Kumba protsessorit eelistad sina? |
Exynos 5 Octa 5410 |
32% |
[ 72 ] |
Qualcomm Snapdragon 600 |
67% |
[ 148 ] |
hääli kokku : 220 |
vortex
18.11.2014 15:11:13
Kõne ajaloos on ju viimased kõned alles.
Sealt saad alati uuesti valida või kontaktidesse salvestada
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
olafsand
18.11.2014 17:02:21
vortex, sel juhul peab, enne kui teine pool kõne lõpetab, jõudma sellele kõne ajal sisestatud numbrile ka helistada. Olen ise sama asjaga kimpus olnud, et ei jõua helistama panna.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
rennu21
18.11.2014 22:15:47
vortex kirjutas: |
Sealt saad alati uuesti valida või kontaktidesse salvestada |
Küsimus pole selles numbris kellegs kõneled vaid näiteks kõne ajal trükid uut numbrit. Ala sõbralt küsid teise sõbra numbrit. Nutiajastul kanna kaasas pastakat ja märkmiku:)
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
RTMS
20.11.2014 17:03:22
SiimJ kirjutas: |
Kuidas oleks võimalik kõne ajal dialerisse sisestatud number alles jätta?
Miskipärast kaob see alati pärast kõne lõppu ära.
Hetkel on peal stock 4.4.2. |
Pole endal sellist vajadust siiamaani tekkinud seega hea teada et selle peale lootma ei saa jääda. Samas pakuks lehenduseks et peale numbri sisestamist käe küljega üle ekraani libistada ehk teisisõnu screenshot teha ekraanist. Pole just mugav variant kuna pead pärast pildi pealt ikka ümber trükkima aga vähemalt jääb alles.
Muide keegi võiks seda küsitlust uuendada või hoopis selle kinni panna kuna valik on puudulik. S4 pakutakse tänapäeval ka Snapdragon 800 chipset-ga ( protsessor pole vist tegelt päris õige tõlge selle kohta tegelikult, seega ma ei teagi mis ta eesti keeles on)
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Märt.
24.11.2014 19:13:50
Teab keegi, kuidas fööni docking modest välja saab? Lambist läks ja kole tüütu on. Helistades ja kõnet vastu võttes on kogu aeg speakeri peal, tuleb välja lülida.
Absull ei taipa, mis juhtus. Föön pole kunagi dokitud olnud...
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
olafsand
24.11.2014 20:14:18
Märt., usb pesas on mingit sodi ja klemmid on lühises. Seetõttu näitabki dock mode.
58 |
Märt.
24.11.2014 22:17:20
olafsand, korras nüüd.
23 |
-Re-Flex-
24.11.2014 22:47:55
Kas on võimalik kuidagi kinni keerata avatud rakenduste teema...Olen nüüd juba 2 päeva oma elus kasutanud Android telefoni s4 siis.Kas tõesti pean iga avatud asja hiljme selle home nupuga kõik eraldi veel sulgema?Unustad midagi suurt lahti siis tõmbab ööga aku tühjaks Kas see ongi Androidi võlu või on see samsungiga nii ?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
apelsin16
24.11.2014 22:53:54
Kas see home nupu värk mitte viimaseid rakendusi ei näita, mitte seda mis parasjagu jookseb?
Rakenduste killimiseks kasuta Clean masterit või midagi sarnast.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
prtv
24.11.2014 22:59:59
Kui rakendus pole mõeldud taustal töötamiseks, siis lihtsalt väljudes ei ole tarvis midagi lisaks teha. Kõige vähem on tarvis kasutada igasuguseid task killereid nagu Clean master, võivad pikemas perspektiivis töötava süsteemi tööd häirida.
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
rennu21
24.11.2014 23:16:38
-Re-Flex- kirjutas: |
Kas on võimalik kuidagi kinni keerata avatud rakenduste teema...Olen nüüd juba 2 päeva oma elus kasutanud Android telefoni s4 siis.Kas tõesti pean iga avatud asja hiljme selle home nupuga kõik eraldi veel sulgema?Unustad midagi suurt lahti siis tõmbab ööga aku tühjaks Kas see ongi Androidi võlu või on see samsungiga nii ?  |
Väljud rakendusest kas home nupuga või back. Androidil appe sulgeda eraldi ei ole mõtet ta käivitab ise uue. Android käivitab ja sulgeb ise taustal asju vastavalt vajadusele. Killerid või asjad pärsivad lihtsalt süsteemi tööd(süsteem käivitab aga killer sulgeb ja nii edasi...) Kasuta lihtsalt ja ära vaeva end taustprogrammidega(kui just rootima ei kavatse hakata ja siis süstremis ise käske jagada)
-Re-Flex-
24.11.2014 23:28:10
apelsin16 kirjutas: |
Rakenduste killimiseks kasuta Clean masterit või midagi sarnast. |
aga kas seee tähendab siis seda ,et ta kustutab need ise mingi aja pärast ära ?
ja teine küsimus oleks kuidas ma saan telefoni raamatust ära likvideerida googli konto kasutajad?ei taha näha kontaktides googli inimesi...niigi feisbooki inimesed ka juba seal ja kõik on väga kirju
viimati muutis -Re-Flex- 24.11.2014 23:29:53, muudetud 1 kord |
53 |
olafsand
24.11.2014 23:29:38
-Re-Flex-, jep. Avad uusi asju ja kui mälu jääb väheseks/või sa pole miskit pikalt kasutanud, siis paneb ise vanemad asjad kinni ära.
