uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Üpris keeruline ja arusaamatu monitoride "tõmblemise" probleem. Väike Update viimases postis. Fixed! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Corwin
Corwin
sõnum 02.12.2014 23:48:27 Üpris keeruline ja arusaamatu monitoride "tõmblemise" probleem. Väike Update viimases postis. Fixed! vasta tsitaadiga
Tere
Probleemi kirjeldus : Mõlemad monitorid "tõmblevad". Mitte kogu aeg vaid, 10-30 sec vahel korra/kaks kindlasti. Tõmblus väljendub üles alla tõmblemises, nagu monitorid positsioneeriks pilti paika.
Probleem väljendub kõige tihedamalt kui netis surfata lihtsalt, videosid vaadata jne.
Probleem EI väljendu kui ühtegi mängu, mis jookseb full screen mängida. Isegi kui vasakus monitoris jookseb sama aeg stream, feissbook jne, ei tõmble ka vasak ekraan. Kui lihtsalt surfata tõmblevad mõlemad üheaegselt.
Mida olen proovinud lahenduseks :
1) Taga olnud nii Ati või nvidia kaart. Hetkel taga 280x. Mõlemaga oli sama jama.
2) Formatid, mitmeid, kasu pole.
3) Kõik Ati settingut läbi näpitud, ei ole kasu.
4)Kõik juhtmed üle vaadatud, proovitud mõlemat monitori eraldi, nii hdmi kui dvi. Ei ole kasu.
Probleem ilmnes millalgi kui uuendasin teatud juppe : Toide, video, rammid.
Üks huvitav fakt veel. Ükspäev sai ostetud stiimi turumüügi aeg The Banner Saga.
See oli esimene mäng mis tõmbles, ka full screen. Natuke guugeldada siis flashi põhine mäng tegelikult.
Samas flashi on maha ja tagasi lastud igat moodi, settinguid näpitud, ei aita.
On kellelgi mingeid mõtteid asja suhtes ? Natuke hulluks ajab nii silmi kui mõistust see tõmblemine.
viimati muutis Corwin 13.12.2014 08:43:58, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
Scart
Scart
sõnum 02.12.2014 23:56:06 vasta tsitaadiga
Võiks ju alustada sellest, et mis videokaardid on masinas.
Corwin
Corwin
sõnum 03.12.2014 00:02:20 vasta tsitaadiga
Videokaart hetkel 280x, kuukese eest oli masinas 580gtx. Mõlemaga sama jama.
Vael
sõnum 05.12.2014 17:12:30 vasta tsitaadiga
Kahtlane tunne et multimonitor jama: netibrowseri ja flashiga, multimonitor lubatud, siis FF hakkab ka virvendama ning keerab ülemise teksti alumise peale. Huvitav, kas Win10 parandaks selle ära või on progede loojate lauale kivi, "pilt liigub ühes monitori piiridest välja" ja hakkab teise monitori järgi paika sättima?
Corwin
Corwin
sõnum 05.12.2014 17:33:10 vasta tsitaadiga
Varsti hakkan kõike juppe siis vaikselt välja vahetama, sest mul käib see asi silmadele juba. Rohkem närvidele küll. SSD läheb uus sisse, mitte et ma usuks et selles asi on aga uus win ja liigume sealt edasi. Proovin veel mõne tuttava videot sisse toppida, kuigi jama on olnud 2 erineva videoga. Järgmiseks läheb siis vast emme.
Vael
sõnum 06.12.2014 09:44:32 vasta tsitaadiga
Kui monitore üksikult proovisid, siis lükkasid BIOS iGPU välja?
Edit: Event Viewer ei ole "crashe" või midagi kirjas?
Edit2: Tuli pähe, et võiks energia säästud nii BIOS, kui Win maha keerata(PCIe link sleep?)
Corwin
Corwin
sõnum 06.12.2014 15:14:23 vasta tsitaadiga
Pole IGPU võimalust. EventViewer ei näita midagi erilist, nagu ikka smartcard readeri errorit aga seda ta taob mul pikemalt juba.
PCIe link sleep on maas.
