uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 31, 32, 33  järgmine
sõnum 24.11.2014 07:49:10 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
No minul on ka see tehtud. Ei toiminud kohe peale uuenduse tulemist ja factory reset seda ei muutnud.
Viskan ainult mõtte lendu, kas kusagil veel midagi lisaks määrata ei saa, näiteks igale kontaktile saab määrata kontaktrraamatus oma helina, äkki konkreetsed numbrid millega testid on eraldi by default helinaga vms.?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 24.11.2014 11:07:34 vasta tsitaadiga
Proovisin seda varianti ka juba. Ikka mingi muu kala.
Kas kuidagi saab teha mingi kõvema RESET'i telefonile kui läbi selle Sätete "Tehaseandmete taastamine"?
sõnum 24.11.2014 12:05:54 vasta tsitaadiga
Kaks resetti ongi ainult - üks on see, mis vaid seadistused ära nullib, teine see, mis puhta vuugi teeb.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Vahur
Vahur
sõnum 24.11.2014 14:08:57 vasta tsitaadiga
Viilutaja, https://support.google.com/nexus/answer/4596836?hl=en
Iseasi kui juba reseti oled teinud, et kas see reset enam ka aitab..
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 24.11.2014 16:05:11 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Teen seda hetkel, annan teada tulemsuest:
If your phone is on, turn it off.
Press and hold the Volume Down and Volume Up buttons, and then press and hold the Power button at the same time until the phone turns on. You'll see the word "Start" with an arrow around it.
Press the Volume Down button twice to highlight "Recovery mode."
Press the Power button to start Recovery mode. You'll see an image of an Android robot with a red exclamation mark and the words "No command."
While holding the Power button, tap the Volume Up button once.
Use the volume buttons to scroll to "wipe data/factory reset" and press the Power button to select it.
Scroll down to "Yes - erase all user data" and press the Power button to select it.
Edit:
eckh
sõnum 24.11.2014 17:30:58 vasta tsitaadiga
Flashi puhas 5.0 factory image peale, äkki OTA uuendusega läks miskit valesti.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
tont23
tont23
sõnum 24.11.2014 18:31:18 vasta tsitaadiga
keegi oskaks öelda kas telefonil on mõnda põhjalikumat viga/miinust miks seda telefoni mitte osta? icon_biggrin.gif
nagu siin ühe kasutaja postist aru sain siis nexusel on vist selline ekraan mis purunemisel/mõranemisel töötab edasi mitte nagu lollakal lg optimus G-l?
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
rennu21
sõnum 24.11.2014 18:50:36 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Puudub veekindlus. Ainus miinus mul. Olen omanud samsasi s2,s3,s4, sony zr, zl, z, z1, lisaks vanemad mudelid, paar htc ja hetkel suurim rahulolu nexus5. Lg mudeleid olnud pole, seega puudub võrdlus näiteks g2 mudeliga mida mõned nexus5 paremaks peavad. Tehniliselt üli hea võimsusega nutikas mis lähima aastaga naljalt teistele alla ei jää.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Märt.
Märt.
sõnum 24.11.2014 19:02:19 vasta tsitaadiga
Vahetevahel on miinuseks mälukaardivõimaluse puudumine ja mahukama aku lisamise võimaluse puudumine. Õnneks S4 teeb selle ära ja muuks on Nexus 5 ikka superföön.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 24.11.2014 20:50:54 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
*Sitt aku
*Sitt kaamera/fotokas
*Mälukaardipesa puudub
*Akut ei saa ise vahetada
*Ilma kestata ei tasu seda telefoni kasutada kuna raam telefoni ümber ikka megaõhuke siis võib kindel olla, et betoonile/asfaldile kukkudes on klaasis ämblik.
spezwend
sõnum 24.11.2014 21:04:08 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
eckh kirjutas:
Tee auto root (kui ei ole), siis installi twrp, siis tee advanced wipe, siis puhas image, siis viimane superSU.
Dj-E kirjutas:
*Sitt aku
*Mul kestab aku 1 päev vabalt, isegi 2
*Enne oli mul S4, N5 kaamera teeb selgemaid pilte ja stabiilsemat videot
*Mälukaart ei ole nüüd nii hädavajalik, mina hoian asju oma pilves
*Miks peaks akut saama vahetada? Igal pool saab laadida kus on USB.
