| Kumba protsessorit eelistad sina? |
| Exynos 5 Octa 5410 |
32% |
[ 72 ] |
| Qualcomm Snapdragon 600 |
67% |
[ 148 ] |
| hääli kokku : 220 |
Dijital
25.10.2014 23:29:53
| K3ndu kirjutas: |
Lõpuks tuli Googlest välja, et esipaneelid ei suuda piisavalt voolu anda ja sellepärast jupsib. Kui otse emaplaadi USB pesa külge ühendasin, probleem kadus.
See pole ju telefoni viga, et esipaneel ei suuda piisavalt voolu anda. See on juba sellest ajast peale sedasi kui USB pesa arvutil oli veel luksuskaup. Ja sellest on sest ajast saati ka seda räägitud.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
25.10.2014 23:43:40
| ot: |
| mis vahet on esipaneelil ja tagumistel USBdel, juhtmed söövad voolu ära? |
pois11
26.10.2014 09:42:31
| jeesus188 kirjutas: |
| ot: |
Täpselt.
Tagumisel on pistik emaplaadile joodetud ja rajad lähevad otse toite kivile. Esipaneelil kasutatakse tihti (eriti vanasti) odavaid, peenikese kiuga kaablit. Lisaks jääb, võrreldes tagumise pesaga, veel vahele 2+ pistikut / ühenduspesa mis võtavad ka voolu maha. Kunagi sai lausa mõõdetud koormuse all, eest ja taga. Kusjuures see vahe polegi niiväga suur. Enam ei mäleta aga oletame, et taga oli 5V ja eest 4,7V. Aga selles piisab.
Teine viga oli esi pesaga see, et USB kiirus oli madal. Häda oli selles, et ees oli kasutatud vahest lintkaablit või lausa iga juhe rändas eraldi emaplaadile. Tegelikult USB pesa vajab kahte keerupaari ja võiks varjestatud kestas olla.
Kunagi kooli ajal sai ise meisterdatud ja kaabli välja vahetatud. Siis ei olnud tõepoolest enam vahet kas kasutada esimest ja tagumist auku.
Hetkel on mul kodus probleem USB 3.0 esimese pesaga. Umbes 20% on Esimene USB 3.0 auk aeglasem ja vahest viskab üldse ketta tagant ära. Mõtte ja idee on kaablid ära vahetada aga ei ole aasta jooksul viitsinud sellega tegeleda. Olen täitsa kindel, et kui paigaldada korralik varjestatud kaabel siis saaks esimese USB 3.0 pesa kvaliteetselt tööle.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
26.10.2014 10:33:04
tänud info eest
Märt.
28.10.2014 06:31:12
4.4.4 ka tuleb kunagi või? Android L ? Netist lugedes peaks L justkui S4-le tulema .
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
313 |
libe
kvaliteetne mees
28.10.2014 17:47:01
vaevalt need gorilla glass 3'ed on, seega võta neid juba rohkem
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
cummel
02.11.2014 12:56:10
| Oskab keegi aidata, telefon ei tunnista numbri valimsel * sümbolit, ehk siis ei ole võimalik Eesti Loto pileteid telefoniga osta. Hetkel on peal Cyanogenmod, varem nagu sellist jama ei ole olnud.
120 |
Märt.
02.11.2014 16:15:16
Ju siis on selles Cyanos sama viga, mis puhtal droidil 4.4.4 (Nexus 4 ja 5). Samsa stockil seda viga pole (4.4.2).
23 |
cummel
02.11.2014 18:52:20
| Märt. kirjutas: |
| Ju siis on selles Cyanos sama viga, mis puhtal droidil 4.4.4 (Nexus 4 ja 5). Samsa stockil seda viga pole (4.4.2). |
Panin Google Editioni peale ja sellega toimib. Kahju muidugi, et CM ei toeta.
120 |
libe
kvaliteetne mees
02.11.2014 19:10:30
asi ei ole cm'is, vaid dialeris, mida kasutad
Märt.
03.11.2014 05:14:27
libe, ei ole, vähemalt Nexustel alternatiivsete dialerite kasutamine seda jama ei ravi.
23 |
Zebra
04.11.2014 09:46:11
I90505 black edition
Kas teil laeb aku ka veerand tunniga peaaegu terve täis, nagu mul täna homikul?
Kuidas teil EMT 4G leviga Tallinnas on? Mina liigun iga päev Lasnamäe-Tondi, ja levi on keskmine. Kodu liftis kaob levi üldse ära. Vahest, kui telefoni äratan (power nupu vajutan) on näha, et levi pole. Vahest levi on, aga andmeside pole.
