24.11.2014 08:49:10
| Viilutaja kirjutas: |
| No minul on ka see tehtud. Ei toiminud kohe peale uuenduse tulemist ja factory reset seda ei muutnud. |
Viskan ainult mõtte lendu, kas kusagil veel midagi lisaks määrata ei saa, näiteks igale kontaktile saab määrata kontaktrraamatus oma helina, äkki konkreetsed numbrid millega testid on eraldi by default helinaga vms.?
228 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
563 |
Vahur
388 |
Viilutaja
24.11.2014 17:05:11
Teen seda hetkel, annan teada tulemsuest:
If your phone is on, turn it off.
Press and hold the Volume Down and Volume Up buttons, and then press and hold the Power button at the same time until the phone turns on. You'll see the word "Start" with an arrow around it.
Press the Volume Down button twice to highlight "Recovery mode."
Press the Power button to start Recovery mode. You'll see an image of an Android robot with a red exclamation mark and the words "No command."
While holding the Power button, tap the Volume Up button once.
Use the volume buttons to scroll to "wipe data/factory reset" and press the Power button to select it.
Scroll down to "Yes - erase all user data" and press the Power button to select it.
Edit:
Ei aidanud
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
196 |
eckh
24.11.2014 18:30:58
| Flashi puhas 5.0 factory image peale, äkki OTA uuendusega läks miskit valesti.
103 |
tont23
24.11.2014 19:31:18
keegi oskaks öelda kas telefonil on mõnda põhjalikumat viga/miinust miks seda telefoni mitte osta?
nagu siin ühe kasutaja postist aru sain siis nexusel on vist selline ekraan mis purunemisel/mõranemisel töötab edasi mitte nagu lollakal lg optimus G-l?
112 |
rennu21
24.11.2014 19:50:36
| tont23 kirjutas: |
nagu siin ühe kasutaja postist aru sain siis nexusel on vist selline ekraan mis purunemisel/mõranemisel töötab edasi mitte nagu lollakal lg optimus G-l? |
Puudub veekindlus. Ainus miinus mul. Olen omanud samsasi s2,s3,s4, sony zr, zl, z, z1, lisaks vanemad mudelid, paar htc ja hetkel suurim rahulolu nexus5. Lg mudeleid olnud pole, seega puudub võrdlus näiteks g2 mudeliga mida mõned nexus5 paremaks peavad. Tehniliselt üli hea võimsusega nutikas mis lähima aastaga naljalt teistele alla ei jää.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Märt.
24.11.2014 20:02:19
Vahetevahel on miinuseks mälukaardivõimaluse puudumine ja mahukama aku lisamise võimaluse puudumine. Õnneks S4 teeb selle ära ja muuks on Nexus 5 ikka superföön.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
24.11.2014 21:50:54
| tont23 kirjutas: |
*Sitt aku
*Sitt kaamera/fotokas
*Mälukaardipesa puudub
*Akut ei saa ise vahetada
*Ilma kestata ei tasu seda telefoni kasutada kuna raam telefoni ümber ikka megaõhuke siis võib kindel olla, et betoonile/asfaldile kukkudes on klaasis ämblik.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
spezwend
24.11.2014 22:04:08
Ei aidanud  |
| eckh kirjutas: |
| Flashi puhas 5.0 factory image peale, äkki OTA uuendusega läks miskit valesti. |
Tee auto root (kui ei ole), siis installi twrp, siis tee advanced wipe, siis puhas image, siis viimane superSU.
| Dj-E kirjutas: |
*Sitt aku
*Ilma kestata ei tasu seda telefoni kasutada kuna raam telefoni ümber ikka megaõhuke siis võib kindel olla, et betoonile/asfaldile kukkudes on klaasis ämblik. |
*Mul kestab aku 1 päev vabalt, isegi 2
*Enne oli mul S4, N5 kaamera teeb selgemaid pilte ja stabiilsemat videot
*Mälukaart ei ole nüüd nii hädavajalik, mina hoian asju oma pilves
*Miks peaks akut saama vahetada? Igal pool saab laadida kus on USB.
*Lödinäppudel peab alati kantoss/kile ümber olema.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
tont23
24.11.2014 22:09:17
ise olen just aru saanud et nii aku kui ka kaamera on pigem ikka head aga mälukaardipesa puudumine on küll miinuseks jah
112 |
rennu21
24.11.2014 22:30:11
| Kaamera nüüd küll kehv ei ole, aku võiks parem olla kuid seegi suht ok. Mälukaarti asendab pilv fotode ja videote ning mõne faili jaoks, muusika näiteks pilv või spotify(või veel muud). Seega puuduvad mõjuvad miinused
NATAS999
24.11.2014 22:38:50
| rennu21 kirjutas: |
| Kaamera nüüd küll kehv ei ole, aku võiks parem olla kuid seegi suht ok. Mälukaarti asendab pilv fotode ja videote ning mõne faili jaoks, muusika näiteks pilv või spotify(või veel muud). Seega puuduvad mõjuvad miinused |
kas sama jutt kehtib ka siis, kui netimaht otsa saand selleks kuuks või leviaukku satud või ringi sõidad ja mussi tahad kuulata näiteks või filmi vaadata või on vaja miskit dokumenti täiendada või mida iganes? kas siis ka pilv mälukaarti asendab? või kui on tarvis näiteks 30GB jagu stuffi transportida kiiremas korras või telfis olevatest asjadest kiirelt ja kindlalt backup tarvis teha? see mälukaardi puudumine totaalne bullshit.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
namstoop
24.11.2014 22:54:21
| NATAS999 kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
kas sama jutt kehtib ka siis, kui netimaht otsa saand selleks kuuks või leviaukku satud või ringi sõidad ja mussi tahad kuulata näiteks või filmi vaadata või on vaja miskit dokumenti täiendada või mida iganes? kas siis ka pilv mälukaarti asendab? või kui on tarvis näiteks 30GB jagu stuffi transportida kiiremas korras või telfis olevatest asjadest kiirelt ja kindlalt backup tarvis teha? see mälukaardi puudumine totaalne bullshit. |
siis paned mälupulga külge ja backupid sinna.
