uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Pirate Islands aka R-300 seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 42, 43, 44  järgmine
heretic666
heretic666
sõnum 14.01.2015 19:55:20 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
GTX980 on sellele üsna lähedal.
Kui jutud paika peavad siis AMD justnimelt muudab oluliselt, HBM annab kordades suurema läbilaskevõimega mälu mis justnimelt 4k resol oluline.
Highest settings? Ei, lähiajal ei juhtu seda mitte mingil juhul.
bitCON
sõnum 14.01.2015 19:58:34 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
anubis kirjutas:
R9 290X on juba praegu > 980 4K resol
390X + freesync monitor võib täiesti piisav olla >30 FPS jaoks.
Elame näeme.
Vael
sõnum 14.01.2015 20:44:57 vasta tsitaadiga
bitCON, no niisama võiks näitena tuua DDR4, mis hetkel aeglasem kui 2400 ddr3, a see selline ekstravagantne näide:p
Teemasse tulles, siis tooks sama lingi välja, mis kusagil juba sai: http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-performance-myths-debunked,3739-4.html
All FB graafiku juures kirjas, et suurema FPS juures veerandi võrra väiksem mäluriba kasutus. Nii et see 128 või mis iganes nr-te reklaamlausesse toppimine rohkem masside meelitamiseks, nagu hetkel pole pcie3.0-st GPUde juures ka kasu, samuti 100mhz rohkem või vähem GPU sagedust, kui ikka miinimum on30fps siis see 3siia sinna ei mängi rolli enam. Puhtalt rahva lollitamiseks...
sõnum 15.01.2015 00:31:55 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ilmselt peeti silmas seda, et FXi Bulldozer v Piledriver tuumad on ikkagi Jaguarist märgatavalt kiiremad, seega multicore (mitte singlethread) optimeeritud CPU koodi puhul peaks nad veidi kergemalt hingama.
seda küll. aga see ei ole kuidagi much needed 2nd wind, inteli ipc on liiga palju ees. ht-d i3-d on lähemas perspektiivis kole kannul.
anubis, autobahni näide seletab radade pikkust kaardil. probleem näitega on see, et radade pikkuse latency ei ole koguhulgas nii oluline faktor.
hbm ja on-package mälu on kaks erinevat juttu. l3 cache või sellelaadse jaoks on muud mälulahendused, mitte hbm. hbm on põhimälu lahendus, sisuliselt gddr5 edasiarendus.
3d on uus ja tulev asi. samsungi flash on esimene pääsukene, hbm ilmselt on järgmine. mälulahendused on arhitektuuri tasemel võrdlemisi lihtsad ja kivid/kihid väiksed, lihtsustades nende tootmist. paari põlvkonna pärast või soc juures, miks mitte. desktop raua, eriti high-endis, lähima paari-kolme põlvkonna puhul mitte.
üldiselt, loodan et amd näitab, et ma eksisin ja laob tõesti mälu otse gpu kõrvale samale alusele. aga ma kahtlen selles.
bitCON, lihtsustatult, hbm on sama, mis 4 gddr5 kivi üksteise otsa laduda.
kuna hetkel ei ole specist näha, et plaadile veetavate radade hulk tänu hbmile väheneks, siis selles osas ei olegi olulist võitu. leiad sa kuskilt mõne reaalse hbm package speci?
võit tuleb mujalt, package on füüsiliselt väiksem ja võtab vähem voolu (suuresti lihtsalt tänu kompaktsusele). teoorias peaks ka hind lõpptulemusena vähenema.
Vael, mitte veerand vaid 33%. ilmselt läheb kogu see hulk liikuva data pakkimise kaela, mis on üks maxwelli kohta maha kisendatud suuremaid uuendusi. amd-l on sisuliselt sama asi tongas ja ilmselt tuleb ka järgmistes gpudes.
- londiste
MelGibson
sõnum 15.01.2015 03:41:11 vasta tsitaadiga
scartile ma lihtsalt ei meeldi ja asi on lihtsalt personal sest ta on dumbfuck vrammi osas icon_biggrin.gif tal mingi kompleks et kõige targem mees foorumis, siis kui väidad et tüüp on dumbuser siis ignoreerib kõiki fakte et enda arvamus peale jääks, ulme xD
liiv
liiv
sõnum 15.01.2015 06:04:23 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Loogika puhul võin öelda ainult et 960 mälu läbilase on väikseks viidud just sellel põhjusel et piirata gpu tegevust. Muidu ei tuleks 970 ja 960 vahe piisav et neid odavama hinnaga müüa.