Väike screenshot ka juurde (tehtud täna hommikul Tondis)
viimati muutis Zebra 04.11.2014 10:10:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
04.11.2014 09:58:13
* Algul laeb jah üsna kiirelt aku, viimased protsendid võtavad tund-paar.
* 4G levi oleneb operaatorist, mul on EMT'ga tipp-topp Tallinnas, igast asendist olemas.
147 |
Zebra
04.11.2014 10:12:02
Täna kiire vastuse eest.
Mulgi EMT (lisasin eelmisesse postitusse).
Pean, vist, ikka siis garantiist läbi käima. Aga miskipärast arvan, et vastavad, et kõik korras - levi on ju - ja küsivad raha.
20 |
kempi
04.11.2014 13:20:32
Laadimine on mul ka nii, et esimese hooga tõmbab ennast sinna 80-90 peale suht kiriesti ja siis tilgutab täiesti täis.
Levi koha pealt Tallinnas ei saa kurta - 4G on täitsa hea. Samas Lasnamäel on üks koht, kus 4G ei saa, seega istub 3G maksimum levi peal ja lampi kukub edge peale. Kui jõuga suruda 3G only, siis on kõik tip-top.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
exess
10.11.2014 12:27:59
| Kas selle viimase uuendusega tuli midagi uut ka, peale lapseluku võimaluse? Suht suur oli küll teine...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
10.11.2014 14:01:04
Kas rootitud Samsung S4'ga (i9505, Black Edition) saab kuidagi panna ka OTA uuendusi saama? Stock firmware on.
Hetkel on siis häda selles, et kui uuendusi kontrollida siis on vastuseks teade: "Your device has been modified. Software updates are not available." Ma olen natuke uurinud ning jõudnud niikaugele, et Triangle Away võiks aidata. Aga ei aita. Ikka sama teade.
Muidugi "Triangle Away" sees on üks linnuke: "periodic system modified reset". See VÕIB aidata (aga ei pruugi). "Häda" on selles, et see võimalus on ainult Google Play versioonil - ehk maksab ca 3 eurot. Kuna mul pole krediitkaarti ja Paypali Google Play ei toeta siis see variant ka ei sobi.
On keegi sarnases olukorras olnud? Kas on mingit lahendust? Full wipe ja nullist installimine ei kõla eriti mõistliku tegevusena.
147 |
Dijital
10.11.2014 14:08:56
Mul S3 puhul on sedasi olnud, et vahet pole, mis seal Triangle'is on valitud, vahel töötab ja vahel mitte. Olgu siis workaround or periodic. Mõnikord on aidanud SysScope nimelise asja freezimine Titaniumiga, samas teinekord on see vaja just enableda. Ehk siis kõik on täiesti random.
hugo
10.11.2014 16:34:19
| exess kirjutas: |
| Kas selle viimase uuendusega tuli midagi uut ka, peale lapseluku võimaluse? Suht suur oli küll teine... |
See lapselukk on lapsele hea ajaviide ( joonistamine,värvimine,fotode tegemine jpm,) mulle tundus, et telefonile ilmus selline wifi ja 3g ümberlülitamise võimalus ,et kui lähed välja ja telef on 3g-s ,tuled koju siis automaatselt koduses wifi võrgus. Võimalik,et selline moodus oli juba enne ,kuid pole nagu varem täheldanud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
rennu21
10.11.2014 18:16:59
| hugo kirjutas: |
| exess kirjutas: |
See lapselukk on lapsele hea ajaviide ( joonistamine,värvimine,fotode tegemine jpm,) mulle tundus, et telefonile ilmus selline wifi ja 3g ümberlülitamise võimalus ,et kui lähed välja ja telef on 3g-s ,tuled koju siis automaatselt koduses wifi võrgus. Võimalik,et selline moodus oli juba enne ,kuid pole nagu varem täheldanud. |
Kas sony moodi, et asukoha põhine wifi? Z1 puhul sai seda kasutatud siis oli hea. Kadus ära igast suva kohtades teavitused võimalikust wifivõrgust
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
lightbluefox
14.11.2014 13:59:37
Diili klientidele S4 299€
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
K3ndu
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
lightbluefox
14.11.2014 14:39:38
| Tuli meiliga, seda hinda näeb vaid kui oled Diili kliendina epoodi sisselogitud.
44 |
SiimJ
18.11.2014 09:09:01
Kuidas oleks võimalik kõne ajal dialerisse sisestatud number alles jätta?
Miskipärast kaob see alati pärast kõne lõppu ära.
Hetkel on peal stock 4.4.2.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
vortex
18.11.2014 14:11:13
Kõne ajaloos on ju viimased kõned alles.
