H_K
18.11.2014 12:08:57
"Connection Info" täitsid ikka "Modem" alt ära?
Kui miski ei aita, siis proovi FunnelWeb püsivara, vaata kas sellega töötab, endal ei võtnud ka algul MultiWeb püsivaraga E3272'te jutule, kuid FunnelWeb'iga võttis ning hiljem MultiWeb peale tagasi minnes hakkas ka sellega tööle.
Ka FunnelWeb'iga ei ole muutusi. Mida seal "Connection Info" all täpsemalt täitma peab, APN panin internet.emt.ee, passwordid ja PIN on maha võetud, teiste valikutega olen katsetanud nii ja naa, ka pulga seadistusi olen arvuti abil erinevaid katsetanud, pulka proovinud ruuteriga ühendada erinevalt, igatpidi resette pulgaga ja ilma, aga ei piuksugi. Samas ruuteri log-ist tekivad uued read küll, kui netipulk USB-sse pista, nagu saab isegi aru, et mis pulk, mingi Sierra draivereid laeb ära ja ka Huawei nimi tekib. Googles on selle E3372 kohta suht vähe infot, midagi on saksa ja poola foorumites ja sealt jääb ka mulje, et seda pulka ei ole ruuteritega koostööle saadud.
Tundub, et järgmine mõistlik samm on 14 päevase tagastamise raames E3372 netipulk EMT-le tagastada ja üritada kuskilt soetada E3276 pulk, mis tundub küll Eestis olevat läbimüüdud ja Tartu poodidest kohapealt seda leida võimatu - või on kellelgi mingit infot, kuskohast tasuks uurida, kus võib sellist kraami letil olla. ATF-is E3276 mõistliku tarneaja ja hinnaga on, mujal igalpool hind kõrge ja tarneaeg ebamõistlikult pikk - mis viitab sellele, et see pulk on kuskil teoreetilises tellitavas listis aga mitte reaalselt laos.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
hendrik32
18.11.2014 13:01:04
| H_K kirjutas: |
Tundub, et järgmine mõistlik samm on 14 päevase tagastamise raames E3372 netipulk EMT-le tagastada ja üritada kuskilt soetada E3276 pulk, mis tundub küll Eestis olevat läbimüüdud ja Tartu poodidest kohapealt seda leida võimatu - või on kellelgi mingit infot, kuskohast tasuks uurida, kus võib sellist kraami letil olla. ATF-is E3276 mõistliku tarneaja ja hinnaga on, mujal igalpool hind kõrge ja tarneaeg ebamõistlikult pikk - mis viitab sellele, et see pulk on kuskil teoreetilises tellitavas listis aga mitte reaalselt laos. |
Nojah, kahjuks endal E3372'ga kogemused puuduvad, nii et ei oska midagi kindlat soovitada, E3272 töötab kindlasti ning E3276 peaks ka väidetavalt töötama.
Üks küsimus: kas sinu E3372 on tavaline pulk (vajab eraldi tarkvara) või "Hilink" pulk (töötab kohe sisestades, näitab ennast kui Ethernet seade)?
EDIT: Uurisin veidi ning avastasin, et hetkel MultiWeb E3372'te täielikult ei toeta, toetus pidi järgmises versioonis tulema.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
H_K
18.11.2014 14:28:16
Tänud vastamast ja kaasa mõtlemast!
E3272 variandi võtan arvesse, tundub elisas kui tele2-s on see saadaval - võibolla jõuan täna ligi võtta - ei tea ainult kas need elisa-tele2 E3272 on universaalsed ja söövad EMT 4G-d ja sim-i ka või tuleb mingite lukkude, firmwaredega jännata?
E3372 töötab kohe USB-sse pistes, ja avab veebilehitsejas HiLink nimelise kaardilehe, kus pulga seaded, levid ja muu näha ehk ethernet seadmena paistab arvuti küljes olema.
_________________ --------------- |
51 |
hendrik32
18.11.2014 16:24:21
| H_K kirjutas: |
E3372 töötab kohe USB-sse pistes, ja avab veebilehitsejas HiLink nimelise kaardilehe, kus pulga seaded, levid ja muu näha ehk ethernet seadmena paistab arvuti küljes olema. |
Eestis müüdavad pulgad töötavad kõigi eesti operaatoritega.
HiLink pulga puhul tuleb teha paar muudatust, et see õigesti töötaks: http://ofmodemsandmen.com/hostless.html
12 |
H_K
18.11.2014 20:14:20
Ei viitsi sellesse juhendisse väga süveneda, seal vist peale ruuteri ja modemi võimaliku IP konflikti muud tarkust nagu ei olegi, muidu mul vaikimisi juba need IP-d olid nagunii erinevad.
Aga mitte sellest ei tahtnud rääkida - tõin Tele2-st E3272 netipulga, EMT-i sim sisse ja voilaa FunnelWeb tundis kohe pulga ära ja ruuter kukkus netti laiali jagama, ilma et pidanuks midagi suskima
Nüüd peaks ruuterit veel seadistama, wifid-paroolid ja muud, ja veel teste tegema, et selline küsimus, et kas see FunnelWeb on sobilik ja võib jääda, või mis olulisi erinevusi on MultiWeb-iga?
