Saa siis aru ühed ütlevad hoia peal ja teised, et võta maha.
Tee oma tunde järgi, kuidas kõige parem tundub. Kui mul oli 60hz monitor ja vsync peal, siis oli kõik ülisujuv. Praegu aga alla ultra mängida ei taha, mis siis, et fps 140 piires max.
El-Fuego, Mina vist väljendasin ennast ebaselgelt. Kui kunagi 60Hz monitoriga mängisin, siis mäletan et pilt muutus minu silmale sujuvaks 75+ fps. Kuigi loogiliselt rohkem kui 60fps näha ei tohiks, kuna monitor ei suuda rohkem välja joonistada. Lyhidalt ei tea millest see tulenes.
Minu eelnev jut oli suunatud neile kellel monitor 120Hz, või veelgi rohkem. Siis muutub suurema fpsi tagaajamine mõttetuks, kui fps on rohkem mida monitor suudab välja joonistada. Näide: mina mängikskin 120Hz monitoriga fps 200. See oleks täiesti mõttetu arvuti "piinamine", kus juures paljud väidavad, et selline ylikõrge ja eritti kõikuv fps teeb kogu mängu ebastabiilseks. Ise tunnen kui fps kukub järsku yle 25 fps ja siis jälle kohe tagasi. Näiteks 160 pealt 125 fpsi peale. Asi on palju sujuvam minu silmale kui fps on tasaselt 120. BF4 puhul kasutan selleks VSynci, kuna pole uurinud kas saab ka kuskilt mujalt framerate smoothingut peale keerata. Seadetest olen sellevõrra "kraani" kinni keeranud, et fps pysiks seal 120 juures. Vahest muidugi kõigub 100 ja 120 vahel aga see pole enam häirinud. Vsync aga hoiab et fps üle 120 ei läheks.
Jällegi mainin, et see on täiesti maitse ja asi. Igale ühele oma.
Kuna eriti aega hetkel pole. Siis sai ka kiire guugel tehtud. Ikkagi soovitarakse see peal hoida kui 60hz molu või kui isegi üle. Pidavat rauda lõhkuma muidu ja asjatult jama tekitama.
El-Fuego. Ma nagu seda proovisingi soovitada. Lihtsalt paljud kellele meeldib "sportlik" mängustiil, siis need mängijad väidavad et VSync 60Hz monitoriga tekitab mingit laagia. (hiire liigutusel sündiv väike viive). 120Hz+ monitoride puhul seda ei pidavat enam olema. Ise kasutan VSynci.
Ei sain kenasti aru. Lihtsalt kirjutasingi, et teised sama räägvad vsync ikka peal hoida. Igatahes 5+ sulle
Uue plaastriga kadus ainuke server mida ma mängin Favouritsi alt ära
Gametrackeri järgi näen, et server üleval ja rahvast täis aga ma ei leia kuskilt seda enam _________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
Sõltub täiesti monitorist endast. Mõnel on suurem response time, mõnel pisem. 1-2ms viivitusega moluga on sageli ilma v-syncita üldiselt täiesti okei, mingit tearingut ei tule. v-sync on peal siis jah mul ka uimab, tuntav hiire input lag. Lihtsam seda v-synci väljas hoida
Mul on see aeg 5. Mis moodi see input lag välja näeb?
kas mul on õigus kui ma ütlen et mida väiksem on monitoril see ms ehk siis response time ? et mida väiksem seda parem ? mul endal 120Hz monitor ja ms on 3.. ja ma ei kasuta seda v-synci.. olen proovinud aga ei leidnud küll et midagi oleks paremaks või kiiremaks teinud ?
Kui sa vsynci pole kasutand siis paljud(nagu mina) ei pane tähelegi eriti screen tearingut. Aga kui oled juba harjunud ilma screen tearinguta siis tagasi minna on raske. Infi - https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_tearing .
