l33th4xOr
11.01.2015 21:44:18
| -FoX- kirjutas: |
Kas kuskilt PS4 mängude keysid ei anna osta?
Ei tahaks üldse plaate ...
Peale PS ametliku poe äkki on kuskil ka soodsamaid lahendusi? |
oleneb mis regioonis sul konto on , enamus keysid mis müüakse on us regioonis
näiteks siin : http://gamedealdaily.com
OT: kas ma kujutan ette või siin kustutatakse kommentaare ?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
beastbeats
11.01.2015 21:58:13
l33th4xOr, hea pood - üks mäng müügis
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued) - 2tk/15€ |
| Kommentaarid: 369 loe/lisa |
285 |
l33th4xOr
11.01.2015 22:41:22
| beastbeats kirjutas: |
l33th4xOr, hea pood - üks mäng müügis  |
ei vaadanudki mis müügis on head mängud lähevad nagu soojad saiad seal
vaido6
12.01.2015 10:32:30
Hakkasin just siin mõtlema kui netis ühte videot nägin et on erinevaid HDMI juhtmeid !!
Kuid ei tea kas see HDMI juhtme erinevus PS4 peal ka kuidagi pildi kvaliteeti mõjutab ???
Praeguseni olen küll suvalised hdmi taha pistnud ja ok
Praegu on vist isegi Elioni digiboksi oma mu ps4 taga
beastbeats
12.01.2015 11:26:10
vaido6, mängimiseks pole eriti vahet (kuni full HD); eelistatud on High speed kaablid, kuna standard kaabel ei pruugi 1080p läbi lasta.
285 |
eShelobik
12.01.2015 11:59:20
ei sa ei kujuta ette, et siin kustutakse kommentaare. Konsooliteemad on ülemodereeritud ühe mode poolt
| vaido6, mängimiseks pole eriti vahet (kuni full HD); eelistatud on High speed kaablid, kuna standard kaabel ei pruugi 1080p läbi lasta. |
sa peaks enda postitust veidi modereerima, HDMI 1.0 kaabel laseb 1080p läbi... http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Specifications
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
beastbeats
12.01.2015 12:18:22
eShelobik, lugemine on sul vist valikuline:
Standardite järgi ei peagi 1080p läbi laskma:
http://www.hdmi.org/consumer/finding_right_cable.aspx
Samas praktika/testid näitavad, et reeglina tuleb ka 1080p läbi.
P.S olen korduvalt maininud, et kui on modereerimise kohta kommentaare, siis saada PS - pole mõtet pidevalt hädaldada
285 |
utamanat
12.01.2015 14:32:29
| kas see hdmi on ok mis ps4'ga kaasa saab või to mingi odavama poolne
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Extsy
12.01.2015 16:09:10
| utamanat kirjutas: |
| kas see hdmi on ok mis ps4'ga kaasa saab või to mingi odavama poolne |
Eks ta selline odavama poolsem ikka ole,aga ajab asja ära ilusti.
_________________ PSN:soap220 |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
firemark
12.01.2015 17:05:46
| ma pole küll mingit vahet kogenud 1€ hiinas tellitud kaabli või 30€ kaabli vahel. Mõlemad toimetavad PS4aga ning 1080p signaal pidevalt ekraanil.
93 |
euforia
12.01.2015 17:13:45
| Mul on vigase kaabli kogemus täitsa olemas ja see oli Eestis poest ostetud, sugugi mitte odav kaabel. Samas õnneks on HDMI puhul nii, et signaal kas tuleb või mitte, vähemalt minu kogemus on selline, ehk kui kaabel vigurdama hakkas, siis lihtsalt signaali polnud ja kõik, mitte et pildi/heli kvaliteet oleks kuidagi kehvem olnud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
firemark
12.01.2015 17:15:14
| Digitaalse signaali puhul ongi nii, kui andmeedastus on olemas siis pilt ees või vastupidi siis näed pimedust või veateadet
93 |
dazza
14.01.2015 12:03:34
| Shade kirjutas: |
Tuleb tuleb, andke nüüd aega atra seada. |
Seda on hea kuulda, vähemalt ei ole meid ära unustatud.
trig
14.01.2015 13:37:36
Kui juba HDMI teemaks läks siis mis on parim lahendus HDMI video/pilt saada u. 20m vahemaa peale?
- 20m HDMI kaabel? (lagi/signaalitugevuse küsimus)
- HDMI over cat5? (lag ei teki?)
