uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 39, 40, 41  järgmine
SilQ
SilQ
sõnum 20.12.2014 16:39:09 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
rohkem sisse kui välja ikka.
oma mätta otsast uuriksin, et on kellelgi veel 90-kraadise pööratud süsteemiga korpus? ma mõtlen, et kas on üldse Silverstone AirPenetratoritele (180mm) väärilist asendust? praegused toimivad ilusti, lihtsalt mõtlen niipidi, et kui nad peaks läbi minema, siis on veidi kakasti. airflow hulga mõttes on 2x180mm parem kui 3x120mm, eks?
Kindlasti. Seda suurem vent seda suurem õhuliikuvus väiksematel pööretel.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 208
Auron
Auron
sõnum 21.12.2014 18:11:20 vasta tsitaadiga
caramis, kui läheb vent läbi siis ostad uue, milles küss. Üks 180mm AP puhub umbes samahästi kui kaks 120mm head venti niiet vahe on suur.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Vael
sõnum 09.01.2015 22:40:44 vasta tsitaadiga
Otsin ka vaikselt H110-le asendusvente, 1 Corsairi enda oma hakkab plärisema madalatel pööretel(50%), näpp peale panna keskele, siis jääb vait. Lõin "silent fan" otsingusse ja esimene vaste juhatas, Aerocool DS peale: http://www.kitguru.net/components/cooling/zardon/aerocool-ds-dead-silence-fan-120mm-and-140mm-review/5/
Me want this sexy thing. Ainult, et kodumaa pinnal ei müüda:S Kellelgi kogemusi nendega? Fluid Dynamic Bearing ei tohiks nihkesse minna ja vibreerima hakata nii lihtsalt? Hinna ja kvaliteedi suhe paistab kindlalt paigas olevat.
cabbage
cabbage
sõnum 10.01.2015 03:09:19 vasta tsitaadiga
Olen lugenud, et 140mm saaks panna sg05/06 intake fan-ks, kui tegu on 120mm kinnitustega - näiteks http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Ventilaatorid-140mm/Scythe-Glide-Stream-Fan-SY1425HB12M-140mm-29078.
Kas keegi on proovinud? Samuti tekitab muret, kas vent saab sg06 puhul piisavalt õhku kätte eest? http://silverstonetek.com/product.php?pid=227&area=en
Samuti tahaks kuskile exhaust fan panna kuid pole piisavalt mugavat lahendust leidnud veel... (et ei peaks lisa auke tegema jne)
Auron
Auron
sõnum 10.01.2015 07:05:01 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Aerocooliga pole kogemust aga samaväärne asi on ka be quiet silent wings 2 mis AT's täitsa olemas.
SilQ
SilQ
sõnum 10.01.2015 09:24:21 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
Mulle tundub et sellele korpusele ei saa hästi panna seda venti, see rommi raam jääb ette. Kui seda eemaldada siis peaks saama küll.
Eks selle õhu kätte saamine raskendatud ole, ruumi on seal ees üsna vähe ja väikestest ribidest palju ligi ei tõmba. Vaiksetel pööretel vast pole hullu aga kui rohkem venti vaja keerutada siis vast läheb juba raskemaks. Kuna korpus on üsna auguline igaltpoolt siis ei tohiks väga hulle jahutamis probleeme olla. Kui sa just ette ei taha mingi AIO'd panna.
Exhaust fani kohta piltide pealt raske nõu anda. Pead vaatama ja sobitama. Idees saa läbi nende võrede aukude ka paar kruvi panna.
Vael
sõnum 10.01.2015 18:20:22 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Vael kirjutas:
Tänud, FDB Matsushita design on küll aga kallima hinna eest puudub 4pin. CPU rohkem koormust saab lükkaks pöördeid mõnikord ikka juurde BIOS-st.
Chidori
Chidori
sõnum 16.01.2015 16:57:26 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas siin seda arutatud on, aga kui oleks soovijaid siis võiks ehitada oma fan controlleri - läbi USB juhitav tuleks üpris odav, ekraani ja nuppudega jääks tõenäoliselt alla 20 euro.
Põhiline eelis oleks eraldiseisev mikrokontroller, mis tegeleks kiiruse juhtimisega vastavalt temperatuurile. Ei pea arvutis mingit tarkvara olema ja saaks päris keerulist loogikat sinna teha kui tahaks.