Aga no kui seal oleks mälukaardipesa ja eemaldatavad aku ja viimse vindi kaamera ja veel miljon tipptelefoni asja, siis maksaks see ilmsel 600€
Ehket keegi ei keela ju 600€ vastavat telefoni osta.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
NATAS999
24.11.2014 23:33:06
namstoop, vaevalt see mälukaardi pesa nüüd 300 eurikut maksab.
mälupulk on selles mõttes veider idee, et sul on mingi üliäge telefon, mis omab boobzillion erinevat funktsiooni, aga taskud peavad olema ikkagi täis mingeid spetsjuhtmeid ja pulki ja adaptereid ja teab mis asju veel. järgmine mõistlik samm oleks välja visata näiteks kõrvaklapi pistik, sest noh, kui tahta eemaldatavat akut ja sdkaardi pesa ja kõrvaklappe, siis maksaks telefon 600 euri ju.
39 |
rolfvector
24.11.2014 23:35:32
| rennu21 kirjutas: |
Iissand mis kõiki asju sul vaja on .. ja ikka istud piiratud neti otsas.
Väga hea telefon on. Paremat tahad maksad 2x rohkem!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
NATAS999
24.11.2014 23:38:44
| rolfvector, kõik on piiratud nett. kunagi oli "piiramatu", üks moment ikkagi tuli sõnum, et ou, kle, sul nüüd sai otsa, et siis järgmine kuu proovi uuestiäää.
39 |
rolfvector
24.11.2014 23:43:17
| rolfvector, kõik on piiratud nett. kunagi oli "piiramatu", üks moment ikkagi tuli sõnum, et ou, kle, sul nüüd sai otsa, et siis järgmine kuu proovi uuestiäää. |
"Mõistliku kasutamise põhimõte – alates 30 GB andmesidemahu täitumisest kalendrikuus, võib Tele2 vähendada kuni jooksva kalendrikuu lõpuni teenuspaketis sisalduvat andmesideteenuse maksimumkiirust kiiruseni 200kbit/s allalaadimisel ja 64 kbit/s üleslaadimisel"
Saab ka sama kuu edasi lasta ääää
16 |
NATAS999
24.11.2014 23:50:10
| rolfvector kirjutas: |
Saab ka sama kuu edasi lasta ääää |
... unustasid ühtlasi mainida, et kirvehinna eest.
39 |
olafsand
24.11.2014 23:55:37
NATAS999, selle eest lisa ei tule maksta kusjuures kui kiirus maha tõmmatud . Kui tahad kiirused ja mahu taastada käimasoleval kuul, siis saadad SMS kiiruse taastamisek ja maksad juurde Mb hinda.
viimati muutis olafsand 24.11.2014 23:57:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
namstoop
24.11.2014 23:58:17
mälupulk on selles mõttes veider idee, et sul on mingi üliäge telefon, mis omab boobzillion erinevat funktsiooni, aga taskud peavad olema ikkagi täis mingeid spetsjuhtmeid ja pulki ja adaptereid ja teab mis asju veel. järgmine mõistlik samm oleks välja visata näiteks kõrvaklapi pistik, sest noh, kui tahta eemaldatavat akut ja sdkaardi pesa ja kõrvaklappe, siis maksaks telefon 600 euri ju. |
no kuule ole nüüd normaalne, ega sa väike laps ei ole, et usud asju maksvat nii palju kui mingi sisemine vidin maksab ja mingi asi jääb ära vaid selle vidina omahinna tõttu vms. Loogiline ju, et mälukaardi pesa ei maksa 300€, küll aga maksab sellele sobiva koha leidmine ja disainiga sobimine ilmselt üksjagu rohkem, kui see vidin. Siis järgmiseks teatud hinnasegmenti sobitamine. Kolmandaks pushib google oma Drive teenust.
Ühelgi viimase ajal Nexusel ei ole ju mälukaardipesa. Ka Nexus 6 ja 9 on ilma. Ja nii lihtsalt ongi. Aga ma tahaks Nexus 9 ikkagi osta, kui keegi Eestis müüks. Sest hind ja kõik muud näitajad on piisavalt head, et vajadusel ka mälupulgaga leppida.
Kahjuks keegi ei tee perfektset seadet. Ma valiks ka sellisel juhul tolle, aga kuni ideaalne puudub, lepin vähima raha eest parimaga.
63 |
spezwend
25.11.2014 00:01:34
| mälupulk on selles mõttes veider idee, et sul on mingi üliäge telefon, mis omab boobzillion erinevat funktsiooni, aga taskud peavad olema ikkagi täis mingeid spetsjuhtmeid ja pulki ja adaptereid ja teab mis asju veel. |
Piisab Sandiski OTG pulgast.
63 |
rolfvector
25.11.2014 00:02:37
ma rohkem ei hakka enda aega selle peale kulutama
"Kui vaidled idioodiga siis viib ta vaidluse enda tasemele ja võidab kogemustega"
16 |
elka
25.11.2014 00:15:33
Eks see mälukaardi värk pole kõigile ja need kellel lisamälu vaja pole ei peaks juurde maksma nende eest kellel seda vaja on.
Total space 12.55GB
Available 8.34GB
_________________ ei toeta õigekirja |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