Tavaliselt on odavamad GPUd nn praagid ja ei anna "võimu" niipalju kui vaja tippmudeli jaoks? Tootja neid prügikasti ei viska vaid laseb pisut odavama seeria välja. Või kuidas?
Aga olgu. Kui kaardi kontrollerist suurt olulist ei muutu siis las see teema jääb. Ehki ma ikka ei saa aru, miks tootmine viia tagasi eelmise põlvkonna peale 318bit-256bit (kas sellisest käigust tuleb tootjale siis mingi arvestatav kasum?). Oleks veel, et uue tehnoloogi arendamine ei tasu ära aga see on olemas. Nvidia kasutas GTX 780 /Ti juures 318bit. AMD ju kasutab hetkel 518bit kaarte. Ok, tühja neist kontrolleritest. Nüüd teine dumb küssa. Couda Corede arv vähenes ju ka uuel väljalaskel. Need ka siis ei oma tähtsust? AMD uutel väljatulevatel kaartiedel stream protsessorite arv ka ei oma tähtsust? Mul jookseb juhe kokku, ausalt.
ps. Ärge pange ingl. k. linke, proovige maakeli end väljendada. Füüsika mis puutub arvutisse, kvantmehaaline matemaatika jms. asjad on mulle isegi meie keeles rasked ja mõnda õpetliku rida pean lausa mitu korda lugema, et mõte kohale jõuaks
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
sõnum 15.01.2015 10:34:23 vasta tsitaadiga
liiv,
anubis kirjutas:
2. 512/384bit mäluruba on marukallis implementeerida, kaardi PCB peab olema 6+ kihti, igasugused varjestusprobleemid jne.
liiv kirjutas:
just. aga gpu-sid on enamasti siiski põlvkonnas 4-5 - või rohkem kui madalat otsa ja mobiilseid ka arvestada, pluss vahel olemasolevate gpu-de refreshid. näiteks:
- amd 2xx seeria: hawaii, tahiti/tonga, curacao + väiksem pudi.
- nvidia 7xx seeria: gk110, gk104, gk107/gm107 + väiksem pudi.
igast gpu-st on reeglinna ikka olemas ka mingi täisverelise isendiga kaart. amd 2xx puhul siis 290x, 280x, 270x.
liiv kirjutas:
maakeelse terminoloogiaga on keeruline. see ei aita arusaamisele ka oluliselt kaasa, sest neid termineid tead sa veel vähem kui võõrkeelseid icon_smile.gif
su tsitaadis on mõned faktivead.
- 318 > 384
- 518 > 512
- couda code > cuda core
siini laiused on täna 64 kordsed - 64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512.
füüsika ja kvantmehhaanikaga on siin väga vähe pistmist. füüsikal on mängida oma roll aga mitte sellel tasemel aru saamise juures.
cuda core, streaming multiprocessor, stream processor, unified shader või lihtsalt shader - erinevad tootjad ja erinevates kontekstides nimetavad neid erinevalt. tegu on ikka ühe ja sama asjaga, gpu kõige väiksem (teatud mööndustega) iseseisvalt toimiv arvutusüksus. cpu corega võrdlus ei ole hea, sest cpu corede võimekus ja juhtimine on väga palju keerulisem ja võimsam. shader oskab sisuliselt vaid simd käske ja on juhitav mingite gruppide kaupa. neid gruppe on erinevaid ja nimetatakse erinevalt, amd-l cu, nvidial smx, smm. mõlemad, nii shaderi enda perf kui nende juhtimise granulaarsus ja efektiivsus varieeruvad arhitektuuriti nii tootja kui põlvkonna lõikes. ehk 1:1 saad võrrelda vaid sama arhitektuuri gpu-d (sama tootja sama põlvkond, ka seda kohati mööndustega).
samade shaderitega sõltub kiirus suurt pilti vaadates kahest asjast - shaderite hulk ja takt.
- su küsimus on 780ti vs 980. võrreldes 2880 shaderit 875 mhz juures ja 2048 shaderit 1126 mhz juures on esimene hoolimata oluliselt suuremast shaderite hulgast vaid 10% kiirem. lisa sinna juurde natukene täiendatud shaderid, täiustatud juhtimine, suuremad cached, tänu liikluse pakkimisele kitsusest hoolimata sama efektiivne mälusiin, rohkem rop-pe...