Sealt saad alati uuesti valida või kontaktidesse salvestada
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
olafsand
18.11.2014 16:02:21
| vortex, sel juhul peab, enne kui teine pool kõne lõpetab, jõudma sellele kõne ajal sisestatud numbrile ka helistada. Olen ise sama asjaga kimpus olnud, et ei jõua helistama panna.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
rennu21
18.11.2014 21:15:47
| vortex kirjutas: |
Sealt saad alati uuesti valida või kontaktidesse salvestada |
Küsimus pole selles numbris kellegs kõneled vaid näiteks kõne ajal trükid uut numbrit. Ala sõbralt küsid teise sõbra numbrit. Nutiajastul kanna kaasas pastakat ja märkmiku:)
RTMS
20.11.2014 16:03:22
| SiimJ kirjutas: |
Hetkel on peal stock 4.4.2. |
Pole endal sellist vajadust siiamaani tekkinud seega hea teada et selle peale lootma ei saa jääda. Samas pakuks lehenduseks et peale numbri sisestamist käe küljega üle ekraani libistada ehk teisisõnu screenshot teha ekraanist. Pole just mugav variant kuna pead pärast pildi pealt ikka ümber trükkima aga vähemalt jääb alles.
Muide keegi võiks seda küsitlust uuendada või hoopis selle kinni panna kuna valik on puudulik. S4 pakutakse tänapäeval ka Snapdragon 800 chipset-ga ( protsessor pole vist tegelt päris õige tõlge selle kohta tegelikult, seega ma ei teagi mis ta eesti keeles on)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Märt.
24.11.2014 18:13:50
Teab keegi, kuidas fööni docking modest välja saab? Lambist läks ja kole tüütu on. Helistades ja kõnet vastu võttes on kogu aeg speakeri peal, tuleb välja lülida.
Absull ei taipa, mis juhtus. Föön pole kunagi dokitud olnud...
23 |
olafsand
24.11.2014 19:14:18
| Märt., usb pesas on mingit sodi ja klemmid on lühises. Seetõttu näitabki dock mode.
62 |
Märt.
24.11.2014 21:17:20
olafsand, korras nüüd.
23 |
-Re-Flex-
24.11.2014 21:47:55
Kas on võimalik kuidagi kinni keerata avatud rakenduste teema...Olen nüüd juba 2 päeva oma elus kasutanud Android telefoni s4 siis.Kas tõesti pean iga avatud asja hiljme selle home nupuga kõik eraldi veel sulgema?Unustad midagi suurt lahti siis tõmbab ööga aku tühjaks Kas see ongi Androidi võlu või on see samsungiga nii ?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
apelsin16
24.11.2014 21:53:54
Kas see home nupu värk mitte viimaseid rakendusi ei näita, mitte seda mis parasjagu jookseb?
Rakenduste killimiseks kasuta Clean masterit või midagi sarnast.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
prtv
24.11.2014 21:59:59
Kui rakendus pole mõeldud taustal töötamiseks, siis lihtsalt väljudes ei ole tarvis midagi lisaks teha. Kõige vähem on tarvis kasutada igasuguseid task killereid nagu Clean master, võivad pikemas perspektiivis töötava süsteemi tööd häirida.
_________________ |
73 |
rennu21
24.11.2014 22:16:38
| -Re-Flex- kirjutas: |
Kas on võimalik kuidagi kinni keerata avatud rakenduste teema...Olen nüüd juba 2 päeva oma elus kasutanud Android telefoni s4 siis.Kas tõesti pean iga avatud asja hiljme selle home nupuga kõik eraldi veel sulgema?Unustad midagi suurt lahti siis tõmbab ööga aku tühjaks Kas see ongi Androidi võlu või on see samsungiga nii ?  |
Väljud rakendusest kas home nupuga või back. Androidil appe sulgeda eraldi ei ole mõtet ta käivitab ise uue. Android käivitab ja sulgeb ise taustal asju vastavalt vajadusele. Killerid või asjad pärsivad lihtsalt süsteemi tööd(süsteem käivitab aga killer sulgeb ja nii edasi...) Kasuta lihtsalt ja ära vaeva end taustprogrammidega(kui just rootima ei kavatse hakata ja siis süstremis ise käske jagada)
-Re-Flex-
24.11.2014 22:28:10
| apelsin16 kirjutas: |
Rakenduste killimiseks kasuta Clean masterit või midagi sarnast. |
aga kas seee tähendab siis seda ,et ta kustutab need ise mingi aja pärast ära ?
ja teine küsimus oleks kuidas ma saan telefoni raamatust ära likvideerida googli konto kasutajad?ei taha näha kontaktides googli inimesi...niigi feisbooki inimesed ka juba seal ja kõik on väga kirju
viimati muutis -Re-Flex- 24.11.2014 22:29:53, muudetud 1 kord |
53 |
olafsand
24.11.2014 22:29:38
| -Re-Flex-, jep. Avad uusi asju ja kui mälu jääb väheseks/või sa pole miskit pikalt kasutanud, siis paneb ise vanemad asjad kinni ära.
