uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  3DMark2001 lülitab arvuti välja - viga käes märgi kõik teemad loetuks
eeroj
sõnum 14.03.2004 23:05:30 3DMark2001 lülitab arvuti välja - viga käes vasta tsitaadiga
Selline jama, et 3DMark2001 SE, kuuenda testi ajal arvuti seiskub! Ülekoormuses pole kah vist asi, mäng jookseb normaalselt. Kas on kellelgi sellist probleemi ette tulnud?
See pole muidugi minu põhimure. Ma krutin seda sellepärast, et 3D Mark tulemus on vilets. (AMD XP2100+, Soltek KT400, X-Micro Ti-4200 4x AGP 128) Ei tule 8000 punnigi. Varemalt sain 10000 täis. 3D 2003 ainult 1368. Kõlab nagu teisedki teemad siin, aga mul on viimased nvidea ja VIA draiverid juba peal.
Kas on kellelgi mõni hea idee mida võiksin proovida?
Tänud,
viimati muutis eeroj 15.03.2004 17:38:58, muudetud 1 kord
Terminator III
sõnum 14.03.2004 23:30:34 vasta tsitaadiga
Alati ei ole kõige viimased driverid paremad, nvidial pidid vist olema kõige paremad 44.04 versioon, need pidid andma kuni 1000 punni rohkem kui kõige uuemad
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Eser
sõnum 15.03.2004 10:00:05 vasta tsitaadiga
jep sa pead vaatama mis su kaardile sobivad paremini
ja tundub nii et mida uuemad, seda vähem punne testides saad.
Must, ja karvane !
Troll
Troll
sõnum 15.03.2004 13:20:50 vasta tsitaadiga
Siin võib olla mitu põhjust, mul viskas 3DMargist välja siis, kui mälu oli vigane. Seda testi Memtest86-ga. Siis pole sul kirjas, mis OPsüsteemi sa kasutad? DirectX9.0 on ikka peal?
Wiltz
sõnum 15.03.2004 13:33:19 vasta tsitaadiga
troll, sul viskas testist välja...aga temal paneb arvuti kinni! (vähemalt nii saan mina asjast aru) see ei ole eriti normaalne, ausalt öeldes ei olegi vist kunagi näinud sellist varianti, kas panebki päris kinni v teeb vähemalt autom. resaka?
Troll
Troll
sõnum 15.03.2004 13:39:14 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Kirjutasin vähe halvasti, tegelikult tegi mul restardi. Teemaalgataja võiks täpsustada, mida ta selle arvuti seiskumise all mõtleb, kas jääb päriselt seisma või ainult jookseb kokku s.o pilt ees, aga midagi ei funktsi?
svenman
sõnum 15.03.2004 13:40:13 vasta tsitaadiga
Olen ka sellise kaardi puhul sama pilti näinud. Mingi päris kõva jahutus oli peal kaardil, aga poole testi peal tappis arvuti ära ja radika peal võis mune praadida. Kusjuures ilma klokkamata tegi nii. Ei kujuta ette mis vaking turbiini selle kaardi peale puhuma peab panema.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
eeroj
sõnum 15.03.2004 16:48:25 vasta tsitaadiga
Win on XP , directX9 peal ja 6. testi ajal paneb justnimelt arvuti kinni, nii nagu vool läheks ära. Ise mõtlesin kah, et äkitsi video kuumeneb üle. Jahutus on Zalmani passivne ja seda annab kindlasti ka hehvalt kokku panna - nii et ei jahuta normaalselt. Aga olen ennem korduvalt 3DMark teste teinud ja mänginud - no prob. Aga nüüd on mõistus otsas.
Wiltz
sõnum 15.03.2004 16:57:16 vasta tsitaadiga
üks on kindel, jahuta kui sitasti tahad, see küll arvuti kinni lykkamist ei saa põhjustada...ma arvan! icon_lol.gif
miski muu probleem vast, äkki on siis mingi probleem toitega, nõuab nii palju powwat, et ei suudeta seda lihtsalt pakkuda? see vaid oletus, aga maybe...
eeroj
sõnum 15.03.2004 17:38:24 vasta tsitaadiga
Sorry. Paistab et valehäire. Kui midagi pees, siis ikka harva (isiklik kogemus) kui süüdistused hardware teemal õigustatud. Ikka põhjus 2 kõrva vahel. Eile sain foorumist lingi mingi nvidea kaartide kellamiseks. Tegin lahti ja see tahtis mingit system32 faili uuendada. Panin cancel ja sealt mulle need probleemid. Täna tegin uuesti ilma cancelita ja 3DMark2001SE funkab jällegi. Punne muidugi vähe, 1100 p. vähem kui rekord, aga pean proovima vanemaid nvidea draivereid. Tahaks jälle 10 000 täis saada.
Aitäh kõigile kes viicisid siia paar rida kirja panna.
