Corwin
02.12.2014 23:48:27
Üpris keeruline ja arusaamatu monitoride "tõmblemise" probleem. Väike Update viimases postis. Fixed! |
Tere
Probleemi kirjeldus : Mõlemad monitorid "tõmblevad". Mitte kogu aeg vaid, 10-30 sec vahel korra/kaks kindlasti. Tõmblus väljendub üles alla tõmblemises, nagu monitorid positsioneeriks pilti paika.
Probleem väljendub kõige tihedamalt kui netis surfata lihtsalt, videosid vaadata jne.
Probleem EI väljendu kui ühtegi mängu, mis jookseb full screen mängida. Isegi kui vasakus monitoris jookseb sama aeg stream, feissbook jne, ei tõmble ka vasak ekraan. Kui lihtsalt surfata tõmblevad mõlemad üheaegselt.
Mida olen proovinud lahenduseks :
1) Taga olnud nii Ati või nvidia kaart. Hetkel taga 280x. Mõlemaga oli sama jama.
2) Formatid, mitmeid, kasu pole.
3) Kõik Ati settingut läbi näpitud, ei ole kasu.
4)Kõik juhtmed üle vaadatud, proovitud mõlemat monitori eraldi, nii hdmi kui dvi. Ei ole kasu.
Probleem ilmnes millalgi kui uuendasin teatud juppe : Toide, video, rammid.
Üks huvitav fakt veel. Ükspäev sai ostetud stiimi turumüügi aeg The Banner Saga.
See oli esimene mäng mis tõmbles, ka full screen. Natuke guugeldada siis flashi põhine mäng tegelikult.
Samas flashi on maha ja tagasi lastud igat moodi, settinguid näpitud, ei aita.
On kellelgi mingeid mõtteid asja suhtes ? Natuke hulluks ajab nii silmi kui mõistust see tõmblemine.
viimati muutis Corwin 13.12.2014 08:43:58, muudetud 3 korda |
106 |
Scart
02.12.2014 23:56:06
| Võiks ju alustada sellest, et mis videokaardid on masinas.
101 |
Corwin
03.12.2014 00:02:20
| Videokaart hetkel 280x, kuukese eest oli masinas 580gtx. Mõlemaga sama jama.
106 |
Vael
05.12.2014 17:12:30
| Kahtlane tunne et multimonitor jama: netibrowseri ja flashiga, multimonitor lubatud, siis FF hakkab ka virvendama ning keerab ülemise teksti alumise peale. Huvitav, kas Win10 parandaks selle ära või on progede loojate lauale kivi, "pilt liigub ühes monitori piiridest välja" ja hakkab teise monitori järgi paika sättima?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Corwin
05.12.2014 17:33:10
| Varsti hakkan kõike juppe siis vaikselt välja vahetama, sest mul käib see asi silmadele juba. Rohkem närvidele küll. SSD läheb uus sisse, mitte et ma usuks et selles asi on aga uus win ja liigume sealt edasi. Proovin veel mõne tuttava videot sisse toppida, kuigi jama on olnud 2 erineva videoga. Järgmiseks läheb siis vast emme.
106 |
Vael
06.12.2014 09:44:32
Kui monitore üksikult proovisid, siis lükkasid BIOS iGPU välja?
Edit: Event Viewer ei ole "crashe" või midagi kirjas?
Edit2: Tuli pähe, et võiks energia säästud nii BIOS, kui Win maha keerata(PCIe link sleep?)
16 |
Corwin
06.12.2014 15:14:23
Pole IGPU võimalust. EventViewer ei näita midagi erilist, nagu ikka smartcard readeri errorit aga seda ta taob mul pikemalt juba.
PCIe link sleep on maas.
106 |
Vael
07.12.2014 06:29:37
Ja kui browseris add-ons alt Shockwave flashi "disabled" paned, mis siis teeb?