Input lagiga on suht sama lugu - algul ei häiri, et hiir ei ole nii tundlik või nö kergelt "ujub". Aga kui juba oled harjunud tulistama oma hiire tundlikkusega siis tagasi minna on väga raske.
Kui on 120 või 144hz monitor, siis pole mingit screen tearingut ega input lagi. proovisin just mängus oma monitori 60hz peale keerata ja liikumine muutub kohe selliseks "karedaks" ja tearing tuleb ka sisse. 144hz on aga väga väga sujuv ja pole mingit vsynci vaja!
El-Fuego, Võib-olla on nii, et sa ei panegi seda tähele, sest pole üle 60hz monitori omanud? Kui mina läksin 60hz monitori pealt 144hz peale, siis tagasi küll enam ei pöördu. Aga see monitor mis sul praegu on, sellel on super ilus pilt, mul oli sellest 27" tolline variant. Mul on vahepeal veel 3 monitori olnud ja ütleks, et samsungil olid kõige ilusamad värvid.
Kuidas nende monitoridega lood siis on? Mul Battlefield 4, s, kui vertical sync maas, siis FPS kõigub 80-120 vahel ja temperatuuri vaadates jõhkralt kõrgele läheb. Kui VS peale panen, siis stabiilselt 60fps ja temp normaalne ja mina aru küll ei saa, et mingi viive sees, väga stabiilne on. Kas nende 122 ja 144 hz monitoridega videokaarti ei koorma jõhkralt ja peab mingi võimas riistvara olema, et üldse sellist monitori soetada? Endal plaanis osta uus monitor.
Ma ei saa küll aru, et miski teariks
Ega sa enne aru ei saa, kui proovid. Vahe on tegelikult tohutu. 60hz monitorid rebivad pilti ikka päris korralikult, aga seda ei taheta/ei saa väga tunnistada enne, kui pole 144hz peal mänginud.
V-syncist rääkides, siis mul oli vana monitoriga V-sync pidevalt maas. Endal jäi mulje, et just vähendast tearingut. Kuigi tegemist oli 60hz monitoriga, siis 100FPS+ juures liikus pilt sujuvamalt. LoL'is oli seda eriti hästi võimalik tähele panna.
tearida saab siis, kui fps on suurem kui ekraani sagedus. teine asi on, et 144hz peal on tearitud kaader lühem. _________________ - londiste
input lag.. pmst, kujutad ette tunnet mis tekib kui masin on nõrk, fps on madal - näed vastast, hakkad laskma aga mäng ei reageeri nii kiiresti kui võiks.. sama tunne kuid fps on stabiilselt "piirajas".
Või teistmoodi öeldes, nagu oleks su virtuaalne sõdur hiirt liigutades siirupi sees kinni, teeb kõike mida tahad aga pisikese kuid tuntava viivitusega. Snaiperit vast eriti ei koti aga vähegi kiirema aktsiooni muudab sigahäirivaks
Seda üsna palju juhtunud, et reageerida ei jõua. Siirupi teemat pole märganud.
Tegelt kokkuvõttes vsync(no tearing) vs no vsync(parem input) saab lahendada ka 2 teistmoodi:
1. Nvidia adaptive vsync - pm vsync aktiveerub ainult siis kui framerate hüppab üle ekraani maksimumi. Muidugi kui on liiga võimas gpu siis hüppab koguaeg üle 60 aga neil kellel pole väga võimas gpu need saavad seda proovida.
2. Teha mängukausta user.cfg GameTime.MaxVariableFps 60 ja vsyncita(ma kasutan seda kuna mul niguinii framerate high peal on koguaeg 60 ligidal).
parm, irww väga hea see jõuluteema mul sellist asja pole,aga siin koguaeg räägitakse sellest mingist CTE-st ? Misasi see üldse on ? sry kui rumal küsimus,mul ainult premium seda cte-d mul ei ole ...on see mingi mod või kas mina ka sinna saaks ja kas see teeb midagi paremaks selles mängus ka ?
