| Kumba protsessorit eelistad sina? |
| Exynos 5 Octa 5410 |
32% |
[ 72 ] |
| Qualcomm Snapdragon 600 |
67% |
[ 148 ] |
| hääli kokku : 220 |
Dijital
25.10.2014 23:29:53
| K3ndu kirjutas: |
Lõpuks tuli Googlest välja, et esipaneelid ei suuda piisavalt voolu anda ja sellepärast jupsib. Kui otse emaplaadi USB pesa külge ühendasin, probleem kadus.
See pole ju telefoni viga, et esipaneel ei suuda piisavalt voolu anda. See on juba sellest ajast peale sedasi kui USB pesa arvutil oli veel luksuskaup. Ja sellest on sest ajast saati ka seda räägitud.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
25.10.2014 23:43:40
| ot: |
| mis vahet on esipaneelil ja tagumistel USBdel, juhtmed söövad voolu ära? |
pois11
26.10.2014 09:42:31
| jeesus188 kirjutas: |
| ot: |
Täpselt.
Tagumisel on pistik emaplaadile joodetud ja rajad lähevad otse toite kivile. Esipaneelil kasutatakse tihti (eriti vanasti) odavaid, peenikese kiuga kaablit. Lisaks jääb, võrreldes tagumise pesaga, veel vahele 2+ pistikut / ühenduspesa mis võtavad ka voolu maha. Kunagi sai lausa mõõdetud koormuse all, eest ja taga. Kusjuures see vahe polegi niiväga suur. Enam ei mäleta aga oletame, et taga oli 5V ja eest 4,7V. Aga selles piisab.
Teine viga oli esi pesaga see, et USB kiirus oli madal. Häda oli selles, et ees oli kasutatud vahest lintkaablit või lausa iga juhe rändas eraldi emaplaadile. Tegelikult USB pesa vajab kahte keerupaari ja võiks varjestatud kestas olla.
Kunagi kooli ajal sai ise meisterdatud ja kaabli välja vahetatud. Siis ei olnud tõepoolest enam vahet kas kasutada esimest ja tagumist auku.
Hetkel on mul kodus probleem USB 3.0 esimese pesaga. Umbes 20% on Esimene USB 3.0 auk aeglasem ja vahest viskab üldse ketta tagant ära. Mõtte ja idee on kaablid ära vahetada aga ei ole aasta jooksul viitsinud sellega tegeleda. Olen täitsa kindel, et kui paigaldada korralik varjestatud kaabel siis saaks esimese USB 3.0 pesa kvaliteetselt tööle.
109 |
26.10.2014 10:33:04
tänud info eest
Märt.
28.10.2014 06:31:12
4.4.4 ka tuleb kunagi või? Android L ? Netist lugedes peaks L justkui S4-le tulema .
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
313 |
libe
kvaliteetne mees
28.10.2014 17:47:01
vaevalt need gorilla glass 3'ed on, seega võta neid juba rohkem
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
cummel
02.11.2014 12:56:10
| Oskab keegi aidata, telefon ei tunnista numbri valimsel * sümbolit, ehk siis ei ole võimalik Eesti Loto pileteid telefoniga osta. Hetkel on peal Cyanogenmod, varem nagu sellist jama ei ole olnud.
120 |
Märt.
02.11.2014 16:15:16
Ju siis on selles Cyanos sama viga, mis puhtal droidil 4.4.4 (Nexus 4 ja 5). Samsa stockil seda viga pole (4.4.2).
23 |
cummel
02.11.2014 18:52:20
| Märt. kirjutas: |
| Ju siis on selles Cyanos sama viga, mis puhtal droidil 4.4.4 (Nexus 4 ja 5). Samsa stockil seda viga pole (4.4.2). |
Panin Google Editioni peale ja sellega toimib. Kahju muidugi, et CM ei toeta.
120 |
libe
kvaliteetne mees
02.11.2014 19:10:30
asi ei ole cm'is, vaid dialeris, mida kasutad
Märt.
03.11.2014 05:14:27
libe, ei ole, vähemalt Nexustel alternatiivsete dialerite kasutamine seda jama ei ravi.
23 |
Zebra
04.11.2014 09:46:11
I90505 black edition
Kas teil laeb aku ka veerand tunniga peaaegu terve täis, nagu mul täna homikul?
Kuidas teil EMT 4G leviga Tallinnas on? Mina liigun iga päev Lasnamäe-Tondi, ja levi on keskmine. Kodu liftis kaob levi üldse ära. Vahest, kui telefoni äratan (power nupu vajutan) on näha, et levi pole. Vahest levi on, aga andmeside pole.