Mängimine peaks graafika mälude puhul artefakte looma, vigase toiteahela puhul veel hullem olema?
Netist ka "screen flickering surfing net" kohta midagi asjalikku ei leidnud... 270x mõnel ka probleemid olnud aga vastuseta...
Mis juppidest siiski PC kokku on laotud?
16 |
mihkelsepp
07.12.2014 07:03:25
ei ole sellise probleemiga kokku puutunud aga midagi sarnast mul oli monitoriga...
nimelt monitoris oli burn-in protection peal, ehk repositsioneerib pilti teatud aja tagant, et pixleid sisse ei põletaks seisva pildiga.. ehk sul miskit sarnast aga softi baasil vms?
_________________ (: |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Corwin
07.12.2014 16:42:38
Disable pannes Flashile ei ole muutust.
Specid : i5 2500k
gigabyte z68x-ud3-b3
2x4 DDR3 Crucial 1600
280x
Corsairi modular 750w
Probleem tekkis millalgi peale toite, video ja rammide vahetust. Lisaks sai see aeg ostetud 2 uut monitori ka. Prose ja emme on juba 4 aastat vanad. Ülejäänud jupid kas garantiiga või täiesti uued.
106 |
KyBer
08.12.2014 10:41:57
| Corwin kirjutas: |
Specid : i5 2500k
280x
Probleem tekkis millalgi peale toite, video ja rammide vahetust. Lisaks sai see aeg ostetud 2 uut monitori ka. Prose ja emme on juba 4 aastat vanad. Ülejäänud jupid kas garantiiga või täiesti uued. |
Mis monitorid ja mis kaabliga on need ühendatud?
98 |
Scart
08.12.2014 11:48:07
Mul oli sarnane probleem 280x ja 290 kaartidega, esimene oli Asus ja teine Safiir. Ei õnnestunudki lõpuks asjast jagu saada ja leppisin, et õhtu peale paar korda ekraan korra "tõmbleb", nähes välja nagu vanasti CRT-ekraanidele tehtud degaussimine.
Mingit otsest seost sätete, ajurite või minu inputi vahel ei näinud, kuid mõnel korral toimus see tõmblemine peale masina mõneminutilist idles tiksumist, mille järel liigutasin hiirt ning ekraan selle peale pani kohe sutsaka ära.
101 |
Corwin
08.12.2014 13:27:56
Scart täpselt vanade CRT degaussimist see meenutabgi!
Monitoriks on Philips 234E ips paneel, mis on hdmiga ühendatud, olen proovinud mõlemat HDMI auku monitoril.
Teine on mingi odavama otsa ViewSonic va2246 mis on dviga ühendatud.
106 |
furyy
08.12.2014 15:17:26
Veits random, aga kui MSI afterburnerist ULPS maha võtta ja "Force constant voltage" peale panna? See aitab mul R9-290ga random crashide vastu, aga vbla mälude kloki kargamine ajab pildi nässu sul.
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Corwin
10.12.2014 21:35:16
Väike update.
KINDLASTI oleks pidanud seda varem mainima. Lihtsalt ei uskunud et sellele esimese probleemiga ühendus on. Võibolla polegi.
Aga pikemalt, võibolla isegi sellest ajast kui juppe upgreidisin on imelik bootimise probleem.
Arvuti teeb resu kui jõuab kirja : Starting Windows....2-6 korda. Random, aga rohkem kui 6 pole veel näinud, paar korda ainult kohe tööle läinud. Pole väga häirinud kuna tulen koju, vajutan tööle. Selleks ajaks kui toit külmikusse pandud on win ees.
Mõtlesin et ssd suremas või lihtsalt nähtavasti windows vigane.
Täna lükkasin uue SSD sisse, täpselt samamoodi. Proovisin teise sata3 kontrollerisse lükata, sata2 lükata. Vahet ei ole. Emme kutu ?
