laiskaru
19.12.2014 09:41:49
Eks need peegeldused sõltu ruumi valgustusest ning ma olen peegelduste märkamise koha pealt üsna tundlik ka. Ma pole ülevaates viidatud AS640 ja AS650 hakkimise probleemi märganud (või ei oska lihtsalt vaadata ). Muidu, kust see 50Hz sisend üldse tuleb? Ma kasutan sisendina elioni digiboxi ja USB meediat. Arvutil on refresh rate 60Hz. Ma sain artiklist aru, et IFC peaks just sees olema (Min setting peal).
anti666
19.12.2014 22:40:51
| KyBer kirjutas: |
Kui lindistamine oleks mugav tuleks kasutada teleka võimalusi kus EPG kaudu saab omale sobivad saated lindistama panna (lindistamine toimub ka kui telekas ei tööta) USb mälupulgale või kettale. VHS lindistamiseks ja sealt vaatamiseks tänapäeval küll mõtet ei näe  |
Eks see on harjumuse jõud. Ma ise ei näe telekal enam üldse näiteks mõtet
| ot: |
| Ja mida rohkem teemat uurin, seda piiratum tv tundub võrdluses "alternatiivsete lahendustega". Oma elus näen tulevikus telekal kohta ainult arvuti või konsooli küljes... |
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
ajee
19.12.2014 23:18:02
| laiskaru kirjutas: |
Eks need peegeldused sõltu ruumi valgustusest ning ma olen peegelduste märkamise koha pealt üsna tundlik ka. Ma pole ülevaates viidatud AS640 ja AS650 hakkimise probleemi märganud (või ei oska lihtsalt vaadata ). Muidu, kust see 50Hz sisend üldse tuleb? Ma kasutan sisendina elioni digiboxi ja USB meediat. Arvutil on refresh rate 60Hz. Ma sain artiklist aru, et IFC peaks just sees olema (Min setting peal). |
Eestis peaks TV sisendsignaal ikka 50Hz-i olema. Kui väga palju ei eksi, siis see on seotud vooluvõrgu (220V) sagedusega? Artikli järgi peaks IFC antud "efekti" vältimiseks olema maksimaalselt minimaalse peal
Ma just otsisin mitme aknaga tuppa IPS paneeli ja valisin veel keskklassi LG (LG 55LB730V) ja Panasonicu (TX-55AS650E) vahel. LG keskklassil on puuduseks see, et nurkadesse ei jätku taustvalgust ja need on tumedamad, kuigi 55LB730V hea heli ja Cinema disain meelitasid. Tõenäoliselt valin Panasonicu. Peab vist otsima koha, kus näeb IPS ja VA paneele kõrvuti, et selguks, kui vähe siis see peegeldamine ikkagi erineb - TX-55AS650E vs TX-55AS640E.
raxz
19.12.2014 23:32:41
| Sellest sagedusest on telekanaleid vaadates ükskõik. Võid ka 82,7Hz panna.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Mehikene
20.12.2014 19:41:50
Küsimus. Sai vahetatud võetud suurem telekas, nii eelmine kui praegune on LG vahe selles et uuemal on webos vanemal see eelmine soft (misiganes nimega see ka ei old). Kaks küsimust on jäänud lauda, vähemalt mina vastust pole leidnud menüüdes surfates. Mõlemal oli sees Starmani see kaardilugeja.
1. Vanemas sai muuta käsitsi kanalite järjekorda ala stiilis 1 kanaliks panin peale automaat kanalite otsingut ETV HD , ETV SD asemel. Uues Webosis ma seda tegevust nagu teha ei saaks, vähemalt ei suuda mina seda tuvastada.
2. Kuna kodus ka Synology NAS siis vanas tuli kohe Input listi Synology NAS valik kenasti. Uuel seda ei tule ega suuda samuti leida kohta kuda ta sinna tekitada. Ainuke koht kust ma Synologi DLNA jagamise leian on SMART SHARE. kas tõesti teisiti pole võimalik?
Ehk on keegi samade probleemide kokku puutunud.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
anubis
21.12.2014 12:56:42
Telekas said tarkvarauuenduse, kiiremaks läks webOS (eelnevalt ei olnud ka aeglane) ja taustavalgus ka nagu ühtlasem.
Ainult positiivsed kogemused siiani LGga.
283 |
C1rca
21.12.2014 15:55:08
| anubis kirjutas: |
Ainult positiivsed kogemused siiani LGga.  |
Mis mudel?
96 |
anubis
21.12.2014 16:15:54
| 55UB850V
283 |
karenche
22.12.2014 13:36:11
Tere,
ei ole tänapäevase TV turuga kursis kuid tahaks lähiajal endale TV hankida.