62 |
-Re-Flex-
24.11.2014 22:31:25
| olafsand kirjutas: |
| -Re-Flex-, jep. Avad uusi asju ja kui mälu jääb väheseks/või sa pole miskit pikalt kasutanud, siis paneb ise vanemad asjad kinni ära. |
Akut rohkem ei kurna see asi siis?Kui viimati oli mingi 10asja mul seal nn "lahti" ? ehk tegelikult need siis ei tööta hetkel ja akut ei koorma?
53 |
olafsand
24.11.2014 22:36:31
| -Re-Flex-, ei tööta, vaid istuvad mälus lihtsalt (proset ei kasuta). On ka muidugi erandeid ja osad programmid töötavad taustal edasi. Google maps või mõni muu navi näiteks. Need jäävad tõesti akut koormama. Aga need enamasti jätavad ka üles ribal oma ikooni nähtavale, et teaksid, et asi taustal tiksub.
62 |
rex
25.11.2014 12:19:47
| Oleneb rakendusest. TomTom näiteks jääb meelsasti taustale akut sööma (ei "külmu" ja kui juhendamine on määratud, juhendab ka häälega edasi), kui konkreetselt "exit" ei tee. Neid asju on veel. Üldjuhul avastad need kuskil metsas olles, kui telefon lõugab, et akut on veel 10% jäänud...
228 |
Märt.
26.11.2014 05:29:02
Oma viga ju siis-notification baril on TomTom nähtav kuni pole "exit" valitud.
23 |
26.11.2014 19:14:31
ja teine küsimus oleks kuidas ma saan telefoni raamatust ära likvideerida googli konto kasutajad?ei taha näha kontaktides googli inimesi...niigi feisbooki inimesed ka juba seal ja kõik on väga kirju  |
Taustal jooksvate asjade uinutamiseks on Greenify ideaalne. Ei hairi ka appide tööd.
Startupi jaoks on vaga hea Xposed moodul nimega BootManager:
People alt saad valida, milliseid kontakte kuvatakse:
313 |
Zebra
01.12.2014 13:58:51
| Zebra kirjutas: |
Telefon käis Leedus garantiis. Öeldi, et võrgu viga - vahetagu SIM kaart. Vahetasin, kuid probleem on alles. Vahel surfates kaob andmeside lihtsalt ära. Endal siis 4.4.2 soft
Mina siis küsin uuesti oma probleemi kohta - proovin asjale lahendust leida:
Mis Baseband, Kernel ja Build on teil? Eeldusel, et 9505 on ikka stock softiga
20 |
rennu21
01.12.2014 17:50:27
| Zebra kirjutas: |
| Zebra kirjutas: |
Mis Baseband, Kernel ja Build on teil? Eeldusel, et 9505 on ikka stock softiga |
Tuttav probleem aga mudeliks s2. Baltic soft oli tol korral veaks( mingi regioon veel) ja pääsesin kui flashisin teise regiooni peale. Proovisin hiljem uuesti balticut ja kohe andmeside vead, gps katkes, kõned kadusid... Panin uuesti teise softi ja vigu polnud. Hetkel kasutab ämm seda sama s2 ja probleeme pole. Googelda ja uuri xdast
hugo
02.12.2014 12:50:46
| rennu21 kirjutas: |
| Zebra kirjutas: |
| Zebra kirjutas: |
Tuttav probleem aga mudeliks s2. Baltic soft oli tol korral veaks( mingi regioon veel) ja pääsesin kui flashisin teise regiooni peale. Proovisin hiljem uuesti balticut ja kohe andmeside vead, gps katkes, kõned kadusid... Panin uuesti teise softi ja vigu polnud. Hetkel kasutab ämm seda sama s2 ja probleeme pole. Googelda ja uuri xdast |
Kuidas ma aru saan mis regioon mul on või soft ? Telefon ostetud ühest netipoest .
40 |
02.12.2014 12:54:05
Põhiriba versiooni järgi guugeldad või samsa lehelt vaatad
rennu21
02.12.2014 16:32:01
| Sammobile.com seal firmware alt vaata. Saad lüngad täita ja siis nöitab mis on sinu seadme tarkvarad
hugo
02.12.2014 20:21:04
| rennu21 kirjutas: |
| Sammobile.com seal firmware alt vaata. Saad lüngad täita ja siis nöitab mis on sinu seadme tarkvarad |
Tänud, ikka Balti regioon mul.
40 |
Riivo
05.12.2014 08:37:28
| On keegi proovinud juba Lollipoppi ka S4 peale lasta? Näiteks seda või seda.
221 |
