaardiga, peaks natukene vaba kettaruumi tekitama ja jälle proovima.
proovisin seda testi ka. esimesed kord-paar varieerub, edasi on 3gb edasi bandwidth ~5% algsest.
huvitavamad nüansid on need, et opengl all ei paista 4 giga käiku laskmisega probleemi olevat. d3d-ga seevastu küll. too testprogrammike peaks samas üldse cuda olema.
215 |
Wordmc9
24.01.2015 09:33:50
| mul gtx780ti chunck no 20 ja no 21 kukub ?
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
285 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
24.01.2015 12:46:35
| Please disable AERO and preferably disconnect the monitor during the test. We are interested in hearing Nvidia's response to the new findings. |
see on ilmselt põhjus miks mõne chunki bandwidth iga kaardi peal kukub. mingi osa mälust on lihtsalt aktiivselt kasutuses.
215 |
Gap
24.01.2015 12:55:57
see on ilmselt põhjus miks mõne chunki bandwidth iga kaardi peal kukub. mingi osa mälust on lihtsalt aktiivselt kasutuses. |
Ühesõnaga,nagu sealt kommentaaridest lugeda võis, siis nvidia müüs 3GB/208bit kaarte nagu need oleksid 4GB/256bit? või ma saan valesti aru ma ei tea kas viitsin hakata seda testi tegema või üldse kuidas seda testi ma saan teha kui ma pean monitori väljalülitama ,siis kuidas ma näen millal test läbi sai ? mul jooksevad selle kaardiga kõik mängud sigahästi siiamaani ja mingeid probleeme ei ole küll olnud
GPU-Z näitab mul igatahes mälu läbilaset 256bit ja mälu suurust 4096MB
17 |
24.01.2015 12:58:03
215 |
Gap
24.01.2015 13:03:37
| 3840 on siis normaalne v ?
17 |
lopes39
24.01.2015 14:04:45
3840 ju peaks olema ok ? Mälule 256mb vaba ruumi.
Ma samas ei jaga seda teemat ka nii väga, et midagi tarka lisada
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Gap
24.01.2015 14:11:06
Mina ka ei jaga,sellepärast küsisingi
17 |
24.01.2015 14:23:57
mingi osa mälust on ilmselt kasutuses, framebuffer, aero ja muu selline. ehk siis kogu mälu ei kannata selliselt ära allokeerida.
guru3d top comment (mis on omakorda tsitaat ocneti foorumist) paistab pakkuvat välja ühe võimaliku negatiivse stsenaariumi:
Quote:
From the Nai's Benchmark, assuming if the allocation is caused by disabled of SMM units, and different bandwidth for each different gpus once Nai's Benchmark memory allocation reaches 2816MiBytes to 3500MiBytes range, I can only assume this is caused by the way SMM units being disabled.
Allow me to elaborate my assumption. As we know, there are four raster engines for GTX 970 and GTX 980.
Each raster engine has four SMM units. GTX 980 has full SMM units for each raster engine, so there are 16 SMM units.
GTX970 is made by disabling 3 of SMM units. What nvidia refused to told us is which one of the raster engine has its SMM unit being disabled.
I found most reviewers simply modified the high level architecture overview of GTX 980 diagram by removing one SMM unit for each three raster engine with one raster engine has four SMM unit intact.
First scenario
What if the first (or the second, third, fourth) raster engine has its 3 SMM units disabled instead of evenly spread across four raster engine?
Second scenario
Or, first raster engine has two SMM units disabled and second raster engine has one SMM unit disabled?
Oh, please do notice the memory controller diagram for each of the raster engine too. >.< If we follow the first scenario, definitely, the raster engine will not be able to make fully use of the memory controller bandwidth
Quote:
64bit memory controller, total 4 memory controllers = 256 bit memory controller.
Assuming if there are 3 raster engines with each three has one SMM disabled leaving 1 raster engine with 4 SMM intact.
Mathematically ;
16 SMM = 256 bit = 4096 Mb
13 SMM = 208 bit = 3328 Mb
208 bit = effective width after disabling SMM with 256 bit being actual memory controller width |
edit:
õige meetod benchimiseks oleks kasutada integreeritud videot ja siis benchiga üle lasta.
nii minu tulemused kui siin eelmistes - probleem on 3.5 gb edasi tulev RÄME drop. esimene drop on lihtsalt sellest, et osa mälu on jooksvalt kasutuses ja programmijupp seda ei arvesta.
korraliku tulemuse saamiseks tuleks headlessina seda lasta - süsteem int video pealt tööle, kaardi tagant kuvarid ära.
viimati muutis londiste 24.01.2015 14:54:40, muudetud 1 kord |
215 |
Gap
24.01.2015 14:28:32
nojah...arvestades kui palju neid gtx970-neid osteti väljatuleku ajal,siis varsti on müügifoorum gtx970-neid täis ?
17 |
Scart
24.01.2015 14:53:48
| Gap kirjutas: |
nojah...arvestades kui palju neid gtx970-neid osteti väljatuleku ajal,siis varsti on müügifoorum gtx970-neid täis ?  |
Sest? See tragikoomiline ülereageerimine oli vahva umbes viis minutit. Puudub igasugune faktiline tõestus, et kaartidega on midagi valesti. 780Ti näeb täpselt samasuguseid "mäluprobleeme" testis ja kuna tegu on täiesti teise arhitektuuriga kaardiga, mis on juba aastaid väljas olnud, on ainuõige järeldus, et kogu see test ja sellega seonduv on hunnik kräppi.
viimati muutis Scart 24.01.2015 14:55:59, muudetud 1 kord |
101 |
24.01.2015 14:55:34
Scart, oot-oot. asi sai üsna selgelt alguse sellest, et "kaartidega on midagi valesti".
sa oled muidugi õige inimene tragikoomilistest ülereageerimistest rääkima...
kust kogu teema uurimine alguse sai oli see, et märgati stutteri ja framerate dropi tekkimist niipea kui mälukasutus üle 3.5gb läks. järgmiseks leiti, et mälukasutus konkreetselt 970ga üle 3.5gb minna ei tahagi (samas 980 kui lähima sugulasega läks 4gb-ni).
sealt edasi siis sünteetilise testi otsimised, sest sellise mälukasutusega mängude ja settingute leidmine osutus üllatavalt komplitseerituks.
viimati muutis londiste 24.01.2015 14:59:50, muudetud 1 kord |
215 |
hondaa
24.01.2015 14:56:58
Gap, pakun su katkise GTX 970 eest 100 euri, varsti on turg üle ujutatud ja parim mis saada võid on 50 eur. Usu mind
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Scart
24.01.2015 14:58:57
sa oled muidugi õige inimene tragikoomilistest ülereageerimistest rääkima... |
Loe mu täiendust üleval. Kas 780-seeria kaardid on ka nüüd järsku probleemsed? Guru3D foorumites on juba üsna mitu IRL testi, kus mängud söövad rahumeeli 970GTXi peal ära neli giga ja pole mingeid slowdowne ega probleeme. See test ise on mingi bugine kräpp, mitte kaardid ei ole katki. Esimeste driverirevisjonidega on ka see test muuseas puhas ja mingeid "mäluprobleeme" ei ole. Kui just Nvidia ei ole leiutanud viisi kuidas silikooni driveriuuendustega rikkuda, siis ma millegipärast arvan, et kogu selle teema võib järgmise nädala paari suurema uudislooga lõppenuks lugeda.
101 |
24.01.2015 15:00:58
kas 780ti test oli headless?
215 |
