uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  kuidas panna Toitekas lenovo e50nele märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
FTW1990
sõnum 25.12.2014 09:29:37 kuidas panna Toitekas lenovo e50nele vasta tsitaadiga
tere keegi võiks aidata kuidas saaksin panna toiteploki ja graafika hd 5770 lenovo e50-00 nele mini tower desktop computer icon_wink.gif
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
A.S.
sõnum 25.12.2014 11:04:28 vasta tsitaadiga
Toiteadapter tundub välimine olevat, nagu läpakatel. Seega toite panemine on ju imelihtne, torka vaid pistik pessa.
PCI-e x16 pesa tundub samuti olemas olevat, iseasi, palju toiteadapteril võimsust üle jääb. HD5770 paigaldamise võimaluses ma veidikene kahtlen, aga mõni lahjem ehk isegi läheks. Tootja enda väitel on valida 65W ja 90W toiteadapterite vahel. Eks peadki vaatama, milline pinge ja milline pistik, annab äkki tõesti suurem/võimsam toiteadapter asenduseks otsida.
Muidugi on olemas ka veel igasugu videokaardi lisatoiteid, näiteks http://www.atxpowersupplies.com/300-watt-psu-booster-x3-fsp300-1e01.php ja http://support.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1432&ID=1543 ja ...
Need konkreetsed on küll jah tootmisest maas, aga ju sa kusagilt midagi ikka leiad.
FTW1990
sõnum 25.12.2014 12:44:18 vasta tsitaadiga
tahtsin kysida et kas kuidagi saab toiteploki sinna tööle panna , et veaks videokaaardi v2lja
A.S.
sõnum 25.12.2014 13:54:33 vasta tsitaadiga
Kas on plaan arvuti emaplaati ringi ehitama hakata? Või on plaan videokaardi jaoks eraldi teine toide sisse panna? Kui 5.25" sahtlisse paigaldatavat toidet osta ei soovi, siis kas sul arvuti sees selle toiteploki jaoks ruumi on? Eks võtad arvuti lahti ja siis vaatadki, mis seal kasti sees on ja mida seal teha annaks. On seal tavalisele normaalsele toiteplokile koht olemas? Või on mõnele pikemale ja peenemale toiteplokile koht olemas? On ju silmad peas, näed ju...
FTW1990
sõnum 25.12.2014 15:46:16 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif toiteplokile on kastil koht täitsa olemas ainuke asi on , et emaplaadil pole sellisei otsi mis lähevad toiteplokile icon_smile.gif
A.S.
sõnum 25.12.2014 16:02:38 vasta tsitaadiga
Siis kas vahetad emaplaadi välja või paned uue toiteploki vaid videokaardi jaoks.
FTW1990
sõnum 25.12.2014 16:03:35 vasta tsitaadiga
no mul ongi toiteplokk mida tahaks videokaardi jaoks panna icon_biggrin.gif , aga kas nii ei toimiks kui paneks toiteploki pistikule ja 6 pin connectori graafikakaardile , või peab veel midagi ühendama emaplaadile ?
A.S.
sõnum 25.12.2014 16:07:02 vasta tsitaadiga
Kui emaplaadil pesa pole, siis mida sa sinna ühendad? Panedki vaid selle uue toite pistiku (6-pin või mis ta seal sul on) videokaardi pesa külge.
FTW1990
sõnum 25.12.2014 16:07:50 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 25.12.2014 16:09:59 vasta tsitaadiga
Ei näe küll mingit põhjust, miks ei peaks toimima. Eks videokaart võtab ju ka emaplaadi kaudu voolu ja kui sealt üldse video jaoks midagi üle jäämas pole, siis ei oska arvata. Aga ühendad ära ja siis näedki.