- amd-ga on praegu lihtsam, nad on viimased põlvkonnad gcnis kinni ja shaderitega mängimist on praegu olnud vähem. amd gpu-de puhul on shaderite hulk täna palju parem indikaator. kuidas see uuel põlvkonnal olema saab, ei tea veel.
ei tasu aga unustada, et gpu-s/kaardis on oluliselt rohkem faktoreid kui toores arvutusjõud ja tootjad otsivad pidevalt seda tasakaalu, kus ükski asi ei jääks üksikuks pudelikaelaks.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 15.01.2015 11:16:39 vasta tsitaadiga
2.5D SoC siiski vihjab sellele, et mälu paikneb GPU kõrval samal alusel.
sõnum 15.01.2015 12:35:32 vasta tsitaadiga
anubis, soc jaoks on see selgelt mõistlik. ma ei kujuta ette, kuidas see gpu-de suuruste ja suguste kividega reaalselt töötab.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 15.01.2015 13:07:49 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
http://www.guru3d.com/news-story/radeon-r9-380x-with-hba-high-bandwidth-memory.html
Linglan Zhang
Tema viimane projekt.
sõnum 15.01.2015 13:19:17 vasta tsitaadiga
tollelt samalt lingilt:
AMD already started sampling first generation HBM with their graphics cards according to rumors. This stacked layer memory would be merged on the PCB just like the regular memory chips but would deliver high performance (HBM = High Bandwidth Memory).
- londiste
anubis
anubis
sõnum 15.01.2015 13:50:43 vasta tsitaadiga
Nohjah, lihtsalt, ma *hetkel* usaldaks pigem kellegi linkedIn'i profiili kui kuulujuttu icon_smile.gif
Paras BS kõik, niivõiteisiti.
Scart
Scart
sõnum 15.01.2015 15:17:09 vasta tsitaadiga
MelGibson kirjutas:
Ma olen olnud selles mängus sees alates esimeste 3D aeglustite ajastust ja elanud läbi terveid põlvkondi, kus "kohe, nüüd kohe tuleb ja näitab" kaarte välja hõigati. How about you?
rene p
sõnum 15.01.2015 20:16:13 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
MelGibson kirjutas:
3D aeglusti on ka olemas? Mismoodi see toimib, et kui asi läheb liiga kiireks, tõmmatakse hoog maha? icon_lol.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Scart
Scart
sõnum 15.01.2015 20:18:34 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/S3_ViRGE
Ajalugu mehed, ajalugu.
rene p
sõnum 15.01.2015 20:29:02 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
rene p kirjutas:
Mida see jutt seal tõestab? Mina ei leidnud ühtegi viidet sõnale decelerator ehk aeglusti. Mina nägin ainult sõna accelerator ehk kiirendi.
Sinu point?
Scart
Scart
sõnum 15.01.2015 20:38:04 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Scart kirjutas:
rene p kirjutas:
Sinu point?
Face, meet palm.
SilQ
SilQ
sõnum 15.01.2015 21:50:59 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
rene p kirjutas:
Scart kirjutas:
rene p kirjutas:
Sinu point?
Face, meet palm.
Kas sa emakeeles ka üldse oskad enam midagi tabavat öelda. Üsna puberteetlik käitumine.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Scart
Scart
sõnum 16.01.2015 02:00:21 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Any time.
rene p kirjutas:
Sinu point?
Due to this abysmal 3D-rendering performance, the ViRGE earned the dubious distinction of being the world's first "graphics decelerator."
Lugeda võiks ju tegelikult osata enne blanket statementite loopimist.
bitCON
sõnum 18.01.2015 23:35:17 vasta tsitaadiga
www.chiphell.com/thread-1221508-1-1.html
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 19.01.2015 10:34:25 vasta tsitaadiga
No Maxwell'i lekked olevat neil täkkesse läinud, loodame parimat. Vaatasin, et 290X saab samas seades ~4600p ja 980 ~mõnedsajad alla 6000p.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.01.2015 18:27:30 vasta tsitaadiga
Mis seal lingil siis oli, hetkel ei taha avada.
E: googeldasin natuke selle pealkirja teemal ja leidsin kokkuvõtva lehe, inglise keeles.
http://wccftech.com/amd-radeon-r9-300-gpu-alleged-3d-mark-benchmarks-leaked/
Kui see tõesti on õige tulemus, mitte kellegi PS siis jah... thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
viimati muutis Viilutaja 20.01.2015 18:33:27, muudetud 1 kord
bitCON
sõnum 20.01.2015 18:31:59 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
>8100p
sõnum 20.01.2015 19:48:18 vasta tsitaadiga
on see palju/vähe?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.01.2015 19:49:07 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
on see palju/vähe?
