hondaa
11.12.2014 15:48:27
| Gap, tehaksegi natuke n6rgem kaart. M2lu hulk ei tee kaarti kuidagi kiiremaks
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Gap
11.12.2014 15:50:40
| hondaa, hmm.. mis siis teeb ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
jt234
11.12.2014 16:09:50
Gap, Kaardi kiiruse määrab eelkõige arvutusvõimsus (graafika chip ise).
Mälu hulk võib pudelikaelaks jääda juhul, kui mängu graafika (tekstuurid jne) video mällu ära ei mahu ning neid peab hakkama arvuti RAM-ist kaardile ja kaardilt ära liigutama. 1080p juures ei ole enamasti 2gb kaartidel sellega probleeme.
Mälu siini laius (bitid) määrab selle kui palju infot saab ühe korraga mälust lugeda. Mida nõrgem on video kivi ise, seda vähem on tõenäoline, et see jääb piduriks.
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
erick
11.12.2014 17:13:33
| hondaa, selle loogika järgi võiks 4790K-le ka vaid 2GB RAM'i anda ja seletada, kuidas mängimiseks polegi rohkem vaja, sest kiiruse defineerib ainult processing power. Ei ole need asjad nii lihtsad midagi. Andmemahud on väga arvestatav perf bottleneck, kui pole mälu kuhu neid mahutada.
96 |
Vael
11.12.2014 17:52:58
Mälu võiks isegi FHD juures rohkem olla, N: Watch Dogs kõik Ultra peal "sööb" isegi 1680x1050 juures üle 3GB.
Samas mälusiini kiirust ei määra ainult selle laius, GTX970(256bit) näitas hästi, et tõmmati koomale võrreldes r9 290x(512bit) aga tänu arhitektuurile sai ilusti hakkama. Samas madalama otsa GPU-d kõik Ultra peal ei tohiks veel jõuda jooksutada, nii et 3GB võiks täitsa piisav olla.
Pealegi PCIe ei kasuta kaugelt läbilaskevõimet ära ning sisemisest mälusiinist piisab ka tegelikult maa ja ilm:
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-performance-myths-debunked,3739-4.html
Tasub ikkagi vaadata ennekõike jälgida FPS-i lemmikmängus.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
jt234
11.12.2014 18:17:51
Vael, Ei tasu segi ajada PCI-e ning kaardi enda mälu läbilaskevõimet.
PCI-e määrab selle kui kiirelt on võimalik arvuti RAM-ist videokaardile andmeid laadida. Loomulikult võib seda pidurdada kaardi enda mälu kiirus, kuid ideaalis ei vaheta kaart mängimise ajal RAM-iga palju infot (suured tekstuurid jne).
Sisemine mälusiin võib aga vabalt "täis" saada juhul, kui on vaja teha arvutusi suure koguse andmetega ning arvutus ise ei võta praktiliselt üldse aega. Läbilaskevõimet saab arvutada valemiga bitid x MHz - 128 bit @ 5000 MHz on sama kiire kui 256bit @ 2500MHz.
125 |
11.12.2014 18:19:14
tasakaalu ja pudelikaelade vältimise küsimus.
erick, su näide on tegelikult väga üle pingutatud. võrdle pigem sellega, et kas 4790k-le anda 8 või 16gb mälu. need 3 mängu, mis hädasti rohkem mälu vajavad saavad mõjutatud, ülejäänutel pole asjast sooja ega külma.
midrange kaardid ei ole see koht, kus minnakse graafikaseadetesse ja kõik ultra peale keeratakse.
kui see ka 2gb mäluga tuleb (mis on tegelikult väga tõenäoline) siis niikuinii teevad mitu tootjat 4gb mudelid ja saab ühel hetkel reaalseid võrdluseid lugeda.
mälusiini osas - liikluse pakkimine nagu 970/980 ja amd 285 teevad aitab tohutult kaasa kitsama mälusiini pudelikaelaks mitte jäämisele.
960 puhul, mis eeldatavasti ei tule palju kiirem kui 770, ei näe ma otsest suurt pudelikaela ei 2gb mälus ega 128bit mälusiinis.
_________________ - londiste
217 |
erick
11.12.2014 18:28:16
See oleks huvitav test küll
96 |
Gap
11.12.2014 22:51:45
| Kas GTX970 näiteks 4K resol veab mänge normaalse fps-ga ? selles mõttes et kui kõike mitteolulisi kellasid-vilesi põhja ei pane ?