Lisaks ilmus mingi aeg tagasi BF ametlikul twitteri lehel selline ''lamp'' postitus : https://twitter.com/Battlefield/status/539101575005093888/photo/1
Pluss tiggr_ (David Sirland) rääkis streamides, et inimesed arvavad, et öö mappe on lihtne teha - keerake valgustus lihtsalt maha, aga tegelt on see palju raskem. Ei usu, et ta tühja koha pealt oleks sellest rääkima hakanud.
El-Fuego kirjutas:
Gap kirjutas:
Mis ajani seda cte-d lahti hoitakse?
Kogu aeg on lahti. cte.battlelog.com , sealt saad kõikidele oma küsimustele vastused. Tegu on testimiseks mõeldud keskonnaga, kõik mis tuleb avalikku patchi, testitakse seal ennem läbi + rohkemgi. Kõikide pühade aeg on olnud seal teemakohaseid üllatusi.
Kas CTE-s ongi üleval vaid 4 serverit? Pole kaua toda mänginud, kuid mingi aeg oli seal servereid küll rohkem ja ka EU omi (nüüd vaid 2 US ja 2 AU serverit).
Jube vähe mängijaid ka. Nende 4 serveri peale kokku hetkel ~50 mängijat. Ei tundu kuidagi reaalne või ongi see nii välja surnud seal?
Serveri otsingu filtris ka ei ole mitte midagi seal peale pannud ega sättinud, nii et nagu peaks ta seal mul kõiki servereid näitama.
Viimati mängisin mingi nädal tagasi CTE's, siis oli EU omasi küll, aga ka mul näitab ainult sinu toodud servereid atm.
edit: Serverite rahvastatusega on alati probleeme olnud seal. Minu arust aitaks, kui nad jooksutaks 32 player Conquest Small servereid. 20 inimest Conquest Small mapil on teine tera kui 20 inimest Conquest Large mapil ikka.
Milline? Need mis pragu on lähevad vaikselt valgemaks, efekt on aga pimedust eriti pole... Bf3 olid mingid hämara kaardid, aga täis eesti praegust pimedust ikka pole. Seda tahaks. Kottpime.
Dave20, jah, peaks rohkem mõtlema ja oleks tõesti kasu nendest öö objedest... Nagu päris, huvitav kas snaipri optika öösel ka helgib siis? _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Tulen ka vist tagasi, pole viimast DLC'd proovinudki veel. Haha need maskid on kull vinged CTE's ja snow mobilel christmas song .Kuidas muidu viimane DLC on? Tore kui manguga vaeva nahtakse mis juba aasta vana .
Peale seda, kui Elion läks üle IPv6, hakkasin kogema halba netcode'i (umbes sama nagu oli enne 30Hz patchi) + packet lossi märk paremal-üleval nurgas vilkus pidevalt. Esialgu arvasin, et tegu oli viimase, Final Standi patchiga, kuna enne seda polnud mänginud mõnda aega ja ei osanud IPv6 peale minekuga siduda seda. Peale seda, kui sai kõik võimalik proovitud ja ikka ei olnud kasu, lülitasin arvutil IPv6 välja ja kõik on normis tagasi, ei mingit lagi, nurgataga suremist ja ka packet lossi märk ei vilgu enam.
Ei tea, kas Elioni poole probleem või minu, aga nii sain igastahes korda ja mõtlesin, et postitan, äkki on kellelegi abi sellest.
http://www.techunboxed.com/2012/08/how-to-disable-ipv6-in-windows-8.html
El-Fuego kirjutas:
Gap kirjutas:
Sellest ma saan areu, et test keskkond kuid egas siis lõpmatuseni asju ei testita ju seda pidasin silmas. Ja kui test ära lõpetatakse tähendab ju see ka keskkonna sulgemist.
battlear kirjutas:
Ok paneme selle ipv6 kinni. Aga kas see probleeme laiemas plaanis ei tekita edaspidi ?
Ma ei tea kas sellest ipv kinnikeeramisest või millest tekkisid artifactid mängu
