praegune kellaaeg 19.05.2026 23:27:30
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
DVDRW
13.01.2015 00:00:58
Telefoni jaoks on tegelikult 5v paras. Alla 4,2v adapteriga akut täis ei saakski. Veel on probleemiks pingekaod kaablis.
Kui adapter oleks täpselt 4,2v oleks lõpus väga aeglane laadimine.
Tegelt akupakki on nii lihtne arvutada:
Näiteks 3,6v 3Ah element on sees. See on 3,6*3 = 10,8Wh
Teeb 5v siis 10,8/5 = 2,16Ah Kuna efektiivsus step-up 3-5v konvertimisel on ~80% siis 2,16*0,8 = 1,728Ah
Lineaarse reguga telefonis ah juurde ei saa seega telefoni aku suurenebki 1,728Ah (panga 5v ja telo aku pinge vahe läheb kütteks, telefon soe katsudes)
Akupangas oli panasonic NCR18650A 3100mah aku ja telefoni 3000mah aku sai 55% täis (laadides off olekus)
Kadu kaablis on ka mõjuv.
viimati muutis DVDRW 13.01.2015 00:07:35, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
elukaz
13.01.2015 00:02:19
Pane siis laadimiskõver kah. Väike headroom juurde et asi töötaks ja ongi 5V käes, suht ideaalne liitiumi jaoks.
158 |
LKits
13.01.2015 00:43:02
Nüüd läks minul küll veidi juhe kooma.
Kui mul on 4x2600mAh @ 3.7V (täislaetuna peaks olema siis 4.2V), annab mulle 43.68Wh
Ning 43Wh @ 5V annab 8736 mAh
EDIT: Ning sinna juurde siis arvutada see 20% kadu.
| DVDRW kirjutas: |
Kadu kaablis on ka mõjuv. |
virks
13.01.2015 23:10:57
Ära tee asja keeruliseks. Tähtis on nendest andmetest ainult "Wh".
Kui aku on 2,6Ah ja 3,7V, siis on selles 9,62Wh
Kõik muundamised, nii üles kui allapoole, võtavad sellest osa ära (läheb muundamiskadudeks - soojuseks).
Kui muundamine on 60% kasuteguriga, siis lahutad selle (9,62Wh - 40% = 5,77Wh)
| LKits kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
DVDRW
14.01.2015 01:30:30
Kõikidel akudele võiks olla märgitud hoopis Wh mitte mAh IMHO
Tegelt läpakate akudele ongi.
-parun-
14.01.2015 12:52:20
| jtamm kirjutas: |
| Ideel oleks minu silmis rohkem jumet, kui selle sisse ehitada ka miskine 2000-3000mAh aku, mis siis reaalselt telefoni laeb. Ja kui aku tühi, siis see element laeb jälle selle aku täis jne. |
Miks selline mitmekordne energia "ümbervalamine" hea võiks olla ?
jtamm
14.01.2015 14:46:41
| -parun- kirjutas: |
| jtamm kirjutas: |
Miks selline mitmekordne energia "ümbervalamine" hea võiks olla ? |
Pidasin silmas seda, et see sisseehitatud aku laeks siis suurema vooluga kui 400mA, näiteks 1-2A nagu tavaline toalaadija.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