17 |
jt234
11.12.2014 22:53:04
Gap, vaevalt. BF4 juba 50% supersamplingu peal jääb hätta kui kõik muu põhjas.
125 |
WäntWõll
make.believe
12.12.2014 00:11:26
| jt234 kirjutas: |
| Gap, vaevalt. BF4 juba 50% supersamplingu peal jääb hätta kui kõik muu põhjas. |
pole mäng millega kaarti võrrelda.
Ajage oma vihmamantel vms tehnoloogia kuskil mujal kõvaks
300 |
jt234
12.12.2014 00:13:54
WäntWõll, Räägin isiklikust kogemusest, sest täpselt sellisena ta mulle ette jäi. Täpsustusena siis +50% supersampling ehk 1440p.
Igasugu vihmamantlitest pole mõtet antud kontekstis rääkida, olen juba aastaid roheliste hulgas.
125 |
12.12.2014 00:23:45
| Gap kirjutas: |
| Kas GTX970 näiteks 4K resol veab mänge normaalse fps-ga ? selles mõttes et kui kõike mitteolulisi kellasid-vilesi põhja ei pane ? |
kui nõudlikest/kaasaegsetest mängudest räägime, siis ei.
1440p peal kellad-viled põhja keerates kukub reas mängudes avg fps kuskile 35-40 kanti, miinimum seega vähemaks. mõned vähemolulised viled maha keerata, siis avg 50 alla on okei.
4k on oluliselt karmim. selle jaoks on täna vaja isegi high-end kaartide puhul sli-d.
bf4 supersamplimist võrdluseks kasutada ei ole väga hea. vaataks asju ikka native reso pealt võrdlemise korras. lisaks on bf4 niigi üsna ebastabiilne.
217 |
heretic666
12.12.2014 00:45:11
| Gap kirjutas: |
Dragon age Inquisition 1440p ultra ja 2 x 970 SLIs kooslusel on raskusi 60+ FPS kuvamisega. 4K jääb IMO ikka tulevikumuusikaks.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Arisilan
12.12.2014 01:07:53
| 1440p peal pole gtx970l häda midagi. Isiklikult pole pidanud kuskilt midagi mängides järele andma. Shadow of Mordor jookseb näiteks kuskil 60- 70fpsi kandis.
12.12.2014 01:14:18
eee... ei jookse. isegi bench andis mingi ~52 keskmiseks kui ma õigesti mäletan.
217 |
Arisilan
12.12.2014 01:27:59
My bad
Läksin vaatasin seaded üle ja osa oli siiski high peale sätitud. Ultra peale lükates tuli jah napilt üle 50. Mul on muidugi natuke halb võrrelda ka mängitavust, sest g-sync ilmselt päästab nii mõndagi.
-FoX-
12.12.2014 21:14:26
Nunii ... raporteerin siis, et minu MSI ka ilma coilwhineta õnneks!
Masin profiilis.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
SilQ
14.12.2014 10:38:03
| londiste kirjutas: |
märgatavalt odavam toota?
lõppkasutajat ei huvita väga mälusiin ja tegelikult ka mälu hulk. lisaks on 960 ja selle segmendi kaardid suunatud 1080p resole kui sinnagi. |
Tegelt on vastupidi. Inimesi on õpetatud et seda suurem number seda parem asi. Ja see küsimus palju graafikaardil mälu on see täiesti igapäevane.
"Keegi kuskil ütles et 4giga võiks vähemalt olla" ja selle jutuga nad pooodi lähevatki.
215 |
14.12.2014 11:08:03
ja siis müüakse neile 970 ja kõik on rahul.
217 |
heretic666
14.12.2014 12:53:25
| Või kui eelarve ei luba, siis parseldatakse AMD R7 240 4GB või muu juust hiigelkoguse VRAMiga.
Gap
14.12.2014 14:13:39
| heretic666 kirjutas: |
| Või kui eelarve ei luba, siis parseldatakse AMD R7 240 4GB või muu juust hiigelkoguse VRAMiga. |
või siis gt630 4GB DDR3 64bit ja kõik uued mängud jooksevad silky smooth
17 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.12.2014 15:56:58
| Gap kirjutas: |
või siis gt630 4GB DDR3 64bit ja kõik uued mängud jooksevad silky smooth  |
Kunagi kui veel gtx 465 jändasin siis paar tuttavat eputasid jah et neil gt 630 ja neil jooksevad mängud väga puhtalt.