106 |
mihkelsepp
11.12.2014 11:54:01
fast boot biosis lubatud? võid korra proovida ka ära keelata ja win 8 puhul fast startup ka kinni keerata
e: emme pealt võid ka vaadata ega konded punnis pole/jama välja ei aja..
14 |
-myyr-
11.12.2014 12:59:25
Tuttav mure.
Mul endal on dvi'ga ühenduses, kui hakkan mängima ( bf 4 nx ) siis üleval nurgas vilgub dvi märk ja ekraan läheb 2-3x mustaks. Aga seda ainult mäpi laadimise jooksul.
Varem oli probleem pelamisel,et fc'ga ei saa mängida..viskab pildi eest, nagu otsiks signaali. Netis lugesin välja,et otsib primary desktopi, default driver settings tagasi ja asi korras.
Loodan,et saad ikka sellest jamast lahti
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Corwin
11.12.2014 18:37:40
Update:
Täna proovisin emaplaadil Bios uuendada. Peale uue firmware peale saamist oli kõik. Ei boodi windowsit üles, ei ole nõus usb pulga pealt windowsit installima.
Vihaga sai välja mindud uus emme ja prose ostetud.
IKKA TÕMBLEB pilt peale formatit.........
106 |
-myyr-
11.12.2014 20:49:35
| Corwin kirjutas: |
Update:
IKKA TÕMBLEB pilt peale formatit......... |
Ma küll eitea, aga ehk sul saab taastada biosi emaplaadi peal. Teed reseti totaalselt. Kas pinide lühistamisega või jumperiga ( oleneb kuidas sul on )
Asi sul ikkagi videokas, proovi kellegi teise arvutis kui võimalik
Corwin
11.12.2014 21:13:44
Hetkel on mõte proovida uue emaplaadi/prose koosluse graafikaga, vanal emmel seda võimalust polnud.
Samas Intel® HD Graphics 4600 drivereid ta peale ei taha lasta. Guugeldades on see üpris tavaline error. Võimalus biosist lükata main display mitte pci vaid emaplaat aga loodan et see perse ei keera midagi ,sest niisama molu emaplaadi taha lükates pilti ei näita.
Vana emmega lasin jumperid ilusti lühisesse, võtsin patarei välja 15 min jne. Ta resetib biosi aga Firmwarei ei defauldi, ikka kõigeuuem, millega ei taha midagi töötada...
106 |
karusloom
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Corwin
11.12.2014 22:51:23
| karusloom, alguses olin nii meeletult happy et see on lahendus millele ma pole veel tulnud. Aga tundaega uurides netist tundub et mul on kõigeuuem bios juba peal kaardil, for some reason....
106 |
karusloom
11.12.2014 23:20:15
ma julgen pakkuda et tegemist on modified vbios-iga, aga reflash ehk halba ei tee....ehk
48 |
Corwin
106 |
karusloom
48 |
Corwin
11.12.2014 23:46:18
Tänud abi eest. Sain just ühe vbiosi tööle, gigabiiti enda officiali. Ofc oli vale mälude jaoks ( mudelit on kahede mäludega ) ja peale 6te restarti ( kuna kaart jooksis kooma windoosas peale 20 sec ) sain vana biosi peale tagasi.
Aga kindlasti proovin sinu pakutut, tänud abi eest.
106 |
karusloom
11.12.2014 23:50:05
minu postitatud vbios on 3gb mäluga kaardi jaoks
48 |
Corwin
13.12.2014 08:44:24
Nu seesmõtes et Hynix ja Elpida mäludega on gigabyte 280x kaarte, täiesti random mida saad ostes.
Edit : Ikkagi tänud sulle abi eest ja et selle topicu leidsid. Täna natuke kainema ja mitte nii pissed off peaga lugesin ta uuesti läbi ja üks soovitus oli panna amd overdrive peale, aga clokid jätta samaks lihtsalt. Ja korras.
106 |
