Hiid
26.12.2014 22:43:26
Betamax kirjutas: |
angel kirjutas: |
Hetkel kirun ennast, et sai flex'ist seotatud masin, mis on eelnevalt kusagil "taanis" ? vms kohas lahti võetud, et eemaldada sees olev ssd hinna allasaamis eesmärgil. Tulevikus ei osta enam ühtegi sülerit mille pakend on peale tehasest tulekut avatud Mingid idid olid ketta kruvi pea suht seebiks keeranud + korpuse üks kruvi hambad kah kõverad. Isegi õiget kruvikat ei ole nendele krõllidele seal antud. |
Äge. Sain samasuguse arvuti: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8464480#8464480
Viimane kord, kui Flexist midagi interneti teel ostan. |
kuidas te teibiteemas veendute?
Mikroskoobiga vä?
angel
28.12.2014 20:29:46
Võtad arvuti kohapeal poes karbist välja. Kõik Lenovo sülearvutid on kilekotis millel on vastav teip peal. Seda ei ole võimalik avada ja sulgeda ilma, et teip katki ei läheks.
ehk siis ei... ei ole mikroskoopi vaja, sry kui pettumuse valmistab.
Endal see T431s valgus nupud ei tööta probleem vist jääbki lahendamata. Pms suvalisel hetkel heledus nupud ei tööta ja ainuke viis tööle saada on kas resa teha või arvuti korraks sleepi lasta (kaan kinni ja uuesti lahti). Garantii osakond arvab, et softi probleem / konflikt ja ei oska muud targemat öelda.
Pms hunnik on see lenovo muutunud ja edaspidi vist tasub eemale hoida. Vanasti kui veel IMB oli ei mäletaks selliseid jamasid kuigi tõsi , väga vähe kogemusi kuna ainukesed isendid mida nägin olid tööl ja oma ringkonnas ei olnud ühtegi.
Ehk siis lootus veel Dell'i peal... kui seal kah head midagi ei ole siis on suht "vahet pole" mis jura ostad.
rewer
28.12.2014 22:14:22
Lenovo suppordi lehelt enam vanemate(T6X ja vanemad) masinate konfi Product Numberi järgi ei leia?
ArgoA
29.12.2014 00:33:14
laurx kirjutas: |
nupp, nupu, nuppu..
dellil on asjad ka alla käinud. lenovo ja dell suudavad hetkel veel suppordiga asjad ära klaarida. mida lenovo eesti su masinale selgituseks ütles. |
Isiklikult just kiidaksin Delli, eriti pärast seda kui börsilt ära tulid. Sel aastal on kõik läpakad olnud soovitamist väärt, välja arvatud 3. seeria Inspironid ja äkki ka arengumaadele tehtud mudeli (vostro 5470), millega pole ise kokku puutunud.
Nii palju häid mudeleid nagu Dellil sellel aastal ei olegi kunagi varem kohanud.
Lenovo tundub küll korralikul allakäigutrepil olevat...
Slazenger
andree
12.01.2015 20:04:24
Vahetasin sülearvutil HDD SSD vastu, selle käigus tagakaant tagasi pannes keerasin ühe kruvi pea üle. Ühe lahendusena leidsin siit kruvile soon sisse viilide, et siis lapiku kruvikeerajaga edasi tegutseda, aga kas kusagilt on võimalik neid kruve ka endale soetada? Asendaks rikutu uuega siis juba.
rex
12.01.2015 20:09:44
Kruvisid on mitmesuguseid. Pane pilt või mõõdud või mudelinumber. Kuna tegu pole vast millegi eritellimusel valmistatud unikaalsega, on kas-küsimuse vastus kindlasti "jah".
Muide, millega keerasid, et peast jagu said? Tavapärase kööginoa otsaga?
andree
12.01.2015 21:52:05
ThinkPad Edge E530 on mudel. Keerasin kruvikeerajaga ikka, ju jäi oskustest puudu.