- HDMI over power? (on selline üldse)
Ühesõnaga konsool/arvuti ühes toas ning telekas teises korteri otsas. Kas on tehtav?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
jaank
14.01.2015 19:35:31
| Üle cat5 on kulukas, aga toimib. Kuidas kavatsed bluetooth korraldada?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
firemark
14.01.2015 20:39:21
| Puldi saab ka ju juhtmega vedada siis pole BT vaja
93 |
jnt
15.01.2015 01:55:13
USB'l on ka pikkuselimiit... Ja päris väike oli. Ei mäleta, aga puusalt tulistan, et üle 5m sa usb'i kaablit ei vea.
108 |
10.10.10
15.01.2015 13:03:08
Puldi bluetooth peaks päris hea niisamagi olema?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jaank
15.01.2015 16:20:54
USBd annab ka extendida, aga kogu ürituse hind hakkab liikuma suurusjärku mis teine PS4
58 |
JOKKER666
16.01.2015 20:39:51
http://www.playstation.com/en-us/explore/playstationtv/
| trig kirjutas: |
Ühesõnaga konsool/arvuti ühes toas ning telekas teises korteri otsas. Kas on tehtav? |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
10.10.10
17.01.2015 12:49:12
No aasta ja natuke peale, kuidas nüüd mängupuudusega tundub lood olevat?
Kas on next gen rohkem digital või ikka plaadimajandus? (Pidi next gen ju rohkem digital olema ).
Endal 9/10 mängu plaatidel ja ostnud digitaalselt (mitte PS+ tasuta) mingi 3 vist. Maksin Driveclub ja Sleeping Dogs eest ca £13 each
Mis teil on olnud WOW mäng next genil? Või on midagi WOW -d tulemas lähiajal? Ise mõtlen PC-d upgradeda , sest tahaks strateegiat mängida aga konsoolil täielik põud selles vallas.
iDemon
17.01.2015 14:11:11
10.10.10, kohe tuleb igasugu huvitavat kraami. Link.
Veebruaris näiteks Evolve, The Order 1886, DBZ Xenoverse.
Märtsis Bloodborne, FF Type-0 HD, Amplitude, Project Cars, Toukiden.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
utamanat
17.01.2015 14:56:08
| orderi1886 puhul olen küll veits skeptiline. praeguste videotega mis youtubes on, tundub, et gameplayd väga pole. rohkem nagu vaataks mingit filmi. Aga võib olla full mängus nii pole.
22 |
kiriE
19.01.2015 10:32:32
Andke mulle juba Metal Gear ja võime ülejäänud mängud aastaks 2015 ära unustada
Aspiriin
21.01.2015 21:50:06
Keegi hindadel ka silma peal hoiab? Kust oleks kõige mõstlikum ost teha hetkel?
Ebay, eesti või ülemaailmselt tellida? Kiire nagu pole ka...
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Killer85
22.01.2015 10:15:05
| amazon?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
l33th4xOr
eShelobik
24.01.2015 12:41:07
| l33th4xOr, sellise hinnaklassi rooliga saad mille eest maksad ... ta keerab, pedaalid töötavad... kas sa sellest hea elamuse saad nagu korraliku rooliga ... ma kahtlen.
263 |
24.01.2015 12:51:58
force feedbacki pole, kurdetakse pedaalide libiseva aluse üle.
ps4 peale valikuga pole kiita nii, et võib-olla selles kontekstis on kasutatav.
aga midagi head ega elamust ma ei ootaks.
_________________ - londiste
217 |
l33th4xOr
24.01.2015 13:03:22
siis jääb selle rooli ost küll ära...
mingi 300eur ei hakka ka rooli ja pedaalide alla panema
RIH0
28.01.2015 12:05:09
| Mis vahe on erinevatel PS4 mudelitel nagu näiteks cuh-1004a vs cuh-1116a? Kui õigesti aru saan, siis kaks esimest numbrit märgivad versiooni? Kui nii, siis mis muutus versiooniga 1.1?
36 |
iDemon
28.01.2015 17:55:57
RIH0, mudeli number.
Uuem mudel on ~50g kergem, terve kiibistik on vahetatud uuema vastu ja WiFi on mõneti tugevam.
EDIT: Spotify tuleb PS3/PS4 peale lähiajal. Vahetab välja praeguse Music Unlimitedi.
See tähendab et mängimise aeg saab samaaegselt Spotifyd kasutada.
104 |
-FoX-
28.01.2015 18:43:42
Kui PS4 hdd clone teha ja see clone 1TB hdd peale panna... ehk siis kloonida 500-1TB siis peaks PS4 selle ise ilusti omaks võtma?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
utamanat
29.01.2015 22:16:38
spotify ps4'jal on väga hea uudis
Kas kuskile Eestis on müüa ps4'ja puldi analoogi padjakesi?
22 |
volpsu
30.01.2015 09:57:18
Olen ka netist lugenud, et väga ei kiideta PS4 as mediaplayer. Ise plaanin osta teda vähemalt 60% blueray/dvd-mängijaks. Teie arvamused? Googlet oskan ise ka kasutada pigem eelistaks kasutajate hinnangut.
