uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 429, 430, 431 ... 506, 507, 508  järgmine
aht0
sõnum 18.12.2014 21:31:13 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
aht0 kirjutas:
Avot kirjutas:
El-Fuego. Ma nagu seda proovisingi soovitada. Lihtsalt paljud kellele meeldib "sportlik" mängustiil, siis need mängijad väidavad et VSync 60Hz monitoriga tekitab mingit laagia. (hiire liigutusel sündiv väike viive). 120Hz+ monitoride puhul seda ei pidavat enam olema. Ise kasutan VSynci.
Sõltub täiesti monitorist endast. Mõnel on suurem response time, mõnel pisem. 1-2ms viivitusega moluga on sageli ilma v-syncita üldiselt täiesti okei, mingit tearingut ei tule. v-sync on peal siis jah mul ka uimab, tuntav hiire input lag. Lihtsam seda v-synci väljas hoida
Mul on see aeg 5. Mis moodi see input lag välja näeb?
input lag.. pmst, kujutad ette tunnet mis tekib kui masin on nõrk, fps on madal - näed vastast, hakkad laskma aga mäng ei reageeri nii kiiresti kui võiks.. sama tunne kuid fps on stabiilselt "piirajas".
Või teistmoodi öeldes, nagu oleks su virtuaalne sõdur hiirt liigutades siirupi sees kinni, teeb kõike mida tahad aga pisikese kuid tuntava viivitusega. Snaiperit vast eriti ei koti aga vähegi kiirema aktsiooni muudab sigahäirivaks
Muhekas
Muhekas
sõnum 19.12.2014 18:24:12 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
aht0 kirjutas:
Avot kirjutas:
Seda üsna palju juhtunud, et reageerida ei jõua. Siirupi teemat pole märganud.
#Olen küberkiusamise vastu!
Revilo
sõnum 19.12.2014 19:08:42 vasta tsitaadiga
Tegelt kokkuvõttes vsync(no tearing) vs no vsync(parem input) saab lahendada ka 2 teistmoodi:
1. Nvidia adaptive vsync - pm vsync aktiveerub ainult siis kui framerate hüppab üle ekraani maksimumi. Muidugi kui on liiga võimas gpu siis hüppab koguaeg üle 60 aga neil kellel pole väga võimas gpu need saavad seda proovida.
2. Teha mängukausta user.cfg GameTime.MaxVariableFps 60 ja vsyncita(ma kasutan seda kuna mul niguinii framerate high peal on koguaeg 60 ligidal).
Muhekas
Muhekas
sõnum 19.12.2014 23:08:09 vasta tsitaadiga
Revilo kirjutas:
Proovisin seda viimast rida. Võttis lainetama
Gap
Gap
sõnum 20.12.2014 15:25:48 vasta tsitaadiga
parm
sõnum 20.12.2014 15:28:11 vasta tsitaadiga
Mitte võiks tulla, vaid tulevadki. CTE-s sai juba Pearl Marketit mängida mingi aeg öö-seades. Väga fun oli.
Üks DLC tuleb veel ja sinna lubati panna vanu mappe, öö mappe jne. Mis seal reaalselt tuleb, eks näeb siis kui tuleb.
CTE-s muidu hetkel jõuluteema:
Link
| SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Gap
Gap
sõnum 20.12.2014 15:41:11 vasta tsitaadiga
parm, irww väga hea see jõuluteema icon_biggrin.gif mul sellist asja pole,aga siin koguaeg räägitakse sellest mingist CTE-st ? Misasi see üldse on ? icon_redface.gif sry kui rumal küsimus,mul ainult premium seda cte-d mul ei ole ...on see mingi mod või kas mina ka sinna saaks ja kas see teeb midagi paremaks selles mängus ka ?
Muhekas
Muhekas
sõnum 20.12.2014 15:44:28 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Mis ajani seda cte-d lahti hoitakse?
-myyr-
-myyr-
sõnum 20.12.2014 15:55:08 vasta tsitaadiga
Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
battlear
battlear
sõnum 20.12.2014 17:54:58 vasta tsitaadiga
Lisaks ilmus mingi aeg tagasi BF ametlikul twitteri lehel selline ''lamp'' postitus : https://twitter.com/Battlefield/status/539101575005093888/photo/1
Pluss tiggr_ (David Sirland) rääkis streamides, et inimesed arvavad, et öö mappe on lihtne teha - keerake valgustus lihtsalt maha, aga tegelt on see palju raskem. Ei usu, et ta tühja koha pealt oleks sellest rääkima hakanud.
El-Fuego kirjutas:
Gap kirjutas:
Kogu aeg on lahti. cte.battlelog.com , sealt saad kõikidele oma küsimustele vastused. Tegu on testimiseks mõeldud keskonnaga, kõik mis tuleb avalikku patchi, testitakse seal ennem läbi + rohkemgi. Kõikide pühade aeg on olnud seal teemakohaseid üllatusi.
Siim159
Siim159
sõnum 20.12.2014 17:57:45 vasta tsitaadiga
Kas CTE-s ongi üleval vaid 4 serverit? Pole kaua toda mänginud, kuid mingi aeg oli seal servereid küll rohkem ja ka EU omi (nüüd vaid 2 US ja 2 AU serverit).
