25.11.2014 18:22:36
väike kast ja mid-high komponendid. kogu aeg töötav vent ei pruugi üldse halb mõte olla.
_________________ - londiste
216 |
-FoX-
25.11.2014 18:41:16
Ei nu netis surfates jne. võiks nii passiiv olla kui võimalik.
Ses suhtes ongi platinum hea, et kui koormus taha tuleb 3d rakendused vms. siis pistab vendi tööle.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
SilQ
25.11.2014 19:02:44
-FoX-, Teisti pidi pannes saab. Aga Seasonicu puhul pead sa kindlasti korpuse sees olevat 220v juhet pikendama, mõni cm jääb puudu.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
213 |
-FoX-
25.11.2014 19:03:55
On miskit head lühikest pikendust ka soovitada või juhe pooleks ja jupp vahele?
6 :: |
307 |
SilQ
25.11.2014 19:05:13
| -FoX- kirjutas: |
| On miskit head lühikest pikendust ka soovitada või juhe pooleks ja jupp vahele? |
Mina tegin pooleks, panin umbes 5cm jupi vahele jootsin kokku tagasi ja termolüüs peale. See lapitud osa jäi emaplaadi alla nii et silma ka ei riiva kui keegi tahaks nokkida.
213 |
mygger
27.11.2014 10:22:06
| Krooms kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| Nika0 kirjutas: |
Video ka
väga ilus teine  |
On jah. Tükk aega olen seda "õiget" korpust taga ajanud. Mine tea äkki see ongi.
Loodame, et tuleb ka meil müüki. |
http://www.ox.ee/est/product/800325
Diesel
30.11.2014 07:57:00
Loodame, et detsembris jõuavad R5 korpused ka müügile. Esialgselt oli plaanis soetada Fractal Design Define R4, aga ei hakanud kiirustama
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
liiv
01.12.2014 04:35:50
Panin eile kokku raali Phanteks Enthoo Pro baasil ja olin meeldivalt üllatunud, kui hea tootega tegu. Soovitan. €100 hinnaklassis raske vastast leida ja mõned peavad seda paremaks kui Fractli või NZXT sama hinnaklassi mudeleid
Süvenesin pisut ja isegi Techpower annab väga hea hinnangu: http://www.techpowerup.com/reviews/Phanteks/Enthoo_Pro/6.html
Kui ma poleks ostnud üüberkirvest Fortress FT02 siis oleks see Phanteks õige ost olnud (tegelikult NZXT H440 on ka väga hea mulje jätnud, üldse on minu arvamus NZXT oluliselt tõusnud)
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
kazemaky
01.12.2014 17:39:04
Sai NZXT S340 soetatud ja väga rahul. Võtab vähe ruumi ja näeb stiilne välja. Ruum on sees väga otstarbekalt ära kasutatud ja saab ka suuri asju sinna mahutada. Lõpptulemus on küllaltki tidy. case fani kiirused tõmbasin ka alla ja kokku on päris vaikne, kui just prose vahel undama ei otsusta hakata. Tellisin läbi casekingist läbi arvutitarga ja maksma läks 68.70. Selle hinna eest superost minu meelest.
Välja näeb umbes täpselt samasugune mul:
Auron
01.12.2014 18:51:16
| kazemaky, seepärast ongi tidy, et toide koos juhtmeporriga on sinna "tunnelisse" peidetud. Samas mõnus - lühike kast.
132 |
216 |
Auron
16.12.2014 18:49:40
Väljast välja näeb premium ja smooth aga ei näe kust nagu õhku sisse lahmatakse? Lisaks selline kompakte kast võiks vabalt SFX psu'ga olla.
132 |
Juan Pablo
29 |
Auron
16.12.2014 22:04:17
Kuda tolle kasti pleki paksusega lood on?
132 |
crashromeo
16.12.2014 23:06:09
| kazemaky kirjutas: |
see NZXT S340 on ikka väga hea kast. pm nii pea kui too välja tuli sai omale kolm tükki sebitud.. ja väga mugav on sinna sisse ehitada komplekti. tänu "peidukastikesele" all, jääb lõpptulemus väga ilus.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
146 |
Juan Pablo
17.12.2014 16:09:23
Auron,
ok paksus on plekil, kaaned ei paindu kergelt ja muidu ka tugev kast
29 |
Timoha
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
von Wu
17.12.2014 21:48:48
Nii hõredas korpuses nii palju vente.
Pole ime, et lärmavad.
Toiteplokk paigalda kindlasti nii, et selle ventilaator jääb alla, mitte korpusest sooja õhku välja puhuma.
Fractalile 2 120 mm ventilaatorit eest sisse ja üks tagant (või isegi ülevalt) välja puhuma piisab. Üldine temp tõuseb ehk mõne kraadi võrra.
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
Timoha
17.12.2014 22:30:14
von Wu, eks algul, kui sai endale seda korpust, sai vente paigaldatud nii ja siiani oli see tolmukorjaja töötanud. Õnneks on olemas vanal korpusel tolmufiltrid aga mis ei meeldi, see et kui tahad neid puhastada siis pead kõik HDD korve lahti kruvima. Tegelt korpus ei ole lärmakas koos kõikide nende ventidega korraga tööl kuna saan neid vente min. kiirusega kontrolleriga tööle panna.
Aga et siis arvad et toide peab endale eraldi õhku saama? See et 2x120 sisse ja ainult 1x120 välja õhuvoolu liikumist ei riku? Ülevalt tahaks et kõik jääks kinni.
40 |
von Wu
17.12.2014 22:38:16
Ülerõhk tagab selle, et tolmufiltriteta avadest (põhiliselt taga) tolm sisse ei lähe, sest igast pilust surutakse õhku välja. Hea variant on ka see kui sisse ja välja puhuvaid ventilaatoreid on ühepalju. Endal on praegu küll vastupidi. Üks imeb tagant välja ja teine ülevalt ning sisse ei puhu üldse. Ka hõre korpus (CM690II), aga vaikne. Tolmust puhastada siiski tuleb, peaks millalgi ventilaatorid ette tõstma. Alumise kettakasti juba võtsin parema õhuvoolu tarbeks välja.
Toide peaks jah eraldi õhku saama. Saab ventilaator aeglasemalt ringi käia ja toiteplokk peab kauem vastu (võib-olla).
672 |
Timoha
17.12.2014 23:20:37
von Wu, ok, eks arvestan kõige sellega. Tänud abi eest. Lähen teen endale väikse jõulukingituse
40 |
olafsand
18.12.2014 08:50:13
| Kuna tegu korpuse lisaga, siis küsin korra siin. Oleks soov korpuse esiküljel näha temperatuure. Midagi reguleerida pole vaja ja ei tahakski, lihtsalt infotabloo 5,25" "sahtlisse". Oskab soovitada keegi ka eestis selliseid asju saab üldse? Arvutitargas on ventilaatorite juhtimispaneelid, aga seda ei soovi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Braien
90 |
olafsand
18.12.2014 09:10:16
| Braien, see on päris ilus tegelikult. Kas saaksid palun öelda veel, et mis tempe ta täpselt on võimeline näitama? Kas CPU ja GPU korraga on võimalik kuvada? Või vähemalt ükshaaval siis? Pildi peal on System temp, see nagu ei ütle eriti midagi.
59 |
Braien
18.12.2014 10:41:52
Ega sellel eriti võimalusi pole, temp andur on juhtme otsas, selle paigutad sinna kuhu tahad, seda ta näitab, aga sa tahad ilmselt midagi sellist mis näitaks neid tempe mida windowsist ka näed?
90 |