Plasmat ei taha. Maks hind on umbes 1600. 52-55 tolli oleks okey.
Aitäh
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
taavi
23.12.2014 13:31:20
| vanaemale on uut telekat vaja: ~40", starmani kaabel (üks varem starmaniga kasutatud moodul vedeleb ka riiuli serva peal, eelistaks seda kasutada eraldi digiboxi asemel), hind ~400€.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
23.12.2014 16:33:28
taavi, kõige valutum on samsung/LG. hinnaklassi peaksid ka leidma. otsid kanalid välja nii, et TEV d näitab ja lähed oma moodul näpus tasku keskusse. sealt saad kaardi sisse. KUI ETV mingil põhjusel hakkima hakkab, hangid paar keeratavat f pistikut + antennipistiku ja teed korda kaabli otsad. on võimalus ,et kui korteris on vana kaabel, näitab anult põhipakette aga näiteks loodus ja teadus sumbuvad kaablisse ära. siis tuleb kaablit vahetama hakata.
(philips lukustub kanalile, mida paketis pole ja sealt saab ära ainult programmi +/- vahetamise nupuga. unustab kanalid + uued philipsid toodavad kanalijärjekorra teibassse, sony on keeruline + teeb kanalijärjekorra nihkesse + vene kanalite heli kodeering jookseb nihkesse, osad finluxid ja thompsonid teevad kanalijärjekorra nihkesse nii ,et topivad kaks hd kanalit valesti.. )
722 |
inczp
23.12.2014 21:15:22
| Vaatasin seda Shivaki manuaali ja imestasin, et Made in Japan. Poes olen neid imeriistu näinud ja seni arvanud, et miski Made in India asi. Aga tõesti miskeid Shivakisid, Provisione (vanemate selenimelise kineskoobi saatsin novembris jäätmejaama), HCS-e jne osta küll ei julgeks, afa küllap neile turgu on. Täitse huvitaks mis (n)imelisi pille meie kaubandusvõrgus veel müüdud on (TCL-olen näinud, Beko - miskid pisikesed lcd-d kuskil olid, Gorenje - Sloveenias oli hotellitoas, peaks olema kvaliteetne, meil ei müüda). Laurx võiks valgustada, ta vist igasuguste asjade häälestamisega kokkupuutunud, poes kõigil imepillidel pilt ees.
23.12.2014 23:18:55
alustame sellest, et ma panen neid asju starmani dvb-c otsa.
see shivaki on sitt, sest meil pole enam lihtsaid mooduleid väga muud moodi liikvel kui kasutaja omale just telekaga kaasa ei osta seda aga enamasti seda ei tehta, sest "telekal on ju digiboks sees". ma ei tea, kas ja mida selle konkreetse shivakiga teeb tarkvara uuendus.. otsida pole viitsinud, kliendi asi on oma telekat tuunida. ei tea, et keegi seda teinud oleks nt. tartus on teada miski 15-25 sellist shivakit. funai/shivaki/provision kasutasid sama platvormi ja omasid samu hädasid. provision suutis ci+ mooduli küll leida aga pilt hangus iga kahe sekundi tagant hetkeks..
shivaki ja vana funai millele pole mõtet ci + moodulit külge toppida
hetkel on funai, philips, thompson ja luxor kolinud ositi samale platvormile. moodulid sööb ära ja kanalite järjekord on ka OK aga starmani võrgus on peale teleka ka internet.. 330mhz 482mhz vahemik venib nagu tigu..
TCL oskab küll kanalid otsida aga kui kodeeritud kanali pealt minna vaba kanali peale, mida on starmani võrgus ETV, teeb tcl restardi.. tarkvarauuendust polnud olemas.
gorenjet pole näinud. kui mahhima seda müüma ei hakka siis ilmselt meile ei teki ka.
HCS on sisuliselt luxor. sarnaselt sonyga nihutab kanalid tänu HD de valesti paigutamisele nihkesse. probleem laheneb lihtsalt kuna mälu järgi nihutas ta suurema numbriga kanalid ühe võrra ües kui midagi kas ära kustutasid või ümber tõstsid. moodulid töötavad kenasti.
kui dvb-c sees on, on thompsonil / philipsil / finluxil / luxoril selline menüü
aga sellise menüüga võib tal olla ainult dvb-t.. zoomis saab moodulit kasutada, ta lihtsalt ei oska dvb-c s kanaleid otsida..
pmst on kõige probleemivabam samsung. võid mooduleid ka vahetada. LG tahab uue mooduli panemisel tehaseseadeid, sest conaxi autentimise suudab ta uue mooduliga teha vaid kolmanda etapini viiest.
