Laurikre
12.03.2004 23:15:52
Mure lcd ekraaniga ... |
Nimelt mure seisneb selles ,et on vanem lcd mille tahaksoma masinale taha saada mudel siis : Sharp lm16x21a
http://www.plk.ee/user/laurikre/data/pilt2.JPG
http://www.plk.ee/user/laurikre/data/pilt3.JPG
Muer nimelt seadme ühendamisega. Kuna ei ole hetkel veel siia maani õrna aimu kuidas se täpselt töötama peaks ennem ta töötas koos lisa plaadiga serveri korpuses (Intel Xpress MX Base 8 Server Platform).
Kuidas oleks mul võimalik se suht valutult tööle korralikult saada ...
Ette tänades:
Laurikre:.
131 |
project
13.03.2004 23:56:26
| kui tal see prineri juhe on korralikult küljes siis on vaja vist õiget softi pakun... kas serveril oli peal linux?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Laurikre
14.03.2004 00:56:26
| project kirjutas: |
| kui tal see prineri juhe on korralikult küljes siis on vaja vist õiget softi pakun... kas serveril oli peal linux? |
Asi selles seal otsas mingi imelik otsik mis läks serveri lisaplaadile millel olid kõik restrt ja muud jamad seal siis ka oli see ... Serveril jooskis viimati kui mina teda elus nägin veel win nt server vist .
Xpress MX Base8 Xpress/MX Base 8
Eight EISA I/O Slots
Built-in 3.5" diskette bay.
Eight internal 3.5" hard drive bays
Three 5.25" half-height external peripheral bays
Ema inf:
Basic input/output system (BIOS) in FLASH EPROM
CPU module connector on the system baseboard
Memory module connector on the system baseboard
Eight 32-bit EISA/ISA expansion slots
8 MB of onboard dynamic random access memory (DRAM), expandable to 128 MB SIMM's (8 Mb x 36 dynamic RAM devices)
Real-time clock-calendar (RTC) chip
Onboard floppy disk controller capable of supporting two floppy disk drives
Onboard integrated drive electronics (IDE) hard drive interface capable of supporting two hard disk drives
Onboard keyboard/mouse controller
Onboard super VGA video controller
PS/2-compatible parallel port
Two PS/2-compatible, 9-pin serial ports
Video Electronics Standard Association (VESA) video connector (for optional 8514/A)
Onboard integrated Western Digital super VGA video controller
Pilt siis ka : http://www.plk.ee/user/laurikre/kala%20018.jpg
Laurikre:.
131 |
project
14.03.2004 02:04:25
nu muretse se lisaplaat oma arvutile kah ja kui olemas ja ikka tööle ei saa siis otsi korralik proge oma lcd le googelist.
85 |
warwas
14.03.2004 02:13:48
esmapilgul tundub tegemist olevat selle "kõige tavalisema" LCD'ga (miski HL... kivi peaks plaadil olema)
Kõikepealt tuleks kindlaks teha, kummalt poolt sul otsad jooksma hakkavad st. kummas servas on ots nr. 1
Kui see selge, siis otsi siis foorumist üles see Relco müügipost... seal oli skeem olemas.
Edu!
224 |
Laurikre
14.03.2004 14:58:38
| project kirjutas: |
nu muretse se lisaplaat oma arvutile kah ja kui olemas ja ikka tööle ei saa siis otsi korralik proge oma lcd le googelist. |
Asi selles ,et plaat on olemas kuid uuel emal ei ole kohtagi sellist kuhu seda plaati asetada kuna asi on nats liiga keeruline kuna atx emaplaadil on need juhtimis asjad ju samal plaadil ... Ja sellist võimalust nagu vanal emal seal ei ole ...
Laurikre:.
131 |
Laurikre
14.03.2004 15:04:35
| warwas kirjutas: |
Edu! |
Pilt kiibist :
http://www.plk.ee/user/laurikre/data/DSCF0011.JPG
Laurikre:.
131 |
warwas
14.03.2004 16:14:24
sama asi neh... HL44780
ehk on abi...[/img]
224 |
M!nA
14.03.2004 16:23:11
Infernol on ju ka õpetus yleval
>>>>http://inferno.c0re.ee/<<<<
Loodan et see aitb sind
see on seal õpetuste all
110 |