Väike screenshot ka juurde (tehtud täna hommikul Tondis)
viimati muutis Zebra 04.11.2014 10:10:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
04.11.2014 09:58:13
* Algul laeb jah üsna kiirelt aku, viimased protsendid võtavad tund-paar.
* 4G levi oleneb operaatorist, mul on EMT'ga tipp-topp Tallinnas, igast asendist olemas.
146 |
Zebra
04.11.2014 10:12:02
Täna kiire vastuse eest.
Mulgi EMT (lisasin eelmisesse postitusse).
Pean, vist, ikka siis garantiist läbi käima. Aga miskipärast arvan, et vastavad, et kõik korras - levi on ju - ja küsivad raha.
20 |
kempi
04.11.2014 13:20:32
Laadimine on mul ka nii, et esimese hooga tõmbab ennast sinna 80-90 peale suht kiriesti ja siis tilgutab täiesti täis.
Levi koha pealt Tallinnas ei saa kurta - 4G on täitsa hea. Samas Lasnamäel on üks koht, kus 4G ei saa, seega istub 3G maksimum levi peal ja lampi kukub edge peale. Kui jõuga suruda 3G only, siis on kõik tip-top.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
exess
10.11.2014 12:27:59
| Kas selle viimase uuendusega tuli midagi uut ka, peale lapseluku võimaluse? Suht suur oli küll teine...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
10.11.2014 14:01:04
Kas rootitud Samsung S4'ga (i9505, Black Edition) saab kuidagi panna ka OTA uuendusi saama? Stock firmware on.
Hetkel on siis häda selles, et kui uuendusi kontrollida siis on vastuseks teade: "Your device has been modified. Software updates are not available." Ma olen natuke uurinud ning jõudnud niikaugele, et Triangle Away võiks aidata. Aga ei aita. Ikka sama teade.
Muidugi "Triangle Away" sees on üks linnuke: "periodic system modified reset". See VÕIB aidata (aga ei pruugi). "Häda" on selles, et see võimalus on ainult Google Play versioonil - ehk maksab ca 3 eurot. Kuna mul pole krediitkaarti ja Paypali Google Play ei toeta siis see variant ka ei sobi.
On keegi sarnases olukorras olnud? Kas on mingit lahendust? Full wipe ja nullist installimine ei kõla eriti mõistliku tegevusena.
146 |
Dijital
10.11.2014 14:08:56
Mul S3 puhul on sedasi olnud, et vahet pole, mis seal Triangle'is on valitud, vahel töötab ja vahel mitte. Olgu siis workaround or periodic. Mõnikord on aidanud SysScope nimelise asja freezimine Titaniumiga, samas teinekord on see vaja just enableda. Ehk siis kõik on täiesti random.
hugo
10.11.2014 16:34:19
| exess kirjutas: |
| Kas selle viimase uuendusega tuli midagi uut ka, peale lapseluku võimaluse? Suht suur oli küll teine... |
See lapselukk on lapsele hea ajaviide ( joonistamine,värvimine,fotode tegemine jpm,) mulle tundus, et telefonile ilmus selline wifi ja 3g ümberlülitamise võimalus ,et kui lähed välja ja telef on 3g-s ,tuled koju siis automaatselt koduses wifi võrgus. Võimalik,et selline moodus oli juba enne ,kuid pole nagu varem täheldanud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
rennu21
10.11.2014 18:16:59
| hugo kirjutas: |
| exess kirjutas: |
See lapselukk on lapsele hea ajaviide ( joonistamine,värvimine,fotode tegemine jpm,) mulle tundus, et telefonile ilmus selline wifi ja 3g ümberlülitamise võimalus ,et kui lähed välja ja telef on 3g-s ,tuled koju siis automaatselt koduses wifi võrgus. Võimalik,et selline moodus oli juba enne ,kuid pole nagu varem täheldanud. |
Kas sony moodi, et asukoha põhine wifi? Z1 puhul sai seda kasutatud siis oli hea. Kadus ära igast suva kohtades teavitused võimalikust wifivõrgust
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
lightbluefox
14.11.2014 13:59:37
Diili klientidele S4 299€
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
K3ndu
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
lightbluefox
14.11.2014 14:39:38
| Tuli meiliga, seda hinda näeb vaid kui oled Diili kliendina epoodi sisselogitud.
44 |
SiimJ
18.11.2014 09:09:01
Kuidas oleks võimalik kõne ajal dialerisse sisestatud number alles jätta?
Miskipärast kaob see alati pärast kõne lõppu ära.
Hetkel on peal stock 4.4.2.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
