FTW1990
25.12.2014 10:29:37
kuidas panna Toitekas lenovo e50nele |
tere keegi võiks aidata kuidas saaksin panna toiteploki ja graafika hd 5770 lenovo e50-00 nele mini tower desktop computer
0 |
A.S.
25.12.2014 12:04:28
Toiteadapter tundub välimine olevat, nagu läpakatel. Seega toite panemine on ju imelihtne, torka vaid pistik pessa.
PCI-e x16 pesa tundub samuti olemas olevat, iseasi, palju toiteadapteril võimsust üle jääb. HD5770 paigaldamise võimaluses ma veidikene kahtlen, aga mõni lahjem ehk isegi läheks. Tootja enda väitel on valida 65W ja 90W toiteadapterite vahel. Eks peadki vaatama, milline pinge ja milline pistik, annab äkki tõesti suurem/võimsam toiteadapter asenduseks otsida.
Muidugi on olemas ka veel igasugu videokaardi lisatoiteid, näiteks http://www.atxpowersupplies.com/300-watt-psu-booster-x3-fsp300-1e01.php ja http://support.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1432&ID=1543 ja ...
Need konkreetsed on küll jah tootmisest maas, aga ju sa kusagilt midagi ikka leiad.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
FTW1990
25.12.2014 13:44:18
| tahtsin kysida et kas kuidagi saab toiteploki sinna tööle panna , et veaks videokaaardi v2lja
0 |
A.S.
25.12.2014 14:54:33
| Kas on plaan arvuti emaplaati ringi ehitama hakata? Või on plaan videokaardi jaoks eraldi teine toide sisse panna? Kui 5.25" sahtlisse paigaldatavat toidet osta ei soovi, siis kas sul arvuti sees selle toiteploki jaoks ruumi on? Eks võtad arvuti lahti ja siis vaatadki, mis seal kasti sees on ja mida seal teha annaks. On seal tavalisele normaalsele toiteplokile koht olemas? Või on mõnele pikemale ja peenemale toiteplokile koht olemas? On ju silmad peas, näed ju...
34 |
FTW1990
25.12.2014 16:46:16
toiteplokile on kastil koht täitsa olemas ainuke asi on , et emaplaadil pole sellisei otsi mis lähevad toiteplokile
0 |
A.S.
25.12.2014 17:02:38
| Siis kas vahetad emaplaadi välja või paned uue toiteploki vaid videokaardi jaoks.
34 |
FTW1990
25.12.2014 17:03:35
no mul ongi toiteplokk mida tahaks videokaardi jaoks panna , aga kas nii ei toimiks kui paneks toiteploki pistikule ja 6 pin connectori graafikakaardile , või peab veel midagi ühendama emaplaadile ?
0 |
A.S.
25.12.2014 17:07:02
| Kui emaplaadil pesa pole, siis mida sa sinna ühendad? Panedki vaid selle uue toite pistiku (6-pin või mis ta seal sul on) videokaardi pesa külge.
34 |
FTW1990
25.12.2014 17:07:50
nii ja siis peaks toimima v ?
0 |
A.S.
25.12.2014 17:09:59
| Ei näe küll mingit põhjust, miks ei peaks toimima. Eks videokaart võtab ju ka emaplaadi kaudu voolu ja kui sealt üldse video jaoks midagi üle jäämas pole, siis ei oska arvata. Aga ühendad ära ja siis näedki.
34 |
25.12.2014 17:10:06
uumurimiiz. sa tahad mingile pisikesele ultraportaabel tööjaamale mängurijuppe külge panna? ilma lõhkumata EI SAA!väike võimalus on, et paned kõrvale selle ägeda toiteploki mis annab seda pci-e 6/8 pini toidet ning see tema oma väike toitekas toidab siis muud. kui sa juba selliseid küsimusi küsid, pead ilmselt uurima ka seda kuidas suvalist atx toitekat ilma arvutita käima panna. kui teoorias valmis ei saa, vaheta oma lenovo sobilikuma kasti vastu kuidagi ning videokaart lase teadjal paigaldada. mul on siin laua all kast, milles lasi tark inimene "puhastamisega" õhtale video mis maksis kolm nädalat tagasi ordis 486€ + SSD.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
FTW1990
25.12.2014 17:11:32
4 tuumane ja 4gb ram ddr3 on andmed ja arvad et hd 5770 on liiga julm selle jaoks v heh
0 |
A.S.
25.12.2014 17:12:20
Üks probleem muidugi on veel. Kui see uus toide üldse nii tööle hakkab, et miski 5V ahela pealt voolu ei tarbi.
viimati muutis A.S. 25.12.2014 17:12:30, muudetud 1 kord |
34 |
724 |
FTW1990
25.12.2014 17:13:56
no mul on 450w Toitekas mille tahan videokaardi jaoks , 6 connectorile panna
0 |
724 |
FTW1990
25.12.2014 17:15:19
on mingeid riske ka v
0 |
A.S.
25.12.2014 17:16:52
Kui toide olemas, siis ei näe küll mingit takistust.
Aga riske? Kui sul pole isegi mitte udust ettekujutust, mida sa teed, siis ikka on riske.
34 |
724 |
FTW1990
25.12.2014 17:18:27
ära targuta vaid räägi ilusti , ainult mingi inisemine käib teil kui tahate aidata siis rääkige normaalselt ja rahulikult. aitähh.
0 |
A.S.
25.12.2014 17:28:59
| Aga mida siin ikka niiväga rääkida on. Pane uus toide tööle, mõõda 12V ahela pinget ja kontrolli, palju voolu sa sealt kätte saad, ilma 5V ahelat koormamata. Kui probleemi pole, ühendadki otsad videokaardi külge. Kui on probleem, pane 5V ahelale samuti koormus külge ja proovi uuesti.
34 |
Dev Grex
25.12.2014 17:33:45
| Toitel peab ühe teatud PINi maandusega ühendama, et toide tööle hakkaks.
303 |
FTW1990
25.12.2014 17:36:41
panin graafika kaardi sisse ja 6 connectori ka , toiteka juhe teplisse arvuti läks ilusti käima aga lihts pilti ette ei võta kuna ei saa toitelt voolu , toide ka ei läind tööle.
no emaplaadil on 1 pini maandus aga see juba kasutusel , ära ka ei saa võtta kuna siis ei lähe tööle arvuti
0 |
A.S.
25.12.2014 17:39:09
| Ega uus toide ikka päris ise ka nüüd tööle ei lähe, sina pead ikka ka midagi tegema (rohelise mustaga ühendama), just post ülevalpool seda mainiti.
34 |
FTW1990
25.12.2014 18:04:02
Aitähhh teile see toimis a.s
häid jõule kõigile
0 |