Jube vähe mängijaid ka. Nende 4 serveri peale kokku hetkel ~50 mängijat. Ei tundu kuidagi reaalne või ongi see nii välja surnud seal?
Serveri otsingu filtris ka ei ole mitte midagi seal peale pannud ega sättinud, nii et nagu peaks ta seal mul kõiki servereid näitama.
battlear
battlear
sõnum 20.12.2014 18:01:02 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Viimati mängisin mingi nädal tagasi CTE's, siis oli EU omasi küll, aga ka mul näitab ainult sinu toodud servereid atm.
edit: Serverite rahvastatusega on alati probleeme olnud seal. Minu arust aitaks, kui nad jooksutaks 32 player Conquest Small servereid. 20 inimest Conquest Small mapil on teine tera kui 20 inimest Conquest Large mapil ikka.
heretic666
heretic666
sõnum 20.12.2014 20:05:03 vasta tsitaadiga
-myyr- kirjutas:
Siis oleks reaalselt nightvision scopedest ometi kord kasu ka.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Dave20
sõnum 20.12.2014 20:09:07 vasta tsitaadiga
Praegu ju ka juba üks öö map olemas.
iir
iir
sõnum 20.12.2014 20:15:03 vasta tsitaadiga
Milline? Need mis pragu on lähevad vaikselt valgemaks, efekt on aga pimedust eriti pole... Bf3 olid mingid hämara kaardid, aga täis eesti praegust pimedust ikka pole. Seda tahaks. Kottpime.
Dave20
sõnum 20.12.2014 20:29:49 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Sandor
Sandor
sõnum 20.12.2014 22:32:36 vasta tsitaadiga
Võtsin ka premiumi ligi..Nüüd miljon unlocki vaja lahti graindida. Kui keegi soovib koos möllata siis battlelog on AcloYde
iir
iir
sõnum 20.12.2014 22:37:53 vasta tsitaadiga
Dave20, jah, peaks rohkem mõtlema ja oleks tõesti kasu nendest öö objedest... Nagu päris, huvitav kas snaipri optika öösel ka helgib siis?
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 20.12.2014 23:01:53 vasta tsitaadiga
Tulen ka vist tagasi, pole viimast DLC'd proovinudki veel. Haha need maskid on kull vinged CTE's ja snow mobilel christmas song thumbs_up.gif thumbs_up.gif .Kuidas muidu viimane DLC on? Tore kui manguga vaeva nahtakse mis juba aasta vana .
Add me pls http://battlelog.battlefield.com/bf4/user/dUUUmzz/
Liil6u
Liil6u
sõnum 20.12.2014 23:09:49 vasta tsitaadiga
Mis teema nende tagidega on? Sai leitud paar tk a ära noppida ei lasknud icon_rolleyes.gif
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
iir
iir
sõnum 20.12.2014 23:39:33 vasta tsitaadiga
Karbile nuga ja siis saab.
battlear
battlear
sõnum 21.12.2014 06:06:29 vasta tsitaadiga
Peale seda, kui Elion läks üle IPv6, hakkasin kogema halba netcode'i (umbes sama nagu oli enne 30Hz patchi) + packet lossi märk paremal-üleval nurgas vilkus pidevalt. Esialgu arvasin, et tegu oli viimase, Final Standi patchiga, kuna enne seda polnud mänginud mõnda aega ja ei osanud IPv6 peale minekuga siduda seda. Peale seda, kui sai kõik võimalik proovitud ja ikka ei olnud kasu, lülitasin arvutil IPv6 välja ja kõik on normis tagasi, ei mingit lagi, nurgataga suremist ja ka packet lossi märk ei vilgu enam.
Ei tea, kas Elioni poole probleem või minu, aga nii sain igastahes korda ja mõtlesin, et postitan, äkki on kellelegi abi sellest.
http://www.techunboxed.com/2012/08/how-to-disable-ipv6-in-windows-8.html
reints
reints
sõnum 21.12.2014 11:24:49 vasta tsitaadiga
Mul läks ka nagu paremaks peale seda kui selle 6 kinni panin
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 21.12.2014 13:34:08 vasta tsitaadiga
Enne suurt installi vaatasin, et mul oli 0 battlepacki. Peale esimest edukat pela vaatasin, et wut 21 unopened battlepacks .
Well thanks, i guess?
Muhekas
Muhekas
sõnum 21.12.2014 15:59:55 vasta tsitaadiga
battlear kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
Gap kirjutas:
Sellest ma saan areu, et test keskkond kuid egas siis lõpmatuseni asju ei testita ju icon_smile.gif seda pidasin silmas. Ja kui test ära lõpetatakse tähendab ju see ka keskkonna sulgemist.
battlear kirjutas:
Ok paneme selle ipv6 kinni. Aga kas see probleeme laiemas plaanis ei tekita edaspidi ?
Ma ei tea kas sellest ipv kinnikeeramisest või millest tekkisid artifactid mängu icon_neutral.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 429, 430, 431 ... 506, 507, 508  järgmine