Sinna külge saaks muidugi ka mingeid led-e ja valgustust panna kui tahta.
Lihtsalt mõtlemisaineks.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
sõnum 16.01.2015 18:12:28 vasta tsitaadiga
Chidori, on soovijaid, räägi lähemalt.
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 16.01.2015 19:54:52 vasta tsitaadiga
londiste, Ega mul mingit kindlat ideed veel ei ole. Endal käsil köögis valgustuse tegemine ja kasutan mikrokontrollerit ledide juhtimiseks - tellitud on ka puutetundlik ekraan ja termoandurid, et saaks vaadata sise ja välistemperatuuri.
Eelnevale mõeldes tekkis ka idee, et sarnase süsteemiga saaks vabalt ka ventilaatoreid juhtida kuna 12V kõik.
Arduino Micro saab hiinast ~3 euroga, ilma ekraanita programmeeritava ventilaatori juhtimise saaks tehtud 10 euroga. Kõige suurem vaev oleks terve asja väljamõtlemine ja esimese kokkupanemine. Ühe või kahe tüki jaoks ei viitsi vaeva näha - 5 soovija korral võiks juba mõtlema hakata.
Samuti saab odavamalt juppe kui neid 10-20tk kaupa tellida (termoandurid jne.)
walts159
sõnum 18.01.2015 13:57:46 vasta tsitaadiga
ise mõtlesin midagi sellist teha, et ostaks 5.25" sahtli
http://www.aliexpress.com/item/A28-New-Computer-5-25-Inch-Drive-Bay-Storage-Drawer-Box-Tray-for-DVD-CD-ROM/32256569125.html
ja külge paneks lülitid
http://www.aliexpress.com/item/New-5x-12V-LED-Dot-Light-Car-Boat-Round-Rocker-ON-OFF-SPST-Switch-4-Colors/1869703621.html
nii saaks 4 korpuse ventikat vajadusel lihtsalt välja lülitada et müra väiksem oleks. praegu olen lihtsalt kaks neljast ventikast välja lülitanud sest liiga lärmakas on icon_neutral.gif
EDIT: aiai, youtubes seda sahtlit otsides komistasin sellise video otsa
https://www.youtube.com/watch?v=Abcddr69RZ0
on kellelgi alternatiivi pakkuda minu soovile?
Chidori
Chidori
sõnum 18.01.2015 15:39:24 vasta tsitaadiga
walts159, ligi 10 aastat tagasi tegin ma midagi sarnast, lõikasin lihtsalt 5.25 kattesse augud ja oligi tehtud - miks sul seda karpi sinna vaja on?
walts159
sõnum 18.01.2015 16:30:10 vasta tsitaadiga
kardan et kui nässu läheb siis pole võre asemele uut katet panna icon_redface.gif
Chidori
Chidori
sõnum 18.01.2015 18:58:53 vasta tsitaadiga
walts159, kas lihtsam poleks mõnest pleksi/pleki/plasti või muu materjali jupist teha? Kui nässu läheb, SIIS ostad mõne 5.25 täituri.
See karp segab rohkem kui ta kasuks on (juhtmed peavad seest jooksma ja ruumi võtab rohkem kui mõistlik. Selle karbi sisse võiks äärmisel juhul mu eelnevalt pakutud mikrokontrolleri lahenduse teha.
Diesel157
sõnum 18.01.2015 19:09:10 vasta tsitaadiga
Tea, kas poleks mitte poest odavam valmis asi osta? Neid lahendusi on ikka omajagu müügis ju...
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
sõnum 18.01.2015 19:25:16 vasta tsitaadiga
lüliteid-potekaid on täiesti mõttetu kombineerida. paarikümne € eest saad töötava lahenduse ja välimuse osas on piisavalt valikut, et sobiv leida.
tarku fan controllereid, millele saad ise ette kirjutada ventide juhtimist (rohkem kui läheb kiiremaks temparatuurilt x) on ikka väga vähe.
- londiste
Tarts5
sõnum 18.03.2015 00:03:05 vasta tsitaadiga
Olen siin mitmed päevad 140mm ventikat otsinud, aga kõigil on mingi häda. Üks on liiga kallis, teine ei sobi horisontaalselt jne... Asetsema hakkaks ta horisontaalselt nö "top fan"-na. Põhimõtteliselt sobiks nii PWM kui 3 pin vent. Emaplaadi poolt on viimane vaba küll 3 pin, aga oman Arctic F12PWM ventikat ja sellega saaks PWM ventikat jagada (või splitteri abil jagada ühte 4pin case fan pesa). Ei tahaks üle 15.- EURi maksta. Esmatähtis, et ta kastist võimalikult palju õhku välja viiks. Seejärel mingil määral müra.