Vael
sõnum 07.12.2014 06:29:37 vasta tsitaadiga
Ja kui browseris add-ons alt Shockwave flashi "disabled" paned, mis siis teeb?
Mängimine peaks graafika mälude puhul artefakte looma, vigase toiteahela puhul veel hullem olema?
Netist ka "screen flickering surfing net" kohta midagi asjalikku ei leidnud... 270x mõnel ka probleemid olnud aga vastuseta...
Mis juppidest siiski PC kokku on laotud?
mihkelsepp
mihkelsepp
sõnum 07.12.2014 07:03:25 vasta tsitaadiga
ei ole sellise probleemiga kokku puutunud aga midagi sarnast mul oli monitoriga...
nimelt monitoris oli burn-in protection peal, ehk repositsioneerib pilti teatud aja tagant, et pixleid sisse ei põletaks seisva pildiga.. ehk sul miskit sarnast aga softi baasil vms?
Corwin
Corwin
sõnum 07.12.2014 16:42:38 vasta tsitaadiga
Disable pannes Flashile ei ole muutust.
Specid : i5 2500k
gigabyte z68x-ud3-b3
2x4 DDR3 Crucial 1600
280x
Corsairi modular 750w
Probleem tekkis millalgi peale toite, video ja rammide vahetust. Lisaks sai see aeg ostetud 2 uut monitori ka. Prose ja emme on juba 4 aastat vanad. Ülejäänud jupid kas garantiiga või täiesti uued.
KyBer
KyBer
sõnum 08.12.2014 10:41:57 vasta tsitaadiga
Corwin kirjutas:
Specid : i5 2500k
280x
Mis monitorid ja mis kaabliga on need ühendatud?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
Scart
Scart
sõnum 08.12.2014 11:48:07 vasta tsitaadiga
Mul oli sarnane probleem 280x ja 290 kaartidega, esimene oli Asus ja teine Safiir. Ei õnnestunudki lõpuks asjast jagu saada ja leppisin, et õhtu peale paar korda ekraan korra "tõmbleb", nähes välja nagu vanasti CRT-ekraanidele tehtud degaussimine.
Mingit otsest seost sätete, ajurite või minu inputi vahel ei näinud, kuid mõnel korral toimus see tõmblemine peale masina mõneminutilist idles tiksumist, mille järel liigutasin hiirt ning ekraan selle peale pani kohe sutsaka ära.
Corwin
Corwin
sõnum 08.12.2014 13:27:56 vasta tsitaadiga
Scart täpselt vanade CRT degaussimist see meenutabgi!
Monitoriks on Philips 234E ips paneel, mis on hdmiga ühendatud, olen proovinud mõlemat HDMI auku monitoril.
Teine on mingi odavama otsa ViewSonic va2246 mis on dviga ühendatud.
furyy
sõnum 08.12.2014 15:17:26 vasta tsitaadiga
Veits random, aga kui MSI afterburnerist ULPS maha võtta ja "Force constant voltage" peale panna? See aitab mul R9-290ga random crashide vastu, aga vbla mälude kloki kargamine ajab pildi nässu sul.
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
Corwin
Corwin
sõnum 10.12.2014 21:35:16 vasta tsitaadiga
Väike update.
KINDLASTI oleks pidanud seda varem mainima. Lihtsalt ei uskunud et sellele esimese probleemiga ühendus on. Võibolla polegi.
Aga pikemalt, võibolla isegi sellest ajast kui juppe upgreidisin on imelik bootimise probleem.
Arvuti teeb resu kui jõuab kirja : Starting Windows....2-6 korda. Random, aga rohkem kui 6 pole veel näinud, paar korda ainult kohe tööle läinud. Pole väga häirinud kuna tulen koju, vajutan tööle. Selleks ajaks kui toit külmikusse pandud on win ees.
Mõtlesin et ssd suremas või lihtsalt nähtavasti windows vigane.
Täna lükkasin uue SSD sisse, täpselt samamoodi. Proovisin teise sata3 kontrollerisse lükata, sata2 lükata. Vahet ei ole. Emme kutu ?
mihkelsepp
mihkelsepp
sõnum 11.12.2014 11:54:01 vasta tsitaadiga
fast boot biosis lubatud? võid korra proovida ka ära keelata ja win 8 puhul fast startup ka kinni keerata
e: emme pealt võid ka vaadata ega konded punnis pole/jama välja ei aja..
