SilQ
05.01.2015 16:56:35
Nagu Tomorrow ütles siis kindlasti Samsung. Kingstonil halb kontroller.
215 |
CommandsRef
05.01.2015 17:02:31
Kui ma saaks uuesti valida, siis ma (840) EVO enam ei võtaks. Aasta-pooleteisega läks kas win ise hapuks või oli kettaga mingi kala. Igatahes aeglane ja mõni asi ei avanenud enam üldse. Evo performance restoration tool'iga käisin sügisel üle. Tegin siis aasta viimasel päeval uue installi ja asjad käivad jälle. Võibolla tõesti mitte nii kiiresti kui tutika kettaga. Kaasapandud pildil olevad numbrid on puhta windowsiga, minu mäletamist mööda olid need algul kõvasti suuremad, mis siis et SATA2. Kettale kirjutatud 2,2TB.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
-vodafone-
05.01.2015 17:07:41
CommandsRef,
Endal pms sama kogemus. 840 EVO 250GB Win 8.1
Kohati ketas väga aeglane, eriti kui minigit suuremat kausta kopeerida teisele kettale näiteks (read pmst). Selline tunne nagu HDD peal oleks OS
Samsungi enda toolid näitavad et kõik ok, samuti on kiirused igasuguste toolidega ~300-350MB/s ehk ei saaks nagu kurta...
Olen win reinstalli pikalt edasi lükanud... Ehk peaks ette võtma selle.
217 |
05.01.2015 17:10:05
SATA2 on 3 Gbps teoorias seega ega just väga palju puudu ei jää. Mul endal on ka ühes SATA2 masinas (kus isegi tuli natuke BIOSt häkkida, et SATA2 tööle saada) 840EVO, käib seni nagu kulda. Pole küll teinud võrdlevaid teste aga tunnetuslikult on kõik sama kiire kui enne.
Kas ei või pigem mure olla vananevas rauas? St SATA2 ei ole selgelt eriti kaasaegse asja küljes.
147 |
05.01.2015 17:29:38
evodel oli see mingi bug, mis performancet mõjutas?
sata2 peal üle 300MB/s on vähe kahtlane, kuskil 250-290 vastab eeldatavale.
_________________ - londiste
217 |
05.01.2015 17:33:03
| EVO bug parandati vastava tool'iga ära.
147 |
SilQ
05.01.2015 17:36:03
CommandsRef, Täiesti OK numbrid. Rohkem ei olegi võimalik välja pigistada sata2'st.
Viimane firmware peal. neil tuli vahepeal mingi bugi fix.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
-FoX-
05.01.2015 20:22:45
Selline küsimus, et kas M.2 port kasutab PCI-E kontrollerit vms?
Et kui mul on 3 PCI-E 16x slotti ja 2 nendes on GPU ja samas panna M.2 SSD siis seda 3 slotti kasutada ei saa or nende 2 siini kiirus kus GPU ka langeb?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
05.01.2015 21:18:25
emaplaadi manuaalist loe. üldjuhul mitte.
217 |
angel
05.01.2015 23:29:31
Samsung 840 Evo 250 kasutuses olnud üle aasta ja nüüd rändas edasi ühte teise läpparisse. Ketas endiselt kiire. FW fix peal ja uuendused tehtud. Sama ketta install läks 500gb 840 Evo peale (ei viitsinud win'i uuesti installida, kloonisin samsungi tooliga teisele kettale üle) ja siiani arvuti kiire ja toimib. Ketas on Sata 3 intel kontrolleri taga.
157 |
ewur
06.01.2015 01:55:27
| Miks peaks 850 evo üldse eelistama 840 evole? Mõlemad head tooted, tavakasutaja vahet ei märka. Lisaks 840 evo on ennast tõestanud juba töökindla kettana. Uuem versioon selleks veel liiga vähe turul olnud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
chesm6mmi
06.01.2015 03:59:36
| 850 pro garantii on muideks 10 aastat... Evo kohta ei oska öelda.
102 |
217 |
scorpion44
06.01.2015 13:44:10
Samsungi SSD ketaste jutu jätkuks...
Tellisin juba omale 850 evo ära, aga küsin huvi pärast lihtsalt, et millist mudelit eelistate, kui sama hinnaga on 840 pro ja 850 evo? Mina võhikuna küll ei tee vahet.
06.01.2015 13:46:28
Loe 4 posti tagasi postitust
scorpion44
06.01.2015 14:04:13
| jeesus188 kirjutas: |
| Loe 4 posti tagasi postitust |
850 ja 840 vahet jah räägiti ja kindlasti on räägitud ka EVO ja PRO erinevusest, aga kas eelistada vanemat tüüpi pro või uuemat tüüpi EVO, vot see mind huvitas.
Tõenäoliselt, mina kui tavakasutaja, nende kasutamiselt vahet ei teegi.
06.01.2015 14:16:12
| scorpion44 kirjutas: |
Tõenäoliselt, mina kui tavakasutaja, nende kasutamiselt vahet ei teegi. |
Suuresti samad eelised mis 840 EVO vastu v.a vastupidavus mis on umbes samas suurusjärgus 120/250GB mudelitel (aga suurem 500/1000GB mudelitel). Seega jah ka 840 Pro asemel tasub eelistada 850 EVO.
friik1
06.01.2015 23:09:43
| Nädalavahetusel käisin ostsin 500GB 850 Evo. Numbrite järgi vanast 250G PM830st (OEM Samsung 830) kiirem ja peaks vist vähem voolu võtma, muud eriti vahet pole. 850 Pro eest 50% peale maksta tundus aga liig mis liig.
170 |
217 |
DVDRW
07.01.2015 15:39:41
| Jep, siis sellega saab ka SATAsse panna
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Vael
07.01.2015 18:03:14
See siis uuendatud xp941? 80C peale enam ei kuumene?
Sata 3 piirid on kätte saadud, võiks 300\100MB odavate ja vastupidavate SSD-ga välja tulla, nii 40% MX100 odavamad. Tavakasutajale tglt maa ja ilm. Saaks 1TB backup SSD ka sisse lükata rahumeeli.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
SilQ
07.01.2015 18:08:32
| Vael kirjutas: |
Sata 3 piirid on kätte saadud, võiks 300\100MB odavate ja vastupidavate SSD-ga välja tulla, nii 40% MX100 odavamad. Tavakasutajale tglt maa ja ilm. Saaks 1TB backup SSD ka sisse lükata rahumeeli. |
+1
Saaks spinnimis häälest lahti, kõige mürarikkam allikas kastis.
215 |
07.01.2015 18:15:08
Vael, kui vaid teaks. see ju announcement alles.
xp941 reviewdest paistis, et 80c on optimistlik, kui otsest õhuvoolu pole, siis mõõdeti isegi 100+ pigem
ssd, eriti suure ssd puhul on kiirus pigem suurusega kaasas käiv nähtus, mitte mingi tehniline eesmärk. marketingi osas tuleb see muidugi kasuks.
arvestades, et samsungi 850 evod on põhimõtteliselt kõige odavamast peale sata3 piirangus, ei ole kiiruse alandamise arvelt paremat hinda küll mingit mõtet loota.
217 |