Ja väidetavalt jooksevad siiani
Milles kahtlesin juba siis
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Scart
14.12.2014 21:53:26
| 960M võiks mobiiliturul pulli teha. Loodetavasti kuulutatakse mobiilkivi ka kohe CESil välja ning lükkab 860Mi vanarauaks.
101 |
caramis
14.12.2014 22:01:35
mul GTX580 1.5GB isend ja kui ei jää tuuma powerist puudu, siis jääb 1080p peal piirama juba mälumaht ise. ära ka vahetada ei taha, külmemate ilmadega hea ühikatuba kütta
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
erick
15.12.2014 12:09:24
| GTX 580 3GB on praegugi küllalt okei kaart, Ultra peal muidugi ei mängi enam, aga High'd kannatab vast küll.
96 |
15.12.2014 13:32:31
580 on vaid veidi kiirem kui tänaseks lower midrange 750ti perfi poolest võiei?
217 |
labidas
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
erick
15.12.2014 16:31:59
londiste, mängubenchide järgi vaadates on keskmine erinevus vist ligi 20% GTX 580 kasuks. GTX 750 Ti oli peaaegu võimeline rinda pistma GTX 480-ga.
EDIT: GTX 580 on muide ca 7% kiirem kui HD 7870, niiet kui tahad võrdlust GTX 750 Ti-ga, siis:
96 |
Vael
16 |
kriist
16.12.2014 22:15:00
Värske 970 Strix omanik ja kaarti masinasse paigaldades selgus, et ventikate juhe blokeerib tagumise propelleri tööd.
Niisama painutamine ka ei aita kuna raibe suhteliselt pinge all ja liigub oma kohale tagasi.
Peab vist kohe esimese asjana jahutuse maha keerama ja juhtme kuidagi paremini ära väänama.
93 |
prtv
17.12.2014 17:54:06
Kas meil eestis on kuskil müügil ka varianti, millega saaks Ubisofti mängu kaasa geforce kampaania raames?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
lopes39
17.12.2014 18:14:53
gan3b, Jah Ordi müüb neid.
Mul endal suht suva. The Crew on olemas ja AC on läbi tehtud ja väga ei huvita enam. FC mind ei huvita.
Ostan järgmise aasta algul mingi uue kaardi endale. Eks paistab kuidas mul rahaline seis on siis.
Kas zotac 320 eurone või siis asus strix.
viimati muutis lopes39 17.12.2014 20:36:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
kummieesel
-FoX-
17.12.2014 21:52:03
Mhh minu msi gaming andis otsad.
Pelasin ja pani kotti pc.
Siis jahutus natuke üritas bootida ja lülitas välja.
Siis lülitas sisse ja sain windowsi...
Testisin cpu, ram jne. kõik stabiilne ... nii kui videole koormust panna viskas 70c kanti ja poom kottis ja jälle vaja jahtuda et tööle saada.
Ja nüüd video sees ei võta enam üldse särtsu sisse ...
6 :: |
307 |
NATAS999
17.12.2014 22:18:40
| -FoX- kirjutas: |
no see on see, kui ei tehta venti profiile korda ja lastakse vendid seista kuni GPU temp sensor 80C näitab. nüüd ongi silent, coil whinest ka lahti.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Gap
17.12.2014 22:44:39
NATAS999, mismõttes venti profiile korda ? mul see asuse kaart ongi nii tehtud et idles vendid seisavad ja temp on 34-45 vahel ? mängudes hakkavad vendid tööle ja afterbureniga vaadates oli bf4-ajal temp 60-70c ja vendi kiirus oli 45% ? kui läheb üle 50 idles siis hakaavad vendid nii 15-25% kiirusega tööle.... kas peaksin siis pabistama selle pärast siis ?
17 |
NATAS999
17.12.2014 22:51:36
| Gap kirjutas: |
NATAS999, mismõttes venti profiile korda ? mul see asuse kaart ongi nii tehtud et idles vendid seisavad ja temp on 34-45 vahel ? mängudes hakkavad vendid tööle ja afterbureniga vaadates oli bf4-ajal temp 60-70c ja vendi kiirus oli 45% ? kui läheb üle 50 idles siis hakaavad vendid nii 15-25% kiirusega tööle.... kas peaksin siis pabistama selle pärast siis ?  |
ise olen alati vendid pand idles käima nii kiirelt, et häirivalt häälekaks ei muutu ja sealt edasi siis juba kuskil 45-65C vahemikus laseb pöörded lineaarselt 100% peale.
siin mõned kiitsid, et jube hea, lased full loadis terve päev ja ventikad ei hakka üldse häält tegema, samas kui ise ei teagi, mis üldse komponendid asjast arvavad.
