uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Mure lcd ekraaniga ... märgi kõik teemad loetuks
Laurikre
Laurikre
sõnum 12.03.2004 23:15:52 Mure lcd ekraaniga ... vasta tsitaadiga
Nimelt mure seisneb selles ,et on vanem lcd mille tahaksoma masinale taha saada mudel siis : Sharp lm16x21a
http://www.plk.ee/user/laurikre/data/pilt2.JPG
http://www.plk.ee/user/laurikre/data/pilt3.JPG
Muer nimelt seadme ühendamisega. Kuna ei ole hetkel veel siia maani õrna aimu kuidas se täpselt töötama peaks ennem ta töötas koos lisa plaadiga serveri korpuses (Intel Xpress MX Base 8 Server Platform).
Kuidas oleks mul võimalik se suht valutult tööle korralikult saada ...
Ette tänades:
Laurikre:.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
project
project
sõnum 13.03.2004 23:56:26 vasta tsitaadiga
kui tal see prineri juhe on korralikult küljes siis on vaja vist õiget softi pakun... kas serveril oli peal linux?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
Laurikre
Laurikre
sõnum 14.03.2004 00:56:26 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Asi selles seal otsas mingi imelik otsik mis läks serveri lisaplaadile millel olid kõik restrt ja muud jamad seal siis ka oli see ... Serveril jooskis viimati kui mina teda elus nägin veel win nt server vist .
Xpress MX Base8 Xpress/MX Base 8
•Intel Xpress MX Base 8 Server Platform
•Eight EISA I/O Slots
•Built-in 3.5" diskette bay.
•Eight internal 3.5" hard drive bays
•Three 5.25" half-height external peripheral bays
Ema inf:
•Basic input/output system (BIOS) in FLASH EPROM
•CPU module connector on the system baseboard
•Memory module connector on the system baseboard
•Eight 32-bit EISA/ISA expansion slots
•8 MB of onboard dynamic random access memory (DRAM), expandable to 128 MB SIMM's (8 Mb x 36 dynamic RAM devices)
•Real-time clock-calendar (RTC) chip
•Onboard floppy disk controller capable of supporting two floppy disk drives
•Onboard integrated drive electronics (IDE) hard drive interface capable of supporting two hard disk drives
•Onboard keyboard/mouse controller
•Onboard super VGA video controller
•PS/2-compatible parallel port
•Two PS/2-compatible, 9-pin serial ports
•Video Electronics Standard Association (VESA) video connector (for optional 8514/A)
•Onboard integrated Western Digital super VGA video controller
Pilt siis ka : http://www.plk.ee/user/laurikre/kala%20018.jpg
Laurikre:.
project
project
sõnum 14.03.2004 02:04:25 vasta tsitaadiga
nu muretse se lisaplaat oma arvutile kah icon_smile.gif ja kui olemas ja ikka tööle ei saa siis otsi korralik proge oma lcd le googelist.
warwas
warwas
sõnum 14.03.2004 02:13:48 vasta tsitaadiga
esmapilgul tundub tegemist olevat selle "kõige tavalisema" LCD'ga (miski HL... kivi peaks plaadil olema)
Kõikepealt tuleks kindlaks teha, kummalt poolt sul otsad jooksma hakkavad st. kummas servas on ots nr. 1
Kui see selge, siis otsi siis foorumist üles see Relco müügipost... seal oli skeem olemas.
Edu!
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Laurikre
Laurikre
sõnum 14.03.2004 14:58:38 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Asi selles ,et plaat on olemas kuid uuel emal ei ole kohtagi sellist kuhu seda plaati asetada kuna asi on nats liiga keeruline kuna atx emaplaadil on need juhtimis asjad ju samal plaadil ... Ja sellist võimalust nagu vanal emal seal ei ole ...
Laurikre:.
Laurikre
Laurikre
sõnum 14.03.2004 15:04:35 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Edu!
Pilt kiibist :
http://www.plk.ee/user/laurikre/data/DSCF0011.JPG
Laurikre:.
warwas
warwas
sõnum 14.03.2004 16:14:24 vasta tsitaadiga
Laurikre kirjutas:
Pilt kiibist :
Laurikre:.
sama asi neh... HL44780
ehk on abi...[/img]
M!nA
M!nA
sõnum 14.03.2004 16:23:11 vasta tsitaadiga
>>>>http://inferno.c0re.ee/<<<<
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