Sisuliselt ju siis 2x290X, päris karm edasiminek 1 põlvkonnaga icon_smile.gif
Scart
Scart
sõnum 20.01.2015 22:24:44 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ei midagi peale ühe haleda feiki.
SilQ
SilQ
sõnum 20.01.2015 22:31:14 vasta tsitaadiga
Tundub fake uudis.
Juba sellise asja pärast et numbrid on kõik 1-1'le
http://www.3dmark.com/3dm11/9300727
Samas ma arvan et mingit powerit sealt tuleb, kuna kui 200 seeria tuli siis räägiti et AMD hoiab meelega powerit tagasi, kuna konkurendil polnud väga palju võimsam kaart ja peale seda kaevurid ostsid neid niigi kilode viisi. Kas see on tõsi, pead panti ei pane.
sõnum 22.01.2015 13:00:39 vasta tsitaadiga
link :: AMD jaoks raskused jätkuvad
üldine jutt, ei osanud mujale panna
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.01.2015 13:48:21 vasta tsitaadiga
Huvitav, et Bitcoini ja muude coinide tulekuga, massiliselt ostetud AMD kaardid tulemust ei parandanud...
sõnum 22.01.2015 13:55:53 vasta tsitaadiga
Viilutaja, Ei parandanud AMD majandustulemusi sellepärast, et coini maaniast said kasu hoopis edasimüüjad. Nemad olid need kes msrp hinda kergitasid ja sealt veel rasvase kihi said. AMD ise märgatavalt rohkem kaarte ei tootnud mis tähendas seda, et tihtipeale olid vastavad kaardid edasimüüjatel otsas mis muidugi kergitas hinda veelgi.
jt234
jt234
sõnum 22.01.2015 14:47:56 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Loogiliselt võiks ju olla tootjale kasulik kui kaardid on otsas vs edasimüüja laos seismas.
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.01.2015 16:02:34 vasta tsitaadiga
Ma mõtlen ka, et ju toodeti pidevalt juurde. Või siis AMD teebki ainult ala, "10 mln tükki" ühe seeria kaarti alati valmis, ning jagab laiali ladudele, ning rohkem juurde ei tooda kui otsas?
E: Alles peale märtsi või märtsi lõpus tulevad uued AMD kaardid välja.
WTF nagu. http://www.guru3d.com/news-story/new-amd-gpus-and-apus-after-march.html
Pole ime, et nad kahjumis on sest paar kuud saavad oma toodangut müüa, kui Nvidia laseb välja oma uue seeria, mis on jälle parem kui AMD kaardid. Kes siis enam neid AMD'si ostab?
Koguaeg on 2 sammu tagapool Nvidiast.
sõnum 22.01.2015 16:30:05 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
ühte- ja teistpidi arvamused. amd-l on praegu natukene ebaõnnestunud põlvkond, samamoodi nagu nvidial oli 4xx/5xx. aga mitte enamat. keegi (mitte amd/nvidia asjaosaline) ei suuda täna kuidagi ennustada, millega amd uues põlvkonnas välja tuleb või kas nvidial täna gm200 korralikult töötav (ja consumer ruumis kasumlik) asi on.
ma julgen arvata, et tegelikult ei ole võimekusel kaugeltki nii olulist vahet. kivide-kaartide jõudlus on üsna samas suurusjärgus ja kui ei ole, siis tehakse vajalikud muudatused, et oleks. kumbki otsustavalt ette rebida ei suuda.
200 seeria osas poweri tagasi hoidmine on bs. kõik kuni hawaiini oli niikuinii rebrand ja seis nvidia kaartidega turul ammu ära kakeldud-jagatud. ka 290(x) sai 780ti näol (mis oli nvidia päris pikalt olemasolev kivi) väga kiirelt vastuse, mis esimese hooga pigem kiiremaks osutus. praeguseks on 290x tänu amd kõvale tööle draiverite rindel ja gpu-de tootjatest sõltumatult toimunud resode suurenemisele kohati ette rebinud.
teisest küljest, ei ole nvidia mingit kahte sammu ees. põlvkonna lõikes võivad oma kivid kvartali-paar varem turule saada (samamoodi nagu paar põlvkonda tagasi tegi seda amd) aga kumbki tootja seda tegema ei kiirusta. kui konkurenti väljas ei ole, on aega oma kivi, kaardi või täpsete seadete kallal nokitseda, enamasti pole konkurentsivõime tõstmiseks palju vaja.