*Lödinäppudel peab alati kantoss/kile ümber olema. icon_smile.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
tont23
tont23
sõnum 24.11.2014 21:09:17 vasta tsitaadiga
ise olen just aru saanud et nii aku kui ka kaamera on pigem ikka head icon_biggrin.gif aga mälukaardipesa puudumine on küll miinuseks jah thumbs_down.gif
rennu21
sõnum 24.11.2014 21:30:11 vasta tsitaadiga
Kaamera nüüd küll kehv ei ole, aku võiks parem olla kuid seegi suht ok. Mälukaarti asendab pilv fotode ja videote ning mõne faili jaoks, muusika näiteks pilv või spotify(või veel muud). Seega puuduvad mõjuvad miinused
NATAS999
sõnum 24.11.2014 21:38:50 vasta tsitaadiga
rennu21 kirjutas:
kas sama jutt kehtib ka siis, kui netimaht otsa saand selleks kuuks või leviaukku satud või ringi sõidad ja mussi tahad kuulata näiteks või filmi vaadata või on vaja miskit dokumenti täiendada või mida iganes? kas siis ka pilv mälukaarti asendab? või kui on tarvis näiteks 30GB jagu stuffi transportida kiiremas korras või telfis olevatest asjadest kiirelt ja kindlalt backup tarvis teha? see mälukaardi puudumine totaalne bullshit.
namstoop
namstoop
sõnum 24.11.2014 21:54:21 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
rennu21 kirjutas:
siis paned mälupulga külge ja backupid sinna.
Aga no kui seal oleks mälukaardipesa ja eemaldatavad aku ja viimse vindi kaamera ja veel miljon tipptelefoni asja, siis maksaks see ilmsel 600€ icon_idea.gif
Ehket keegi ei keela ju 600€ vastavat telefoni osta.
verba volant, scripta manent
NATAS999
sõnum 24.11.2014 22:33:06 vasta tsitaadiga
namstoop, vaevalt see mälukaardi pesa nüüd 300 eurikut maksab.
mälupulk on selles mõttes veider idee, et sul on mingi üliäge telefon, mis omab boobzillion erinevat funktsiooni, aga taskud peavad olema ikkagi täis mingeid spetsjuhtmeid ja pulki ja adaptereid ja teab mis asju veel. järgmine mõistlik samm oleks välja visata näiteks kõrvaklapi pistik, sest noh, kui tahta eemaldatavat akut ja sdkaardi pesa ja kõrvaklappe, siis maksaks telefon 600 euri ju.
rolfvector
sõnum 24.11.2014 22:35:32 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
rennu21 kirjutas:
Iissand mis kõiki asju sul vaja on icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .. ja ikka istud piiratud neti otsas.
Väga hea telefon on. Paremat tahad maksad 2x rohkem!
NATAS999
sõnum 24.11.2014 22:38:44 vasta tsitaadiga
rolfvector, kõik on piiratud nett. kunagi oli "piiramatu", üks moment ikkagi tuli sõnum, et ou, kle, sul nüüd sai otsa, et siis järgmine kuu proovi uuestiäää.
rolfvector
sõnum 24.11.2014 22:43:17 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
"Mõistliku kasutamise põhimõte – alates 30 GB andmesidemahu täitumisest kalendrikuus, võib Tele2 vähendada kuni jooksva kalendrikuu lõpuni teenuspaketis sisalduvat andmesideteenuse maksimumkiirust kiiruseni 200kbit/s allalaadimisel ja 64 kbit/s üleslaadimisel"
Saab ka sama kuu edasi lasta ääää
NATAS999
sõnum 24.11.2014 22:50:10 vasta tsitaadiga
rolfvector kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
... unustasid ühtlasi mainida, et kirvehinna eest.
olafsand
olafsand
sõnum 24.11.2014 22:55:37 vasta tsitaadiga
NATAS999, selle eest lisa ei tule maksta kusjuures kui kiirus maha tõmmatud icon_wink.gif . Kui tahad kiirused ja mahu taastada käimasoleval kuul, siis saadad SMS kiiruse taastamisek ja maksad juurde Mb hinda.
viimati muutis olafsand 24.11.2014 22:57:43, muudetud 1 kord
namstoop
namstoop
sõnum 24.11.2014 22:58:17 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
no kuule ole nüüd normaalne, ega sa väike laps ei ole, et usud asju maksvat nii palju kui mingi sisemine vidin maksab ja mingi asi jääb ära vaid selle vidina omahinna tõttu vms. icon_rolleyes.gif Loogiline ju, et mälukaardi pesa ei maksa 300€, küll aga maksab sellele sobiva koha leidmine ja disainiga sobimine ilmselt üksjagu rohkem, kui see vidin. doh.gif Siis järgmiseks teatud hinnasegmenti sobitamine. Kolmandaks pushib google oma Drive teenust.
Ühelgi viimase ajal Nexusel ei ole ju mälukaardipesa. Ka Nexus 6 ja 9 on ilma. Ja nii lihtsalt ongi. Aga ma tahaks Nexus 9 ikkagi osta, kui keegi Eestis müüks. Sest hind ja kõik muud näitajad on piisavalt head, et vajadusel ka mälupulgaga leppida.