Siiani parim variant on tundunud AeroCool Shark, kuid selle kohta räägitakse, et ta ei sobi horisontaalse asetusega icon_sad.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 34
martin366
martin366
sõnum 18.03.2015 00:08:38 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
StarLight
sõnum 18.03.2015 01:50:38 vasta tsitaadiga
Arctic F14
Suurepärane valik. Pöörleb ka 5v ja õhku liigutab piisavalt. Jään oma seisukohale kindlaks ja väidan , et F12/14 on parimad "bang for the buck" mis viimaste aastate jooksul saada on.
Plaanis alarõhk ? Mis kast ?
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
Tarts5
sõnum 18.03.2015 14:52:40 vasta tsitaadiga
StarLight, Kastiks CM Silencio 352 (ametlikel andmetel mahub üles vaid 120mm slim vent, kuid seal on ruumi nii tavalise 25mm ventika jaoks kui ka 140mm ventika augud).
Kas Arctic F14 tavaline 3 pin või PWM? Netiavarustest loen, et üldiselt eelistatakse PWM venti, kuid oma kogemusest on mulle jäänud mulje, et tavalist 3pin ventikat õnnestub täielikult tarkvaraga kontrollida, kuid PWM ventikas toimib nii kuidas ise tahab, lisaks ei taha tarkvara ta pöördeid üleüldse lugeda. Võibolla tarkvara/emaplaadi eripära (plaadiks AsRock H97M Pro4 ja tarkvara AsRocki enda "A-tuning")
Õhk sisse:
ees all- 1x BeQuiet Pure Wings 2 120mm
ees all- 1x Arctic F12 PWM 120mm
Õhk välja:
taga- 1x BeQuiet Pure Wings 2 120mm
kasti peal- siia otsingi nüüd midagi uut.
Auron
Auron
sõnum 18.03.2015 18:08:42 vasta tsitaadiga
Tarts5, kõigepealt küsiks, et mis jahutab proset - kudapidi puhub ja kas selle ülevalt vendijaoks on üldse vajadus? Muidu aga jahh, kui ei taha seal palju raha välja käia siis F14 on igati heade näitajatega hinnakohta.
Tarts5
sõnum 26.03.2015 17:41:32 vasta tsitaadiga
proset jahutab BeQuiet Pure Rock. Puhuma panin ta kasti eest taha, ehk siis push.
e: ostsin Arctic F14 (3pin) ventika ära ja seni igati rahul!
xheix1712
xheix1712
sõnum 03.04.2015 09:06:09 vasta tsitaadiga
Otsin siiani H100i stock ventilaatorite asemele asendust. Hetkel valikus SP120 Quiet edition, Vardar ja Akasa Viperid, vajadusel saab ka push-pulli teha, aga nagu uurinud olen, siis vist väga temperatuuride mõttes võitu oodata ei ole.
Mida teie soovitaksite? Eesmärk on just madal helitase, kastiks R5 ning radikas on pandud ette õhku sisse ahmima.
Vardari ülevaate alusel on tegemist väga vaiksete ja korraliku radika vendiga. Viperite ülevaated on samuti enamus väga positiivsed. SP120 on kõige levinum mainstream valik.
Hinna osas on nad üldiselt väga sarnased.
Silma on jäänud ka Enermaxi UCTB12P, olen kasutanud kasti vendina seda, tundub hea, aga radika puhul vist on tarvis natuke parema static pressure´ga isendit.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
softis
softis
sõnum 03.04.2015 22:23:39 vasta tsitaadiga
Enermaxi omad on mu meelest paremad kui need SP120, isegi QE'ga võrreldes.
Static pressure'it muidugi ei oska kommenteerida.
xheix1712
xheix1712
sõnum 04.04.2015 08:54:30 vasta tsitaadiga
softis, maksimum pööretel on Enermaxil 1.67 versus SP QE 1.29 - seega ei tundu üldse halb valik, hind on neil ju väga õige
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 39, 40, 41  järgmine