722 |
Margus
HV pensionär
24.12.2014 21:32:03
Vana telkar andis otsad ja tundub, et uut vaja Lappasin siin pool teemat läbi, aga ikkagi küsin. 4k jätaks välja esialgu. 55" telekat vaja. Oluline on korralik võrgutugi ja talutav pilt. Hinda üle 1K€ ei taha eriti maksta Mis variante on mõttekas vaadata. Asi hakkab olema Starmani võrgus.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
24.12.2014 22:24:09
samsa ja lg mudelid lappa läbi. eelpool ilmselt neid mainitud. ühte viimase otsa lg d sai häälestatud paar nädalat tagasi. magicremote vms see noolega jebitav menüü oli. sisenditeni ning seadistusteni jõudmine oli võikalt "teistmoodi". alles hiljuti sai tuttava pool konstateeritud fakti, et peale teleka tarkvarauuendust ei saa nututeeveega e-kooli TSL handshake vea tekkimise tõttu ning meilimanuseid ka ei näidanud enam..
722 |
von Wu
24.12.2014 22:34:36
Kas ükski muu mark ei kõlbagi enam? Võimalikult vähe peegeldava ekraani otsinguil jõudsin Sony W-seeria juurde. Mida see endast kujutab?
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
722 |
von Wu
25.12.2014 01:11:26
DVB-C-st on savi. Kui DVB-T-ga töötab, siis on kõik korras.
670 |
inczp
25.12.2014 10:56:04
Ma Sony't ikka niiväga ei materdaks. Sõltuvalt maa valikust talitleb see DVB-C otsas erinevalt.
Soome - reastab kanalid nagu Starman neid nummerdab ja kui seal ka on mõned lahknevused, siis sellest on enamikul inimestel suht suva ja kui vene kanaleid ei vaata siis suva ka see kuidas see heliriba on või ei ole. Negatiivne selle valiku puhul on see, et puudub võimalus kanaleid reastada selle järgi kuidas endale meeldib. Raadiokanalid asuvad eraldi.
Eesti, Saksamaa - nimekiri koostatakse selles järjekorras,millistel sagedustel miskid kanalid on. On paras segadus, aga samas on võimalus kanaleid tõsta endale sobivasse järjekorda ning raadiokanaleid ka telekanalite vahele nt Vikerraadio võid tõsta nr 600 alt nr 17 alla.
Ise sai eelistatud lõpuks maana Eestit, esialgu kasutasin ka Soomet.
sansam
25.12.2014 12:26:15
| laurx kirjutas: |
| sony ei tee endisetl dvb-c otsast starmani võrgus 100% kattuvat otsingut ning mingi nüanss nende kodeeringus tekitab vene kanalitel / vene keelse audioriba mahajäämise. tahad selliste nüanssidega telkut kaeda, fine, valik on sinu. |
Järsku on viga ikkagi Starman-is hoopis. Mul ei ole Starman ja Sony teler funktsioneerib hästi. Emale sai ka ostetud Sony teler ja temalt pole ka kuulnud nurinat. Tal on Starman, aga pärastpoole saan ise veenduda selles.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
25.12.2014 14:24:41
inczp, vat ei tea aga "ei peta" riigid soome/saksa. üks sony tõstis saksa peale saksa keelse heliribaga kanalid esimeseks.
vanemad philipsid ja lg d ei näita dvb-c seadeid kui eesti valida.
no sa tee oma telekaga mida iganes sa tahad teha aga mina ei hakka iga kliendi juures talle neid kanaleid üks haaval nii ajama nagu ta tahab/lehel on. ma teen telekale tehaseseaded, taon puldilt kiirvalikud sisse ja teostab otsingu. samsa/lg/ VANEMAD dvb-c philipsid ja isegi grunding saab sellega hakkama aga vat sony ei saa antud kontekstis. siis hakka kliendile seletama, et näed digital all on kanalid, reasta neid ise.. selle peale vahitakse nagu siga sidrunit..
see sony ja vene heliriba teema on konkreetselt sony ja vene heliriba teema. teiste telekatega seda probleemi EI OLE. (margipe.dedest venelased ostavad omale mersu/sony jms gucci mucci asju kui neile raha anda)
722 |
p3000
25.12.2014 16:15:57
55" ost , tänasepäeva seisuga soovitaksin viimaseid Pana plasmasid (kas uuena või kasutatuna).
minul töötab Pana DVB-C osas ka suurepäraselt..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
722 |