Kahjuks keegi ei tee perfektset seadet. Ma valiks ka sellisel juhul tolle, aga kuni ideaalne puudub, lepin vähima raha eest parimaga.
spezwend
sõnum 24.11.2014 23:01:34 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Piisab Sandiski OTG pulgast.
rolfvector
sõnum 24.11.2014 23:02:37 vasta tsitaadiga
"Kui vaidled idioodiga siis viib ta vaidluse enda tasemele ja võidab kogemustega"
elka
elka
sõnum 24.11.2014 23:15:33 vasta tsitaadiga
Eks see mälukaardi värk pole kõigile ja need kellel lisamälu vaja pole ei peaks juurde maksma nende eest kellel seda vaja on.
Total space 12.55GB
Available 8.34GB
ok
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 24.11.2014 23:35:37 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
eckh kirjutas:
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 25.11.2014 06:57:09 vasta tsitaadiga
Telefon selle hinna eest on muidugi parim, mis saada on aga need olid miinused minu jaoks. icon_razz.gif Minu arust on kaamera ikka ülisitt kahjuks ja aku mahutavus vöiks olla ikka veidi suurem.
namstoop
namstoop
sõnum 25.11.2014 07:46:02 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
"ülisitt" on nüüd küll veits tugev väljend. Millega sa siis muidu pildistad, Hasselbladiga või?
Mul on küllalt olnud situatsioone, kus ma ei viitsi kotist peegelkaamerat võtta, sest telefon ajab täitsa okeilt asja ära. Kehvades valgusoludes loomulikult mitte, aga tilluke sensor on tilluke ja sealt mingit müravaba kõrget ISO välja ei peksa.
Iga kaamera on ülisitt, kui ei oska seda kasutada või ei tunne vastava kaamera tehnilise võimekuse piire. icon_rolleyes.gif
Mul enne Nexust oli HTC DHD (ostuhind 2x kõrgem, kui Nexusel) ja sellega võrreldes tegi telefon kõva hüppe kvaliteedis.
Suurema aku vastu ei oleks ilmselt küll kellelgi midagi ühegi telefon puhul icon_lol.gif
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 25.11.2014 08:16:40 vasta tsitaadiga
Kaameral vöiks olla mitu fokusseerimispunkti. Praegu on nii, et üks punkt on kena terav aga ülejäänu läheb juba uduseks. Eriti hästi näha kui teha mingit "makro" vötet või midagi lähemalt pildistades. Minu arust Sony Z seeria telefonide kaamerad on palju paremad aga eks madal hind paneb asja paika. icon_razz.gif
namstoop
namstoop
sõnum 25.11.2014 09:28:29 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
seda oled proovinud?
https://github.com/PkmX/lcamera
Ja mida sa pead silmas mitme punkti korraga terav olemise all? icon_rolleyes.gif Ega siis teravussügavuse ulatus seab piiri nagunii, eriti makro puhul.
olafsand
olafsand
sõnum 25.11.2014 09:31:52 vasta tsitaadiga
+ Sony Z seeria omanikud on väga kriitilised fotode kvaliteedi üle kui aus olla icon_wink.gif
randy111
sõnum 25.11.2014 09:56:30 vasta tsitaadiga
ühesõnaga kõik on ilus ja tore ja lilleline ja soovitate 5.0 peale lasta?
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 25.11.2014 10:09:30 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Dj-E kirjutas:
Pean seda silmas, et üks punkt on terav aga servad jäävad juba uduseks. Vöin öhtul siia ühe pildi näiteks panna. Praegu tööl olles ei saa. Ja neid erinevaid foto appe olen palju testinud. Üks on hullem kui teine. Kui tarkvaraga saaks fotoka paremaks teha siis usun, et Google oleks seda juba ise teinud. Seda konkreetset asja pole proovinud.
Ja eks virisejaid leiab iga asja üle ka seal kus poleks pöhjust. icon_razz.gif
Aga Nexus 5 on siiski oma hinna ja kvaliteedi poolest teistest peajagu üle ja Android 5 teeb telefoni veelgi paremaks. Seega, kes veel kahtlevad vöiksid südamerahus selle uuenduse ära teha. icon_wink.gif
sõnum 25.11.2014 12:03:12 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Selleks on vaja valgusjõulist objektiivi ja samal ajal parajalt suurt sensorit. Mobiilis pole kumbagi, praeguste vahendite juures ilmselt ei tule ka. Variant on tarkvaraliselt pilti töödelda kui sarnast tulemust tahad saada.
namstoop
namstoop
sõnum 25.11.2014 17:23:27 vasta tsitaadiga
Aga Lollipopist rääkides - pole midagi öelda, akukasutus on küll selgelt paranenud thumbs_up.gif Hetkel alates hommikul 0630-st 70% veel alles. Olen suhteliselt tavapäraselt kasutanud. thumbs_up.gif Varasemalt oli selleks ajaks 40-50% kanti kukkunud.