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
firemark
30.01.2015 09:58:57
Täitsa toimetab jah nende bluray plaatidega, viskad plaadi sisse ja film tuleb ette. Rohkemat ei oska nagu kommenteerida
93 |
iDemon
30.01.2015 10:11:11
volpsu, PS4 oli hädine mediaplayer launchi aeg. Nüüdseks on asi kõvasti etemaks tehtud.
- Plex
- Youtube + 101 muud app'i
- 3D Blu-ray
- MP3/MP4/3GP/M4A tugi USB seadmetelt
- Kohe on ka Spotify olemas
Plaadil oleva meedia jaoks on olnud fine algusest peale.
Järgmise suurema uuendusega tuleb ka DLNA tugi. Midagi rohkemat vast vaja ei ole.
104 |
iir
30.01.2015 10:56:36
Plaadimängijana poolik. Paned cd sisse midagi ei juhtu... hakkab meenuma, et vist ei mängi cd plaate, googeldad ei mängi jah. Järgmine kord paned cd sisse sama jama, siis tuleb meelde, et ei mängi...
Aga ülejäänud 60% ajast töötab, ehk siis muud meediat mängib
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
henzx
30.01.2015 14:31:04
| iir kirjutas: |
Oot misasja, PS4-ga ei saa muusika CD plaate mängida?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
RIH0
30.01.2015 14:35:34
Järsku on Sony uue meediastandardi kallal jälle nokitsemas?
36 |
iir
30.01.2015 15:08:20
Selle mängu kohta eraldi teemat pole, aga peaks mainima, et eelmise aasta parim vist. Olen poole peal ja ei tahakski lõpetada, nagu Last of Us`iga juba...
Wolfenstein: The New Order
Aasta aega vana mäng, nagu erilist tähelepanu ei pööranud ennem... Praegu saab uue paarikümne euriga kätte ka.
486
01.02.2015 19:52:56
Et üldse mingeid neti fiitsöreid kasutada tuleb kuumaksu maksta? Nii et mp v6ib täitsa ära unustada ja dlc-sid ka ei saa osta?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
tann84
01.02.2015 20:06:48
Täitsa nõus. Endal ka see mäng hetkel käsil
_________________ PSN: karl877 |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
36 |
iDemon
01.02.2015 20:21:44
486, ei.
PSN Store saavad kõik kasutada. Osta DLC'sid või tiri demosid suvalisel ajal.
Broadcaste saad vaadata, pilte/videosid jagada, sõpradega suhelda (ka Party Chat) ja igasugu app'ide kasutamine (Youtube, HBO Go jms) on ka täiesti vaba.
Lisaks kõiki f2p mänge saab netis ka ilma PS+'ita mängida.
104 |
486
01.02.2015 22:54:25
foorumeid läbi tuhnides tundub, et mp m6nedel mängudel vaid osaliselt keelatud. nii et peab ära ootama kuni välja tuleb et täpsemalt teada. mingit kuumaksu ka ei taha nüüd hakata maksma vaid ühe mängu pärast ja suht väikse fiitsöri kah.
39 |
rtfm99
02.02.2015 11:43:24
selle kuumaksu eest saab ju iga kuu kaks mängu (iseasi kas need ka mängima kutsuvad) ja muidki häid allahindlusi. mõni nädal tagasi oli näiteks metal gear solid gz 9 euroga saadaval.
_________________ |
RR9
02.02.2015 14:09:14
| siven kirjutas: |
Sony is ready to make up for their network issues from this holiday season,
offering everyone who was/ is an active PlayStation Subscriber an extra 5 free days of subscription and
a 10% discount code towards any purchase on PlayStation Store. |
Niisiis, kas keegi sai ka midagi kompensatsiooni?
Jutt siis sellest jamast PSN'iga, mis jõuludel oli.
shizny
02.02.2015 14:10:44
| enamus kel oli PS+ aktiivne sellel ajavahemikul pidi saama 5 päeva otsa ja ühekordse 10% soodustuse.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
iir
02.02.2015 14:10:52
ammu juba tuli kiri selle kohta... Mul saab 4 veebr. pluss läbi, pärast vaatan, kas näitab nüüd 9 veebr.
l33th4xOr
02.02.2015 16:02:43
| shizny kirjutas: |
| enamus kel oli PS+ aktiivne sellel ajavahemikul pidi saama 5 päeva otsa ja ühekordse 10% soodustuse. |
10% soodustus oli 2 nädalat tagasi "weekend deal" ja see oli kõikide jaoks , ja kui said 5 päeva otsa siis tuli emaili peale kiri.
