sõnum |
pacho
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
olavsu1
külaline
29.11.2014 11:04:23
pacho, tee asi ikka nõnda, et oma komponente leida oskab.
veel lahedam, linuxi asi ikka windows 7 ultimate peal ei toimi
kuulasin neid filesid siis VLCplayeriga. Ei teinud vahet, wavestki olid väljapuhastatud asjad, mis mp3 pakkijad eemaldavad.
viimati muutis olavsu1 29.11.2014 11:17:27, muudetud 1 kord |
pacho
29.11.2014 11:10:23
olavsu1 kirjutas: |
Nüüd panid ära
Miks siis linuxiguru Linuxit ei kasuta?
Minu viga, et ei testinud, panen parandtud testi õige pea ülesse.
25 |
ihvike
29.11.2014 11:17:27
pacho, olavsu1 jutt vastab tõele. Aga ära pane pahaks, ma juba ette kritiseerin ära, et see test algab natuke valest otsast. Ei ole mõtet järjestada kvaliteedi järgi sämpleid, millest ka kõige madalama kvaliteediga variant on väga suure tõenäosusega originaalist eristamatu.
Kuna ma seda testi kohe õigesti teha ei saanud, siis proovisin Foobar ABXiga originaali ja "preset medium" faili omavahel võrrelda. Lootusetu värk, pole kusagilt kinni võtta. 172 kbit/s VBR V4 käib sellise täiesti tavalise muusikalise materjaliga tõenäoliselt enamusele üle jõu.
Lisaks veel ka niipalju, et ka seda testi on võimalik üsna edukalt petta - kuidas täpselt, seda ma lahti seletama ei hakka, kuid ma ei imestaks üldse, kui keegi, kelle jaoks see internetis "võitmine" on elutähtis asi, seda teeks. Ehk siis kui keegi saavutab statistiliselt märkimisväärse tulemuse ei ole tegelikult tõestatud midagi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
olavsu1
külaline
29.11.2014 11:24:25
tsitaat: |
linux on vinge asi küll, aga sa võiks võrrelda rosegardnenit ja sonarit. oleks linuxile kuskilt saada sonariga võrreldav asi.
ihvike
12 |
pacho
29.11.2014 11:54:42
http://www.upload.ee/files/4384647/HV_test_steely_dan.zip.html
ihvike, ma pakkisin ainult arendaja poolt soovitatud meetoditel. Nagu seda teeks valdav osa kasutajatest. Tänapäeval pole nagu erilist mõtet V9 teste teha. Andmemaht on juba piisavalt odav. V4 on hea alguspunkt. Soovi korral võin ka suurema pakkimistihedusega sämpleid teha.
olavsu1, esimese testi probleemi tekitas muudatus JRE API's. Programmi kood on iidne.
25 |
ihvike
29.11.2014 12:04:44
pacho kirjutas: |
V4 on hea alguspunkt. Soovi korral võin ka suurema pakkimistihedusega sämpleid teha. |
Minu pärast pole mõtet rohkem kokku pakkida, väga tõenäoliselt ma eristaks alla V4 nüüd juba üsna lihtsalt ära, peale seda pagana auditiivseksi selle V4 failiga. Kuna ma oma kuulmist peale mõningase harjutamise millegi poolest eriliseks ei pea, siis ei imestaks, kui teised ka selle V4 ära tunnevad. Aga pagan mind võtaks, kui see lihtne peaks olema. Ja jumala eest ei taha kuulda mingit loba "läbi teki" helist või misiganes.
12 |
CoiL
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
olavsu1
külaline
29.11.2014 14:21:24
CoiL, teine link blokeeritud?
CoiL
83 |
aMsaaL
29.11.2014 15:04:24
Neid Massdropi AKGsid ei saadeta väljapoole USAd
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
ihvike
12 |
libe
kvaliteetne mees
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
CoiL
29.11.2014 15:50:36
Ei oska hetkel öelda kui kalliks nende puhul toll läheb aga kui madalaim hind lahti tuleb, siis 393.63€ (post hinna sees). Tiba soodsam tuleb vist ikka kokkuvõttes aga hinnavahe ei tasu vist ära. Ei teadnud, et 1a neid sellise hinnaga pakub. Nüüd tean kust teinekord vaadata.
aMsaaL kirjutas: |
Neid Massdropi AKGsid ei saadeta väljapoole USAd |
Võimalik. Kuigi vaatasin kommentaaridest, et nii mõnigi sai ka International shipping. See vist pigem nendega suhtlemise teema, sest
MD ise saadab US piires laiali aga väljapoole tuleb ilmselt transa kokku leppida. Tavaliselt on neil kirjas olnud kui US only aga sellel müügiartiklil ei näe seda kuskil.