KRJ
KRJ
sõnum 25.11.2014 20:09:54 vasta tsitaadiga
Mälukaardi teemale jätkuks:
Kas mitte mälukaart polnud üks nendest asjadest, mis tagas telefonitootjale koheselt Microsofti, kui patendtrolli, kaela lendamise? See oli ju see teema, et mikisoft sai Androidi pealt tulu kordades rohkem kui oma WindowsPhone projekti pealt. Sellepärast vist Google eriti ei armastagi SDkaarti oma telefonidess lisada.
spezwend
sõnum 25.11.2014 20:43:56 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
spezwend kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
eckh kirjutas:
1. http://autoroot.chainfire.eu/
2. http://teamw.in/project/twrp2/205
3. vol. down + pwr, valid vol. nuppudega recovery ja kinnitad pwr nupuga, sealt wipe - advanced wipe
4. http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/development/rom-android-4-4-3-ktu84m-rooted-busybox-t2557523
5. http://forum.xda-developers.com/apps/supersu/2014-09-02-supersu-v2-05-t2868133
Softi uuesti installimiseks võiks muidugi olla OTG kaabel või pulk. Selle saad twrp-s mountida ja siis pulgalt softi peale lasta. Seda muidugi siis kui sisemälu ka ära formatid.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.11.2014 21:13:14 vasta tsitaadiga
Tõmbasin siis Android lehelt puhta 5.0 image alla ja lasin peale. Hetkel toimib custom helin. Kuid niipalju võin öelda, et fail peab kindlasti olema Ringtones kataloogis, eelmisel versioonil see polnud oluline.
Ning millegipärast igat mp3 ikkagi ei mängi isegi kui seal Ringtones kataloogis on.
alpha
alpha
sõnum 25.11.2014 22:22:24 vasta tsitaadiga
Kui mul kunagi oli probleeme mp3 helinaks määramisega, siis kasutasin Poweramp app'i, seal võimalus määrata helinatoon.
NATAS999
sõnum 26.11.2014 17:26:34 vasta tsitaadiga
nonii, location täiesti rivist maas. stock 4.4.4. eile õhtuks lõppes aku ära, android system 30% aku kasutust ja sleepi polnd masin üldse läind. restart ega safe mode locationi tööle ei pand. katsun õhtul romi üle lasta stock 4.4.4'ga ja eks näeb, kas hakkab tööle.
e: peale factory 4.4.4 flash-all.bat hakkas tööle
1000V
Aeg maha 10
sõnum 26.11.2014 18:11:26 vasta tsitaadiga
Tere
Peale 5.0 paigaldamist on üleval ribal levipulkadest vasakul mingi viisnurk tekkinud. Mida see näitab?
alpha
alpha
sõnum 26.11.2014 18:13:32 vasta tsitaadiga
1000V kirjutas:
Tere
näita pilti
nexus4
nexus4
sõnum 26.11.2014 18:28:38 vasta tsitaadiga
http://www.reddit.com/r/Android/comments/2k6n8g/sp00ky_what_is_this_star_icon_in_the_status_bar/
1000V
Aeg maha 10
sõnum 26.11.2014 18:30:24 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
1000V kirjutas:
Tere
näita pilti
no pole mul siin millegagi pilti teha muuga. tead milline viisnurk on? sama suur kui teised asjad ülal rivis. üleni valge
nexus4
nexus4
sõnum 26.11.2014 18:34:09 vasta tsitaadiga
omg, esiteks ma juba vastasin ja teiseks androidiga on võimalik screenshotti teha, vol down ja power
rennu21
sõnum 26.11.2014 18:34:24 vasta tsitaadiga
1000V kirjutas:
Tere
Vol nuppu vajuta ja siis kõik, siis kaob ära
Timoha
Timoha
sõnum 26.11.2014 18:37:10 vasta tsitaadiga
See tärnike peaks olema seotud teavitus settingutega. Otsi sealt Heli/teavitused (täpselt ei oska öelda kuna menüü pole eesti keelne).
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
olafsand
olafsand
sõnum 26.11.2014 18:47:38 vasta tsitaadiga
Timoha, see on "ajutine do not disturb".A`la 1tund v mis ise valid. Kui lülitad püsivalt sisse, siis on ring millel kriips läbi. Ja kui välja lülitad "mitte segada" värgi, siis kaob ära üldse.
Timoha
Timoha
sõnum 26.11.2014 20:27:18 vasta tsitaadiga
helpless
helpless
sõnum 27.11.2014 12:57:16 vasta tsitaadiga
Avastasin täna, et telefonis on "appide" listis mingisugused "google hindi sisendi seaded". Neid on siis kokku kolm - kõik muidugi erineva nimega.
Mida asja nagu? Normaalne või? Milleks seda veel vaja on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 31, 32, 33  järgmine