olen varem seda arvamust avaldanud ja jään ka praegu selle juurde - nii tahiti kui hawaii keeras amd tegelikult üle võlli. tahiti puhul lihtsalt voldi ja kloki sweetspotist natukene üle keerates (et nvidia tol hetkel efektiivsematele kividele konkurentsi pakkuda). kui nvidia gk104 oleks olnud 10% nõrgem, olnuks tahiti tuntavalt efektiivsem kaart. 290(x) esialgne reference jahutus oli küll möödalask aga vaid väike. ja põhjustatud oli see nähtavasti külmast kalkulatsioonist - arvestades vahetult enne reliisi tehtud muudatusi ja 80c pealt 90c pealt tõstetud 'max normaalset' temperatuuri oli vahetult järgneva 780ti võimekus ilmselt välja uuritud ja oli vaja kiirelt midagi teha.
- londiste
viimati muutis londiste 22.01.2015 16:31:19, muudetud 1 kord
Draco
Draco
sõnum 22.01.2015 16:30:10 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Siis lastakse hind vastavaks ja müüakse edasi. Pealegi kui AMD laseb kiirema kaarti välja kes siis NV kaarte paar kuud ostab?
Väide läks natuke võssa sul.
Purgatory Judgement
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.01.2015 17:04:22 vasta tsitaadiga
No seda ma räägingi, et AMD kaarte ostetakse 3-4 kuud, kuni juulis Nvida järgmise refresi välja laseb. Siis nvida müüb oma kaarte järgmise aasta märtsini icon_razz.gif
On ikka suur vahe, kas sul on midagi pakkuda aastaringselt või ainult paariks kuuks aastas icon_biggrin.gif
Ausaltöeldes, peaks see praeguste AMD kaartide hind langema sinna 170 kanti, et huvituks neist. Liiga kuumad ahjud ja vooluõgardid vs Nvidia GTX 970/980.
Kui on R9-290X non-reference jahutusega ja max 200 eurot, siis vist isegi võtaks ligi.
AMD võiks oma laod selle hinnaga tühjaks müüa, saaks vähemalt midagigi tagasi enne uute kaartide väljatulekut.
SilQ
SilQ
sõnum 22.01.2015 17:37:11 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Mõttes on jume sees, aga jutus ka palju puudusi:
Minu teada see aasta nVidia uue seeriaga välja ei tule, kui ta laseb 980Ti siis see tavakasutajat ei aita. Nii et müük oleks ikkagi pikem kui 2-3 kuud.
Langetama hinda peaks tõesti, sest uut 280X mina küll poodi ostma ei läheks. 10-15% võiks vabalt langetada.
Ahju kohapealt räägin vastu, 280X võtab loadis 208W, 970 võtab 192w (MSI kaarte võrdlesin) 16W vahe, kas see teeb ahjuks??
Ok, ma saan aru et 970 on ka jõulisem (960'nd veel ei ole mida võrrelda) oma 20% 280X'ist, millega ma ka täiesti nõus olen. Hinna vahe see eest HV.ee järgi 36% 280X kasuks. Ja kui nüüd näiteks hakata võrdlema 960 ja 280X (mida me tegelt teha ei saa veel) siis mina arvan et eelis on 280X kaardi kasuks.
AMD ei müü otseselt eriti üldse kaarte, seda teevad teised tootjad, gigabyte, msi jne. Kuidas nemad hinda kujundavad jääb nende otsustada. AMD'l ei ole sellega mingit pistmist.
Kui vaja jõulisemat kaarti siis igaljuhul 970 kui amd 290/x. Aga 100-200€ vahelist kaarti ostaks ma kindlasti 280X järelturult 150€ eest ja minu arust hetkel parim bang for buck.
HD resodel ei tohiks ta väga ka hätta jääda. Küll suurematel.
bitCON
sõnum 22.01.2015 17:37:57 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/209135/amd-to-launch-new-gpus-and-apus-only-after-march-ceo.html
Njah arvatavasti aprill-mai kõige varem uued kaardid siis alles
sõnum 22.01.2015 17:46:25 vasta tsitaadiga
SilQ, gm200 pildid ilmusid alles välja, nvidial peaks seega (lähiajal) olema võimekus uus kõvem kaart turule tuua. amd kividest pole siiani midagi näha.