58 |
-Re-Flex-
24.11.2014 23:31:25
olafsand kirjutas: |
-Re-Flex-, jep. Avad uusi asju ja kui mälu jääb väheseks/või sa pole miskit pikalt kasutanud, siis paneb ise vanemad asjad kinni ära. |
Akut rohkem ei kurna see asi siis?Kui viimati oli mingi 10asja mul seal nn "lahti" ? ehk tegelikult need siis ei tööta hetkel ja akut ei koorma?
53 |
olafsand
24.11.2014 23:36:31
-Re-Flex-, ei tööta, vaid istuvad mälus lihtsalt (proset ei kasuta). On ka muidugi erandeid ja osad programmid töötavad taustal edasi. Google maps või mõni muu navi näiteks. Need jäävad tõesti akut koormama. Aga need enamasti jätavad ka üles ribal oma ikooni nähtavale, et teaksid, et asi taustal tiksub.
58 |
rex
25.11.2014 13:19:47
Oleneb rakendusest. TomTom näiteks jääb meelsasti taustale akut sööma (ei "külmu" ja kui juhendamine on määratud, juhendab ka häälega edasi), kui konkreetselt "exit" ei tee. Neid asju on veel. Üldjuhul avastad need kuskil metsas olles, kui telefon lõugab, et akut on veel 10% jäänud...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Märt.
26.11.2014 06:29:02
Oma viga ju siis-notification baril on TomTom nähtav kuni pole "exit" valitud.
23 |
26.11.2014 20:14:31
ja teine küsimus oleks kuidas ma saan telefoni raamatust ära likvideerida googli konto kasutajad?ei taha näha kontaktides googli inimesi...niigi feisbooki inimesed ka juba seal ja kõik on väga kirju  |
Taustal jooksvate asjade uinutamiseks on Greenify ideaalne. Ei hairi ka appide tööd.
Startupi jaoks on vaga hea Xposed moodul nimega BootManager:
People alt saad valida, milliseid kontakte kuvatakse:
_________________ Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Zebra
01.12.2014 14:58:51
Zebra kirjutas: |
I90505 black edition
Kas teil laeb aku ka veerand tunniga peaaegu terve täis, nagu mul täna homikul?
Kuidas teil EMT 4G leviga Tallinnas on? Mina liigun iga päev Lasnamäe-Tondi, ja levi on keskmine. Kodu liftis kaob levi üldse ära. Vahest, kui telefoni äratan (power nupu vajutan) on näha, et levi pole. Vahest levi on, aga andmeside pole.
Väike screenshot ka juurde (tehtud täna hommikul Tondis)
Telefon käis Leedus garantiis. Öeldi, et võrgu viga - vahetagu SIM kaart. Vahetasin, kuid probleem on alles. Vahel surfates kaob andmeside lihtsalt ära. Endal siis 4.4.2 soft
Mina siis küsin uuesti oma probleemi kohta - proovin asjale lahendust leida:
Mis Baseband, Kernel ja Build on teil? Eeldusel, et 9505 on ikka stock softiga
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
rennu21
01.12.2014 18:50:27
Zebra kirjutas: |
Zebra kirjutas: |
Mis Baseband, Kernel ja Build on teil? Eeldusel, et 9505 on ikka stock softiga |
Tuttav probleem aga mudeliks s2. Baltic soft oli tol korral veaks( mingi regioon veel) ja pääsesin kui flashisin teise regiooni peale. Proovisin hiljem uuesti balticut ja kohe andmeside vead, gps katkes, kõned kadusid... Panin uuesti teise softi ja vigu polnud. Hetkel kasutab ämm seda sama s2 ja probleeme pole. Googelda ja uuri xdast
hugo
02.12.2014 13:50:46
rennu21 kirjutas: |
Zebra kirjutas: |
Zebra kirjutas: |
Tuttav probleem aga mudeliks s2. Baltic soft oli tol korral veaks( mingi regioon veel) ja pääsesin kui flashisin teise regiooni peale. Proovisin hiljem uuesti balticut ja kohe andmeside vead, gps katkes, kõned kadusid... Panin uuesti teise softi ja vigu polnud. Hetkel kasutab ämm seda sama s2 ja probleeme pole. Googelda ja uuri xdast |
Kuidas ma aru saan mis regioon mul on või soft ? Telefon ostetud ühest netipoest .
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
02.12.2014 13:54:05
Põhiriba versiooni järgi guugeldad või samsa lehelt vaatad
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
rennu21
02.12.2014 17:32:01
Sammobile.com seal firmware alt vaata. Saad lüngad täita ja siis nöitab mis on sinu seadme tarkvarad
hugo
02.12.2014 21:21:04
rennu21 kirjutas: |
Sammobile.com seal firmware alt vaata. Saad lüngad täita ja siis nöitab mis on sinu seadme tarkvarad |
Tänud, ikka Balti regioon mul.
40 |
Riivo
05.12.2014 09:37:28
On keegi proovinud juba Lollipoppi ka S4 peale lasta? Näiteks seda või seda.
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