sõnum 25.12.2014 16:10:06 vasta tsitaadiga
uumurimiiz. sa tahad mingile pisikesele ultraportaabel tööjaamale mängurijuppe külge panna? ilma lõhkumata EI SAA!väike võimalus on, et paned kõrvale selle ägeda toiteploki mis annab seda pci-e 6/8 pini toidet ning see tema oma väike toitekas toidab siis muud. kui sa juba selliseid küsimusi küsid, pead ilmselt uurima ka seda kuidas suvalist atx toitekat ilma arvutita käima panna. kui teoorias valmis ei saa, vaheta oma lenovo sobilikuma kasti vastu kuidagi ning videokaart lase teadjal paigaldada. mul on siin laua all kast, milles lasi tark inimene "puhastamisega" õhtale video mis maksis kolm nädalat tagasi ordis 486€ + SSD.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
FTW1990
sõnum 25.12.2014 16:11:32 vasta tsitaadiga
4 tuumane ja 4gb ram ddr3 on andmed ja arvad et hd 5770 on liiga julm selle jaoks v heh icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 25.12.2014 16:12:20 vasta tsitaadiga
Üks probleem muidugi on veel. Kui see uus toide üldse nii tööle hakkab, et miski 5V ahela pealt voolu ei tarbi.
viimati muutis A.S. 25.12.2014 16:12:30, muudetud 1 kord
sõnum 25.12.2014 16:12:25 vasta tsitaadiga
vihje: uuri natuke videokaartide voolutarbeid.
FTW1990
sõnum 25.12.2014 16:13:56 vasta tsitaadiga
no mul on 450w Toitekas mille tahan videokaardi jaoks , 6 connectorile panna icon_smile.gif
sõnum 25.12.2014 16:14:40 vasta tsitaadiga
pane! tee pilti sellest kuidas teostatud sai.
FTW1990
sõnum 25.12.2014 16:15:19 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 25.12.2014 16:16:52 vasta tsitaadiga
Kui toide olemas, siis ei näe küll mingit takistust.
Aga riske? Kui sul pole isegi mitte udust ettekujutust, mida sa teed, siis ikka on riske.
sõnum 25.12.2014 16:18:03 vasta tsitaadiga
FTW1990 kirjutas:
kui mitte midagi ei tea siis lõhud kõik ära. kui sa teaks mida teed, poleks seda teemat siin.
FTW1990
sõnum 25.12.2014 16:18:27 vasta tsitaadiga
ära targuta vaid räägi ilusti , ainult mingi inisemine käib teil icon_wink.gif kui tahate aidata siis rääkige normaalselt ja rahulikult. aitähh.
A.S.
sõnum 25.12.2014 16:28:59 vasta tsitaadiga
Aga mida siin ikka niiväga rääkida on. Pane uus toide tööle, mõõda 12V ahela pinget ja kontrolli, palju voolu sa sealt kätte saad, ilma 5V ahelat koormamata. Kui probleemi pole, ühendadki otsad videokaardi külge. Kui on probleem, pane 5V ahelale samuti koormus külge ja proovi uuesti.
Dev Grex
sõnum 25.12.2014 16:33:45 vasta tsitaadiga
Toitel peab ühe teatud PINi maandusega ühendama, et toide tööle hakkaks.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
FTW1990
sõnum 25.12.2014 16:36:41 vasta tsitaadiga
panin graafika kaardi sisse ja 6 connectori ka , toiteka juhe teplisse arvuti läks ilusti käima aga lihts pilti ette ei võta kuna ei saa toitelt voolu , toide ka ei läind tööle.
no emaplaadil on 1 pini maandus aga see juba kasutusel , ära ka ei saa võtta kuna siis ei lähe tööle arvuti icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 25.12.2014 16:39:09 vasta tsitaadiga
Ega uus toide ikka päris ise ka nüüd tööle ei lähe, sina pead ikka ka midagi tegema (rohelise mustaga ühendama), just post ülevalpool seda mainiti.
FTW1990
sõnum 25.12.2014 17:04:02 vasta tsitaadiga
häid jõule kõigile
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  kuidas panna Toitekas lenovo e50nele mine lehele 1, 2  järgmine