280x ja 970 vahe viimase poolt vaadatuna on ikka 30%, mitte 20%. ja sellise vahe juures "ainult" paarkümmend watti väiksem voolutarve on minu arust päris arvestatav.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 22.01.2015 17:46:26 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Võimekus on olemas, aga netist leidava info põhjal nagu ei näe et midagi tulekul on. Alati saab plaane muuta, aga kas on vaja? nVidia asi on tippu hoida, küll neid pisikesi pudinaid ka ostetakse. Ostetakse ka siis kui kehvem, nimi/logo pärast juba.
Kui aus olla siis ma ootan juba et nvidial tuleks võrreldes 970 20% kiirem kaart, tahaks juba 34" (vähemalt 1440p) molli osta millega mängida ka saab.
Jah tõsi, võrdlesin oma varasemat 3dmark scoret mis OC'tatud def 970'nega. Vahe tõesti oma 30% oleks õiglasem. Ma ei väida et see tulemus on halb, lihtsalt ahjuks kutsuda on tiba väär. Räägime asjades nii nagu on.
viimati muutis SilQ 22.01.2015 17:49:58, muudetud 1 kord
sõnum 22.01.2015 17:49:32 vasta tsitaadiga
SilQ, eeldada võib, et mõlemal on selline paras 'holding pattern'. et kui üks esimesena pilgutab, siis teisel tuleb kaart väga kiiresti järgi icon_biggrin.gif
- londiste
sõnum 22.01.2015 17:52:36 vasta tsitaadiga
tagant tulijal on eelis, kui see vahe jääb alla 5-6 kuu
hetkel nagu kipub see eelis rohelistele minema, kuigi nad hetkel juba lammutavad niigi turul
SilQ
SilQ
sõnum 22.01.2015 17:52:54 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Sellisel juhul hoian pöialt pihus et AMD ei läheks väga alt ja sügiseks tuleks nVidial "mis iganes numbriga kaart" mis juba veaks korralikult normaalse resoga molle.
sõnum 22.01.2015 17:56:18 vasta tsitaadiga
SilQ, ma üldjuhul hoian pöialt, et misiganes kaart järgmiseks tuleks oleks palju kiirem kui eelmine ja odavam. aga viimasel ajal veavad kõik alt raisk.
aga otsaga nvidia teemast - värske gtx960 paistab umbestäpselt r9 285 augus kaart olema 200 raha mrsp juures.
- londiste
Scart
Scart
sõnum 03.02.2015 11:04:07 vasta tsitaadiga
Hiinlaste fantaasiat jälle natukene.
http://www.chiphell.com/thread-1231917-1-1.html
sooty
sõnum 03.02.2015 22:48:41 vasta tsitaadiga
Kas nendest kaartidest midagi tarka ka räägitakse, või kõige algmaterjalid mingid 'naised saunas' jutud? Näiteks 20nm vs 28nm?
Aah
Aah
sõnum 05.02.2015 23:47:16 vasta tsitaadiga
AMD - We're Putting Finishing Touches on 300 Series
Scart
Scart
sõnum 06.02.2015 13:34:12 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Ei ole detaile ega täpsemat infot, ainult kuulujutud. Selgust ilmselt enne märtsi/aprilli ei saabu, kuid AMD peaks lähiajal midagi rääkima, sest nende too Fixer 3 reklaamikampaania lükati juba käima.
sõnum 06.02.2015 14:41:58 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Teenis ikka, laovaru vähenes. Kui oskas analüüsida müüki, siis tõmbas enne dropi tootmise ka maha. Ilmselt siiski ei suutnud seda ennustada ja juba seetõttu ei näe kiiret refreshi.
Ehk äkki mugavus maksis kätte...kuigi see aluspõhi ju nii kiviaegne.
AMD hädasid on ennustatud väga pikalt...samas alati leitakse mingi raha...kasvõi see inteli trahv.
300 seeria kiiret tulekut koos hea hinnaga pigem ei arvaks. Praegu muidugi hea pushida seda GTX970 "vigase" aurat.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 06.02.2015 14:55:04 vasta tsitaadiga
Aah kirjutas:
Ma loodan et see viimane lihvimine tähendab drivereid, jahutust, pcb'd vms, mitte GPU'd ennast ning et see on juba tootmises. Vastasel juhul tuleb veel kaua oodata.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 06.02.2015 19:08:25 vasta tsitaadiga
Aah kirjutas:
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Pirate Islands aka R-300 seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 42, 43, 44  järgmine
