uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 131, 132, 133  järgmine
hondaa
hondaa
sõnum 11.12.2014 15:48:27 vasta tsitaadiga
Gap, tehaksegi natuke n6rgem kaart. M2lu hulk ei tee kaarti kuidagi kiiremaks
Gap
Gap
sõnum 11.12.2014 15:50:40 vasta tsitaadiga
hondaa, hmm.. mis siis teeb ?
jt234
jt234
sõnum 11.12.2014 16:09:50 vasta tsitaadiga
Gap, Kaardi kiiruse määrab eelkõige arvutusvõimsus (graafika chip ise).
Mälu hulk võib pudelikaelaks jääda juhul, kui mängu graafika (tekstuurid jne) video mällu ära ei mahu ning neid peab hakkama arvuti RAM-ist kaardile ja kaardilt ära liigutama. 1080p juures ei ole enamasti 2gb kaartidel sellega probleeme.
Mälu siini laius (bitid) määrab selle kui palju infot saab ühe korraga mälust lugeda. Mida nõrgem on video kivi ise, seda vähem on tõenäoline, et see jääb piduriks.
Dima oli siin
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 123
erick
erick
sõnum 11.12.2014 17:13:33 vasta tsitaadiga
hondaa, selle loogika järgi võiks 4790K-le ka vaid 2GB RAM'i anda ja seletada, kuidas mängimiseks polegi rohkem vaja, sest kiiruse defineerib ainult processing power. Ei ole need asjad nii lihtsad midagi. Andmemahud on väga arvestatav perf bottleneck, kui pole mälu kuhu neid mahutada.
Vael
sõnum 11.12.2014 17:52:58 vasta tsitaadiga
Mälu võiks isegi FHD juures rohkem olla, N: Watch Dogs kõik Ultra peal "sööb" isegi 1680x1050 juures üle 3GB.
Samas mälusiini kiirust ei määra ainult selle laius, GTX970(256bit) näitas hästi, et tõmmati koomale võrreldes r9 290x(512bit) aga tänu arhitektuurile sai ilusti hakkama. Samas madalama otsa GPU-d kõik Ultra peal ei tohiks veel jõuda jooksutada, nii et 3GB võiks täitsa piisav olla.
Pealegi PCIe ei kasuta kaugelt läbilaskevõimet ära ning sisemisest mälusiinist piisab ka tegelikult maa ja ilm:
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-performance-myths-debunked,3739-4.html
Tasub ikkagi vaadata ennekõike jälgida FPS-i lemmikmängus.
jt234
jt234
sõnum 11.12.2014 18:17:51 vasta tsitaadiga
Vael, Ei tasu segi ajada PCI-e ning kaardi enda mälu läbilaskevõimet.
PCI-e määrab selle kui kiirelt on võimalik arvuti RAM-ist videokaardile andmeid laadida. Loomulikult võib seda pidurdada kaardi enda mälu kiirus, kuid ideaalis ei vaheta kaart mängimise ajal RAM-iga palju infot (suured tekstuurid jne).
Sisemine mälusiin võib aga vabalt "täis" saada juhul, kui on vaja teha arvutusi suure koguse andmetega ning arvutus ise ei võta praktiliselt üldse aega. Läbilaskevõimet saab arvutada valemiga bitid x MHz - 128 bit @ 5000 MHz on sama kiire kui 256bit @ 2500MHz.
Dima oli siin
sõnum 11.12.2014 18:19:14 vasta tsitaadiga
tasakaalu ja pudelikaelade vältimise küsimus.
erick, su näide on tegelikult väga üle pingutatud. võrdle pigem sellega, et kas 4790k-le anda 8 või 16gb mälu. need 3 mängu, mis hädasti rohkem mälu vajavad saavad mõjutatud, ülejäänutel pole asjast sooja ega külma.
midrange kaardid ei ole see koht, kus minnakse graafikaseadetesse ja kõik ultra peale keeratakse.
kui see ka 2gb mäluga tuleb (mis on tegelikult väga tõenäoline) siis niikuinii teevad mitu tootjat 4gb mudelid ja saab ühel hetkel reaalseid võrdluseid lugeda.
mälusiini osas - liikluse pakkimine nagu 970/980 ja amd 285 teevad aitab tohutult kaasa kitsama mälusiini pudelikaelaks mitte jäämisele.
960 puhul, mis eeldatavasti ei tule palju kiirem kui 770, ei näe ma otsest suurt pudelikaela ei 2gb mälus ega 128bit mälusiinis.