Troll
15.01.2015 19:28:32
Kuna ma kasutan oma T530 läpakat juba kaks aastat ainult juhtme otsas, tahtsin kontrollida aku seisukorda. Peale juhtme järelt ära tõmbamist töötas ta 2 tundi 20 min, kuni indikaator kukkus 7% peale. Ja selle 7% peal töötas ta veel 1 tund ja 5 minutit, alles siis hakkas indikaatorinäit uuesti vähenema ning 10 minuti pärast pani arvuti kinni. Aku uuesti täis laadides kontrollisin igaks juhuks uuesti ning tulemus oli sama - indikaatorinäit vähenes 2,5 tunni jooksul 7 protsendini ja jäi uuesti selle peale toppama, seekord isegi kauemaks, tund ja 15 min. ning seejärel 10 minutit sulgemiseni. Samat 7 % näitasid nii Lenovo Power Manager kui ka Windowsi enda laadimisindikaator. Kas see on tavaline, et aku kasutusaega nii valesti näidatakse?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
KeZi
16.01.2015 00:03:20
Troll kirjutas: |
Kuna ma kasutan oma T530 läpakat juba kaks aastat ainult juhtme otsas, tahtsin kontrollida aku seisukorda. Peale juhtme järelt ära tõmbamist töötas ta 2 tundi 20 min, kuni indikaator kukkus 7% peale. Ja selle 7% peal töötas ta veel 1 tund ja 5 minutit, alles siis hakkas indikaatorinäit uuesti vähenema ning 10 minuti pärast pani arvuti kinni. Aku uuesti täis laadides kontrollisin igaks juhuks uuesti ning tulemus oli sama - indikaatorinäit vähenes 2,5 tunni jooksul 7 protsendini ja jäi uuesti selle peale toppama, seekord isegi kauemaks, tund ja 15 min. ning seejärel 10 minutit sulgemiseni. Samat 7 % näitasid nii Lenovo Power Manager kui ka Windowsi enda laadimisindikaator. Kas see on tavaline, et aku kasutusaega nii valesti näidatakse? |
Normaalne see kindlasti pole.
Üldjuhul on nii, et akut võiks aeg-ajalt sihtotstarbeliselt kasutada.
Li-ion akudele ei meeldi olla pikalt täiesti täis ega täiesti tühi.
target
16.01.2015 00:11:30
Troll kirjutas: |
Lase battery gauge reset käima.
Mul oli sarnane juhus, et kuni 8% läks ilusti, siis mitu tundi istus 8% peale ja siis kukkus ära.
_________________ PSN: powwa25 |
Troll
16.01.2015 03:20:19
target kirjutas: |
Mul oli sarnane juhus, et kuni 8% läks ilusti, siis mitu tundi istus 8% peale ja siis kukkus ära. |
Ega see akut tuksi ei keera, pole seda varem teinud? Kas enne peab kõik need sleepy moded ja hibernated välja lülitama?
Vahur
16.01.2015 10:02:26
Hetkel vist T450s ära oodata kui T440s võtta? Peaks vist veebruari algul müügile tulema.
friik1
16.01.2015 10:11:20
Minu kogemuse järgi Power Manageri kalibreerija laeb tühjaks liiga suure vooluga, mis ei anna õigeid tulemusi. Ma jätsin seadme nt BIOSi seisma aku pealt ööseks, et läheks kinni siis, kui aku tegelikult täiesti tühi on - kalibreeris end ära ja numbrid olid täpsemad.
Troll
16.01.2015 13:49:01
Ei klappinud minu aku FRU P/N seal tabelis olevatega.
friik1 kirjutas: |
Minu kogemuse järgi Power Manageri kalibreerija laeb tühjaks liiga suure vooluga, mis ei anna õigeid tulemusi. Ma jätsin seadme nt BIOSi seisma aku pealt ööseks, et läheks kinni siis, kui aku tegelikult täiesti tühi on - kalibreeris end ära ja numbrid olid täpsemad. |
Siis lihtsalt minna BIOS-i, juhe järelt ära ja ööseks käima jätta?
vikir57
22.01.2015 12:06:30
Lenovo arvutid |
Foorumlased,kas Lenovo ThinkPad T-400seerial on mSata pesa ja kas see töötab Sata2 või Sata3? Plaanis osta mingi ThinkPadi 400 või 500 seeria masin.Sooviks oleks,et mSATA pesa ka töötaks SATA3 kiirusel.Või on nii,et Lenovo riistadel see võimalus puudub.
KeZi
22.01.2015 12:29:09
Re: Lenovo arvutid |
vikir57 kirjutas: |
Foorumlased,kas Lenovo ThinkPad T-400seerial on mSata pesa ja kas see töötab Sata2 või Sata3? Plaanis osta mingi ThinkPadi 400 või 500 seeria masin.Sooviks oleks,et mSATA pesa ka töötaks SATA3 kiirusel.Või on nii,et Lenovo riistadel see võimalus puudub. |
M-sata on Thinkpadidel alates T420 ning selle kiirus peaks olema Sata II.
Alternatiivina võid panna SSD DVD-romi asemele, seal on Sata III.
spezwend
26.01.2015 15:23:18
Kas keegi selle T440 touchpad'iga on midagi teinud, et kolksumist vähemaks saada? Päris õudne teine...
rex
26.01.2015 19:11:10
Pahtelda kinni ja kasuta nibu.
siinus
26.01.2015 19:16:51
klikkamiseks on ikka kolksutada vaja
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Hiid
26.01.2015 19:22:32
vanasti sai kliitorile ka vajutada
von Wu
26.01.2015 19:23:56
See ei toiminud eriti hästi, eraldi nupud on ikka paremad.
Vahur