-myyr-
-myyr-
sõnum 11.12.2014 12:59:25 vasta tsitaadiga
Tuttav mure.
Mul endal on dvi'ga ühenduses, kui hakkan mängima ( bf 4 nx ) siis üleval nurgas vilgub dvi märk ja ekraan läheb 2-3x mustaks. Aga seda ainult mäpi laadimise jooksul.
Varem oli probleem pelamisel,et fc'ga ei saa mängida..viskab pildi eest, nagu otsiks signaali. Netis lugesin välja,et otsib primary desktopi, default driver settings tagasi ja asi korras.
Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
Corwin
Corwin
sõnum 11.12.2014 18:37:40 vasta tsitaadiga
Update:
Täna proovisin emaplaadil Bios uuendada. Peale uue firmware peale saamist oli kõik. Ei boodi windowsit üles, ei ole nõus usb pulga pealt windowsit installima.
Vihaga sai välja mindud uus emme ja prose ostetud.
IKKA TÕMBLEB pilt peale formatit.........
-myyr-
-myyr-
sõnum 11.12.2014 20:49:35 vasta tsitaadiga
Corwin kirjutas:
Update:
Ma küll eitea, aga ehk sul saab taastada biosi emaplaadi peal. Teed reseti totaalselt. Kas pinide lühistamisega või jumperiga ( oleneb kuidas sul on )
Asi sul ikkagi videokas, proovi kellegi teise arvutis kui võimalik
www.mardigarage.eu
Corwin
Corwin
sõnum 11.12.2014 21:13:44 vasta tsitaadiga
Hetkel on mõte proovida uue emaplaadi/prose koosluse graafikaga, vanal emmel seda võimalust polnud.
Samas Intel® HD Graphics 4600 drivereid ta peale ei taha lasta. Guugeldades on see üpris tavaline error. Võimalus biosist lükata main display mitte pci vaid emaplaat aga loodan et see perse ei keera midagi ,sest niisama molu emaplaadi taha lükates pilti ei näita.
Vana emmega lasin jumperid ilusti lühisesse, võtsin patarei välja 15 min jne. Ta resetib biosi aga Firmwarei ei defauldi, ikka kõigeuuem, millega ei taha midagi töötada...
karusloom
sõnum 11.12.2014 21:45:34 vasta tsitaadiga
Lahendus seisneb vga flashis ehk:
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=440&threadid=168806&STARTPAGE=4&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
edu
Corwin
Corwin
sõnum 11.12.2014 22:51:23 vasta tsitaadiga
karusloom, alguses olin nii meeletult happy et see on lahendus millele ma pole veel tulnud. Aga tundaega uurides netist tundub et mul on kõigeuuem bios juba peal kaardil, for some reason....
karusloom
sõnum 11.12.2014 23:20:15 vasta tsitaadiga
ma julgen pakkuda et tegemist on modified vbios-iga, aga reflash ehk halba ei tee....ehk icon_wink.gif
Corwin
Corwin
sõnum 11.12.2014 23:27:38 vasta tsitaadiga
VGA Tools -- @BIOS ei ole nõus absull ühtegi vbiost peale laskma mis ma netist leian icon_sad.gif
Näiteks siin on http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=ATI&manufacturer=Gigabyte&model=R9+280X&interface=&memType=&memSize=
isegi üks uuem bios kui see mis mul peal. Peale ikka ei taha minna.
karusloom
sõnum 11.12.2014 23:37:55 vasta tsitaadiga
aga sikuta see vbios alla:
https://www.dropbox.com/s/n8yx44fbx4gkdv4/R9%20280X%20VBIOS%20flash%20SOP(11221-00)_635207229899970402.rar
ja toimeta .pdf-ina kaasas oleva juhendi järgi, see fläshib kaarti dosis, winni alt vga tools oleks vaja käima panna "run as administrator" ehk
head jahti
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Üpris keeruline ja arusaamatu monitoride "tõmblemise" probleem. Väike Update viimases postis. Fixed! mine lehele 1, 2  järgmine