- londiste
erick
erick
sõnum 11.12.2014 18:28:16 vasta tsitaadiga
Gap
Gap
sõnum 11.12.2014 22:51:45 vasta tsitaadiga
Kas GTX970 näiteks 4K resol veab mänge normaalse fps-ga ? selles mõttes et kui kõike mitteolulisi kellasid-vilesi põhja ei pane ?
jt234
jt234
sõnum 11.12.2014 22:53:04 vasta tsitaadiga
Gap, vaevalt. BF4 juba 50% supersamplingu peal jääb hätta kui kõik muu põhjas.
Dima oli siin
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.12.2014 00:11:26 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
pole mäng millega kaarti võrrelda.
jt234
jt234
sõnum 12.12.2014 00:13:54 vasta tsitaadiga
WäntWõll, Räägin isiklikust kogemusest, sest täpselt sellisena ta mulle ette jäi. Täpsustusena siis +50% supersampling ehk 1440p.
Igasugu vihmamantlitest pole mõtet antud kontekstis rääkida, olen juba aastaid roheliste hulgas.
Dima oli siin
sõnum 12.12.2014 00:23:45 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
kui nõudlikest/kaasaegsetest mängudest räägime, siis ei.
1440p peal kellad-viled põhja keerates kukub reas mängudes avg fps kuskile 35-40 kanti, miinimum seega vähemaks. mõned vähemolulised viled maha keerata, siis avg 50 alla on okei.
4k on oluliselt karmim. selle jaoks on täna vaja isegi high-end kaartide puhul sli-d.
bf4 supersamplimist võrdluseks kasutada ei ole väga hea. vaataks asju ikka native reso pealt võrdlemise korras. lisaks on bf4 niigi üsna ebastabiilne.
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 12.12.2014 00:45:11 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Dragon age Inquisition 1440p ultra ja 2 x 970 SLIs kooslusel on raskusi 60+ FPS kuvamisega. 4K jääb IMO ikka tulevikumuusikaks.
Arisilan
Arisilan
sõnum 12.12.2014 01:07:53 vasta tsitaadiga
1440p peal pole gtx970l häda midagi. Isiklikult pole pidanud kuskilt midagi mängides järele andma. Shadow of Mordor jookseb näiteks kuskil 60- 70fpsi kandis.
sõnum 12.12.2014 01:14:18 vasta tsitaadiga
eee... ei jookse. isegi bench andis mingi ~52 keskmiseks kui ma õigesti mäletan.
- londiste
Arisilan
Arisilan
sõnum 12.12.2014 01:27:59 vasta tsitaadiga
Läksin vaatasin seaded üle ja osa oli siiski high peale sätitud. Ultra peale lükates tuli jah napilt üle 50. Mul on muidugi natuke halb võrrelda ka mängitavust, sest g-sync ilmselt päästab nii mõndagi.
-FoX-
-FoX-
sõnum 12.12.2014 21:14:26 vasta tsitaadiga
Nunii ... raporteerin siis, et minu MSI ka ilma coilwhineta õnneks!
Masin profiilis.
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
SilQ
SilQ
sõnum 14.12.2014 10:38:03 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
märgatavalt odavam toota?
lõppkasutajat ei huvita väga mälusiin ja tegelikult ka mälu hulk. lisaks on 960 ja selle segmendi kaardid suunatud 1080p resole kui sinnagi.
Tegelt on vastupidi. Inimesi on õpetatud et seda suurem number seda parem asi. Ja see küsimus palju graafikaardil mälu on see täiesti igapäevane.
"Keegi kuskil ütles et 4giga võiks vähemalt olla" ja selle jutuga nad pooodi lähevatki.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 14.12.2014 11:08:03 vasta tsitaadiga
ja siis müüakse neile 970 ja kõik on rahul.
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 14.12.2014 12:53:25 vasta tsitaadiga
Või kui eelarve ei luba, siis parseldatakse AMD R7 240 4GB või muu juust hiigelkoguse VRAMiga.
Gap
Gap
sõnum 14.12.2014 14:13:39 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
või siis gt630 4GB DDR3 64bit ja kõik uued mängud jooksevad silky smooth icon_cool.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.12.2014 15:56:58 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Kunagi kui veel gtx 465 jändasin siis paar tuttavat eputasid jah et neil gt 630 ja neil jooksevad mängud väga puhtalt.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Scart
Scart
sõnum 14.12.2014 21:53:26 vasta tsitaadiga
960M võiks mobiiliturul pulli teha. Loodetavasti kuulutatakse mobiilkivi ka kohe CESil välja ning lükkab 860Mi vanarauaks.
caramis
caramis
sõnum 14.12.2014 22:01:35 vasta tsitaadiga
mul GTX580 1.5GB isend ja kui ei jää tuuma powerist puudu, siis jääb 1080p peal piirama juba mälumaht ise. ära ka vahetada ei taha, külmemate ilmadega hea ühikatuba kütta thumbs_up.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 131, 132, 133  järgmine