51 |
hendrik32
18.11.2014 23:13:11
| H_K kirjutas: |
| Nüüd peaks ruuterit veel seadistama, wifid-paroolid ja muud, ja veel teste tegema, et selline küsimus, et kas see FunnelWeb on sobilik ja võib jääda, või mis olulisi erinevusi on MultiWeb-iga? |
Features of MultiWeb
Supports multiple modems (2 by default)
MBIM modems are supported
Hostless modems now appear on the Network Status page
SMS has been improved
Scripts are more stable
Lock to Provider supported
Load Balancing of multiple modems
USB storage and network sharing on 8 meg routers
OpenVPN on 8 meg routers
Disconnect and Reconnect plus power toggling of modems from the web interface |
12 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
nexus4
19.11.2014 15:17:43
| ei ole vahet
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
siinus
19.11.2014 16:34:30
4G toega telefonil on reeglina olemas DC-HSPA+ tugi.
Kui võrrelda 3G telefoniga, mis ei oska DC'd, siis on vahe tuntav küll.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
puna
19.11.2014 18:57:46
| 4G on siis kordades kiirem kui saad korralikke võrke kasutada
313 |
Erx15
22.11.2014 02:06:19
| Mis ajast kõik netipaketid kõigil kolmel suurel mahupõhised on?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
siinus
22.11.2014 04:30:15
Mint Unlimited on kirjade järgi piiramatu mahuga.
Muidu jah, paar päeva tagasi sai Elisal kvoot täis ja rohkem kliente nad ei soovi.
63 |
Erx15
22.11.2014 12:21:13
Jess, lõpuks ometi oleme arenenud riikidele järgi jõudnud on netiteenuste hinnaga.
/s
16 |
katariinaK
02.12.2014 00:44:14
Hakkasin operatoorit vahetama, aga see jäi ikkagi katki, kui eelmine operaator selle peale superhea hinnapakkumise tegi, et ikka nende juurde jääksin. Nüüd maksan 4G ja 50GB eest alla kümne euro. Miks ka mitte .
_________________ Ventilatsioon |
hugo
03.12.2014 00:10:03
| katariinaK kirjutas: |
Hakkasin operatoorit vahetama, aga see jäi ikkagi katki, kui eelmine operaator selle peale superhea hinnapakkumise tegi, et ikka nende juurde jääksin. Nüüd maksan 4G ja 50GB eest alla kümne euro. Miks ka mitte . |
Ja palju see pakett kõneminuteid sisaldab lisaks ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Puma
03.12.2014 11:48:03
| siinus kirjutas: |
Muidu jah, paar päeva tagasi sai Elisal kvoot täis ja rohkem kliente nad ei soovi. |
mind nad veel tahavad.. eile helistati ja pakuti 13eur eest üle 1000minuti kõnesi, sõnumeid ja 15gb 4g netti
ei tea kas on soodne pakkumine...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
LKits
spezwend
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
kevku
03.12.2014 18:33:07
| Tele2/Smart & internetikaardi paketid on puudu, elisa kõnekaart on puudu millel saab ka päevapiletitega nö piiramatu mahu
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
janll
03.12.2014 23:38:48
Tele2 Mobiilne kodulahendus paketti ka ei näe seal sheetsis https://pood.tele2.ee/et/serviceplans/1168
Testisin Elisa kõnekaardi kuupiletiga (Pärnus) kiirused alla vahelduva eduga 2-5 MB/s üles on 1-3. Kui Zeniga on üles ainult 0,3 tõesti kiirus, siis on mõtet juba Elisa kõnekaart võtta, hinnad samad.
LKits
janll
04.12.2014 00:17:26
| Zen on üks Elisa kõnekaartidest jah
LKits
04.12.2014 00:27:06
Vägagi vale teema ning vabandan, et risustan, aga kas Zen kõnekaart on 3G või 4G ning oskab keegi öelda, mis on Zen kõnekaardi kiirused?
Just siinolevatel pakettidel: http://www.zen.ee/et/Hinnad/137/Konekaart
Hetkel panin maksimaalsed 3G kiirused, aga ei usu, et nii kiiret pakub.
EDIT: Ning siin on öeldud, et netipileti maht on 50GB, mis tähendab, et kui võtta päevapilet, siis tolle maht on 50GB ning kui võtta järgmine päev uuesti, siis tollel on järjekordselt 50GB? Ehk 30x50GB kui võtta 30 päeva päevapileteid?
janll
04.12.2014 00:31:29
Zen peaks olema 2 alla ja 0,3 üles, Elisa kõnekaardi lehel on öeldud, et samuti 2 alla ja 0,3 üles, kuid hiljuti tuli telefoni SMS, kus Elisa teatas, et tõstis kiiruseid 2x seega vist netis on valed andmed. Kas Zen kaardiga äkki sama lugu, et kiiruseid küll tõsteti, kuid netis alles valed andmed, ei oska öelda, ei oma seda kaarti
EDIT: jah, korraga saab 50 giga netti kui osta see kõnekomplekt koos telefoniga, hind 15 €, laadida 100 € (10 € kaupa, sest max boonus mis saab on 5 € korraga) saab 50 € boonust ehk komplekti hind maha arvata, 35 € on tulu ja siis päevapiletitega kasutada seda, väga hea diil, eriti kui kaabli võimalust ei ole (ega tule ka arvatavasti) nagu minul
LKits