Igatahes kellel tuttavaid mikidemaal saavad ikkagi soodsalt eestisse saata
83 |
pacho
29.11.2014 17:20:15
ihvike, ma olen arvutist homse õhtuni eemal. Kas tahad tulemusi privasse või siia teemasse?
Jah, ka seal testis on võimalik petta . Ainuke kindel viis pettuse vältimiseks on testitav füüsiliselt arvutist eraldada.
25 |
olavsu1
külaline
29.11.2014 18:02:20
pacho, see nüüd töötas aga miks wave faile võrdlema pidi. kõrva järgi üliraske vahet teha, spektri järgi vahe siiski oli. mõni detsibell siia sinna. Suurimad erinevused oli kõrgsagedustes 14kHz ja üles. sellest madalam osa oli vägagi identne. Oma audiogrammi vaadates saan aru küll, miks ma vahet ei suuda teha.
ihvike
29.11.2014 18:35:03
pacho kirjutas: |
Jah, ka seal testis on võimalik petta . Ainuke kindel viis pettuse vältimiseks on testitav füüsiliselt arvutist eraldada. |
Teemasse ikka. Ja metoodika oli lihtne - samal ajal kui seal programmis muusikat kuulad, näitab teise helikaardi lindistuse monitoorimine FFT pilti ja kõrge otsa lõikesageduse järgi saab üsna täpselt aru, millise pakkimisastmega tegu on. Kõige kvaliteetsem pakkimine jäi veits segaseks, integreeritud helikaardi sisend oli mürane ja see vahe juba väga väike.
Saaks muidugi paremini ka - väljund intergeeritud kaardist EMUsse ja salvestuseks terve fail, ja see siis FFTst läbi. Eraldi neid faile vaadates saab aru küll, kumb on originaal, kumb kvaliteetseim mp3.
Aga kuulates - no selge see, et ei saa aru neist V4st kvaliteetsematest ja see V4 on ka juba täitsa tühine kvaliteedierinevus, muusika kuulamisel mitte mingit tähtsust ei oma.
12 |
pacho
29.11.2014 20:01:57
ihvike, V0 ei kasuta enam low-pass filtrit. Samas kui preset-extreme kasutab. Ma eeldan, et need läksid omavahel vahetusse.
olavsu1, wav failid selleks, et eemaldada testist koodekist tulenevad erinevused. Ja MP3 kasutamiseks pean ilmselt ka koodi muutma. Dekodeeritud mpg123 rakendusega. Helikvaliteet on Foobar2000-ga sama.
25 |
ihvike
29.11.2014 20:16:09
pacho kirjutas: |
ihvike, V0 ei kasuta enam low-pass filtrit. Samas kui preset-extreme kasutab. Ma eeldan, et need läksid omavahel vahetusse. |
Võimalik, et läks muudki sassi. Seda enam on asi väga tõsine, kui isegi pettus ei taha õnnestuda.
V0 ja extreme on vist tegelt üks ja sama asi, aga mõte on selge. http://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=LAME#Recommended_settings_details
Insane on lihtsalt 320 kbit/s ja sellel on tõesti low-pass näha - vaatamata sellele, et seal lingil väidetakse, et low-passi pole. 20 kHz pealt kukub palju kiiremini kui V0. Siiski eristub ka V0 veel silmaga nähtavalt originaalist. Ehk siis targem olles ja rohkem vaeva nähes ilmselt annaks ära petta ikka.
12 |
pacho
25 |
robis00
30.11.2014 18:39:03
aMsaaL kirjutas: |
Esimesed 2000 saadetakse aga järgmisele 4000 tõmbas akg vee peale, diskussioonis lehekülg 38 selgitatud see värk.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
CoiL
30.11.2014 19:26:07
tsitaat: |
While this is great for people discovering the K7XX, there is an unfortunate catch for our international members. Because of AKG’s exclusive international distribution agreements, we will be unable to continue shipping K7XXs outside of the United States. To be clear, current international orders will not be affected, you will receive your K7XXs. |
Mnjah, vedas neil kes jaole said. Oleks võinud ka kohe alguses ära tellida aga kahtlema hakkasin. Krdi AKG, vaja ikka eurodes suuremat pappi kokku kühveldada
83 |
robis00
30.11.2014 20:38:58
mõtlesin ka päris pikalt, jõudsin enne keeldu otsusele ja ostsin.
16 |
ihvike
30.11.2014 23:00:53
pacho kirjutas: |
ihvike, täpselt nagu ennustasin, insane ja extreme on vahetuses. |
Hea test. Ma tegelt ei uskunud enne põhjalikumat testimist, et suudaks selle V4 versiooni kuulmise teel tuvastada - see aga omakorda on järjekordne pluss ABX testimisele - isegi paadunud skeptik võib leida erinevuse, kui see ikka olemas on. Aga see raibe oli nii keeruline, et need jutud originaaliga võrreldes selgelt kehvemast 320 kbit/s mp3st jne, eh jahh...
12 |