39 |
jt234
17.12.2014 23:22:50
NATAS999, Kui tootja poolt sellise profiiliga tuleb, ei ole põhjust selle pärast muret tunda.
125 |
hondaa
18.12.2014 00:22:45
irv mida hüsteeriat endalegi meeldib pigem kergelt puhuv külm kast, aga 100% peale vente panna või muretseda, et 0% peal midagi pekki läheks on ka mõttetu. PSU vent on ka automaatselt 50% peale pandud? aga läpakal?
-FoX-, midagi põles läbi, võibolla radikas liikus ära GPU pealt ja ei jahutanud enam? Igaljuhul poodi tagasi ja garantiisse, eks tüütu ole, aga muretsemiseks pole vast põhjust
24 |
Gap
18.12.2014 00:28:52
hondaa, arvad jah ? no ma arvan ikkagi et päris 100% peale ka pole mõtet panna kui just ei kloki vms .....no mul mängudes väljaarvatud bf4 läheb sinna 70C lähedale vahest, aga teistes mängudes on ikkagi 50-60 vahel mis on ikkagi ju täiesti normaalne vähemalt kaardi tootja sait ja revüüd nii väidavad
17 |
18.12.2014 01:18:53
NATAS999, mis krdi kaart sul on, et 100% peal vente jooksutada kannatab? vihin peaks ikka meeletu olema kõigi jahutustega.
217 |
-FoX-
18.12.2014 03:20:10
Tagasi jah ... aga ilmselt see aasta enam garantiist tagasi ei saa...
Või kui kiirelt arvutitark tegutseb?
6 :: |
307 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.12.2014 08:35:20
| -FoX- kirjutas: |
Või kui kiirelt arvutitark tegutseb?  |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=578676&start=1200
6 :: |
85 |
NATAS999
18.12.2014 09:14:38
| NATAS999, mis krdi kaart sul on, et 100% peal vente jooksutada kannatab? vihin peaks ikka meeletu olema kõigi jahutustega. |
970 msi gaming 2 propelleriga. 80% on sama müratase, mis tervel kastil kokku ja 100% mängimise ajal tähele ei pane.
eelmine oli gigbyte 670 windforce 3, 3 propelleriga siis, ja see hakkas 100% peal juba tibakene närvidele käima, kui õigesti mäletan, aga sellel olid ventikad vist gramm pisemad ka. turbiiniga võrrelda samas ei anna kumbagi, sellel ei kannatand pöördeid tõesti sinna ülemisse otsa ajada.
39 |
SilQ
18.12.2014 09:19:32
| NATAS999 kirjutas: |
eelmine oli gigbyte 670 windforce 3, 3 propelleriga siis, ja see hakkas 100% peal juba tibakene närvidele käima, kui õigesti mäletan, aga sellel olid ventikad vist gramm pisemad ka. turbiiniga võrrelda samas ei anna kumbagi, sellel ei kannatand pöördeid tõesti sinna ülemisse otsa ajada. |
Päris hea müra taluvus, peaks mainima.
215 |
Vael
18.12.2014 17:44:29
Tootjad on enda profiili graafi BIOS salvestanud ja arvestanud, et 2a peab vastu pidama kaart. Kui ise meeletult ei OC, siis peab ka vastu pidama.
Kui tead täpselt mida kus milleks näppida, siis palun väga. Kui ei tea, siis pole mõtet paanikasse sattuda ja näppima minna, sest keegi sai praagi isendi. Ikka juhtub.
16 |
-FoX-
18.12.2014 18:43:17
Ei tea jah mis juhtus ... ma proovisin teste teha jne. ja üle 71c temp ei läinud.
Ei usu, et see maha põletas ... pigem miski muu kala.
6 :: |
307 |
lopes39
19.12.2014 15:26:28
-FoX-, Profiilist vaadates on sul sli, siis kas üks töötab ja teine läks õhtale ?
Küsimus tuleneb ka sellest, et sa garantiist tagasi saades selle kohe maha müüd.
-FoX-
19.12.2014 16:05:17
1 läks jah õhtale...
6 :: |
307 |
